Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Röhrenverstärker 100Hz Brummen
von Daniel S. (stenly)
Hallo ich habe hier einen Kleinen Verstärker 6J1+LM1875. Ich bin mit dem
Klang zufrieden leider hat er ein zu lautes 100Hz Brummen.
Wäre über einfache Lösungsvorschläge sehr dankbar.
Ich habe die Vermutung das der Glättungskondensator C26 mit 22uF zu
gering ist und würde ihn gegen 100uF austauschen ->   was würdet ihr mir
empfehlen?
MFG
Es handelt sich nicht um einen Verstärker, sondern um ein Effektgerät,
und da gehört das Brummen einfach dazu.
Hhinz :) Das ist ein 30€ Bausatz und kein 5000€ Röhrenverstärker. Wie
würdest du das "Effektgerät" denn von den Brumm befreien wenn er nicht
dazugehören sollte :)?
Daniel S. schrieb:
> Wie
Röhre überbrücken.
von Peter N. (alv)
Ich weiß nicht...
Wenn schon Röhrenverstärker, dann haben da drin keine Halbleiter (außer
vielleicht Gleichrichter) was zu suchen...
Peter N. schrieb:
> außer vielleicht Gleichrichter
Was mich schon stutzig macht, sind die 9 Stück Dioden.
Allein das Kühlaggregat ist schon mehr als 30 Euro Wert.
Ich gehe davon aus, dass es sich nur um eine Masseschleife handelt.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Je nachdem, wie die Leiterplatte gestaltet ist, könnte es helfen, den
Masseanschluss des Heizkreises (Screenshot unten, "GND") von der
Verstärkermasse zu trennen und direkt zum Mittelabgriff der
Trafowicklung zu führen.
H. H. schrieb:
> Röhre überbrücken.
und möglichst entfernen, der Heizstrom dürfte durch die
Spitzenwertgleichrichtung, vor dem Gleichrichter einen kleinen
Stromflusswinkel haben.
Aber wenn die Röhre nicht mehr glimmt, ist ja auch der Effekt dahin ;-)
von Alfred K. (64180)
Hallo Daniel,
es könnte wie bereits geschrieben eine Masse- bzw. Brummschleife sein.
Zum Test mal eine Röhre ziehen, ist dann das Brummen auf dem Kanal weg?
Die Röhren sind für Wechselstromheizung ausgelegt d.h. bei deiner
Gleichstromheizung sollte eigentlich kein Brummen auftreten.
Infos z.B. hier: https://www.ak-modul-bus.de/stat/roehre_6j1.html
Alfred
von Karl B. (gustav)
Das Platinenlayout für die Endstufen-ICs ist bezüglich gemeinsamer
"Masse"
GND (Versorgungsspannungs"-Masse" und Signal"-Masse") kritisch.
(Kenn das vom TDA 2003 in stereo.)
Zeig mal die Platinenseite des Bausteins.
ciao
gustav
Schlimmsten Falls ist die Brummschleife, zusammen mit dem
Platinenlayout, gleich mitgekauft worden.
Dafür gibt es doch eh blaue LEDs unter den Röhren.
https://ae01.alicdn.com/kf/Ha19e31e300d24b55937c691dbca89255p.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/H5c562e5b719f4c4da8f37dd1f9212baf6.jpg
von Peter N. (alv)
Erstaunlich, daß die Konstrukteure bereits vor Jahrzehnten schon wußten,
daß unter die Röhren mal Leds kommen und ein entsprechendes Loch im
Sockel vorgesehen haben...
Aber blaue Leds?
Wenn, dann gehören da gelb/orange Leds hin!
> Aber blaue Leds?
Das Effektgerät wird wohl einen eisblauen Klang machen...
Peter N. schrieb:
> Aber blaue Leds?
...aber nur bei den zurückgebliebenen Steinzeitmenschen! Seit dem der
Mensch im Laufe der Evolution in der Lage ist, eine blaue Flamme,
geschweige denn künstliches blaues Licht zu erzeugen, hat er quasi
evolutionsmäßig einen gehörigen Schritt weit nach vorne gemacht und will
das natürlich auch bei allen möglichen Gelegenheiten gerne zeigen. Dafür
bietet sich der Röhrenverstärker regelrecht an.
