Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstand aus einem alten Röhrenradio
von Martin (garrett1975)
Guten Tag!
Ich suche seit Stunden einen Ersatz für den abgebildeten Widerstand. Er
befindet sich in einem alten Röhrenradio aus den 60ern (Hornyphon
Diplomat). Ich habe nur einen mit 1,2 Kohm und 5 Watt gefunden. Kann ich
den auch nehmen, oder was gäbe es alternativ? Da ich mich mit diesen
Dingen überhaupt nicht auskenne, hoffe ich auf eure Hilfe.
Danke im Voraus.
von Joachim B. (jar)
ist doch ein Sicherungswiderstand der sich bei Überlast selbst öffnet,
ist der wirklich kaputt und warum zeigt dein Bild nicht das Wesentliche?
Trollalarm nun Sonntag statt Freitag?
Weniger Belastbarkeit ist keine gute Idee.
Das Problem wird aber ehr die stehende Bauform sein.
von Stephan S. (uxdx)
Nein, ich bin kein Troll, nur komplett plank auf diesem Gebiet. Aber
deine Antwort hat mir schon geholfen, denn wenn das ein
Sicherungswiderstand ist, ist mir klar, daß das Problem wo anders liegt
und ich es definitiv nicht reparieren kann. Ich schildere mal kurz das
Problem. Es läst sich normal einschalten, nach ca. 3 min leuchtet noch
alles, aber kein Ton mehr. Weiters habe ich heute beobachtet, daß es
genau aus dem oben abgebildeten Teil raucht. Deswegen dachte ich, wenn
ich es tausche gehts wieder. Wie gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht
aus.
Martin schrieb:
> Hornyphon Diplomat
Welches Modell?
H. H. schrieb:
> Martin schrieb:
>> Hornyphon Diplomat
> Welches Modell?
 W554A
Oder zwei mit 620 Ohm 5 Watt in Reihe oder zwei 2400 Ohm 5 Watt parallel
oder 1000 Ohm 7 Watt in Reihe mit 220 Ohm 5 Watt oder 680 Ohm 5 Watt in
Reihe mit 560 Ohm 5 Watt. Oder oder...
mfg
Da wird wohl ein Koppelkondensator im Verstärker Leckstrom haben.
Zeig mal das Umfeld der ECL86.
Ok, danke für eure Hilfe, aber das übersteigt meine Fähigkeiten.
Einen Kondensator auszutauschen ist doch nicht schwieriger als einen
Widerstand. Und einen passenden Kondensator gibts problemlos.
der sollte aber nicht rauchen sondern sich öffnen, deswegen wünschte ich
ja das Bild komplett.
(ab)Rauchen tut er ja nur wenn der mechanisch verhindert wird zum
Selbstöffnen durch verbogene Feder, oder blockierte Feder. Manche
Reparateure waren da echt findig.
von (prx) A. K. (prx)
Die Lötung sieht so aus, als ob da schon jemand dran war..
absolut, mir ist auch unklar warum der genauso fotografiert wurde,
üblicherweise ist das Gewünschte im Bild im Zentrum zu klein mit jede
Menge unerwünschtes Umfeld auf dem Bild, hier sieht es so aus mit
Versuch von Verschleierung.
von Jens G. (jensig)
Wenn er raucht, dann isser noch ganz, und das Problem liegt im Strompfad
dahinter.
Er macht extra ein Foto, um etwas zu verschleiern?
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Der neue raucht dann genauso, du solltest erst mal herausfinden
warum er raucht. Stromlaufplan besorgen und systematisch den
Fehler suchen. Koppelkondensatore sind oft die Ursache.
ja wenn er so knapp fotografiert!
Gerüchteweise sollen sich hier Menschen aufhalten die uns nur foppen
wollen.
Ich weiss ist ein böses Gerücht!
Er funktioniert wieder, zumindest läuft er seit einer halben Stunde
(ohne Rauch) und ich habe nur folgendes gemacht. Da ich noch einen
zweiten, nicht funktionierenden habe, habe ich, aus Mangel an Kenntnis
und Alternativen, 3 der zugäglichsten Röhren ausgetauscht. Offensichtich
hat eine dieser 3 das Problem verursacht.
