Forum: Offtopic LIDL Balkonkraftwerk
von Markus M. (adrock)
neuerdings gibt es ja auch bei Discountern "Balkonkraftwerke".
Ich habe mal eine grundlegende Frage dazu:
LIDL ruft für das Komplettset 200 EUR auf. Das Panel hat max. 150W und
soll wohl im jahr 100kWh bringen.
- Bei 100kWh und einem Strompreis von angenommen 40ct/kWh wäre die
maximale Ersparnis 40 EUR/Jahr. D.h. das Ding müsste 5 Jahre (unter
vermutlich optimalen Bedingungen) laufen, um sich erstmal selbst zu
amortisieren. Ganz zu Schweigen von den Installationskosten für eine
Einspeisesteckdose.
- Das Panel ist wohl mit 150W angegeben, aber wenn ich 100kWh umrechne
auf Leistung pro Stunde, komme ich nur auf ca. 11W. Das kommt vermutlich
daher, dass wir nicht 24h Voll-Sonne haben, richtig?
Somit muss man ja sagen, dass bei diesem Angebot vermutlich nur der
Verkäufer verdient. Ich bezweifle dass die Technik viel mehr als 7 Jahre
hält um die Gesamtkosten für die Installation zu "verdienen".
Markus
: Gesperrt durch Moderator
Markus M. schrieb:
> Das Panel hat max. 150W und soll wohl im jahr 100kWh bringen.
Steht da nicht irgendwo ein "bis zu"?
von Mike R. (thesealion)
100kWh im Jahr bei einem 150W Panel wäre ziemlich wenig.
Laut PVGIS sollte kann man bei 14% Verlust (und einem nach Süden
ausgerichteten) Panel knappe 150kWh im Jahr erwarten.
Auch senkrecht am Balkongeländer, so wie es die ganzen Produktbilder
vorgaukeln?
https://www.lidl.de/p/parkside-balkonkraftwerk-pbkw-300-a1-smart-starterset/p100363619
von Georg M. (g_m)
Starterset
Daten-Monitoring via Lidl Home App (WLAN): Ausgangsspannung,
Stromstärke, Leistung in Watt, Sonnenstunden pro Tag u. v. m.
Aber die Rechnung mit der Investition vs. Ersparnis war doch schon in
etwa korrekt?
Momentan ist sowas bei mir nicht geplant, aber ich würde gerne mal ein
Gefühl dafür haben, ab wann sich soetwas überhaupt lohnen würde.
Wie lange halten denn so Komponenten wie Wechselrichter? ich sehe bei
Kleinanzeigen immer nur die ganzen defekten die zum Verkauf stehen...
von Flo (linux_user)
Markus M. schrieb:
> Hi,
Dieses Gemecker über alles neue ist so typisch deutsch. Während in
anderen Ländern Balkonkraftwerke schon seit Jahren erfolgreich
eingesetzt werden, wird hier alles jahrelang totdiskutiert warum sowas
ja garnicht gehen kann. Kein Wunder warum hier alles ewig dauert.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Bei PV ist es üblich die Peak bzw. Nennleistung des Moduls anzugeben.
D.h. das Modul hat unter genormt-definierten Lichtverhältnissen diese
Leistung.
Der Jahresertrag hängt von viele Faktoren ab, insbesondere Standort
(mehr Sonne im Süden), der Ausrichtung und eventueller Verschattung.
100kWh sind eine Schätzung von Lidl, bei der man nicht weiß, welche
Annahmen getroffen wurden.
Wie viel Jahresertrag du erhoffen darfst, kann dir ein beliebiger
Ertragsrechner im Internet sagen, z.B.
https://www.solarserver.de/pv-anlage-online-berechnen/
Wie lange der Wechselrichter hält weiß niemand. Das ist
Leistungselektronik, das kann 20 Jahre halten, muss aber nicht.
Ordentliche PV-Module halten i.d. Regel mindestens 20 Jahre. Der Ertrag
geht mit der Zeit zwar etwas zurück. Oft werden aber 80% oder 85% der
Leistung nach 20 oder 25 Jahren garantiert.
Dass das Ding nach 7 Jahren kaputt ist, ist eher unwahrscheinlich.
Bei meiner ersten PV-Anlage, gebaut 2008, ging der 5kW-Wechselrichter
von SMA nach einem Jahr kaputt und wurde kostenfrei getauscht. Das war
Pech, der neue hält seit dem.
Ich habe 2020 eine weitere Anlage gebaut und da habe ich auf den
Wechselrichter 12 Jahre Herstellergarantie.
Wenn ich den nach 15 oder 20 Jahren tauschen muss ist das für mich (auch
wirtschaftlich) ok.
Bei den Mini-Wechselrichtern der Balkonkraftwerke gab es Typen mit 20
Jahren Garantie. Die können also lange halten.
Andererseits gibt es Gerüchte, dass bei manchen China-Krachern 10% schon
bei Auslieferung kaputt sein sollen.
Wie viel Qualitätssicherung Lidl da macht weiß nur Lidl.
Aha, ich sehe nicht wo ich jetzt gemeckert hätte. Ich habe lediglich
hinterfragt, inwieweit sich sowas überhaupt in diesem Maßstab rechnet.
Entschuldige bitte, dass mich eine Ersparnis < 50 EUR/Jahr, die erst
nach ca. 5 Jahren eintritt, jetzt nicht gerade vom Hocker haut.
Es steht ja außer Frage, dass man sowas auch ideologisch sehen kann und
damit zur Reduzierung des CO2 Ausstoßes beiträgt.
Aber es wäre doch sicher effizienter z.B. auf einem Mehrfamilienhaus ein
paar größere Panele auf das Dach zu pflanzen. Die Häuser hier in der
Siedlung wären dafür IMHO sogar ideal, 7 Etagen, Flachdach,
Versorgungsschächte vorhanden, keine Bäume die was verdecken, Eigentümer
Bundesanstalt für Immobilien.
Ich gebe zu das mein Anfangspost vlt. einen leicht negativen touch
hatte, aber es geht mir nicht darum es per se schlech zu reden, eher um
abzuschätzen ob das nur eine andere Sau ist die durch's Dorf getrieben
wird (wie z.B. smarte Heizköperthermostate) oder ob es sich tatsächlich
rechnen kann.
Wenn man alles selbst verbraucht.
Was bei 150 Watt zwar wahrscheinlicher ist als bei 800, aber mein Haus
braucht 46W, eine Wohnung wird oft noch weniger ziehen.
Dann hat man nur 1/3 genutzt und 2/3 ins Netz verschenkt.
Kleine Anlagen sind pro kWh noch teurer als grosse Anlagen, z.B. 600W.
von Thomas U. (charley10)
> etwa korrekt?
Ab dem Auslaufen der Irgendwas-'Bremse'.
Wenn danach der Strom an den Meistbietenden versteigert wird....
Warum wohl?
Flo schrieb:
> Markus M. schrieb:
>> Hi,
Von WEM? Sponsored by Stromverkäufern?
von C. D. (derschmied)
Flo schrieb:
> Während in anderen Ländern Balkonkraftwerke schon seit Jahren
> erfolgreich eingesetzt werden
So, wo denn? Zahlen, Daten, Fakten?
Ich halte das für eine stupide Stammtisch-Phrase ohne jeden Gegenstand.
Wir haben hier im Land mit die höchsten Strompreise Weltweit, nirgends
woanders gibt es also die Notwendigkeit überhaupt nur Überlegungen um so
einen Nonsens anzustellen. Nach Norden hin wegen der geringeren
Sonneneinstrahlung ohnehin nicht, nach Süden hin ist der Strom aus der
Dose billig genug, und im Osten schert man sich einen Dreck um die
Umwelt.
Balkonkraftwerke haben NICHTS mit Umweltschutz zu tun, es ist ein reines
Kosten/Nutzen-Kalkül. Noch nichtmal zur Entsorgung gibt es belastbare
Konzepte.
Also, der Herr, kommt noch was handfestes an Argumenten nach?
Gruß, DerSchmied
von Al. K. (alterknacker)
An DDR Altneubauten für den Balkon sind die Dinger vielleicht gedacht.
von Gunter Z. (padre)
Bei so niedrigen Erzeugungsleistungen gilt es jeden Cent
zu Berechnen...
40cent/kwh stimmt auch nimmer,bei mir BaWü derzeit
 34Cent / Grundversorger und 32Cent /Stromschieber.
Dazu kommt noch
Mehrkosten Zähler pro Jahr 7€.Einbau Wunschtermin 130€
Installation Dose und Abnahme/Anmeldehilfe E-Fachkraft,
wenns günstig läuft einmalig 150€,wohl aber eher Richtung 250€
Wie man sieht amortiert sich da ganz schnell garnix mehr
Wegen den Wieland Dosen würde ich erstmal abwarten, kann sein, daß da
bald der normale Schuko-Stecker geduldet wird. Die Anmeldung ist auch
kein Hexenwerk und da alle alten Ferraris-Zähler sowieso bis 2030
rausfliegen sollen wenn ich das richtig in Erinnerung habe, installieren
die meisten EVUs sowieso Zweirichtungszähler. Damit sind die auf der
sicheren Seite.
Die 100kWh aufs Jahr aus einem 150Wp Modul(system) sind für ein
Balkonkraftwerk schon mal gar nicht so schlecht. Die wenigsten dieser
Module sind schließlich komplett unverschattet und optimal ausgerichtet
verbaut, so daß hier Ertragsverluste im Vergleich zu Dachanlagen zu
erwarten sind (die erreichen die grob anzunehmenden 150kWh pro Jahr
einfacher).
Der Rest ist halt vom Nutzungsverhalten abhängig und das muss jeder für
sich selbst einschätzen.
Alternativ bietet sich eine netzgestützte Insel-Lösung an. Sprich der
Wechselrichter lädt mit der PV-Leistung einen Akku und solange dieser
ausreichend voll ist, versorgt er damit die angeschlossenen Geräte. Ist
der Akku irgendwann leer, schaltet er auf einen Netz-Bypass um. Mit
sowas ist der Zähler völlig egal, solche Anlagen können nicht einspeisen
(sprich die überschüssige PV-Leistung bei vollem Akku kann nicht genutzt
werden) und verhalten sich gegenüber dem Netz wie ein Verbraucher. Sowas
hab ich vor 20 Jahren mit einer großen Blei-Gel-Batterie selbst gebaut,
um den Stromverbrauch eines Servers damit zu senken - inkl. des
ATX-Netzteils für 12V-Anschluss.
Manche dieser Anlagen können den Akku auch aus dem Netz laden, aber ob
das Sinn macht (Akkuverschleiß, Wirkungsgrad-Verluste in Akku und
Wechselrichter beim Laden und nochmal beim Entladen) bezweifle ich. So
sehr kann der Strompreis an der heimischen Steckdose gar nicht
schwanken, damit sich das lohnen würde.
Die Qualität der Chinakracher-Wechselrichter ist erwartungsgemäß für den
Arsch. Diese kleinen 600W-Modelle verheizen mehr PV-Leistung als ein
5kW-Markengerät bei gleicher Leistung. Als diese einfachen
300W-Wechselrichter vor etwa 15 Jahren aufkamen, ist mir so ein Ding in
die Hände gefallen und ich habe das an meiner damaligen Balkon-PV (die
gleiche, welche über Jahre den Server mitversorgte) getestet. Oder
zuerst mal habe ich das Ding aus Neugier aufgeschraubt, man will ja
schließlich wissen, was drin ist (Hallo ATMega8, alter Bekannter...).
Hätte ich das nicht getan, wäre das Scheißding beim ersten Testlauf
hochgegangen, denn direkt unter einem der FETs war die Wärmeleitfolie
überlappend verbaut, so daß der FET so gut wie gar nicht am Kühler
anlag. Und dieser Kühler war auch bitter nötig, denn meine kleine PV
lieferte an ihren besten Tagen etwa 130W (gemessen) und dabei wurde
dieser Wechselrichter trotz nervigem Lüfter schon so heiß, daß man ihn
kaum noch anfassen konnte. Keine Ahnung wieviel Energie da tatsächlich
ins Netz gelangte, aber viel kann's nicht gewesen sein. Die
Hitzeentwicklung nahmen die beiden Elkos auf der PV-Eingangsseite auch
ziemlich schnell übel und mutierten zu Kugelfischen, glaube das hat
einen Monat gedauert bis der Schrott deswegen nicht mehr funktionierte.