In der Philosophie und Esoterik wird ebenfalls davon gesprochen, dass
der Mensch in seiner Entwicklungsphase zu immer kürzeren Wellenlängen
neigt.
Die letzte Stufe der Menschheitsgeschichte wäre die Farbe Violett. Der
Beweis dafür ist die Partei mit der Bezeichnung "Die Violetten". Nur
Menschen mit einem höheren Bewusstsein wählen diese Partei.
Der radikale Flügel heißt dann wohl "Die UVs".
von Sven D. (sven_la)
Die Partei der Sonnenanbeter :-D
Ja, genau! Das sind dann die Menschen die nur glauben, sie hätten ein
noch höheres Bewusstsein :)
Gegründet von Echnaton.
von Peter N. (alv)
Michael M. schrieb:
> Peter N. schrieb:
>> Aber blaue Leds?
Welche Röhren haben denn eine blau glühende Heizung?
Das ist etwa so, wie ein blau leuchtendes Magisches Auge!
Wenn das kein Aprilscherz sein sollte, dann prüfe ob das Brummen gleich
bleibt, wenn Du den Eingang auf Masse legst ohne das etwas dort
angeschlossen wurde.
Zum Messen der Brummspannung muss über einen Kondensator der
Gleichspannungsanteil für das Multimeter im AC-Messbereich abgeblockt
werden.
Rund die Hälfte vom Brummen geht direkt vom Ringkerntrafo aus. Der 2te
Anteil verschwindet fast vollständig wenn ich mit dem Schraubenzieher an
einen bestimmten Punkt in der Luft in die Nähe der Ersten Röhre gehe(in
der nähe der Versorgungsspannung).
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Aber blaue Leds?
Ach du bist sowas von gestern. Modernste Produkte haben bisher einen
Umschalter fuer die Farbe an der Front. Man munkelt sogar das die
besten Hifi-Labore der Welt gerade an Installation einer RGB-Led
unter der Roehre arbeiten.
Olaf
Evtl. sind die Röhren (Chinaböller) außerhalb der Spezifikation
bzw. funktionieren in der Schaltung nicht vernünftig.
Vielleicht zum Vergleich EF95, 5654, 6AK5 oder 6Sh1P testen.
Alfred
von Stefan F. (Gast)
Vanye R. schrieb:
> Man munkelt sogar das die besten Hifi-Labore der Welt
> gerade an Installation einer RGB-Led unter der Roehre arbeiten.
Na logisch, um den Klang passend zum Aufstellort zu optimieren.
von Peter N. (alv)
Röhren sind ja auch von gestern.
Die Klangverfälscher in modernen Geräten arbeiten auf VFD-Basis:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/126712/Popovs_Sergejs.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ich habe die 6J1 gegen EF95 getauscht -> Brummen bleibt bestehen aber
der gesamte Klang wurde dadurch besser
von Percy N. (vox_bovi)
Klar, das sind die Ultraviolenten.
Ich hätte jetzt auf 6K4 Röhre getippt.
https://de.aliexpress.com/item/1005001828613892.html
ciao
gustav
Dadurch verschlechtert sich das Brummen um rund das Doppelte :(
von Heinrich K. (minrich)
clickbait
Beitrag #7384321 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7384411 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Gruß
> Alfred
Wenn ich andere Röhren verwende ändert sich das ganze um rund 10% nach
oben oder unten. Mit den 5654W Brummt es am wenigsten(Kann aber nur die
5654W mit den 6j1 vergleichen - EF95 habe ich keine). Ich habe am ende
beide 5654 vertauscht und damit wurde es noch etwas besser. Es ist mir
aber noch immer ein Rätsel wo es herkommt. Kann ja nicht sein das sich
das Mechanische Brummen vom Trafo auf die Röhren überträgt oder sind
alle meine Röhren nicht geeignet bzw ->
Falls die Schaltung nicht vernünftig für die Röhren funktioniert würde
mich wirklich Interessieren wo in der Schaltung das Problem liegt.
Ich habe keine Bilder gemacht da ja alle zu finden waren aber wenn euch
der Beitrag amüsiert schadet es auch nicht.
Jedenfalls herzlichen Dank an alle für die Lösungsvorschläge.
