Forum: Haus & Smart Home LAN Nettwerkdose Hausinstallation
von Fritz M. (fritz_mayer_1)
ich bin grade beim Sanieren meiner Wohnung. Dazu habe ich eine Frage
bzgl. der LAN verkabelung.
Ich möchte in mehereren Zimmern LAN Steckdosen haben. Dazu gibt es in
jedem Zimmer auch mehrere Plätze wo diese sein sollen. D.h. z.b.
Wohnzimmer 3 LAN Dosen. Jetzt die Frage, kann man die Dosen in einem
Zimmer irgenwie Brücken, sodass ich je Raum nur eine Leitung zum
Patchpanel benötige.
Wichtig dabei ist zu wissen, dass im Wohnzimmer von denen 3 Dosen immer
nur eine benötigt wird.
Wie löst man das am besten?
Danke
Grüße
von Oliver S. (oliverso)
Doppeldosen, die ungenutzten dann mit Patchkabeln brücken.
Oliver
von Dirk O. (dirk_sdr)
Kann man zwar machen, ist aber "Pfusch", den man ggf. später wegen
Dämpfung, Übersprechens, etc. bereuen kann.
Die sachgerechte Lösung:
Für die Räume mit mehr als einer Steckdose je einen kleinen dezentralen
Switch vorsehen, oder besser einen dezentralen Switch für 2-3 Zimmer.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn du aus irgendeinem Museum noch Koax-Ethernet 10 Mb/s klauen kannst,
dann geht es.
von Thorsten S. (thosch)
Der Vorschlag wäre doch noch konform...
Die eine Leitung vom Patchpanel geht links auf die erste Doppeldose.
Rechts der ersten Doppeldose auf Links der zweiten Doppeldose.
Wenn man die erste Dose nutzen will schließt man dort links das
Patchkabel zum Gerät an. Und wenn nicht, patcht man in der ersten
Doppeldose mit einem kurzen Patchkabel rechts auf links und kann dann
die zweite Doppeldose nutzen. Wenn man dort das Spiel wiederholt, ginge
wohl auch noch eine dritte Dose
Solange alle Komponenten CAT7 sind, sollte das mit 1 Gigabit
funktionieren.
Kann man natürlich machen, hat ggf. Auch noch den Vorteil, daß man z.B.
verschiedene VLANs nutzen kann, indem die Switch Zuführung Tagged VLAN
Ports nutzt.
Allerdings braucht man dann einen Platz, wo man den Switch unterbringen
kann und (sofern man 3 Dosen im Raum für Geräte haben möchte) noch zwei
extra Doppeldosen setzen muß und auch eine Steckdose zur
Stromversorgung.
Das Sinnvollste wäre dann wohl, wenn man den Switch am Standort des am
sichersten genutzten Gerätes unterbringt, dann hat man dort auch
Stromversorgung und kann das Gerät (oder mehrere) direkt an Switch-Ports
anschließen. Und für die Zusatzstandorte setzt man eine Doppeldose am
Switch-Standort, die mit jeweils einer Einzeldose an den anderen beiden
Orten im Raum verbunden wird. Alternativ gleich zwei Doppeldosen beim
Switch, die mit jeweils einer Doppeldose an den anderen beiden Orten
verbunden wird.
Ist aber deutlich mehr Aufwand, als die Doppeldosen-Kette.
Allerdings mit dem Vorteil der gleichzeitigen Nutzbarkeit aller
Standorte im Raum ggü. der ausschließlichen Nutzbarkeit nur eines der
drei Orte im Raum.
von Oliver S. (phetty)
Ist die Wohnung deine? Oder Miete?
Hier ist ein interessanter Artikel, kann vielleicht die ein oder andere
Anregung bieten:
https://www.heise.de/ratgeber/Guenstige-schnelle-Netzwerkverkabelung-fuer-Haus-und-Wohnung-9058108.html
Thorsten S. schrieb:
> dann hat man dort auch Stromversorgung
Man kann einen kleinen Switch ggf auch aus dem zentralen Switch mit PoE
versorgen. Das ist längst auch bezahlbar.
> Anregung bieten:
Ja das ist meine Wohnung.
Ich denke die Lösung mit den Patch Kabel von Dosensteckplatz 1 auf 2,
wenn Dosenposition nicht benutzt, werde ich weiter verfolgen.
Zusätzliche switsches sind mir persönlich zu aufwendig und weiterer
Kostentreiber.
Wobei wenn man dann an der Installation ist entscheidet man sich meist
doch wieder um ;-)
Danke
von Rüdiger B. (rbruns)
Wenn du genug Platz im Leerrohr hast zu jeder Dose eine (Doppel)
Leitung. Die Dosen kannst du jederzeit einbauen, das Kabel ziehen nicht.
> dann geht es.
Ja, da wurde die Dose automatisch gebrückt, wenn man den Stecker
rausgezogen hat (Ähnliches System, wie bei Telefondosen)
von Manfred P. (pruckelfred)
>> dann geht es.