Also ob man sich sowas antun will oder nicht, soll jeder für sich selbst
entscheiden. Ich zahle da lieber etwas mehr für ein vernünftiges Gerät,
so ein Chinaschrott kommt mir nicht mehr in die Bude.
von Dieter P. (low_pow)
>Dazu kommt noch
Zusätzlicher Zähler nicht nötig,  0.00 €
Installation mit Schukostecker, Steckdose,  0.00 €
Anmelden kann man auch selber.
Vorhandene Leistung die nicht selbst verbraucht wird,
schenkt man dann halt dem Energieversorger.
Zusätzliche Kosten können für eine optionale
Modulbefestigung anfallen.
So ist dies zumindest mir geläufig.
ist zumindest hier üblich
In 15 Jahren hat sich schon viel getan, lüfterlos ist schon
lange Standard.
von Roland E. (roland0815)
Bei den meisten jetzt verkauften Steckdosensolaranlagen ist ein Kabel
Schuko/Wieland bei...
> erfolgreich eingesetzt werden,
Ich vermute mal, in Ländern, die deutlich mehr südlich als D liegen?
von Mnax (moriz996)
Für 200.00 ein gutes angebot.
Andere wollen für einen 300W WR alleine schon soviel.
> zu Berechnen...
> Dazu kommt noch
War auch nie so geplant...
von El Patron B. (bastihh)
Ich warte einfach nur darauf, dass Lidl die Badelatschen wieder
rausbringt... Must have!
von Karsten B. (kastenhq2010)
Dieses Set kostet 200€. Es sollte doch auf der Hand liegen, dass man
damit keine dreistelligen Summen pro Jahr sparen kann. Investiere mehr
und schraube dir zwei 400W Panels an den Balkon, dann sparst du auch
mehr.
Für 100€ gibt es aktuell 300W-Wechselrichter mit Zetteln und Garantie zu
kaufen, 150€ ein passendes Panel in der Nähe bei Ebay Kleinanzeigen, 50€
für Kabel, Schrauben und ein paar Winkelprofile. Bei jeder Mietwohnung
wird sich das nach 5-7 Jahren amortisiert haben, das Panel seine 20
Jahre halten. Einfach machen?
von Mi N. (msx)
Karsten B. schrieb:
> Investiere mehr
> mehr.
Das mußt Du schon begründen!
Man kann nur das an Stromkosten sparen, was man auch als Grundbedarf
selbst verbraucht. Gerne würde ich mir so ein Spielzeug hinstellen, aber
tagsüber ist mein Verbrauch nicht hoch genug und eine zusätzliche
Speicherung für die Nachtstunden ist zu kostspielig. Wielange diese Teil
durchhalten, steht für mich auch in den Sternen.
Alles nicht so zündend!
von Peter G. (ham)
Hallo
Ach was:
Du bist damit "In", bist ein kleiner Welterretter. Das ist doch locker
200 Euro Wert...?
Oder dann doch nicht ;-)
Eyy - so etwas macht man als verantwortungsvoller Bürger der vorletzten
Generation doch, und wenn es dann doch mal via Flugzeug in den (bösen,
einfach nur frech sich mal entspannen zu wollen, also wirklich...)
Urlaub geht - dann zahlt Mann natürlich einige 100 Euro freiwillig an
irgendeine selbstlose (LOL)  "Weltrettungsorganisation"...
(Ablasshandel - nur diesmal nicht in die Taschen cleverer Kichenheinis,
sondern Ökomoralschauspieler)
Dass du (ich) letztendlich mehr Arbeiten musst, um weniger Leistung und
Komfort zu bekommen... das sollte dir (mir) doch eine Ehre sein...
Ironie...? Nein, nicht doch - ich ...
Niemals nie...
von Mi N. (msx)
> 200 Euro Wert...?
Ich denke, es gibt keinen Grund für Ironie.
Man sollte sich mit dem Thema Energie schon ernsthaft beschäftigen,
egal, zu welchem Ergebnis man derzeit kommt.
> Gerne würde ich mir so ein Spielzeug hinstellen, aber tagsüber ist
Das kommt drauf an, wie man es sieht. Was hast Du alles dauernd am
Laufen, hast Du das wirklich mal durchgerechnet?
Bei mir wäre das mindestens Fritzbox, die will alleine 10..12W
dauerhaft, der Kühlschrank mit seinem periodisch laufenden
80W-Verdichter und für den Standby-Verbrauch von Fernseher, Laptop, PC
kann man auch nochmal 5..10W veranschlagen.
Heißt ich hab locker 30..45W konstanten Verbrauch, ums genau sagen zu
können müsste ich den Standby-Verbrauch und den Kühlschrank messen bzw.
vor allem den Tagesverbrauch des Kühlschranks auf den Durchschnittswert
herunterrechnen.
Außen vor mal die "aktiven Verbräuche", also Kochen, Warmwasser hab ich
über Strom, eben alle Geräte, die man zur direkten Nutzung betreibt.
Mal etwas rechnen, sagen wir 40W "Ruheverbrauch" 24/7, ist schon fast
eine Kilowattstunde am Tag. Davon die Hälfte weil PV funktioniert nur
tagsüber wären 0,5kWh, je nach Strompreis evtl. 18..20ct. Sind immerhin
etwa 6 Euro im Monat, die ich ohne Speicherlösung sofort sparen könnte.
Jetzt kämen weitere Überlegungen, wie z.B. daß ja nicht jeden Tag von
früh bis spät 600..800W aus der Balkon-PV kommen, sondern daß die
Leistung an schattigen Tagen bzw. vor allem im Winter sowieso sehr
gering ausfällt. Da reicht's dann gar nicht für mehr als diesen
"Ruheverbrauch". Andererseits könnte ich Timer-gesteuert auch viel
optimieren, z.B. wenn ich weiß morgen wird's sonnig, dann Waschmaschine
voll machen und per Timer um 12 Uhr starten lassen. Dann würde eine
Balkon-PV den Großteil ihres Verbrauchs abfangen. Ich brauche leider für
den Trockner mehr Strom als für die Waschmaschine, das ist schwerer zu
optimieren wenn man nicht zuhause ist weil feuchte Wäsche im Trockner
vor sich hin gammeln lassen bis Sonne scheint geht nicht. Hier wäre die
Leute im Vorteil die einen Waschtrockner nutzen.
Wenn man nur auf den "Ruheverbrauch" abzielt, dann braucht man evtl.
auch gar keine so große Balkon-PV. Ein Modul und kleiner Wechselrichter
könnte dafür reichen.
Alternativ könnte man den Strom auch über einen Zweirichtungszähler
einspeisen wenn man so einen geringen Eigenverbrauchsanteil hat. Dann
bekommt man zwar nicht so viel Wertschöpfung heraus wie bei hohem
Eigenverbrauch, aber der Überschuss dämpft trotzdem die Stromrechnung.
> und eine zusätzliche Speicherung für die Nachtstunden
> ist zu kostspielig.
Wieviel kostet ein Speichersystem mit sagen wir 500W Leistung,
Nulleinspeisung und nur 1..2 kWh Speicherkapazität? Das würde
wahrscheinlich reichen, um den Ruheverbrauch bis auf wenige wirklich
schlechte PV-Tage komplett zu decken.
> Wielange diese Teil durchhalten,
Wenn man wertige Komponenten kauft, kann man davon ausgehen, daß das
15..20 Jahre hält, vor allem die PV-Module sind ausgereift genug dafür.
Beim Wechselrichter kommt halt drauf an, ich würde nicht den billigsten
Chinakracher kaufen, aber das sind die Teile wo man es niemals so genau
weiß. Ansich gute Firmen wie Kostal haben da ja gelegentlich auch ihre
Probleme.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ich hatte in einem anderen Thread mal meine Kalkulation vorgestellt. Mit
1kWh pro Tag von März bis Oktober waren das unter 7 Jahren.
Insbesondere sollte man die Module nicht auf Maximalleistung sondern auf
über den Tag verteilte Leistung ausrichten.
> Probleme.
Ich denke, das größte Problem gibt es, wenn der Umrichter direkt mit
aufs Dach kommt. Da werden es im Sommer dann gerne mal 50 Grad oder
mehr.
Ich würde eher zu etwas längeren Kabeln raten und den Umrichter in den
Keller / die Wohnung verlegen. Das sollte die Lebensdauer erheblich
verlängern.
Ansonsten haben die Hoymiles schon einen recht guten Ruf, sind dabei
sehr preiswert und haben wirklich eine gute Effizienz. Bei 300W bleibt
unser HM-600 unauffällig, sprich kühl.
Langzeitstudien sind dabei natürlich immer schwierig, weil es dann die
Modelle schon lange nicht mehr gibt ;-)
Aber im Moment ist der Markt eh extrem in Bewegung.
Ja, genau das ist das Problem. Die Anlagen bzw. Anlagenteile wie
Speichersysteme oder die kleinen Wechselrichter sind noch nicht lange
und flächendeckend genug im Einsatz, um brauchbare Langzeiterfahrung zu
machen und an dem Modell Balkonkraftwerk tut sich derzeit so viel, daß
es nur sehr schwer möglich ist, eine Lösung zu empfehlen, die auf 20
Jahre eine der besten ist.
von Mi N. (msx)
Ca. 50 W für all die kleinen Dinge, die man nicht abschalten möchte:
Herd, Mikrowelle, Router, Anrufbeantworter, Rechner, ...
Da wäre so ein 150 W Teil gerade passend. Nur kauft man das nicht bei
einem Discounter.
Waschmaschine, Backofen und Kühlschränke kann man getrost außen vor
lassen, deren Leistungsaufnahme kann nur das Netz liefern.
Wenn ich Pufferspeicherpreise richtig in Erinnerung habe, liegen die im
4-stelligen Bereich. Die Haltbarkeit des Hauptverschleißteils Akku kann
erst im Nachhinein beurteilt werden.
Einspeisevergütung: vergiss es.
Nehmen wir Deine 6 Euro Ersparnis/Monat oder meinetwegen 75 Euro im
Jahr. Für Normalverdiener ist das ganz nett, aber wenn man auch nur
einmal einen Handwerker brauchen sollte, ist die Kalkulation geplatzt.
Oder denke ich an einen Defekt im Winter, wo man auf ein schneebedecktes
Dach klettern müßte, unangenehm!
Wie gesagt, alles nicht so zündend.
Da ich eine optimale Dachfläche für PV habe, arbeitet in meinem Kopf
eine Inselanlage mit Pufferspeicher und Wärmepumpe für die Heizung. Was
zur Zeit aber an Lieferzeiten und Preisen aufgerufen wird, erscheint mir
alles zu unausgereift und hoch. Soweit wie möglich würde ich die
handwerklichen Arbeiten auch selber machen wollen. Ohne Handwerker im
Haus lebt es sich entspannter ;-)
Teuer wird es trotzdem.
Es drängelt nichts, ich behalte die Situation im Auge.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Im Endeffekt ist die Speicherung von Strom für privatpersonen mit
PV-Anlage ein Null-Summenspiel!
Kosten für Stromspeicher:
https://www.energieheld.de/solaranlage/photovoltaik/stromspeicher/kosten
https://pro-ec.de/photovoltaik/stromspeicher-kosten-preise-2023//
Karsten B. schrieb:
> Einfach machen?
Auch, wenn der Balkon auf der Ostseite liegt?
Noch nie gehört: "Im Osten geht die Sonne auf!"
Und ab 12 Uhr ist es duster.
von Michael (Gast)
In der tollen 30 Jahre-Rechnung fehlt aber irgendwie der zweifache
Wechsel des Batteriesystemes ( typische Nutzungsdauer 10 J ) sowie
Wartungs- Reinigungs- und Versicherungskosten..... Außerdem ist der
Ausfall einzelner Panele nicht mit einberechnet. Dafür aber eine
jährliche Preissteigerung des Stromes von 3% jährlich ( Zinseszinsfaktor
beachten ).
