Das ist mal wieder ein Problem wie ich es liebe. Gibt doch mein Haarchneider den Geist auf. Selbst mit Ladegerät null Funktion, hm hm! Aufgemacht, gemessen, Akkus sind proppenvoll, gebrückt - tut einwandfrei.Also ist irgendwas auf der Platine i.A..Weil ich mit Ladegeräten jeder Art gut bestückt bin bietet es sich an die (Lade-) Platine rauszuschmeißen, eine neue zu sägen mit den Lade- und Akkukontakten drauf und dazwischen einfach einen sehr kleinen Schalter. Nicht "Taster". Bloß ich finde einfach keinen so kleinen Schalter.Weiß Jemand einen Schalter oder eine Ein/Ausschalt-Elektronik für nen Mini-Taster die da reinpassen würde?
GEIL !!! Wo bekommt man diese kleinen und leistungsstarken (800 Ah) Akku's. :-)
Ich würde ja lieber den Fehler finden. Evtl ist nur der Taster ohne Funktion?
Hermann S. schrieb: > GEIL !!! > Wo bekommt man diese kleinen und leistungsstarken (800 Ah) Akku's. :-) Mann Mann Mann, man wird ja wohl noch einen allgemein verständlichen Fehler machen dürfen.
Frido J. schrieb: > Bloß ich finde einfach keinen so kleinen Schalter. Auf vielen Geräten schiebt einfach ein Gehäuseplastikteil einen Berylliumkuperkontakt über vergoldete Platinenflächen https://www.ebay.de/itm/314570199253 ist nun nicht so gross. Ob er den Motorstrom schalten kann, weiss man nicht
Frido J. schrieb: > Mann Mann Mann Ki-, Ki-, Kindskopf, werde DU endlich erwachsen und säg woanders.
Thomas W. schrieb: > Ich würde ja lieber den Fehler finden. > Evtl ist nur der Taster ohne Funktion? Danke, hab's gleich geprüft, der ist okay.Den Fehler kann ich, als Laie, nie finden, und SMD-Löten ist auch nicht meins.Immerhin habe ich einen dafür nötigen spitzen Lötkolben ...
Michael B. schrieb: > Frido J. schrieb: >> Bloß ich finde einfach keinen so kleinen Schalter. > > Auf vielen Geräten schiebt einfach ein Gehäuseplastikteil einen > Berylliumkuperkontakt über vergoldete Platinenflächen > > https://www.ebay.de/itm/314570199253 > > ist nun nicht so gross. Ob er den Motorstrom schalten kann, weiss man > nicht Schieben geht nicht, nur drücken !
H. H. schrieb: > Reparieren? Das Fragezeichen verstehe ich nicht. Aber danke dafür, Du hast mich draufgebracht, super, dass ich ja auch einfach die Ladekontakte mit den Akku-Kontakten überbrücke (Und einen Akku-Kontakt rauslöte) und dann halt mit Kabel arbeite. Aber natürlich geht dann die Welt unter, ohne Akku geht heutzutags ja nix mehr, ich weiß..., Fortschritt halt, genau.
Frido J. schrieb: > Schieben geht nicht, nur drücken ! Drücken geht nicht so flach, es fehlt die Raste. Wünschen alleine reicht auch nicht, für Ingenieurskunst ist schon Phantasie gefragt.
Michael B. schrieb: > Frido J. schrieb: >> Schieben geht nicht, nur drücken ! > > Drücken geht nicht so flach, es fehlt die Raste. > > Wünschen alleine reicht auch nicht, für Ingenieurskunst ist schon > Phantasie gefragt. Danke, hätte ich, Phantasie, weiß bloß nicht wie man die baut.Also ein Taster der bei einmal Drücken einschaltet (Relais oder was?) und beim zweiten Mal Drücken wieder ausschaltet.Ist wahrscheinlich nicht mal kompliziert wenn man weiß wie's geht.Und heißt! Das ist ja der Mist, bei nix-wiss hilft auch der Google nicht weiter.
Frido J. schrieb: > nicht mal kompliziert wenn man weiß wie's geht. Klar https://www.ebay.de/itm/324597505724 Chinesen wissen, wie's geht, können aber auch nicht zaubern. Und natürlich kann auch ein Taster per Elektronik ein und ausschalten https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1 da gibt es viele Lösungen, eine war ja schon auf feiner Platine drauf die du nicht mehr willst.