Danke nochmal für eure Hilfe
Schönen Sonntag noch.
von Klaus H. (hildek)
Joachim B. schrieb:
> hier sieht es so aus mit Versuch von Verschleierung.
Oder du hältst ihm zu Gute, dass er noch nie was von einem
Sicherungswiderstand gehört hat. Er sagt ja recht schnell:
von Old (Gast)
Da wird der Doppel-Elko C64/C65 2x50uF einen Kurzschluss haben, so dass
durch den Widerstand zur Brummkompensation ein zu hoher Strom über die
Teilwicklung des Ausgangstrafos fließt. Diese Teilwicklung ist da dann
auch gefährdet. Oder es ist auch der Abblockkondensator C31 10nF (ein
„Teerkondensator“ ?) Ursache, aber keinesfalls eine Röhre.
von Martin schrieb:
>Offensichtich
Wenn der eigendliche Fehler nicht gefunden wurde,
kommt er meistens wieder.
das muss man doch nicht, aber mindestens das Bauteil komplett zeigen,
oder denkst du auch das der obere Teil nicht zum Bauteil gehört?
Beitrag "Identifizierung von Widerstand"
so werden hier richtig Bilder eingestellt,
Widerstand quer im Hochformat fotografiert mit viel Umfeld!
von Peter N. (alv)
Quer fotografiert man Landscape!
Und bei soviel Umfeld wird auch wieder gemeckert...
von Peter D. (peda)
Ob dieser Blechstreifen eine Sicherung sein soll, wage ich zu
bezweifeln. Ich sehe nirgends eine Vorrichtung, die für eine definierte
mechanische Spannung sorgt. Das wird wohl eher nur eine Verlängerung für
stehende Montage sein.
Überhaupt ist eine 7W Heizung direkt neben dem Elko keine besonders
durchdachte Montage, eher geplante Obsoleszenz.
von Peter G. (ham)
Hallo
Da ist jede Menge Platz im Umfeld und in einem Röhrenradio entsteht
besonders im Bereich der NF Endstufenröhre sowieso recht viel Wärme.
Insgesamt sieht für mich der Widerstand aber auch so aus, als wenn er
(vor langer Zeit) schon mal als Ersatz gedient hatte (also kein
Original).
Zementwiderstände (so werden die tatsächlich oft genannt) und die
Leistungsklasse 7W sind doch eher ungewöhnlich in Röhrenradios
(unmöglich aber nicht) und waren eher in Röhrenfernsehern (also nicht
nur die Bildröhre, sondern alle aktiven Komponenten sind
Elektronenröhren) zu finden.
Und ja - wenn auch erstaunlich selten:
Auch die Röhren selbst können mal einen Schluss haben und sie umgebende
Bauelemente "töten" bzw. überlasten (wobei so ein 7W Zementwiderstand
auch einige Zeit deutlich mehr als 7W aushält und es schon vorgekommen
war, dass er sich "selbst entlötet" hatte, bevor er (generell Leistung
widerstände jenseits der 5W Klasse) kaputtgegangen war.
von Maik .. (basteling)
Das ganze Gerät sieht aber nach einem der letzten in Röhrentechnik
gefertigten Geräte aus. So zum Ende der Sechziger Jahre. Da wäre so ein
Zement Hochlastwiderstand auch denkbar. Ein Recht sicheres Indiz für den
Baujahresbereich ist die Verwendung einer Platine anstatt der zuvor
üblichen Freiverdrahtung.
An den TO: um so ein Gerät rudimentär gegen ein schnelles Ableben der
Enstufenröhre, des Ausgangsübertrager und Netzteilkomponenten zu wappnen
wäre der Austausch von  nur zwei bis drei Kondensatoren angeraten.  Wer
den Hochlastwiderstand im Bereich der potentiell tödlich hohen
Anodenspannung einlöten kann - kann das im Zweifel auch.