Hängt hier noch am Schreibtisch, lange ist's her. Und wehe, wenn da
irgendwo ein Wackler war.
von Chris K. (kathe)
Entweder billig Doppeldosen mit Patchkabel brücken,
oder gleich richtig
Jede Dose zu einem zentralen Punkt auf ein Patchpanel.
Im Patchpanel ist es viel einfacher passende Kabel zu stecken und den
Überblick zu behalten.
Bei mehreren Zimmern:
Zentral einen kleinen 19" oder 10" Wandschrank. (Denk evtl an eine
Steockwerksverteilung)...
Dann musst du in Zukunft nur noch das andere Stockwerk umändern und die
Verbindung zwischen den Stockwerken herstellen.
Bei guter Planung bereitest du das schon mal vor in den anderen
Stockwerk dann musst du nicht mehr viel aufstemmen. ....
von Walter K. (walter_k488)
Wenn IMMER nur eine Dose benötigt wird - warum dann 3 Dosen setzen?
Ich dachte eher an die Vampirklemme.
https://www.itwissen.info/Vampirklemme-vampire-tap.html
von Joachim B. (jar)
weil ein Zimmer mehr als eine Wand hat und man auch mal Möbel und
Endgerät anders aufstellen will?
Joachim B. schrieb:
> weil ein Zimmer mehr als eine Wand hat …
sofern der Raum keine Kugel o.ä. ist
von Tilo (Gast)
Dann bleibt die Frage, ob man die Dosen wirklich mit Patchkabeln
durchschleifen will.
Entweder man kann den Schrank davor nicht mehr voll an die Wand schieben
oder es ist sichtbar und sieht nicht schön aus
von Daniel S. (stokmar)
Also die Doppeldosen die ich kenne haben den RJ45 Anschluss schräg nach
unten heraus sodass ein angeschlossenes Kabel keine 2cm abstand zur wand
hat und das passt hinter eigentlich jeden Schrank mit eingeschobener
Rückwand
von Christian B. (luckyfu)
Da stimme ich dir zu.
Da aber nicht mehr, das ist absolut unnötig. Ein Patchfeld reicht ja, in
dem die Leitungen enden und dann kann man mit dem Switch entscheiden,
welche Leitungen man bespielt und hat den Vorteil, dass man den Switch
bedarfsgerecht beschaffen kann.
> oder gleich richtig
So würde, nein habe, ich das auch gemacht. Allerdings hab ich "nur" eine
Doppeldose je Zimmer (Außer Bad). Alles führt zu einem Batchpanel im
Keller, an dem ich flexibel verdrahten kann, was wirklich genutzt wird.
Der Rest ist erstmal totes Kapital, bis mal wieder umgeräumt wird.
Ich hab ein 19" Patchpanel einfach mit 2 Winkeln an die Wand gedübelt,
ohne Schrank drumrum. Darunter ein kleines Regal und daneben ne
Steckdose für den Switch, fertig.
> Rückwand
Richtig. Und üblicherweise hat man in einem Raum am Übergang zwischen
Fussboden und Wand Sockelleisten, hinter denen man problemlos ein LAN
Kabel verstecken kann. (Außer, man hat gefliest, natürlich)
Ich glaube, in einigen Jahren wirst du dich sonstwo hin beißen wollen
weil du so eine Konstruktion gemacht hast.
Brauchst du wirklich nur eine Dose, dann installier auch nur eine und
leg ein flaches Netzwerkkabel hinter der Fußleiste zum aktuellen
Verbraucher.
von Ich A. (alopecosa)
Dann bleibt aber das Grundproblem:
Die Idee alleine ist meiner Meinung nach Schwachsinn.
Weder Doppeldosen noch CAT7 Kabel ist ein Preistreiber.
Man nimmt schlicht Duplexkabel und gut ist.
Und irgendwann hat man dann vielleicht doch in einem Raum die
Notwendigkeit mehr als 1 Gerät anschliessen zu müssen und guckt in die
Röhre. Bzw stöpselt dann in die eine einzige wirklich angebundene Dose,
doch einen Switch.
Clever, nicht!
Ich mein, wo ist das Problem.
Und genau das ist die einzig sinnvolle Variante.
Jede Dose mit Kabel versorgen und am zentralen Punkt auf ein Patchpanel.
Was danach passiert ist ja egal. man hat erstmal alles an einem Punkt.
> doch einen Switch.
> Clever, nicht!
Ja ich verstehe es auch nicht, wenn man eh aufstemmen muss wobei die
Infos vom TE fehlen.
Ich z.B. aber habe bzw hatte das Problem, dass ich von der Garage
(Router steht dort) auf den Dachoden nur ein Lehrrohr hatte, wo nur noch
1x cat7 Kabel durch passte. Somit war ich gezwungen oben ein Patchfeld
und Switch zu setzen. Aber von dort aus geht es mehrfach in Jedes Zimmer
im ersten OG. Bin damit aber sehr zufrieden so.
