Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik flashing ESP32 via FT232RL
von Karl-Heinz V. (khvolk)
ich will eine Eigenkonstruktion eines ESP32-Boards über eine
USB-Serielle Schnittstelle mit FT232RL und der bekannten Schaltung aus
zwei NPN-Transistoren, die aus RTS und DTR die Signale für EN und IO0
erzeugen flashen. Das funktioniert nur manchmal, teilweise bricht die
Programmierung mit immer anderen Fehlermeldungen ab. Das passiert bei
921600 Bit/s (das maximale, was die Arduino IDE benutzt) öfter, als wenn
ich mit langsameren Bitraten (z.B. 115200 Bit/s) arbeite.
Ein anderer Adapter, den ich aus einem abgesägten ESP32-DOIT-DEV1KIT
gebaut habe und der einen CH340G Chip benutzt, funktioniert bei 921600
Bit/s immer zuverlässig.
Diese FT232RL Adapter habe ich vor Jahren im 5-er-Pack bei Banggood
gekauft. Könnte es sein, das hier Chips zum Einsatz gekommen sind, die
qualitativ nicht gut sind? Sollte ich noch mal neue z.B.
https://www.amazon.de/Yizhet-Adapter-FT232RL-Arduino-Raspberry/dp/B07R17BMTL/ref=sr_1_4
kaufen? Eigentlich sollte der Chip doch diese Geschwindigkeiten
schaffen.
Eigentlich sollte es doch ganz toll gehen, aus einem Raspberry Pi Pico
solch einen Programmieradapter zu bauen. Hat da jemand Erfahrung
hiermit?
Oder hat jemand Erfahrungen mit dem Adafruit FT232H Adapter
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-usb-auf-seriell-adapter-ft232h-debo-usb-serial-p235510.html?
zur Illustration:
Kabellängen und Ground-Konzept sind bei sowas immer ein wichtiger
Faktor.
Wobei ich da jetzt keine großartigen Kabellängen sehe. Wenn alle anderen
auch so kurz und dick sind, mache ich mir keine Sorgen.
Dass FT232 Chips in großer Menge gefälscht wurden, ist bekannt. Der
(original) Hersteller hat deswegen eine Zeit Lang einen Windows Treiber
verbreitet, der die Fälschungen erkannte und unbrauchbar machte.
von Sascha W. (sascha-w)
ich sag mal ja das liegt am Adapter, hab auch so ein Teil (vergossene
Bauform im Kabel) damit kann ich bei 115200 kein Programm was mehr als
ein blinken enthält auf einen 8266 schreiben. Offenbar sind die ESP von
der Baudrate nicht allzu tolerant. Ob es besser gehen würde wenn der
FT232RL mit Quarz betrieben würde kann ich nicht sagen. Die CH340 können
jedoch den Takt auch nur aus dem USB gewinnen.
Sascha
ich hatte das zwar schon gehört, aber nicht geglaubt: bei meinem Problem
handelt es sich tatsächlich um gefälschte Chips. Bei
https://www.voltlog.com/identifying-replacing-a-fake-ftdi-ft232r-chip-voltlog-314/
kann man das nachlesen. Ich habe tatsächlich 5 Boards mit einem Chip der
die gleich Seriennummer, nämlich A50285BI, hat.
Sascha: schau doch mal nach, ob du nicht auch diese Seriennummer hast.
Jetzt geht hier jeder Upload mit 921600 Bit/s.
jetzt hatte ich zwei neue FT232RL gekauft und gestern bekommen. Die
haben beide die gleiche (!) Seriennummer:
  A5XK3RJT
Was soll ich denn davon halten?
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
>   A5XK3RJT
Dass beide ICs aus der selben Charge stammen?
Es wäre mir neu, dass ICs (dieser Preisklasse) mit einer eindeutigen
Seriennummer beschriftet werden.
Grüßle,
Volker
von Stephan S. (uxdx)
Tante G. zur Erkennung von Fakes befragen ???
von Stefan F. (Gast)
Das sind offenbar fakes.
von Rüdiger B. (rbruns)
Damit beim wechsel des USB Ports kein neuer Treiber installiert werden
muss haben die USB Geräte Seriennummern.
Die Seriennummern werden vom Hersteller vergeben, daher deuten
identische Seriennummern auf Fakes hin.
Das ist mir klar, deshalb ging in irrtümlicherweise davon aus, dass sich
der TO auf eine Beschriftung bezieht.
Grüßle,
Volker
von Jürgen H. (juju)
>>   A5XK3RJT
> Grüßle,
> Volker
FT232RL haben laut FTDI sehr wohl eindeutige und einzigartige
Seriennummern. Hier mal ein Auszug aus dem Datenblatt:
"The FT232R also includes the new FTDIChip-IDTM security dongle feature.
This FTDIChip-IDTM feature allows a unique number to be burnt into each
device during manufacture. This number cannot be reprogrammed. This
number is only readable over USB and forms a basis of a security dongle
which can be used to protect any customer application software being
copied."
Wenn also 5 Boards die gleiche ID haben, ist eigentlich alles klar.
Im Übrigen ist bekannt, dass diese China-Clones gerade bei hohen
Baudraten Probleme machen. Sonst kurz mal nach "A5XK3RJT" googlen ...
von Flip B. (frickelfreak)
der hier abgebildete aufbau hat zwar kurze leitungen, aber die
Spannungsversorgung des ESP über den USB adapter und die  dünnen
leitungen aus verkufertem Eisen (magnetisch) ist nicht ausreichend.
Bei schnellerem Flashen wird mehr strom benötigt, daher ist dann die
fehleranfälligkeit höher.
Warum müssen es denn unbedingt FTDI sein, die CH340 funzen doch
prächtig? Habe gerade mal versuchweise einen ESP32 mit esptool 4.7 und 2
Mb/s geflasht, geht.
Ich wundere mich zudem, wo er die 3,3V Versorgung für das ESP Modul her
nimmt. Hoffentlich nicht von dem internen Spannungsregler im FTDI Chip.
> the recommended power supply voltage is 3.3 V and the
> output current is no less than 500 mA.
https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32/esp-hardware-design-guidelines-en-master-esp32.pdf
von Frank K. (fchk)
>   A5XK3RJT
Abstand.
Kannst Du nicht auf FT232H oder FT231 wechseln? Von denen gibts aktuell
noch keine Fälschungen.
fchk
So einen FT232H (https://www.adafruit.com/product/2264) hatte ich mir
auch gekauft. Funktioniert toll. Ist aber auch deutlich teurer.
Wenn man solch einen FTDI232RL als Genuine bekommt funktioniert der
einfach. Auch die Versorgung des ESP32 über das Interface macht keine
Probleme. Auch wenn ich zugeben muss, dass das grenzwertig ist (Steves
Beitrag).
Ich hatte meinen Händler angeschrieben, welche Probleme ich mit seinen
nachgebauten FTDI232RL hatte. Aber die Antworten waren
Verständnislosigkeit und Unglauben.
Auch mit Temperatur-Sensoren DS18B20 hab ich Probleme. Sie
funktionieren, aber der Modus, bei dem die Sensoren über die
Datenleitung versorgt werden (dann spart man den 3,3 V Anschluss) geht
nicht. Die Arduino-Bibliothek CheckDS18B20 gibt "manufacturer unknown",
obwohl da deutlich "DALLAS" drauf steht.
Ein bekanntes typisches Verhalten von Fakes.