Irgendwie sehr schön gerechnet.
Der angenommene Eigenverbrauch von 75% hört sich auch nicht so
realistisch an... Es werden nur Idealwerte zugunsten der Rechnung
verwendet und wesentliche Kostenpunkte nicht beachtet.
wenn man sich damit "grün fühlt" und das auch die eigene Ideologie ist,
lohnt es sich nicht nur für den Hersteller sofort
von Michael (Gast)
Und ganz vergessen....
Diese 30j Rechnung geht von einer vierköpfigen Familie aus. Aber wohnen
die Kinder nach 30 Jahren noch zu Hause......
Ich bin für PV Anlagen, habe selber eine. Aber man sollte sich lieber
eigene Gedanken/Rechnungen machen/durchführen und nicht unbedingt auf
einen PV-Händler hören.
Das sind wohl eher 'Abwehrangebote'.
Schau mal nach Pylontech. Damit habe ich jetzt 4 Jahre, auch mit der
problemlosen Erweiterung, gute Erfahrungen gemacht. Hoffentlich setzen
die sich in Zukunft fort....
von U. B. (Gast)
Ganz oben steht u.a.:
> umrechne auf Leistung pro Stunde, komme ich nur auf ca. 11W.
Wie rechnet man eine Energie um auf eine
Leistung pro Zeit?
Deren SI-Einheit wäre ja Watt/Sekunde?    ;-)
von U. B. (Gast)
> zweifache Wechsel des Batteriesystemes ( typische Nutzungsdauer 10 J )
1.) Eine Batterie braucht man/frau allenfalls aus politischen Gründen.
    Zwar bekommen bei Komplett-Verdunkelung wg. Putin auch die
    Sonnenzellen an Fenster/Balkon kein Licht mehr, aber die relevante
    Strom-Speicherung findet bekanntlich im Stromnetz selbst statt
    (das ist ja alles ausgerechnet).
2.) Das gesparte Pfand (für die Batterien) kann man besser in
    Tesla-Aktien anlegen, und die sind ja auch grün ...
von Mnax (moriz996)
> einem Discounter.
Warum denn nicht? Weil's billiger ist? Blödsinn!
Es gibt keinen Pfand bei LiFePo4 und alles andere wäre rausgeschmissenes
Geld wegen viel zu geringer Zyklenzahl also Lebensdauer.
Und Aktien sind am Ende der Firma immer 0 wert.
So so. Du gehst wohl mit den Hühnern schlafen und stehst bei Hahnenkräh
auf. Ich brauche Strom eher wenn es dunkel ist, und nehme dann gerne
Akkustrom der mich ca. 7ct/kWh kostet.
von Uli S. (uli12us)
Im Internetprospekt redet Lidl von 93€ Jahresersparnis. Rein vom Inhalt
her schaut das Teil ja gar nicht so schlecht aus. Wobei man natürlich
nichts über die Qualität der Einzelteile erfährt. Bei dem bei unseren
Discountern üblichen Vertriebskonzept, dass bei nem Fehler innerhalb der
ersten 2 Jahre das ganze kommentarlos zurückgenommen wird und der
Hersteller das mit ner Rechnung über Produktpreis und nem satten
Aufschlag für die Arbeit zurückkriegt, kann man jedoch von einer
durchaus ordentlichen Qualität deer Teile ausgehen. Kein Hersteller kann
sich da ne hohe Rücklaufquote leisten, ganz davon abgesehen, dass er
dann nie mehr nen Folgeauftrag bekommt.
Gibt die ersten Unboxings....
https://www.youtube.com/watch?v=o1knQHjRh14
von Mnax (moriz996)
Panel: open spannung 30V, MPP spannung 25V.
WR: 16V - 35V.
Heisst schlecht erweiterbar, ein normales 340W panel mit 40V open
spannung ist für den WR zuviel.
Schade.
von Mi N. (msx)
Mnax schrieb:
>> einem Discounter.
Sieh in die Datenblätter, da steht alles drin.
von Manfred P. (pruckelfred)
Diese Rechnung basiert auf einem Strompreis von 48ct und einem
Jahresertrag von 190kWh. Wie bei der Werbung für Kühltruhen
schöngerechnet.
Ich zahle 29,5 ct/kWh, Grundversorgung wären 33,1ct - da wäre ich bei
57€/a.
Ob der Jahresertrag passt, wurde weiter vorne in Zweifel gestellt, das
kann ich nicht beurteilen.
Wie auch schon geschrieben wurde, spart man diese nur, wenn ein
passender Grundverbrauch gegeben ist.
Das Ding kommt mit einer Einspeisesteckdose und dem Hinweis, dass diese
nur durch einen Elektriker angeschlossen werden darf - vergiß es. Das
kann ich selbst, aber ganz sicher ziehe ich keine neue Leitung quer
durch das Haus, um vor allen Schutzschaltern einzuspeisen.
Sollte dann noch ein neuer Zähler mit erhöhter Grundgebühr gefordert
werden, wird das richtig negativ.
Es juckt in den Fingern, das Ding zu kaufen, mit Pflicht zum
Zählerwechsel und Anmeldezwang lasse ich das sein. Wie immer in
Deutschland: Wir sollen etwas tun, aber die Regularien sind so, es
besser zu lassen.
> besser zu lassen.
Das ist ganz normaler Kapitalismus.
Die Energieversorgen denken schon Jahre voraus.
MfG
alterknacker
Manfred P. schrieb:
> Wie immer in Deutschland: Wir sollen etwas tun, aber die Regularien sind
> so, es besser zu lassen.
Ich bin da eher von der Opposition:
Will man mich mit allen Mitteln unterschwellig gängeln etwas zu tun
wovon ich nicht völlig überzeugt bin, fange ich an zu hinterfragen.
Und hinterfragenswert - aus Sicht der Umwelt - ist dieser Hype auf
grünen Solarstrom allemal.
Es gibt deutschlandweit noch immer kein schlüssiges Konzept zur
Entsorgung ausgedienter Solartechnik, und Elektronikschrott
(Wechselrichter & Co) landen deshalb noch immer in dunklen Kanälen.
Jedes einzelne Balkonkraftwerk sorgt dafür, daß dieser hübsche Haufen
stets wächst.
Besonders Grün ist das nicht, es taugt allenfalls für ein trügerisch
gutes Gewissen, zum Angeben beim Nachbarn, und kommt dem deutschen
Kleingeist sehr entgegen:
Um 2€ beim Tanken zu sparen fährt er liebend gerne 20 Kilometer Umweg.
Schon aus Prinzip.
Gruß, DerSchmied
> stets wächst.
Im Gegenteil, Deutschland hat ein Konzept zur
Elektronikschrottentsorgung und verwertet daher einen grossen Teil,
primär Kupfer und Goldrückgewinnung aber wenn in 20 Jahren mehr und mehr
PV Panels dazu kommen, macht vielleicht auch das Silizium einen
recyklingwürdigen Anteil aus.
von Mnax (moriz996)
Ich meine 200, das ist stufe portokasse. Und damit kann man schon etwas
lernen. Damit begreift man was eine PV kann und was nicht geht.
Die anmeldung kann man ja "vergessen" und die leitung selber bauen bis
klar ist ob das permanent bleibt oder nicht.
von Mnax (moriz996)
Michael B. schrieb:
> Silizium einen
Lol.
wikipedia: Silicium ist mit einem Anteil von rund 25 % das
zweithäufigste Element in der Erdkruste nach Sauerstoff
Mnax schrieb:
>> Silizium einen
> Lol.
Auf dem Spielplatz vor meiner Haustür liegt jede Menge Siliziumdioxid
herum. Vielleicht finde ich ja wen, der da das Silizim rauszieht.
Wer heute noch irgendwas um 30Doppelpfennig Strompreis hat, hat ganz
einfach Glück gehabt. Bei uns sinds schon etwa das, was Lidl als
Beispiel genannt hat. Und diese Strombremse macht irgendwas unter 10%
aus, wobei man nicht weiss, wie lange es die geben wird. Was aber ganz
sicher ist, dass der Strompreis steigen wird.
Harald W. schrieb:
>>> Silizium einen
>> Lol.
Schlechtes Deutsch: Du findest jemanden , der ...
Egal, ich sehe keinen Grund, aus Solarzellen das Silizium recyclen zu
wollen, der Rohstoff ist fast unendlich verfügbar. Das kannst Du mahlen
und in den Straßenbau kippen.
Was an Solarzellen soll überhaupt umweltkritisch sein, dass es einer
speziellen Behandlung bedarf?
Hast Du Quellen hierzu? Irgendwas Konkretes? Ich meinte nicht grobes
Kupfer wie Kabel und dgl die recycelt werden, mir geht es um
Leiterplatten etc... Die Myriarden an Transistorbeinchen die darauf
gelötet sind, das Bleizinn der Lötpunkte, das Trägermaterial selbst und
die Leiterbahnen darauf. Zinn und Blei lassen sich auch heute noch nicht
wirtschaftlich trennen - es gibt kein großtechnisches Verfahren hierfür
- und das Trägermaterial selbst ist entweder Epoxy oder harzgetränktes
Hartpapier. Taugt nur mehr für den Ofen.
Hierfür gibt es m.W. in D keine Firma die das von A bis O wieder
aufschlüsseln kann.
Goldrückgewinnung ist ein wirklich dreckiges Geschäft, die Degussa läßt
sich nicht in die Karten schauen was mit ihren hochgiftigen Rückständen
geschieht, und auch die Norddeutsche Affinerie ist nicht gerade
Produzent von frischem Quellwasser und kämpft mit Umweltauflagen.
Michael B. schrieb:
> wenn in 20 Jahren mehr und mehr PV Panels dazu kommen, macht vielleicht
> auch das Silizium einen recyklingwürdigen Anteil aus.
Schwierig. Hauptquelle von Silizium ist möglichst reiner Quarzsand aus
der Natur, Siliziumdioxid. Und der wird immer billiger sein als
irgendeinen Composit-Schrott aus verbrauchten Solarzellen wieder
aufzuarbeiten. Aus diesem Grund funktioniert auch unser
Plastik-Recycling nicht.
Gruß, DerSchmied
Composit-Material. Glas, Alu, Harz, dauerelastische Kleber, Kupfer,
alles schön zu einem Klumpen verbacken. Und die Maschinen zum Auftrennen
brauchen Energie. Zum Bau derer, zum Betrieb derer, zum entsorgen derer.
Schlimmer als jeder Tetrapack.
Gruß, DerSchmied
Es gibt die Entropie und es gibt den Müll.
Hey, "dunklen Kanälen" was willst damit andeuten?
Vllt. das man die in den Mittelland-Kanal oder den RM-Kanal kippt?
Solche Praktiken sind üblich bei den ehrenwerten Familienvätern die die
Kühltruhe(incl Inhalt)  so entsorgen, weil die ex ging und die TK-Pizzen
schimmeln und stinken.
Meist sind das diejenigen der Gesellschaft bei denen es zuhause dann
immer "pico/bello" ist!
> stets wächst.
Ist wie der Tropfen Wasser der ins Meer gekippt wird.
Und entsorgen über den örtlichen Wertstoffhof geht immer.
Die Herstellung zum Beispiel!
Kannst du mir einen Link zum äußerst interessanten und bestimmt
patentierten Verfahren senden? Die Patentnummer reicht.
Ich würde das sehr gern nutzen, um meinen Überschuss im Sommer bis zum
Winter kostengünstig zu deponieren!
Oder wurde dieses Patent noch nicht eingereicht, da die Akteure derzeit
damit beschäftigt sind, in der Vergangenheit weitgehend trockengelegte
Sümpfe wieder ertragreich zu 'renaturieren'?
Übrigens...
Wer klärt mich über folgenden Widerspruch auf:
Die EU hat Atom und Gas als umweltfreundlich eingestuft. Weshalb dann
der derzeitige Heizungsterror?