Baujahr 1964/65, und da war die Zeit der Röhren noch lange nicht zu
Ende.
von Christian M. (likeme)
Solche hinterlistigen Überlegungen gab es damals noch nicht!
Doch, nur hat der TE die eben nicht so gut fotografiert. Der
Blechstreifen an der Seite steht unter Spannung und führt in einer Nut
des Zements wieder zurück zur Platine. Normalerweise soll man die mit
Speziallot zulöten, das einen niedrigen Schmelzpunkt hat.
Z.B. Grundig hat die Dinger als Netzteil (lies Bratwiderstände) noch in
den mittleren 70er Jahren verbaut. Da waren sie wenigstens am oberen
Ende des Chassis platziert und haben die Glotze oben mitte gut
aufgeheizt, aber eben nicht die restliche Platine.
Hier ein Ausschnitt des Super Color 1510 von 1973.
Edit: Ahh, der Minusmann war wieder unterwegs. Wers nicht kapiert hat...
Habe die Beiträge mal wieder hochgedrückt.
von Peter D. (peda)
Widerstände mit Nut habe ich schon gesehen. Und wenn man ins Datenblatt
schaut, gibt es auch den Typ SBCLF - (Externally Fused Style).
https://www.mouser.de/datasheet/2/418/4/NG_DS_1773278_F-734400.pdf
Die sind aber nicht RoHS konform: Solder for fuse is SnPb 60:40
In der Praxis habe ich das aber noch nie gesehen. Ich frage mich auch,
was das nutzen soll. Das Gerät muß ja trotzdem zur Reparatur.
Besser wäre es, die Bauteile und die Schaltung so auszulegen, daß es gar
nicht erst zur Überlast kommt.
War früher in vielen alten Röhren-TVs verbaut - im Stromversorgungspfad.
Ich hätte jetzt schon erwartet, dass der TO noch ein brauchbares Bild
nachliefert.
Ich habe da ein noch niedriger schmelzendes Zinn in Erinnerung.
von Robert (Gast)
> den auch nehmen
Der auf der falschen Seite eingelötete ist nicht original und stammt aus
einem TV Gerät. Da war ein Pfuscher vor Dir dran und hats verbastelt.
Laß Dich hier nicht von senilen Forendeppen verarschen.
Hornyphon ist Philips, besorg Dir den Schaltplan -
https://www.radiomuseum.org/r/philips_symphonie_b5a43a.html
Unsinn.
Spieglein an der Wand...
Da kann man den Widerstand bestens sehen.
von Robert (Gast)
EOT
Kann ich auf dem Foto nicht eindeutig erkennen. Für stehende Montage
gab's aber radiale Zementwiderstände und für die Befestigung kürzere
Laschen, die nur wenige Zentimeter weit in ein Profil eintauchten, wie
es im Reichelt-Katalog zu sehen ist.
https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-radial-11-w-4-7-ohm-10--11w-vert-4-7-p1567.html
Im Foto vom TO hat der Blechstreifen links vom Widerstand vermutlich
federnde Eigenschaft.
Oft waren Sicherungswiderstände auch wie im angehängten Foto
konstruiert.
> nachliefert.
Wozu? Damit ihr noch mehr zum Herumlabern habt?
Der R funktioniert doch, und das Problem ist ohnehin schon lange gelöst.
Vllt. gabs ja sowas im Osten nicht. Die Dinger sind auch hier lange vor
der Wende ausser Mode gekommen.
Vitrohm hat die KTF erst vor kurzem abgekündigt!
https://www.vitrohm.com/products/ktf-series
aber ich reichlich
Vllt. hat ja ein Praktikant bemerkt, das sie seit dem Ende von Grundig
keine mehr verkauft haben :-P Aber mal Ernst beiseite, verbraten ist ja
in Zeiten des Energiesparens auch verpönt.
Joachim B. schrieb:
> aber ich reichlich
Geht mir genauso. Ich habe ab den 80ern Fernseher repariert (und vorher
die von Papa auseinandergenommen) und selbst in Glotzen mit Thyristor-
oder BJT Endstufen gabs die noch.