Daniel, du brauchst ein Oszilloskop und eine Einweisung in dessen
Bedienung.
von Meier B. (meier_b)
Ich kenne jetzt das Platinenlayout nicht, aber versuche doch bitte
folgendes:
Heizkreis abtrennen, d.h. Leiterbahnen direkt an der Röhrenfassung
auftrennen und die Heizung direkt anfahren mit verdrillter(!) Litze
Beitrag #7384421 wurde von einem Moderator gelöscht.
Daraus zu entnehmen wäre das ein Massen(schleifen)problem
wahrscheinlicher sein dürfte.
Heute ist mir noch eingefallen, welcher Versuch möglich wäre um
herauszufinden, ob die kapazitive Schleife über Masse eine Rolle spielen
könnte. D.h. Heizung, Gitter, Eingangskondensator, Masse Eingang, Masse
Heizung.
Es wird der Eingang wieder kurzgeschlossen. Hierzu hängst Du über eine
der vielen in Reihe geschalteten Dioden für die Heizungsversorgung einen
Taster um diese Diode zu überbrücken. Dann testest Du wie gut die
Tasterknacker über den Verstärker zu hören sind.
Heinrich K. schrieb:
Sorry ich habe die EF95 mit den 5654W verwechselt.
> Bedienung.
Ich habe mit und ohne den Röhren die Ausgänge mit einem Oszi
durchgemessen. Der Brumm ist nur mit den Röhren Vorhanden und liegt bei
25mv VPP hat aber bei der Messung mit dem Oszi 50Hz. Meine ersten
Messungen waren nur mit einem Mikrofon mit dem ich die Lautsprecher
gemessen habe damit finde ich nur eine Spitze bei 100Hz.
Der Brumm erhöht sich oder fällt ab wenn ich mit dem Schraubenzieher in
die nähe der Röhren komme.
> folgendes:
Hier ist nochmal die Platine von beiden Seiten zu sehen und im Anhang
das Schaltbild.
https://www.electronicpro.co.za/products/ac18v-hifi-vacuum-tube-amplifier-board-electronic-valve-amplifier-6j1-lm1875-amplifier-diy-kit?variant=35369012986012
Ich verwende einen Ringkerntrafo mit 18V wenn ich die Heizung direkt
anfahre würde ich damit nicht die Röhren überhitzen?
Guten Morgen,
"Der Brumm erhöht sich oder fällt ab wenn ich mit dem Schraubenzieher in
die nähe der Röhren komme."
dann würde ich die Röhre versuchsweise etwas abschirmen,
also z.B. mit einem passenden dünnen Metallrohr
(Eisen/Stahl-Blech/MU-Metall).
Früher gab es für Vorstufen passende Abschirmhauben.
PS: Heizspannung ist 6,3V AC, mehr ist ungesund und bei 18V ist die
Röhre tot.
Wenn beide in Serie, dann natürlich 12,6V +/- Toleranz ;-)!
Viel Erfolg
Alfred
Alfred K. schrieb:
> Guten Morgen,
> Röhre tot.
> Viel Erfolg
> Alfred
Guten Morgen Alfred
Wenn ich genau an die richtige Stelle mit dem Schraubenzieher gehe ist
der Brumm fast gänzlich verschwunden. Also müsste es sich bei dem Brumm
um Einstreuungen handeln? Ich werde mir jetzt erstmal ein Passendes Rohr
suchen.
Besten Dank MFG
Dann sieht man aber das schöne warmherzige Leuchten der Röhren nicht
mehr!
Bevor man Leiterbahnen mit dem Messer unterbricht, kann man auch die
Röhren Testweise aus den Fassungen rausziehen und eine Drahtbrücke (rot)
in die Fassungen stecken, die den Gitteranschluss mit dem
Anodenanschluss direkt verbinden. Dann wird quasi das Layout für den
Brummtest mit einbezogen und das sogar bei laufender Musik.
Vielleicht muss man für diesen Test die Widerstände R37 und R38
einseitig auslöten, damit die Elkos C29 und C30 nicht verpolt werden!
mehr!<
Stimmt, dann könnte man ja wieder zur LED greifen,
am besten RGB, Farbe dann je nach Stimmungslage ;-)!