Manfred P. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>>>> Silizium einen
>>> Lol.
Dagegen findet sich bestimmt 'etwas'. Denke bitte an den Terror gegen
GaAs.
Daher schickt mir mein Anbieter ne Mail, dass der Preis ab 1.6. von 33
auf 29ct sinkt, schliesslich kostet Gas und Öl und Kohle wieder so wenig
wie vor dem Krieg (als mein Strom 25ct kostete). Es ist also noch Luft
nach unten.
Beitrag #7416042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Grober Denkfehler:
Du schwimmst in diesem Meer, bist Teil davon, ertrinkst darin. Eben WEIL
Du der Meinung bist mit der Abgabe Deines Schrotts beim Wertstoffhof
würde eine Maschinerie in Gang getreten die via Recycling 1:1 aus alt
wieder neu machen würde.
Diese Äußerung kann man durchaus heranziehen um aufzuzeigen dass Du
zumindest diesbezgl gedankenlosen Konsum betreibst und bereit bist Dich
auf ungeprüfte, leere Versprechungen zu verlassen (Recycling).
Aus den Augen, aus dem Sinn führt genau zu Solchen Stilblüten wie sie
zur Zeit überall hervorschießen wie Unkraut. Deren massenhafte Existenz
allein ist kein Beweis für deren Daseinsberechtigung
Gruß, DerSchmied
von Mi N. (msx)
Ja, die Mentalität Wegwerfgesellschaft. Ich muß keine 200 Tacken
ausgeben, um zu wissen, was geht und was nicht.
Das entnimmt man doch den Datenblättern ;-)
von Peter G. (ham)
Wow!
In deiner Blase möchte ich auch leben.
Für 200 Euro (auf seinem Konto und nur das zählt) muss selbst ein
Facharbeiter deutlich über einen Tag arbeiten.
So manch einer muss aber  mit diesem "Portogeld" seine Familie mehrere
Tage sattbekommen (schau mal in die Regelsätze aus dem Umfeld der
Sozialhilfe).
200 euro mögen im Bereich der Energietechnik wenig sein - trotzdem sind
200  Euro nur so zum Ausprobieren (wobei zum Ausprobieren ja noch Arbeit
und eventuell sogar weiter Kostenkommen) und der Fraglichkeit, ob man
davon in vernünftigen Zentrum einen fühlbaren Vorteil davonträgt,
einfach zu viel Geld.
Würde es sich um eine große "Powerstation" mit einigen 100 Wh
Nutzkapazität mit eben jenen "150W"  Solarpanel handeln, wäre das etwas
ganz anderes und sogar ein Preis von 300 Euro für viele eine sehr
sinnvolle und sofort nutzbringende Investition (welche nebenbei auch
nicht noch weitere Arbeiten und Geldausgaben bedingt).
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:
Das Produkt an sich ist nicht, was ich kritisch (oder als zu teuer -
ganz bestimmt nicht)  sehe - sondern das ganze Denken und die Ideologie
dahinter und wie bzw. wo es (mit welchen Hintergrund, mit welchen
erzeugten Erwartungen) beworben wird.
von Kolja L. (kolja82)
Ich verstehe nicht, warum dieses Argument immer bei PV-Modulen oder
WKA-Flügeln gebracht wird und nicht bei der Forderung von Öl und Gas.
Denn im Gegensatz zu den fossilen, sind die erneuerbaren Energien im
Betrieb deutlich unkritischer.
von Peter G. (ham)
Hallo
Weil Öl und Gas halt bestimmungsgemäß verbrannt werden und somit beim
Nutzer keine potenzielle Kosten hinterlassen.
Mir kommt es aber so vor, als wenn "Leute wie du" und viele Praktiker
und sich kritisch äußernde das Problem aus einem anderen Blickwinkel
sehen:
Der Praktiker und Konsument hat in so manch anderen Bereichen (z.B.
Isolationsmaterialien, aber auch "große" Elektronik, die eigentlich
nicht für den "normalen" Konsumenten gedacht ist, chemische Nutzprodukte
etc.) schlechte Erfahrung gemacht:
Man bekommt den Kram doch nicht so einfach fort, wenn man alles streng
legal macht, der Kram wird doch nicht an jeder (städtischen)
Sammelstelle kostenlos  und problemfrei angenommen.
Entsorgung wird durch Tricks (So manche Asbestmaterialien müssen
gewässert werden, wobei die Entsorgungskosten nach Gewicht berechnet
werden...) hochgetrieben und viele andere mehr.
Das sind aber genau die Erfahrungen und Befürchtungen, die viele
Kritiker und angepeilten Endkunden schon hatten - daher die Vorsicht.
von Mnax (moriz996)
Aber auch nur wegen 60% steuern & sozialabgaben plus 20% märchensteuer.
Ist nicht 60% sagst du? Wart mal...
Ja, die 200.- sparen aber dann 25k aufnehmen um PV auf's dach zu machen
weil man dem verkäufer die zahlen glaubt. Gutes system.
Das ist ähnlich clever wie 2000.- für das kirschrot-metallic der neuen
karre oder anderen käse mit wiederverkaufswert null zu bestellen.
Oder wenn frau bei der neuen küche für "granit X" ganze 12k mehr augibt
als für "granit Y".
von Mnax (moriz996)
Ein anruf bei der gemeinde kann bei bockigen sammelstellen wunder
bewirken. Die nehmen teils sachen nicht um sich dann beim
kostenpflichtigen müll zu bereichern. Gab bei uns 2 fristlose deswegen.
Na die Windräder leiden schon noch an einem großen Entsorgungsproblem.
Der GFK-Müll, der beim Abbau alter oder defekter Anlagen anfällt
(Flügel, Verkleidung), kann noch nicht anständig recycled werden. Da
fehlen die Prozesse, was man mit tonnenweise glasverseuchter Hartplastik
anstellen könnte.
Das sehe ich bei PV weniger kritisch, wenn man wollte könnte man das
Glas recyclen und das Silicium der Zellen ließe sich auch wieder
einschmelzen, die Rohstoffe der Beschichtung zurückgewinnen. Lediglich
der ausgehärtete Kleber zwischen Glas-Träger und den Zellen ist
schwierig, da müsste man noch eine wiederverwendbare Lösung finden. Also
einen Kleber, der UV-beständig ist, aber sich in einem Lösungsmittel
lösen lässt, evtl. sogar wieder als neuer Kleber verwendet werden kann
wenn man das Lösungsmittel entfernt.
Puh, da bist Du aber ordentlich der Propaganda aufgesessen.
Informiere Dich einmal darüber was für ein Fundament für eine solche WKA
notwendig ist. Bestehend aus Beton & Stahl, welches beides erst unter
ENORMEN Energieverbrauch hergestellt, transportiert und eingebaut werden
muss. Siehe hierzu auch Co²-Bilanz Zementherstellung / Aushärtung. Und
wir reden hier nicht über die popligen 20 Kubik  in der Bodenplatte
Deines Hauses.
Erkundige Dich weiterhin über die noch verbleibende Landwirtschaftliche
Nutzfläche in D, und subtrahiere davon die fortschreitende Verbauung
durch PV und Nutzung als Grünland / Maisacker für die unselige
"Biogas"-Erzeugung. Stelle hierzu den Rückgang der Artenvielfalt in
Relation und den Literpreis für Speiseöl im Lidl-Regal. Und !NEIN!, die
Kornkammer des Ostens gehört jetzt nicht mehr zu D, da hat Putin seinen
fetten Fuß drauf.
Jeder Quadratmeter Boden, der zur Energieerzeugung genutzt wird, steht
der Natur als Refugium und dem Mensch als Nahrungsquelle nicht mehr zur
Verfügung.
Hier von "Unkritisch(er)" zu reden ist nicht weniger vermessen als die
Aussage von
Keine Fuß mehr auf dem Boden, würd ich sagen.
Gruß, DerSchmied
von Walta S. (walta)
Da ist schon was dran. Für so eine Ölleitung braucht es nur ein kleines
Loch im Boden und schon rinnt es raus.
Walta
- Kopfschüttel -
Thomas U. schrieb:
> Übrigens...
Weil halt bei uns die ökogrüne Gesinnung tonangebend ist.
Sogar bei der JU!
> Sogar bei der JU!
Hart an der Grenze, der Kommentar. Ich hatte es noch ein wenig präziser
und klarer formuliert, was aber einem Moderator dann doch etwas zu weit
ging. Kann ich aber mit leben.
Gruß, DerSchmied
Nicht wirklich.
Die Fa. Reiling bspw. zerlegt die Module meiner Beobachtung nach sehr
gut und vollautomatisch. Zuerst schert man die Anschlüsse ab und schiebt
dann hydraulisch sehr sauber den Alurahmen herunter. Daraufhin fällt die
Glasscheibe ab.
Der Kunststoffträger inkl. Zellen und Busbars wird dann geschreddert und
kann offenbar recht gut durch gravimetrische Methoden getrennt werden.
Die Reinheit der Mahlprodukte war auf der Betriebsführung (war im
Frührjahr 22) jedenfalls beeindruckend.
Übrig bleibt davon etwas Kunststoff, Silizium und verzinntes Kupfer.
Der Vorteil beim Recycling der Module ist, dass sie getrennt gesammelt
werden und praktisch alle gleich aus nur sehr wenigen Grundstoffen
aufgebaut sind. Das spielt einer vollautomatisierten, ziemlich
sortenreinen Zerlegung in die Hände.
Also: das zumindest funktioniert schon recht gut.
von Mnax (moriz996)
Atom geht wegen futschikama nicht, zu gefährlich, die technologie ist
nicht tsunamiresistent. Tsunamis wird es immer häufiger geben, wegen
klimawandel.
Gas geht nur zur verstromung, für heizung ist das nicht CO2 neutral,
also schädlich. Nur die kette gas->verstromung->wärmepumpe ist CO2
neural.
Das ist so kurzsichtig, dass ich mir jeglichen Kommentar dazu erspare...
> "Biogas"-Erzeugung.
Wir buddeln ganze Landschaften inkl deren Dörfer um, um an Braunkohle zu
kommen. Wir suchen seit Jahren Endlager für radioaktive "Abfälle".
Und jetzt sind Fundamente und GKF ein Problem 🤨
Das nennt man Problemverlagerung durch blinden Aktionismus. Das eine ist
nicht besser als das andere, man gibt den Kinde nur einen neuen Namen
und brüstet sich mit dem Schutz der Umwelt. Entweder aus Gründen der
Ignoranz von Tatsachen ggü - oder aus Profitgier heraus.
Such Dir aus auf welcher Seite Du in Zukunft stehen willst, es ist
einerlei. Das Weltklima mit Hilfe einer handvoll Propeller auf deutschem
Boden retten zu wollen, sich auf Straßen zu kleben oder den Hambacher
Forst zu besetzen bewegt sich auf gleicher Stufe wie das Verhalten eines
Kleinkindes dem man seinen Willen nicht nachgibt:
Ich WILL aber...!
Kindisch, und kein Stück zielführend.
Gruß, DerSchmied
> klimawandel.
> neural.
Puh, also...
Sag mal, lebst Du in einer Parallelwelt?
Gruß, DerSchmied
Man muß da aber schon aufpassen keine Milchmädchen-Rechnung aufzumachen:
Diese Technologie ist eine enorm energieaufwändige, auch diese Anlagen
müssen erstmal geschaffen werden, verbrauchen während ihres Betriebes
erhebliche Teile des grün produzierten Stromes, müssen gewartet,
erneuert & entsorgt werden.
Das zum einen. Zum anderen: auch Solarzellen müssen produziert werden,
ebenso energiefressend. Dass diese günstig zu haben sind liegt in der
Hauptsache an zweierlei  Dingen:
 - Die Produktion findet dort statt wo Umweltschutz an letzter Stelle
der Agenda steht
 - die produzierende Industrie bezahlt für ihren Strom unter 5 Ct/kW.
