Hallo Leute, ich habe hier ein BMS mit RS484-Ausgang und möchte Daten abrufen. Der Hersteller hat eine Dokumentation mit Protokoll zur Verfügung gestellt und mit den dort hinterlegten Beispielen funktioniert das Abrufen der Daten einwandfrei. Nun möchte ich aber auch andere Befehle nutzen und scheitere an der Berechnung der Prüfsumme. Wenn ich die Dokumentation richtig interpretiere, ist das Verfahren zur Berechnung der Prüfsumme CRC 16. Ich habe also verschiedene Rechner im Netz bemüht, komme aber immer zu einem anderen Ergebnis als in den Beispielen. Hier ist z.B. 06 04 00 17 00 01 80 79 als Befehel genannt. Die letzten beiden Bytes sind die Prüfsumme - also 80 79. Wenn ich z.B. in den Rechner http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html als String 060400170001, Polynomial A001, Initial Value FFFF, Final Xor Value 0000 verwende, dann ergibt die Prüfsumme 7A25 und eben nicht 8079. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Steht doch in deiner PDF: Seite 4, Abschnitt 1.3
1 | Adopted CRC parameter model CRC-16/MODBUS |
2 | Polynomial formula x16+x15+x2+1 |
3 | Width 16 |
4 | Polynomial 0x8005 |
5 | Initial value 0xFFFF |
6 | Result XOR value 0x0000 |
7 | Input value inversion true |
8 | Output value inversion true |
Getestet und wie im Bild zu sehen, tut.
Probiere mal: - https://www.lddgo.net/en/encrypt/crc - 060400170001 - Content Type: Hex - Algorithm: CRC-16-MODBUS - Polynomial Formula(HEX): 8005 - Initial Value(HEX): FFFF -=>Check Result(HEX): 7980 Das mit dem "Polynomial 0x8005" steht auch so in deinem Datenball auf Seite 4 unten
Hey cool, so klappt es. Ich hatte, wegen der Beschreibung darüber immer A001 als Polynomial verwendet. Nun ist mir aber auch der Zusammenhang klar: A001 ist 1010000000000001 und 1000000000000101 ist 8005. Danke Dir vielmals.