Das Bild der Abschirmbecher ist von Jogis Röhrenbude,
Link: https://www.jogis-roehrenbude.de/
Alfred K. schrieb:
> Das Bild der Abschirmbecher ist von Jogis Röhrenbude.
Die roten Abschirmbecher sehen für sich alleine schon recht nice aus. Da
könnte man schwach werden und die Röhren komplett weglassen und
tatsächlich durch RGB LEDs ersetzen, die dann oben aus dem Becher
rausleuten und das nicht nur zweimal, sondern 12 mal direkt auf den
Gehäusedeckel montiert.
Unter der Haube können dann heimlich die beiden LM1875 unsichtbar
weiterwerkeln ;-)
leider brummt es auch noch sehr laut. Vermutlich lauter als es in einem
Röhrenradio üblich war.
Im dümmsten Fall könntest Du die Heizversorgung über einen separaten
Trafo zuführen, müßtest aber trotzdem die Heizspannung irgendwo mit GND
verbinden. Vermutlich wegen ungünstiger Masseführung ergibt sich eine
Brummeinstreuung über die "hohe" Stromstärke.
Die vier Transistoren wirken eigentlich nur als Strombegrenzung und
nicht als Spannungsregler.
mfg
Ist das euer Ernst: Ein Röhrenverstärker ohne Röhren?
von Peter N. (alv)
Die Endstufe ist Silizium, insofern ist das so schon kein
Röhrenverstärker!
Das Ding kommt aus China, und dort ist ein Transistor eine Kristallröhre
(晶体管).
von Götz R. (darfnurdiefolgendenz)
"Kann ja nicht sein das sich
das Mechanische Brummen vom Trafo auf die Röhren überträgt" - doch,
leider kann auch so was sein, nennt sich Mikrofonie, kommt hier aber
weniger in Frage. Der Nummer mit dem Schraubenzieher nachzugehen wird
erfolgversprechender sein. Alles in Blech einbauen und das an Masse!
Es geht ohne auslöten, wenn man einen Leistungstransistor BD13x in die
Fassung steckt.
Hat sich erledigt, habe gerade nochmal das Schaltbild angesehen und
erkannt, das die Röhren bereits mit Gleichspannung beheizt werden, damit
erübrigt sich mein Vorschlag
von Hp M. (nachtmix)
Keine blau glühende Heizung, aber einen blauen Glaskolben um die
Farbtemperatur der Heizung zu erhöhen:
http://www.hts-homepage.de/Arcturus/Arcturus.html
Klar. Bei den chinesischen Kisten ist die Roehre nur als Kathodenfolger
beschaltet. Kann man einfach durch ein Stueck Draht ersetzen.
Kuckst du:
https://www.amazon.de/Bluetooth-Röhren-Vorverstärker-Headphone-Stereo/dp/B07TMZ8G7H
Hab ich auch gemacht und dann den Platz fuer zwei VU-Meter genutzt.
(Anhang) :)
Die Schaltungstechnik der Kiste ist im uebrigen echt bizarr. Schwankt so
zwischen Genial und Wahnsinn. Davon abhaengig wo sie kopieren konnten
und was gerade billig an Bauteilen verfuegbar war. Die eigentliche
Endstufe zum Kopfhoerer sind zwei NE5532 ueber 47R parallel
geschaltet.(gut) Die Steuerung der Leds unter den Roehren macht ein
MCS51 Microcontroller.(billiger wie Logicgatter) Manches (z.B die
Roehrenheizung) wird abgeschaltet, anderes steht immer unter Strom.
(vermeidung von Einschaltblub) Einschaltblub gibt es deshalb weil die
Dinger (Geld sparen) von einem 12V Steckernetzteil betrieben werden,
andererseits braucht man noch -12V, dafuer dann ein DCDC Wandler. Wie
schon gesagt, Fachkenntnis wurde durch Genie und Wahnsinn ersetzt weil
es keinen Entwickler gab der verstanden hat was er da macht, aber eine
Marketingabteilung die wusste was der Kunde will. (blink blink und
Roehrengeschwafel)
Aber wenn man hier im Forum schaut wie viele Leute hier auflaufen mit:
ich will aber, aber doof bleiben, wo kopieren?, schon drei Wochen im
Internet gesucht, geht immer noch nicht, Datenblatt lesen?