Unter Berücksichtigung allein dieser Punkte, und nähme man für die
Industrie nur die Hälfte des Strompreises der Endverbraucher an, so ist
die PV-Technik nichts als ein Schuss in den Ofen. Wirtschaftlich, und
ökologisch.
Gruß, DerSchmied
> ökologisch.
> Gruß, DerSchmied
Naja, irgendwie ist doch alles für die Katz, irgendwann ist man Tod!
So ist das wohl.
Es geht also eher darum den geringst möglichen Schaden anzurichten, das
sture Gereite auf der PV-Schiene jedenfalls ist auch nicht DIE Lösung
schlechthin.
Gruß, DerSchmied
von Jens G. (jensig)
Um mal wieder was zum Thema beizutragen:
Besser und ganz aktuell: https://www.youtube.com/watch?v=gs4zj8Dg7VA
Rechnet aus, wieviele Balkonkraftwerke benötigt werden um 10% der
Energie aus den rund 3500-5000TWh pro Jahr, die für die
"Dekarbonisierung" benötigt würden.
Der hohe Wert ist begründet darin, das zum Beispiel ein großer Anteil an
E-Kohlenstoffen als Eingangsprodukt für die chemische Industrie erzeugt
werden muss, abgeleitet aus dem Gesamtprimärenergieverbrauch
Deutschland.
Cool, hab ich gemacht, 800000, also bloss ein 1/35 Bruchteil der
Haushalte müsste sich so was anschaffen, und mit 8 Millionen
Balkonkrafteerken, also eins in jedem dritten Haushalt, wäre man alle
Energieprobleme los, denn E-Kohlenstoffe würden die miterzeugen.
Tja, um der Diskussion mal wieder einen sinnvollen Ansatz zu geben: In
einem Bruchteil der Sahara gäbe es so viel Energie, wie die gesamte
Menschheit braucht und sie wäre über geothermische Kraftwerke bereits
mit heute verfügbarer Technik inklusive Speicherbarkeit für die Nacht
oder ein paar schlechte Sonnentage nutzbar zu machen.
Was ich zu dem Thema leider nicht einschätzen kann ist, ob es Europa bis
zum Ende der fossilen Brennstoffe schafft, allein mit erneuerbarer
Energie aus heimischen Quellen auszukommen. Das bezweifle ich ein wenig
wegen zu unregelmäßig verfügbarer PV und Windkraft und der schlechten
Speicherbarkeit von Strom - außer es findet sich bis dahin noch eine
wirklich revolutionäre Speichermöglichkeit, die den Bau wirklich
verdammt großer Pumpspeicherkraftwerke im Hochgebirge entbehrlich macht.
Wenn nicht, wird Europa ganz sicher nicht freiwillig vor die Hunde
gehen. Dann gibt's auf kurz oder lang zwei Möglichkeiten - bekommen wir
den Strom aus der Sahara auf diplomatischem Wege oder bekommen wir den
Strom aus der Sahara auf weniger diplomatischem Wege. Eine dritte
Möglichkeit könnte sein, Nordafrika hat bis dahin Atomwaffen. Dann ist
entweder nur Europa (falls man den Untergang aufrund von Energiemangel
akzeptiert) oder der Planet im Arsch (was die Frage nach elektrischer
Energie überflüssig macht).
Ben B. schrieb:
> bekommen wir den Strom aus der Sahara auf diplomatischem Wege oder
> bekommen wir den Strom aus der Sahara auf weniger diplomatischem Wege.
Weder das eine noch das andere, es wird in Europa keinen afrikanischen
Strom geben, das paßt der Physik nicht in den Kram.
Hat also nicht funktioniert.
Ben B. schrieb:
> ob es Europa bis zum Ende der fossilen Brennstoffe schafft, allein mit
> erneuerbarer Energie aus heimischen Quellen auszukommen.
Das ist opisches Wunschdenken hoffnungsloser Weltverbesserer. Es sei
denn, Du wagst den Schritt zurück ins Mittelalter.
> gehen.
Tut es bereits, die breite Öffentlichkeit hat zur Stunde allerdings noch
ihre Wohlfühlblase.
Gruß, DerSchmied
von Mnax (moriz996)
Die dritte ist was Frankreich, Polen, Schweden und Finnland machen. Neue
AKW's bauen. Der finnische strompreis hat sich nach inbetriebnahme der 2
AKW fast halbiert.
Ben B. schrieb:
> In
> Menschheit
Berücksichtige dass die sahara immer kleiner wird. Durch den anstieg auf
0.04% CO2 brauchen die C3 pflanzen weniger wasser und die wüste ergrünt.
Wenn wir 0.06% CO2 knacken bleibt da nicht viel sahara übrig.
> ihre Wohlfühlblase.
Daran ist nur der systemische rassismus schuld!
@Jens G.
Ja,der Fachwerker war wohl etwas vorschnell mit seinem ersten Video....
das mit der "4105" hatte er gestern noch nicht auf dem Schirm.
Hier noch ein Video ,diesmal mit aufgeschraubten Wechselrichter.
Es bestätigt sich,das Lidl-Ding hat keinen NA Schutz!
Ab Minute 12 ... https://www.youtube.com/watch?v=yj75-dJi2i8
Ja, gerade für die Herstellung des Reinstsilizium (Zonenschmelzen)
wird sehr viel elektrische Energie benötigt. Mich würde mal inte-
ressieren, wieviele Jahre es dauert, bis eine solche Solarzelle
hier in D braucht, bis diese Energie wieder reingeholt wird. Das
kann man nicht einfach über den Preis errechnen.
Zum Beispiel ein Becken in 100m Höhe, 1 km² Fläche und rund 10m Höhenhub
speichert folgende Energiemenge:
E=mgh*A=(10*1000)*10*100*10⁶=10^13J=10⁷MJ = 2777MWh = 0,00277 TWh
Für 100TWh würden über 36.000 km² Fläche benötigt. D.h. fast schon 10%
der Fläche Deutschlands.
Wenn man 20% des Primärenergieverbrauchs von Deutschland (rund
3500TWh/Jahr) speichern wollte ...
von Mnax (moriz996)
"copy url at timepoint" muttu machen:
https://youtu.be/yj75-dJi2i8?t=723
Sieht gut aus das dings. Relais brauchts bei der netzgesteurten AC stufe
nicht, der typ erzählt käse. Keine micro-WR hat relais drin.
Wenn der lokale lidl sowas hat kauf ich das.
Kann jemand testen ob das dings auch bis 50V taugt oder ob die DC seiten
fet abrauchen?
Nein, das fand ich nicht. Bis auf das relativ simple Gestell mit der
Hydraulik zur Abschabung waren das Maschinen "von der Stange". Denen ist
egal, welche Granulate sie sortieren. Recht simple Mechanik.
> auch diese Anlagen
Das denke ich nicht. Wie gesagt: simple Mechanik - der Energieeinsatz
für das komplette Zerlegen eines Modules dürfte nur wenige kWh
benötigen.
, müssen gewartet,
Allerdings erst nach vielen Millionen Panels - wenn überhaupt. Eher
dürfte man reparieren, weil der Markt rasant wächst. Und der
Energiebedarf wird ja auch in immer höherem Maß durch regenerativen
Strom gedeckt.
Nein, das sind mittlerweile hocheffiziente, geschlossene Prozesse - auch
in China. Die Amortisationszeit für Zellen fällt schon seit Jahren
kontinuierlich. Das Fraunhofer ISE hat eine EPBT von unter 1,3 Jahren
für das gesamte Modul ermittelt (wohlgemerkt für Module aus China - bei
europäischer Produktion fällt das noch weiter, da hier mehr
regenerativer Strom eingesetzt wird) - Tendenz: weiter fallend.
Und man setzt dort in immer stärkerem Maße auf recyceltes Silizium aus
den immer größeren Mengen an Rückläufern. Das spart weitere Energie.
> der Agenda steht
Fraunhaofer hat das schön aufgeschlüsselt. Eine Produktion in Europa ist
nicht viel teurer. Und daran wird ja auch gearbeitet.
Vor allem aber liegt der günstige Preis daran, dass man die in Massen
produziert, weil alle sie haben wollen. Denn auch in China steigt der
Strompreis seit Jahren immer weiter an. Ebenso übrigens die Kontrolle
der Umweltstandards. Trotzdem fallen die Panelpreise massivst.
> ökologisch.
Kaum. Es hat sich zusätzlich gezeigt, dass die Module viel langlebiger
sind als gedacht, so dass man jetzt bereits mit 30 Jahren Betrieb
rechnet.
Und selbst danach sind die Zellen ja nicht Schrott, sondern haben etwa
15% Wirkungsgrad verloren (0,5% Degeneration/Jahr sind üblich).
Noch weniger CO2 emittiert über die Lebenszeit laut FSE übrigens
Windkraft (auch ALLES mit eingerechnet).
Legt man dieselben scharfen Schwerter an andere Energien an, dann ist
der Gewinner ziemlich eindeutig. Und dazu kommen noch so Dinge wie
Autarkie, Dezentralisierung usw.
Und wer meint, DE stünde mit Photovolatik und insb. Windenergie weltweit
alleine, der sollte sich einfach mal in der Welt umsehen.
Dann sieht man sehr schnell: Wir sind mitnichten alleine - wir sind eher
schon sehr spät dran.
Deswegen wären Lageenergiespeicher nach Art Heindl sinnvoller.
Aber klar: die Speicherung ist das Problem, nicht die Erzeugung.
Einen richtig großen Speicher haben wir: die Gasspeicher.
Diese könnten uns tatsächlich komplett durch die dunklen Monate bringen
(tun sie ja jetzt auch schon)
Insofern wäre eine halbwegs effiziente Power-To-Gas-Lösung schon sehr
wünschenswert.
Der weitere Vorteil wäre, dass man durch das bereits bestehende Netz
fast überall einspeisen/entnehmen könnte. Dies macht die Infrastruktur
deutlich weniger angreifbar usw.
Oder der "kulturellen Aneignung" wegen?
von Guenter H. (bigfix)
> rechnet.
Warum wissen das meine Module nicht ?
Ich habe 2013 50Stk hochwertige Markenmodule verbaut
Nach weniger als 9 Jahren sind 7 Module an Hotspots gestorben.
Vermutlich verursacht durch Teilbeschattung.
Diverse Brandstellen, eines hat es komplett mit Glas zerlegt...
Der Hersteller hat sie damals extrem kulant getauscht und alle Kosten
(Luftfracht & Zoll) uebernommen.
Derzeit habe ich noch ca. 10 defekte Module wo 33-66% tot sind.
Vermutlich durch interne Kontaktfehler.
Sieht man sehr gut bei Frost, wo sie zuerst abtauen, sind sie defekt.
Stimmt auch gut mit den Stringspannungen ueberein.
Fuer die Garantie brauche ich aber die Seriennummern
- die sind leider nur bei Demontage zugaenglich.
Also in Summe 16 defekte Module von 50 verbauten Modulen
Ich denke dass kaum jemand die Module so genau checkt, es werden wohl
viele versteckte "Leichen" am Dach sein...
> rund 10m Höhenhub speichert folgende Energiemenge:
Du rechnest mit falschen werten, 100m Höhe sind natürlich zu wenig, man
müsste mit 500..1000m bauen, damit da richtig Energie rein passt. Je
höher desto besser. Den ganzen Jahresverbrauch schafft man natürlich
nicht nie, dafür braucht man die Energienetze in südlichere Lagen.
> Neue AKW's bauen. Der finnische strompreis hat sich nach
> inbetriebnahme der 2 AKW fast halbiert.
Auf lange Sicht sinnfrei, der Atomausstieg findet in ~100 Jahren sowieso
statt. Dann ist nämlich kein Uran für die Atomkochtöpfe mehr da. Sicher,
für uns reicht das (falls wir die Inbetriebnahme neuer AKWs noch
erleben, mit der Bauzeit und den Kosten haben sich die tollen Neubauer
ja auch nicht gerade mit Rum bekleckert), wenn wir tolerieren, daß uns
etwa alle 25 Jahre eines davon aufgrund von Menschen, die sich für
schlauer halten als die Physik, gewaltig um die Ohren fliegt. Willst Du
neben so einer Zeitbombe wohnen?