Frido J. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Frido J. schrieb: >>> Schieben geht nicht, nur drücken ! >> >> Drücken geht nicht so flach, es fehlt die Raste. >> >> Wünschen alleine reicht auch nicht, für Ingenieurskunst ist schon >> Phantasie gefragt. > > Danke, hätte ich, Phantasie, weiß bloß nicht wie man die baut.Also ein > Taster der bei einmal Drücken einschaltet (Relais oder was?) und beim > zweiten Mal Drücken wieder ausschaltet.Ist wahrscheinlich nicht mal > kompliziert wenn man weiß wie's geht.Und heißt! Das ist ja der Mist, bei > nix-wiss hilft auch der Google nicht weiter. Blindes Huhn ...das ist wohl genau das was ich brauche, oder? https://eckstein-shop.de/PololuMiniPushbuttonPowerSwitchwithReverseVoltageProtection2CLV?googlede=1&gclid=EAIaIQobChMIm_m4yLX1_gIViQeLCh3EwwH0EAQYByABEgKwjvD_BwE Bitte kann mir Jemand sagen wie breit die Platine ca. ist? Anhand der zwei Stecker-Lötleisten.Im "User Guide" stehen keine Abmessungen drin.
Pollin hat da einiges https://www.pollin.de/p/drucktaster-1-x-ein-aus-rastend-30-v-1-a-421515 https://www.pollin.de/p/miniatur-druckschalter-yt-1208-yd-12x8-mm-ein-aus-420972
Frido J. schrieb: > Bitte kann mir Jemand sagen wie breit die Platine ca. ist? > Anhand der zwei Stecker-Lötleisten. Die Lötleisten haben wohl ein Rastermaß (also von Stift- bzw. Lochmittelunkt zu Stift- bzw. Lochmittelpunkt) von 2,54mm.
Michi S. schrieb: > Frido J. schrieb: >> Bitte kann mir Jemand sagen wie breit die Platine ca. ist? >> Anhand der zwei Stecker-Lötleisten. > > Die Lötleisten haben wohl ein Rastermaß (also von Stift- bzw. > Lochmittelunkt zu Stift- bzw. Lochmittelpunkt) von 2,54mm. Vielen Dank, das ist wohl 1/10 Zoll. Dann passt die Platine rein.Bei den Schaltern ist der Hub das Problem, ist mir noch eingefallen. Denn baulich ist der auf nen Taster eingestellt.
Frido J. schrieb: > Das ist ja der Mist, bei > nix-wiss hilft auch der Google nicht weiter. Logik vielleicht? Dann versuchen wirs doch: Frido J. schrieb: > Also ein > Taster der bei einmal Drücken einschaltet (Relais oder was?) und beim > zweiten Mal Drücken wieder ausschaltet. ein+ ausschalten = Schalter Druck + Schalter = Druckschalter oder Wippschalter (Zahnbürste) Klein oder kurz = Mini oder Mikro Mini- oder Mikrodruck- oder Wippschalter - Bingo! Der Kandidat hat 100 Punkte falls drei Hirnzellen benutzt ;) dann suchen wir damit und es kommt vlt. sowas: https://www.ebay.de/itm/374436853215 Frido J. schrieb: > baulich ist der auf nen Taster eingestellt. Nu nicht so chauvinistisch, die Taste und die Tasterin gibts auch noch. Frido J. schrieb: > Weil ich gut bestückt bin ... sägen Dann viel Spaß mit der Haarsäge und daß Du Dir nicht aus Versehen die gute Bestückung einklemmst ;)
Haha, ist okay. Aber Du hast nicht richtig gelesen vor lauter Schabernack.Dieser Pololu Power Switch ist doch genau das was ich meine, die Schalter kannst Du knicken wegen dem zu großen Hub Hub Hub.Soll heißen mit dem geräteseitigen An-Aus-Knopf läßt sich zwar ein SMD-Taster betätigen (Hub 0,6 mm) aber kein Schalter nie nicht. So, noch ne Frage: Diese Version des Power-Switch hat eine Betriebsspannung von 2,2 bis 20 Volt.Was passiert wenn die Akkuspannung unter 2,2 V sinkt?
Reedkontakt irgendwo verstauen und dann von außen einfach einen Miniaturmagneten drann, der zum Schalten entsprechend verschoben wird. Dann muss man auch kein Loch bohren oder so.
Frido J. schrieb: > gebrückt - tut > einwandfrei was hast du denn "gebrückt"? Da ist ja wohl nicht soviel drauf, alsdas man das nicht fixen könnte. Was steht denn auf dem 8-Beiner drauf. ich kanns leider nicht entziffern, trotz Foto.