Also alles gut, die Menschen bekommen was sie verdienen. :)
Vanye
Wäre es also die sauberste Lösung die Heizspannung mit einem 6,3V AC
Trafo extra aufzubauen oder ist für diese Röhren doch eine
Gleichrichtung wie sie ja bereits vorhanden ist sinnvoller?
Für genau diesen Vorschlag haben mir die Fachkräfte oben schon einen
Minuspunkt bescheinigt. Mal schauen, was hier bei heraus kommt.
Die Versorgung mit Gleichstrom ist besonders für Phonoverstärker
empfehlenswert, für den Hochpegelverstärker bei 150 mV sicher auch nicht
verkehrt. Brummschleifen über die Anschlüsse kann man dann immer noch
haben.
mfg
von Peter N. (alv)
Der Verstärker hat doch einen Ringkerntrafo?
Da sollte es doch nicht weiter schwierig sein, eine zusätzlich
Heizwickling draufzuwickeln...
Die Heizung auf Wechselspannung umzustellen wäre in jedem Fall eine
Verschlechterung, da Du Dir damit ja neue mögliche Brummquellen "in die
Bude" holst. Du kannst aber recht schnell herausfinden, ob die
Spannungsversorgung für die Heizung das Problem darstellt: löte ein
Beinchen der letzten Diode vor dem Siebelko (22uF) aus und stelle eine
lösbare Verbindung her, z.B. mit Krokoklemmen. Vertsärker hochfahren,
zwei Minuten warten bis die Heizungen richtig auf Touren sind und dann
löst Du die Verbindung. Durch die thermische Trägheit sind die Röhren
noch eine Zeit in Betrieb. Ist der Brumm dann schlagartig weg, weisst Du
schon mal, wo Du weitersuchen musst
Da bist Du sicherlich nicht der Einzige.
Daniel, Du könntest Deinen Gesamtaufbau skizzieren. Das Du Fotoscheu
bist, wissen wir ja bereits. Wärest nicht der Erste und würdest
sicherlich nicht der letzte sein, wo sich auf dem blanken Gehäuse zum
Beispiel die verbotenen Pflanzen oder den gesuchte VAn Gogh spiegeln
könnte.
Aus der Skizze wäre zum Beispiel zu entnehmen, wo der Trafo plaziert
ist. Viele Jahre in der Vergangenheit, da hatte jemand den Trafo
ungünstig unter den Verstärker gepackt. Das Highlight war aber das
angeschraubte Kabel des Phonoverstärkers, das zur Zugentlastung um den
Trafo geschlungen und verknotet wurde.
Es gibt so vieles auf das man nie käme oder sich vorstellen könnte ...
von Michael (bandpass)
Wir schauen hier alle in eine Glaskugel, aber könnte nicht folgender
Sachverhalt gegeben sein:
Zwischen Heizwendel und Kathode bildet sich zwangsläufig ein kleiner
Kondensator. Da die beiden Heizungen in Reihe geschaltet sind, ist die
Spannung an der "oberen" Heizung viel höher als dies üblicherweise bei
einer E Röhre mit Uf = 6,3V ist. Dazu kommt, dass durch den
Brückengleichrichter und die Siebkondensatoren und die "unnötige"
Siebung der Heizspannung auf dem Heizstrom Oberwellen sitzen, die über
den genannten Kondensator einkoppeln. Das dürfte man nur wegbekommen,
wenn man die Röhren mit einer sauberen Sinusspannung mit 6,3V versorgt
oder, da die Heizungen nun mal in Reihe liegen, mit einer sauberen
Gleichspannung versorgt.
Vielleicht stellt sich aber auch schon eine Verbesserung ein, wenn man
den Kondensator an der Heizung entfernt, denn dieser ist unnötig.
PS. Zur Zeit der Röhrentechnik hat man diese Röhren immer aus einer
extra 6,3V Heizwicklung mit Wechselstrom versorgt und wenn es ganz edel
war, parallel zu dieser ein 100 Ohm Potentiometer geschaltet, dessen
Schleifer auf GND lag. Damit konnte man den Brumm minimieren. Das geht
bei diesem Aufbau leider nicht.
Das waren noch Zeiten, weiß sich der Bandpass zu erinnern.
von Peter D. (peda)
Ein Großteil der Käufer wird fest davon überzeugt sein, die beiden
Röhren liefern die 25W.