> Berücksichtige dass die sahara immer kleiner wird. [..]
Das glaube ich erst wenn ich es sehe. Pflanzen brauchen nicht nur CO2,
sondern auch Wasser - und davon gibts dort nur sehr wenig und so tief,
daß Pflanzen nur in Oasen-Gebieten drankommen.
> afrikanischen Strom geben, das paßt der Physik nicht in den Kram.
Die Chinesen machen es doch mit ihren großen HGÜs vor, wie das
funktioniert. Es spricht nichts dagegen, sowas als Seekabeltrasse
auszuführen.
> allerdings noch ihre Wohlfühlblase.
Das ist korrekt, allerdings bin ich der Meinung, daß sich das irgendwann
ändert wenn hier der Morgenkaffe nicht mehr richtig heiß wird.
von Mnax (moriz996)
> sondern auch Wasser
Je mehr CO2 je weniger wasser brauchen die.
Nur mit 1960'er technik. Moderne reaktoren laufen mit nuklearabfällen.
Das reicht locker bis zum fusionsreaktor, auch wenn das 300 jahre
dauert.
Ja, weniger, aber ganz ohne wird's dann doch nichts.
Abgesehen davon wäre es egal ob zwischen den Kraftwerken Pflanzen
wachsen. Das einzige, was wirklich stört und nur mit größerer Fläche zu
kompensieren ist, wären Wolken. Andererseits bedeuten Wolken auch Wind,
den man dann zusätzlich anzapfen könnte.
Glaub doch bloß nicht diesen Blödsinn. Bislang erzeugt keine dieser
Anlagen mehr Strom als man hineingesteckt hat, nicht mal der beschissene
Fusionsreaktor.
von Ich A. (alopecosa)
Das ist schön für dich, ich zahle 52cent/kWh ...
Und ich bin mir sehr sicher das ich mit einem derartigen Strompreis
nicht alleine bin.
Also für mich ist es definitiv ein Plussummenspiel ;)
Allerdings basiert das Speichersystem auch auf gebrauchten USV Akkus die
es für umsonst gab. 12 Zellen @ 143Ah in 4s3p konfiguration.
Funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme.
Und bis die Akkus komplett platt sind, ist die nächste USV Anlage soweit
das sie erneuert werden muss.
Zugegeben keine Lösung für den "ottonormalverbraucher".
Und wer jetzt über "gebrauchte USV Zellen" herziehen will, die Zellen
erfreuten sich bei Ausbau bester Gesundheit, bis auf einige wenige. Nur
werden eben bei erreichen eines gewissen Alters UND schwacher Zellen,
das komplette Zellenpaket getauscht. Man muss dann lediglich die
defekten aussortieren.
> wünschenswert.
Damit kann man kein Geld verdienen.
Wenn die bisherige Infrastruktur passt, muss man nichts neu bauen, dann
können die Hersteller keine neuen Produkte zu überteuerten preisen
anbieten.
Auch e-Fuels werden ja bekämpft weil man lieber jedem ein neues Auto
verkaufen will.
Zudem: man erschließt gerade gigantische Gasfelder vor Afrika und
Mittelamerika, die wird man doch nicht ungenutzt lassen, die werden
ausgepumpt.
von Mi N. (msx)
> AKW's bauen.
Entschuldige, daß ich Deine Ironie bis jetzt nicht erkannt habe dafür
jetzt aber auch Deine Deppeninterpunktion.
Ja, die französischen AKW sind in der Tat sehr umweltfreundlich. Im
Sommer werden die meisten davon sogar abgeschaltet, um das Kühlwasser
nicht zu verschwenden. Gerne helfen wir dann wieder aus ;-)
> fet abrauchen?
Wurde weiter oben schon mal besprochen!
Ich würde eher sagen, mit bestehender Infrastruktur kann man am meisten
Geld verdienen, da braucht man nämlich nicht viel zu investieren.
Das Problem bei regenerativem Gas oder e-Fuels ist halt, daß man sie
nicht gut aus Strom erzeugen kann. Allein der Aufwand, den man für das
bißchen Biogas so betreiben muss, der ist ja enorm. Es würde auch nur
was bringen, wenn man das bei der Verwendung entstehende CO2 aus der
Luft wiederverwenden würde. Wenn das nicht funktioniert, ist die Idee
schon allein deswegen für die Tonne.
Die meisten Ideen überholen sich von ganz allein. Dumm nur, daß man
alles vorher ausprobieren muß.
Mi N. schrieb:
>> AKW's bauen.
Den Franzosen sind halt die Frösche im Fluß näher als den Deutschen die
Fledermäuse. Den die werden von den Windkrafttrubinen geschreddert!
Ausserdem will Dänemark in naher Zukunft AKW`s bauen:
https://www.welt.de/wirtschaft/plus245318838/AKW-Debatte-Warum-Nachbar-Daenemark-ploetzlich-ueber-neue-Atomkraftwerke-nachdenkt.html
https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-sonderburg-politik/gruene-atomkraft-sagt-daenemarks-klimaminister
https://www.shz.de/deutschland-welt/artikel/daenische-regierung-liebaeugelt-ploetzlich-mit-der-kernkraft-41608656
Die Rechnung ist einfach: es gibt Orte, die doppelt so viel Sonne haben
wie wir. Wo man doppelt so viel Energie pro m² ernten kann. Prima für
die.
Denn bis die Energie bzw. der Strom bei uns ist, geht rund die Hälfte
verloren. Man kann verschiedene Varianten durchrechnen. Transportschiffe
für Wasserstoff oder Ammoniak, Pipelines, lange HGÜs etc. Der
Gesamtwirkungsgrad ist überall nicht toll, die Kosten sind dafür
gewaltig.
Deswegen ist es ähnlich effizient, und günstiger, bei uns Solarmodule
auf bestehende Dächer zu legen. Und es ist machbar, im Vergleich zu
Träumereien oder Alibiprojekten in sonnigen Wüstengegenden oder Chile.
Wir haben doch schon längst einen Strom von dort.
Auch wenn da ein gewisser Übergangswiderstand dazwischen geschaltet ist.
Beitrag #7416407 wurde vom Autor gelöscht.
Bitte nicht, die armen Vögel ->
Beitrag "Re: auf perovskite module warten?"
von Mnax (moriz996)
https://www.youtube.com/watch?v=YfFsfJR87lk
Problemlos genehmigt. Sag ich doch. Panikmache im wasserglas.
Schlechtmachen vom günstigen angebot. Grüne abzocke.
von Mi N. (msx)
> Fledermäuse.
Da muß ich wohl doch deutlicher schreiben: den französischen AKW fehlt
im Sommer teilweise das Kühlwasser, weshalb Strom aus D dazugekauft
werden muß. Und das Wasser wird auf Grund der Wetterentwicklung noch
knapper werden.
Mal sehen, wie es in diesem Sommer aussehen wird, ob hierzulande Gas
verstromt werden muß, um den Strommangel in F zu kompensieren.
Zu den Kosten: da wurde vor ein paar Tagen im Fernsehen durchgerechnet,
was der Strom aus weiterbetrieben AKW kosten würde. Es waren rund 37
ct/kWh. Bei Windrädern liegt der Preis bei etwa 9 ct/kWh. Den Faktor 4
kann man auch ohne Taschenrechner gut erkennen. Nur Populisten wie Söder
oder Spahn ignorieren das gerne. Wo das atomare Endlager in Bayern
gebaut werden soll, ist auch noch unklar.
Wer von "technologieoffen" und Kernfusion träumt, der möge sich noch 50
Jahre schlafen legen. Bei Lidl gibt es die Balkonreaktoren dann in 100
Jahren zu kaufen.
Anzahlungen für Vorbestellungen nehme ich gerne entgegen ;-)
Quelle..
Oder anders: Link or it is not true..
von Mi N. (msx)
Ich A. schrieb:
> Quelle..
Ich suche nicht danach, aber es war so vor einer Woche im Ersten.
"Monitor" oder "Plusminus". Mir geht es auch nicht darum, daß es so ist,
sondern selber einmal Zahlen zu erhalten, die das entgegen der
populistischen "Dorfsau" auch belegen. Und ob es nun Faktor 4 oder "nur"
Faktor 3 ist, ist unerheblich. Daß Atomstrom eine Sackgasse ist, sollte
jedem klar sein.
Zu der Kernfusion hatte sich Herr Lesch im ZDF geäußert.
Andere sagen 5ct vs. 19ct.
Die Zahlen sind doch beiderseits gelogen um die gewünschte Meinung
untermauern zu können.
Für Olkiluoto 3 hat Finnland 3MrdEur bezahlt, der Bau kostete aber
10MrdEur, die Differenz zahlt Siemens und Areva quasi als Subvention an
Finnland, klar spart der Deal dem finnischen Bürger Geld. Die Brennstäbe
kommen übrigens aus Russland.
"Mit Start des Atomkraftwerks Olkiluoto 3 sinkt Strompreise in Finnland
um 75 Prozent"
Dafür dass das AKW nur 13% des finnischen Stromes erzeugt also
offensichtlicher Spekulationsschwachsinn.
von Joachim B. (jar)
> werden muß.
wieso der Strom wird doch verschenkt weil wir den Strom wegen fehlender
Trassen nicht zu unseren Verbrauchern bekommen oder war das auch im Deal
mit dem Euro zur Wiedervereinigung?
Irrtum! die AKW`s in Frankreich sind so ausgelegt worden im Sommer
Teillast zu fahren. Das liegt daran das die "Stromheizung" in Frankreich
Standart ist. Nicht wie bei uns Steinkohle, Moderholz &Co. die Luft
verpesten! Da brauchen die nicht im Sommer "volle Pulle" fahren. Deshalb
haben französisiche AKW` auch keine Kühltürme, diese wären nur im Sommer
notwendig. Aber das ist bei der linksgrünen Medienlandschaft zuviel
"Wahrheit" um sowas der breiten Öffentlichkeit kund zu tun.
Die mit Meerwasser gekühlten AKW`s fahren dann durchgängig Grundlast!
> ....weshalb Strom aus D dazugekauft
> knapper werden.
Echt und ich dachte wir würden alle wg. Starkregen&Co. llimabedingt
ersaufen!
Die werden wohl kaum auf das angewiesen sein. Alle AkW`s in Frankreich
sind tiptop leistungsbereit!
Siemens zahlt garnix!
Areva heißt jetzt Framatom.
Ob die Diff von 7 Milliarden echt sind?
Am Feiertag bekommt man Genehmigungen?...das ist doch bestimmt nur ein
"unter Vorbehalt" Dingens.
von Mi N. (msx)
Na dann ist doch alles bestens.
Standarte hoch!
von Drago S. (mratix)
Markus M. schrieb:
> neuerdings gibt es ja auch bei Discountern "Balkonkraftwerke".
Vergleich von derzeitigen 4 Discounterpaketen. Besonders der Nachtrag
zum letzten Vergleich ist sehenswert: https://youtu.be/gs4zj8Dg7VA
von Volker (volmur)
Moin,
mein Balkon gestattet platztechnisch lediglich 1 Standardmodul.
Gibt es da besonders effiziente Modelle um den maximalen Ertrag ernten
zu können?
Volmur
von Mnax (moriz996)
Das ist käse. Kannst du problemlos anmelden. Fall nicht auf alle rein
die dich blöd halten und dir teures verkaufen wollen.
Schau besser dass da nichts abgeschattet ist. Das ist wichtiger als das
"ultra supertech" modul mit gefakten angaben.
Halbwegs moderne Module haben reichlich 20% Wirkungsgrad, bzw. um die
200W/m².
Mit diesen Basiswerten kann man lässig alle Module vergleichen.
von Volker (volmur)
Moin,
abgeschattet ist nichts an meinem Balkon, das ist dann schon mal positiv
zu bewerten. Ich mache mich dann mal auf die Suche nach einem preislich
attraktiven Modul & Wechselrichter. Gibt es zu den Wechselrichtern eine
Empfehlung?
