Nachdem der Troll-Thread gelöscht wurde und damit meine (ernst gemeinte) Frage unterging, hier noch ein Versuch. 2008 habe ich ein Foto in der Bahnsteighalle des Münchner Hauptbahnhofs aufgenommen, leider in schlechter Qualität, damals hatte ich kein besseres Handy dabei. Oben in der Halle hingen mehrere Panel (vielleicht hängen sie da immer noch, ich war lange nicht da), die von starken Strahlern angeleuchtet wurden. Was war/ist das? Wurde da irgendwas getestet, wenn ja was, und kennt jemand die Ergebnisse?
Verschoben durch Admin
Könnten Spiegel sein, manche Installationen verwenden sowas, um das Licht irgendwelcher Strahler irgendwo hin zu lenken oder es zu verteilen. Einige davon haben sogar bewegliche Spiegel und meinen, das sei künstlerisch besonders wertvoll...
Ben B. schrieb: > Könnten Spiegel sein, Nee, definitiv nicht. Die Panel waren dunkel und fest installiert. Ein Dachelement weiter wiederholt sich das nochmal. Insgesamt also mindestens 8 Panel, immer in Zweiergruppe, jedes davon mit einem Scheinwerfer angestrahlt. Vielleicht auch noch weitere, aber mehr sind nicht auf meinen Fotos.
Dieter R. schrieb: > Ben B. schrieb: >> Könnten Spiegel sein, > > Nee, definitiv nicht. Die Panel waren dunkel und fest installiert. Was man so auf dem Foto sieht/erkennt wirkt aber schon sehr wie Spiegel, besonders mit der direkten Anleuchtung durch die Lampen davor. Ist jetzt nichts ungewöhnliches, das die zur Lichtverteilung genutzt werden. Richtig gemacht blenden die auch nicht.
Wie wild darf die Spekulation sein? Wenn sehr wild, dann Messsystem um die Rauchentwicklung durch historische Dampfloks im Bahnhof zu messen. Der Münchner Hbf ist ein Kopfbahnhof, da zieht weniger Luft durch als bei Durchgangsbahnhöfen. Vielleicht hat(te) man bei Dampfloks Probleme mit der Lüftung.
Ist doch eindeutig: da wird schmutziger Kohlestrom grün gewaschen ;-)
Einhart P. schrieb: > Ist doch eindeutig: da wird schmutziger Kohlestrom grün gewaschen > ;-) Oder es wurde eine Lichtkurzkupplung zwischen dem Bahnstromnetz (16,7Hz) und anderen Netzen getestet. ;-)
Ein früher Versuch das Problem der Dunkelflaute zu lösen; oder doch bloß eine - ihrer Zeit weit voraus eilende - Strom-Greenwashing Pionier-Anlage. Vielleicht auch ganz einfach ein Langzeit-Test um den Leuchtkraft(verlust) von damals wohl noch recht neuen LED-Scheinwerfer (zur späteren Verwendung in als Fahrlicht in Lokomotiven) zu erproben.
Sehe da keine Kabel, vielleicht sind das auch nur Halterungen für Werbeschilder.
Anbei noch eine Spekulation: Vielleicht soll das eine überdimensionale Insektenfalle sein, die vom Licht magisch angezogen werden damit diese sich nicht an den anderen Lampen absetzen.
Dieter D. schrieb: > Anbei noch eine Spekulation: > Vielleicht soll das eine überdimensionale Insektenfalle sein, die vom > Licht magisch angezogen werden damit diese sich nicht an den anderen > Lampen absetzen. Und du bist gerade reingeflogen. :D
Andreas M. schrieb: > Und du bist gerade reingeflogen. > :D Dann bist Du dort jetzt nicht so einsam. :D
Es könnte eine manipulationssichere Stromversorgung sein. Diese Lösung wird u. a. beim Keno-Computer eingesetzt: https://www.lotto-hessen.de/magazin/stories/meldung_010788
Reinhard S. schrieb: > Dieter R. schrieb: >> Ben B. schrieb: >>> Könnten Spiegel sein, >> >> Nee, definitiv nicht. Die Panel waren dunkel und fest installiert. > > Was man so auf dem Foto sieht/erkennt wirkt aber schon sehr wie Spiegel, > besonders mit der direkten Anleuchtung durch die Lampen davor. Ist jetzt > nichts ungewöhnliches, das die zur Lichtverteilung genutzt werden. > Richtig gemacht blenden die auch nicht. Und genau das ist es ja. Sthet hier z.b. auch im Großformat auf dem Gelände der Feuerwehr um das Gelände auszuleuchten. Ein großformatiger Spiegel, bestehend aus mehreren Konvexspiegeln angeleuchtet von unten durch mehrere Strahler und schon ist der komplette Fahrzeughof ausgeleuchtet.
Besonders konvex scheinen mir die Spiegel aber nicht zu sein!? Darüber hinaus würde ich hier dann auch erwarten, dass der Lichtkegel komplett ausgenutzt ist. Auf dem Bild sind (für eine umgelenkte Ausleuchtung) die Strahler viel zu weit vom Spiegel entfernt, da geht ja mehr Licht an der Wand verloren als im Spiegel umgelenkt wird...
Dieter R. schrieb: > 2008 habe ich ein Foto in der > Bahnsteighalle des Münchner Hauptbahnhofs aufgenommen, leider in > schlechter Qualität, damals hatte ich kein besseres Handy dabei. > > Oben in der Halle hingen mehrere Panel (vielleicht hängen sie da immer > noch, ich war lange nicht da), die von starken Strahlern angeleuchtet > wurden. 2008? Und heute fragst du dich wofür diese Strahler wohl nötig waren? Frage halt die DB-comunity https://www.bahn.de/hilfe Da haste Hilfe eher als hier.
Dieter R. schrieb: > vielleicht hängen sie da immer noch, Glaube, die haengen nicht mehr. Siehe Bild. Die Loecher sind noch zu sehen.
Tja, böhses Foul, dann werden wir nie abschließend rauskriegen, was das mal war. Das ist auch das einzige, worauf ich bei meiner Suche via Google gestoßen bin - der ganze Bahnhof wurde irgendwann komplett auf LED-Beleuchtung umgebaut.
Jeffrey L. schrieb: > Besonders konvex scheinen mir die Spiegel aber nicht zu sein!? Das macht man mit vielen, kleinen konvexen Spiegeln auf einmal. > Auf dem Bild sind (für eine umgelenkte Ausleuchtung) die Strahler > viel zu weit vom Spiegel entfernt Das geht ohne Probleme auch noch weiter. Ich persönlich find die paar Strahler für den HBf nur etwas funzelig.