Die sind ja auch viel größer als die winzigen "Transistoren"...
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
von Daniel S. schrieb:
>Der 2te Anteil verschwindet fast vollständig wenn ich
>mit dem Schraubenzieher an einen bestimmten Punkt in der
Da habe ich den Verdacht das die Schaltung schwingt.
Aber da hilft auch abschirmen der Röhren.
> Kondensator.
Deswegen gab es Schaltungen, bei denen die Heizwendel einseitig mit der
Kathode verbunden wurde. Und es gab sogar Röhrensysteme bei denen die
Heizwendel bereits intern mit der Kathode verbunden war. Das ersparte
einen Anschlusspin.
von Peter D. (peda)
Die paar pF waren noch nie eine Problem gewesen, selbst bei der PCC88 in
VHF-Tunern nicht.
Wenn Heizung und Kathode verbunden waren, dann nur bei direkt geheizten
Röhren oder zum Pin sparen. Alte Röhren hatten ja oft nur 4-5 Stifte,
z.B. die WE 300B.
Bei Verbundröhren wurden jedoch mehrere Kathoden zusammengefaßt, um Pins
zu sparen, z.B. bei der EABC80.
Bei mir schon. (Na ja, nicht ganz so viel...)
Aber um gleich dem Vorurteil entgegenzutreten, dass Röhrenverstärker
immer brummen würden, habe ich mal den DYI rausgeholt und nur mit der
Hälfte der Röhren bestückt. Dann Finger an Eingang und ab Sekunde 5
Netzschalter auf aus. Man hört schön, wie lange noch das Brumm-Signal
zwar schwächer wird aber erst gegen Ende stark verzerrt. Die Elkos sind
mit 2 x 470 µF reichlich. Entladung dauert schon.
Soll der TO auch mal machen.
Und dann Audio hier einstellen, damit wir wissen, wie tatsächlich sich
der Brumm bei ihm anhört.
ciao
gustav
Besten dank nochmal an alle für die unzähligen Lösungsvorschläge ich
habe den Fehler nun gefunden und beseitigt.
MFG
Jawoll!
Daniel S. schrieb:
> ich habe den Fehler nun gefunden und beseitigt.
Prima! Na dann viel Spaß beim Musik hören 😃👍
von Peter N. (alv)
A und B müssen aber getrennte Kathoden haben, sonst ergibt die
Bezeichnung keinen Sinn. C könnte sich die Kathode mit A oder B teilen.
"habe den Fehler nun gefunden und beseitigt."
Und was war's?
Daniel S. schrieb:
> ich
Super gemacht, eine Fachkraft mehr!
mfg
Alfred K. schrieb:
> Und was war's?
Das werden wir nie erfahren! Schau mal aufs Datum vom Eröffnungsthread.
Beitrag #7386520 wurde vom Autor gelöscht.
Ich habe nochmals meinen gesamten Aufbau und alle Anschlüsse überprüft
und nachgezogen und es dürfte irgendwo ein Kontakt nicht optimal
angezogen gewesen sein denn dadurch waren es dann nur noch 8mv auf einem
Kanal und das
Phänomen mit dem Schraubenzieher war damit auch verschwunden. Habe dann
noch verschiedene Kondensatoren (auch keinen) für die Gleichrichtung
getestet. Am Ende habe ich noch die 6 Röhren die ich habe in
verschiedenen Kombinationen versucht dadurch ist mir aufgefallen das
beim Wechsel von den Röhren zwischen linker und rechter Seite ich einmal
den Brumm auf dem Linken und einmal auf dem Rechten Kanal hatte. Ich
denke um diese 8mv noch zu beseitigen müsste wie bereits von vielen
empfohlen eine andere Spannungsversorgung für die Heizungen gemacht
werden oder möglicherweise gleichen sich keine meiner Röhren genau
genug.
Jetzt muss man schon fast in die Lautsprecher reinkriechen um noch etwas
wahrzunehmen und ich werde mich fürs erste einmal damit zufrieden geben.
Möglicherweise baue ich rein aus Interesse und um die 8mv Totzuschlagen
noch irgendwann eine extra Spannungsversorgung für die Heizungen der
Röhren auf.
Nochmals Danke an alle.
MFG
D