Volmur
Natürlich habe ich Glück, wenige km weiter zahlt man deutlich mehr. Ich
habe seit ein paar Jahren einen Vertrag mit meinem Grundversorger, zu
einer leicht höheren Grundgebühr 3 ct weniger als im Grundtarif, rechnet
sich ab ca. 1000 kWh/a. Der bietet nicht außerhalb seines Bereiches an
und Neuverträge sind deutlich höher bepreist.
> auf 29ct sinkt,
Er hat schon recht. Die Erfahrung lehrt, dass der Strom jedes Jahr
teuerer wurde und ich erwarte da keine Umkehr. Dass einige die
überzogenen Teuerungen der letzten Zeit zurückdrehen, dürfte eine
Ausnahme sein.
Ich habe heute einen Brief bekommen, ab 01.07.23 um 2,58 ct reduziert
auf 26,92 ct/kWh.
Damit wird die Amortisationszeit einer eigenen Anlage noch länger und
degradiert sie zum Spielzeug mit grünem Anstrich.
von Mi N. (msx)
Vor ein paar Wochen war bei Anbietern noch zu finden, daß man die 19 %
USt. nicht entrichten muß, wenn man den Eigenbedarf darlegt. Heute finde
ich keine Informationen mehr darüber (namentlich Reichelt), ob die
genannten Preise schon ohne USt. sind oder man sich die irgendwo
erstatten lassen kann.
Bei den eingangs genannten Kosten von 200 Euro wären das immerhin 32
Euro.
Hat dazu jemand Informationen?
von Mnax (moriz996)
> Empfehlung?
Ich denke zum kennenlernen ist das lidl angebot nicht schlecht.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Volker schrieb:
> Moin,
> zu können?
> Volmur
Module haben unterschiedliche Leistungen, aufgrund der Streuung und
Selektion bei der Herstellung. Module in Standardgröße können Leistungen
zwischen 370 und 430 Watt haben.
Vielleicht geht auch ein größeres (längeres) Modul?
Bifaciale, d.h. Glas-Glas-Module sind auch eine Option, weil Licht von
der Rückseite auch Strom erzeugt, aber nicht zur Nennleistung
dazugerechnet wird.
von Wolle G. (wolleg)
> auf 26,92 ct/kWh.
Da bist Du aber ein richtiger Glückspilz.
Ich habe einen Brief bekommen, ab 01.07.23 wird auf 38,8 ct/kWh
reduziert.
Wo bezahlt man 26,9ct/kWh
> Euro.
Ja, im Papierprospekt von Lidl das Kleingedruckte, kannst Du lesen?
"Verkauf nur an Privatpersonen. Der Käufer erklärt, das Produkt nur
persönlich zu nutzen" (sinngemäß).
Kann man so sagen, wenige km von mir entfernt würde ich deutlich mehr
bezahlen. Der hier günstige Preis hat mich über Jahre davon abgehalten,
wegen 25€/a den Anbieter zu wechseln.
Die Stadtwerke Braunschweig haben hier aggresiv geworben, mal gut, dass
ich sie ignoriert habe - sonst säße ich jetzt in einem verdammt
schlechten Jahresvertrag.
> reduziert.
Nicht wirklich schlecht gegen Preise, die ich anderweitig gesehen habe.
Erst ab 01.07., noch 29,5ct/kWh oder 30,3 im Grundverbrauch - LSW.de.
Wie ich aber schon sagte: Den Tarif bekomme ich als Kunde, der den
Vetrag 'Individualstrom' schon ein paar Jahre hat, für mich übrigens mit
nur 1 Monat Kündigungsfrist! Der wurde eine ganze Zeit lang garnicht
mehr angeboten und wäre nun aktuell 11ct/kWh teurer (40,28), das riecht
nach Abwehrangebot.
Deren Angebote gelten nur in deren drei oder vier Versorgungsbereichen,
nicht überregional.
Frage jetzt bitte nicht nach der Logik, bei Handy und Telefon ist es
genau andersherum, der Bestandkunde wird gemolken und neue werden billig
geködert.
Auch, wenn es nicht zum Thread passt: Mein Trinkwasser ist ebenfalls
relativ günstig, weil es nicht von einem der großen Abzockerfirmen
kommt!
von Re D. (Gast)
Also die Vattenfall bietet derzeit ca. 30 ct. Arbeitspreis plus 12 €
Grundgebühr im Monat. Wer noch 40 ct zahlt die den Anbieter wechseln.
Ist tatsächlich interessant was die aktuelle Berliner Energiepolitik im
Bürger so alles lostritt.
Da wird mit Kommastellen hinter Centbeträgen geprahlt, jeder der mehr
als xy zahlt ist dämlich, und weil das generelle Vertrauen in eine
gesicherte Versorgung zu bezahlbaren Preisen nicht mehr gegeben ist,
fährt man zum Discounter und schaufelt sich in den Kofferraum was man
als die beste, verfügbare Medizin dagegen hält: Balkonkraftwerke. Und
das, obwohl doch Unmengen an erneuerbarem Strom da sein sollte. Ei, wo
isser denn?
Putin kann man das nicht in die Schuhe schieben, das hat unsere eigene
Führungsriege heraufbeschworen.
Aber mault nur ruhig weiter, aufgewacht wird erst wenn's ans Eingemachte
geht:
Spargel, Urlaub, Auto. Da kennt der Deutsche keinen Spaß mehr.
Gruß, DerSchmied
> isser denn?
Es ist wieder etwas kühl draußen, meine Heizungspumpe läuft. Ich habe
Licht an und sitze am PC. Ich könnte jetzt so etwa kostenlose 100 Watt
gut gebrauchen, doof nur, dass gerade keine Sonne scheint und es nicht
windig ist. Da habe ich wohl gerade Kohlestrom in der Steckdose.
Der "erneurbare Strom" ist eben nicht dann da, wenn man ihn braucht,
aber das begreifen einfache Naturen aka Poltiker eben nicht. Speichern
geht auch nicht.
Gerade habe ich gelesen, dass die Wasserstoffanlage als Speicher bei
Wunsiedel nicht in Betrieb gehen kann:
https://www.infranken.de/lk/wunsiedel/gruener-wasserstoff-in-wunsiedel-zeigt-sich-was-die-strompreisbremse-wirklich-bremst-art-5649679
Also egal, es gibt immer irgendwas, wo Gesetze im Wege stehen.
Es ist von der Politik verboten, das laut auszusprechen, das tun nur
Leugner, die Putinfreunde.
Ansatt Gas durch die böse Pipeline zu beziehen, verheizt man besser
Braunkohle oder fährt Gas aufwendig gekühlt um die halbe Welt.
> geht:
Urlaub ist mir egal. Spargel esse ich gerne, aber 2022 habe ich dessen
Preise für unakzeptabel gehalten und drauf verzichtet. Ob ich diese Jahr
welchen finde, hängt vom Preis ab.
C. D. schrieb:
> Und das, obwohl doch Unmengen an erneuerbarem Strom da sein sollte. Ei,
> wo isser denn?
Sieht doch heute nicht sooooo schlecht aus, oder?!
von Percy N. (vox_bovi)
Ganz einfache Naturen haben schon vor Jahrzehntausenden gelernt, ihren
Lebens- und Wirtschaftsrhythmus an die natürlichen Gegebenheiten
anzupassen. Werkzeuggebrauch und Arbeitsteilung haben daran nichts
Wesentliches geändert. Erst seit wenigen Geberstionen scheinen gerade
diejenigen Teile der Menschheit, die sich für besonders hoch entwickelt
und überlegen intelligent halten, dafür zu blöd.
Irgendwann wird jemand verwundert herausfinden, dass es im März
schwieriger ist als im Oktober, Drachen steigen zu lassen (ab 15. 3. eh
verboten ...).
Beitrag #7417906 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7417934 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7417936 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mi N. (msx)
Ich bin nicht so prospektverliebt, als daß ich überall das
Kleingedruckte sprichwörtlich unter die Lupe nehmen würde. In Deinem
sinngemäßen Zitat sehe ich nichts von USt..
Finde ich ein interessantes IC zu einem Euro, sehe ich mir zuerst dessen
Datenblatt an, um zu wissen, was ich für mein Geld bekomme. Bei 200 Euro
erwarte ich das umso mehr.
Zu dem genannten "Kraftwerk" habe ich nichts gefunden. Einfach mal
kaufen, ansehen und enttäuscht wieder zurückschicken? Ich hasse es!
Vielleicht habe ich mich bei der Datenblattsuche zu blöd angestellt,
aber ich hasse es auch, meinem Glück hinterherlaufen zu müssen.
Mal sehen, was es in einem Jahr noch als Ersatzteile zu kaufen gibt oder
diese Eintagsfliege schon längst durch noch "besser, höher, schöner"
ersetzt wurde.
von Al. K. (alterknacker)
gibt es irgendeine Zulassungspflicht für Vermieter, wenn sich ein Mieter
so ein Teil an den Balkon hängen will.
Schließlich ist der überwiegende Teil der Eingeborenen und Zuwanderer
nur Mieter.
MfG
alterknacker
Thomas U. schrieb im Beitrag #7417936:
> Hier in D wird Jeder, der auch nur im Entferntesten nach Putin-Versteher
> 'riecht', als Nazi betitelt. O.k....
> Allerdings ist einer der 'Gründe' vom Herrn P die Entfernung dieser aus
> der Ukraine. Ein Widerspruch?
Es gibt ein geistiges Niveau das auch eine Gerade als Kreislinie
definierern würde, solang diejenigen sich selbst nicht hinerfragen
müssen.
Zu Putin, sollte man das Buch "putin`s people" lesen.
Welt online Otto-von-Habsburg-warnte-schon-2003-vor-ihm:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237556125/Wladimir-Putin-Eiskalter-Buerokrat-Otto-von-Habsburg-warnte-schon-2003-vor-ihm.html
Ja!
https://mietercheck.de/blog/artikel/duerfen-vermieter-eine-pv-anlage-auf-dem-balkon-verbieten.html
Wie immer gibt es aber auch hier "Regeln", die der Mieter einhalten muß!
> nur Mieter.
Gerichtsurteil: Vermieter darf Balkonkraftwerk meistens nicht verbieten
Ich habe nur das gelesen und Dies reicht mir!
MfG
alterknacker
> Ein Widerspruch?
„Der neue Faschismus wird nicht sagen: Ich bin der Faschismus. Er wird
sagen: Ich bin der Antifaschismus. Ignazio Silone 1978“
und:
Man sollte sich das Buch von Norberto Bobbia "Rechts und Links" zu
Gemüte führen.
Was zur Antifa und Anti-Antifa
https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:KarlV/Faschismus_und_Antifaschismus_in_der_Wikipedia
Der Mieter braucht die Zustimmung des Vermieters. Nur mündlich reicht
nicht. Das gilt auch für die Befestigungsart am Balkon. Wenn diese als
nicht stabil genug bewertet wird, kann diese Widerrufen werden.
Der Vermieter benötigt die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft, um dem
Mieter zuzustimmen. Das gilt auch für die Befestigungsart am Balkon.
Wenn diese als nicht stabil genug bewertet wird, kann diese Widerrufen
werden.
Die Orts-/Stadtsatzungen sind auch zu prüfen. Zum Beispiel gibt es Orte.
da ist wegen des Straßenbildes die Solaranlage nur auf der abgewandten
Seite oder dem Dach erlaubt. Das muss der Eigentümer, d.h. der Vermieter
klären. Der Mieter kann nicht auf das Amt gehen und um dort die
Information zu erfragen, welche Auflagen von der Stadt die Eigentümer
einer Immobilie im Detail auferlegt bekam.
Wegen der manchmal notwendigen Sonderbefestigungen am Balkon, zu der
auch der Vermieter zustimmen muss, trifft die Zulassungspflicht den
Vermieter, wenn der Mieter auszieht und die Anlage zurückläßt oder
übernimmt.
Strittig sei noch, ob der Mieter die Anlage übernehmen muss, wenn der
Vermieter die Wohnung mit vorhandener Balkonsolaranlage an einen neuen
Mieter vermietet.