Jonny O. schrieb: > Reedkontakt irgendwo verstauen und dann von außen einfach einen > Miniaturmagneten drann, der zum Schalten entsprechend verschoben wird. > Dann muss man auch kein Loch bohren oder so. Ja super, ein schlauer Gedanke. Den Magneten, so ein kleiner runder Powermagnet, könnte ich in den Schieber zur Höhenverstellung einarbeiten.
Axel R. schrieb: > Frido J. schrieb: >> gebrückt - tut >> einwandfrei > > was hast du denn "gebrückt"? Da ist ja wohl nicht soviel drauf, alsdas > man das nicht fixen könnte. Was steht denn auf dem 8-Beiner drauf. ich > kanns leider nicht entziffern, trotz Foto. Zum Entziffern braucht man eine Lupe und muß den richtigen Lichtwinkel erwischen: CCE7101 1313 und M40114. Du meinst der könnte defekt sein?
So, hab' jetzt aus Neugierde den Pololu-Power-Switch 2,2 V bestellt, mal schauen. Ich geb' Bescheid.
Frido J. schrieb: > Mann Mann Mann, man wird ja wohl noch einen allgemein verständlichen > Fehler machen dürfen. Naja, aber der Fehler ist schon ein ziemlich Dicker!
Frido J. schrieb: > Bloß ich finde einfach keinen so kleinen Schalter.Weiß > Jemand einen Schalter oder eine Ein/Ausschalt-Elektronik für nen > Mini-Taster die da reinpassen würde? Nein, weis da auch nix. Aber wie wäre Plan B: Litze auf die Platine ausserhalb dann einen Schalter dran. Mit Sekundenkleber angeklebt.
Cha-woma M. schrieb: > Frido J. schrieb: >> Bloß ich finde einfach keinen so kleinen Schalter.Weiß >> Jemand einen Schalter oder eine Ein/Ausschalt-Elektronik für nen >> Mini-Taster die da reinpassen würde? > > Nein, weis da auch nix. > Aber wie wäre Plan B: > Litze auf die Platine ausserhalb dann einen Schalter dran. > Mit Sekundenkleber angeklebt. Ja, wirklich auch eine super Idee. Eins ist jetzt wohl klar, das Teil läuft irgendwann, ganz sicher, egal mit was.
Bin fast fertig, siehe Foto. Jetzt habe ich noch die Frage ob ich die Platine oben und unten verlöten muß? Weil unten (Erstes Foto) ist fast kein Platz wegen der zwei Akkus. Ach ja, die Platine abräumen war Blödsinn, aber wo ich schon damit angefangen hatte ... erstaunlich hart, die Kleinteile, und auch die Leiterbahnen waren nicht ohne.
Ja ja, wie die Zeit vergeht: Tut nicht, alles umsonst. Kontroll-LED leuchtet nicht, Spannung heute 2,85 V, Strom 0,23 A laut Multimeter. Motor abgeklemmt - tut, volle Spannung. Beim neuen zweiten Power-Switch dasselbe, ohne Motor alles okay, mit Motor keine Schalt-Funktion. Hat Jemand ne Idee wieso das so ist? Spannung und Strom sind im regelbaren Bereich !
Ein Thread zum Thema reicht. Damit meine ich Beitrag "Wie muß ich diesen Power-Switch anschließen?" Lasst uns diesen hier beenden.
Frido J. schrieb: > Hermann S. schrieb: >> GEIL !!! >> Wo bekommt man diese kleinen und leistungsstarken (800 Ah) Akku's. :-) > Mann Mann Mann, man wird ja wohl noch einen allgemein verständlichen > Fehler machen dürfen. Nun ja, ich hab den Titel auch erst so geglaubt. Habe in der Ferienhütte eine Insel-PV und die Akkus haben 48V und 800Ah ("Staplerbatterien"), wobei jede gut eine Tonne wiegt (Blei, ist gewollt als Gegengewicht bei Staplern). In Betrieb ist nur ein Akku, der andere wird erhaltungsgeladen. Solar liefert genug, da ich eh nur alle zwei Wochen da bin. Andernfalls am Generator aufladen ;) Fliegt demnächst aber raus, also wer Interesse am Ladegerät hat: STILL 48V, 90A, Eingang 3Ph 16A. Wäre zu verkaufen. Muss aber der Generator können.