Beitrag #7418014 wurde vom Autor gelöscht.
Der Vermieter & Eigentümerversammlung müssen den Sachverhalt mit der
Gebäudeversicherung schriftlich klären. Ein Kollege durfte daher die
Unterlagen für die gesamte Anlage mit Befestigungen, d.h. Angebot des
Schlossers, komplett erstellen, die der Vermieter, bzw.
Eigentümerversammlung & Hausverwalter an den Gebäudeversicherer
sendeten. Er war der erste, der in dem Wohnblock eine solche Anlage
installierte. In Stammtischsprache wird durchaus hier von der
"Zulassungspflicht des Vermieters" gesprochen.
und wenn er da ist fehlen Trassen um ihn zum Verbraucher zu bekommen.
von Re D. (Gast)
Deutschland schafft sich ab! Man kann nur dankbar sein, dass wir so
viele Zuwanderer haben, denen eine solche Bürokratie völlig fremd ist
und den ganzen Quatsch einfach ignorieren.
Du meinst, so wie die Turken. Einfuhrumsatzsteuer ca. 135 EUR/Modul
(gewichtsabhängig), Installation immerhin seit 2016 für Privatpersonen
möglich:
Die Auflagen entfallen für PV-Aufdachanlagen, die ausschließlich Strom
für den Eigenverbrauch produzieren, sowohl auf Wohn- als auch auf
gewerblichen Gebäuden. Außerdem gelten die neuen Vorschriften für
Solaranlagen, die Bewässerungssysteme mit Strom versorgen, dabei nicht
größer als 125 qm und nicht höher als 1,50 Meter sind. Alle Projekte
benötigen weiterhin eine Genehmigung der jeweils zuständigen Behörden
für Land- und Forstwirtschaft.
Oder Spanien:
https://www.mariscal-abogados.de/sonnensteuer-photovoltaikanlagen/
Beitrag #7418124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7418231 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Einhart P. (einhart)
Geht`s mir allein so? Ich kann den Bezug zum Lidl Balkonkraftwerk
irdendwie nicht mehr herstellen.
Wenn es Dir ausreicht, damit meistens nicht gegen die Wand zu laufen ...
https://www.stern.de/amp/digital/technik/balkonkraftwerk-ohne-erlaubnis-des-vermieters--familie-verliert-wohnung-33209654.html
von Thomas U. (charley10)
Im Prinzip eine gute Sache. Wenn du aber im Land der Beamtokratie alle
Hürden überwunden hast, merkst du, dass es sich nicht finanziell lohnt.
Zumindest nicht für DICH als Käufer...
von Stefan F. (Gast)
Ich habe gefühlsmäßig ein Problem damit, dass ich an vielen Stellen auf
Komfort verzichten soll, während reiche Leute einfach weiter machen
können/dürfen, wie bisher. Die Reichen verfeuern mit ihren Lebensstil
vielfach mehr Energie und werden nicht zum Verzicht aufgefordert.
Das finde ich ungerecht.
Lass uns den Spieß mal umdrehen: Wenn man ein Kreuzfahrtschiff still
legen würde, könnte ganz Duisburg (Industrie ausgenommen) weiter leben
wie bisher. Wäre das nicht gerechter?
> Komfort verzichten soll, während reiche Leute einen Pool im Garten haben
> und mit einem Kreuzfahrtschiff auf Reise gehen. Die Reichen verfeuern
> mit ihren Lebensstil vielfach mehr Energie und werden nicht zum Verzicht
> aufgefordert. Das finde ich ungerecht.
In dieser Angelegenheit gibt es sehr verschiedene Ansichten zu
'Gerechtigkeit'...
von C. D. (derschmied)
Okay, ich fasse es Dir zusammen:
Wir haben - außer einer Handvoll verblendeter Enthusiasten -
festgestellt dass:
 - es einerlei ist von welchem Discounter die Teile stammen
 - sie unterm Strich weder der Natur noch dem Geldbeutel nutzen
 - eine begrenzte Lebensdauer haben
 - man Scherereien mit dem Vermieter bekommen kann
 - die Teile angemeldet werden müssen.
Damit ist alles wichtige geklärt.
Der Rest ist teils impulsiver Meinungsaustausch ohne auf einen Grünen
Zweig zu kommen, bestenfalls findet man Mitstreiter in Eigener Sache /
Meinung.
Noch Fragen?
Gruß, DerSchmied
Weisst du, wie viele Duisburger auf dem Kreuzfahrtschiff gefahren wären
und daher nun was anderes tun was mindestens genau so umweltverbrauchend
wäre, wie Flugreisen, Individualurlaub, Autorennen oder einkaufen bei
Ali wie blöde.
> wäre
Das sollen sie halt nicht, sondern wie normale Menschen im Park
spazieren gehen, oder meinetwegen auch TV schauen. Oder ganz altmodisch
ein Buch lesen.
Ich habe gerade gelesen, dass man zur Mittelschicht gehört, wenn man ein
bis zwei mal im Jahr in den Urlaub fahren kann. Das konnte ich mir seit
16 Jahren nicht mehr leisten! Und doch pumpen die Reichen der
Oberschicht mich ständig an, ich solle noch sparsamer leben. Eine
Frechheit ist das.
Na cool, Kreuzfahrschiffe verbieten ist also nur dein Anfang, letztlich
sollen alle Leute in ihrem Arbeiterlagerregal abends vor dem Fernseher
verschimmeln und als Rentner möglichst schnell ableben.
Schöne Neue Welt aka Stefan.
Wehret den Anfängen (wobei ich nichts ätzender finde als Kreuzfahrten  -
habe daher noch nie eine gemacht).
Da gibt`s nur eins:
Rote Fahne raus, Barikaden errichten, Molotov-Cocktail bereitstellen und
dann mit Gebrüll "Kapitalisten Schweins ......!".
Dei Reichen aber nicht!
Dir ist klar dass dann der "Aufstand" der Rolator Extremisten droht.
Ich Glaube fast 80% der "Cruiser" Passagiere sind Rentner und
Pensionäre!
Die schreien sofort nach der KSK und GSG-9 wenn auch nur irgendwas an
ihrer Kreuzfahrt daneben geht!
> ein Buch lesen.
Barbara Hendricks
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/nach-jahrelanger-kritik-frau-hendricks-entdeckt-liebe-zur-kreuzfahrt-60872106.bild.html
Ich wäre vorsichtig beim bashing von Kreuzfahrttouristen.
Wenn sie in der Karibik schippern, sparen wir hier wertvolles Gas im
Winter. Win-win
Ansonsten müssten sie nicht abends, sondern mittags zwischen 12-16 vor
dem TV schimmeln!
Michael B. schrieb:
> Wehret den Anfängen
Na gut, dann akzeptiere ich das Verbot von Gas Heizungen. Damit sich
'die da oben' nicht aufregen müssen.
Ich kenne Leute, die Du garantiert nicht als reich bezeichnen würdest,
die jedes Jahr mindestens eine Kreuzfahrt unternehmen, seit Skiurlaub
keinen Spaß mehr macht. Andere fliegen zum Saufen nach Malle oder all
incl nach Bulgarien für Preise, mit denen Du "früher" eine Woche
Sauerland in der Jugendherberge jättest bezahlen können. Ein
Schulabschluss ohne sonstwas für eine Abireise taugt nichts (meine
dauerte über ein Jahr, war all incl und enthielt auch Biwak mit
Geländespielen, alles bezahlt vom Steuerzahler); und eine Abifeier ohne
Abendkleid, dass eines Abtanzballes würdig wäre, ist unzumutbar - meiner
Beobachtung nach eher bei der Gruppe, für die "ordentliche" Garderobe im
Alltag eine Ausnahmeerscheinung ist.
Wenn Du das wirklich nach arm und reich differenzieren möchtest, dann
vergleiche weltweit die BNP per capita ind korreliere mit dem
Energiekonsum.
Aber es gibt ausgleichende Gerechtigkeit: Neulich ist die
Fußballabteilung des TSV Sasel nach der Meisterschaft in der vierten
Liga zum Feierbesäufnis nach Palma gefligen, wo ihnen nach dem dritten
Bier der Pokal abhanden kam. Sei's drum, Sasel gilt nicht als Slum und
eine Ersatzausfertigung des Pokals wird kaum 400 Euro kosten.
Das ist u.a. eine Frage der Beobachtung. Meulich streikten die Bahnen,
ind die versorengten Passagiere solidarisierten sich mit den
Streikenden, denen es nicht um die Umwelt ging, sondern um ihr eigenes
finanzielles Wohlergehen.
Parallel dazu musste die Polizei Demonstranten der Letzten Generation
vor gewaltbereiten Autofahrern schützen.
Über die Einkommensverhältnisse dieser Gruppen können wir jetzt
spekulieren.
> Barbara Hendricks
Immerhin geht die Reise von/nach Kiel; über die Anreise wissen wir
nichts. Aber Frau Hendricks gilt als äußerst gewissenhaft; während ihrer
Amtszeit als BMin für Umwelt durfte es in der Kantine des Ministeriums
ausschließlich vegetarische und vegane Speisen geben; so streng
gehandhabt hat das trotz ähnlicher Neigung noch nicht einmal der
Hausherr auf dem Obersalzberg.
Ich versuche ständig darüber nachzudenken wie ich dies mit den
Balkonkraftwerk in Verbindung bringen kann.
Andere Beträge von verschiedenen Usern auch.
MfG
alterknacke
> anzupassen.
Einfache Naturen argumentieren so wie Du. "vor Jahrzehntausenden" gab es
keine Computer, Fernseher, Zentralheizung ... und schon garkeine
Solaranlagen. Über letztere reden wir hier.
Jetzt läuft hier der PC, ich habe Licht an und wenn es zur Nacht kühler
wird, die Heizungspumpe. Die Sonne ist aber seit ein paar Stunden weg,
da lann ich mir die Balkonanlage sonstwohin schieben.
Zu den Tageszeiten, wo sie liefern würde, könnte ich sie per
Eigenverbrauch nicht auslasten.
Die Versorger haben Bedenken, dass es schon auf Ortsnetzebene (230V)
klemmen könnte. Vielleicht hat ja die Frau im Haus nebenan gerade den
Herd an, wenn meine liefert, dann wäre das kein Problem. Das ist eine
schwierige Rechnung mit vielen Unbekannten, Abschätzung per Statistik.
Hast Du schön geschrieben, 100% Zustimmung.
> dem TV schimmeln!
Für diese wäre die kleine Balkonanlage passend, sie beliefert den
Fernseher.
Ein grober Fehler, schützt die Täter.
Das Ding ist doch schon völlig durchgekaut, es folgt nun die übliche
Eskalation mit Exkursen in alle Himmelsrichtungen. Ist doch auch ganz
interessant.
Gruß, DerSchmied
> Himmelsrichtungen.
So so, Himmlersrichtungen?
> Ist doch auch ganz interessant.
Eher erbärmlich.
Ben B. schrieb:
> Himmlersrichtungen?
Der war auch erbärmlich.
Gruß, DerSchmied
Ben B. schrieb:
> Eher erbärmlich.
Aber Regelkonform?
MfG
alterknacker
Ja, das kann schwierig werden, wenn man es nicht gewohnt ist.
Viel Erfolg!
Intelligente Menschen kämen vor diesem Hintergrund auf die Idee, dass
ihr Energiekonsum nicht zu den vorhandenrn Ressourcen passt. Jetzt
stellt sich die Frage, von welcher Seite aus das Problem sinnvoll
angegangen werden könnte. Hier scheiden sich häufig die Geister
voneinander.
Beitrag #7418436 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7418437 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7418439 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sehe ich auch so. Die ganzen Grabenkämpfe, die jetzt langweiligerweise
noch stattfinden, könnt ihr per PN ausmachen.
Wenn jemand meint, noch etwas zum Thema sagen zu haben, was noch nicht
gesagt wurde, der darf gerne per PN eine Anfrage zur Entsperrung an
einen meiner Kollegen richten.
