Hallo, ich habe ein Metra Hit 29s zum reparieren bekommen. Das Gerät misst Spannung und Strom richtig aber der Diodentest, Duchgangsprüfer und Ohmmessung funktionieren nicht. Das Gerät zeigt immer 0 Ohm bzw. piepst die ständig obwohl die Leitungen nicht kurzgeschlossen sind. Batterien bzw. die Sicherung für den mA Bereich wurden ersetzt. An den liegts nicht. Vielleicht hat einer von euch eine Idee was hier defekt sein könnte. Lg Mike
Mike H. schrieb: > Hallo, > > ich habe ein Metra Hit 29s zum reparieren bekommen. Das Gerät misst > Spannung und Strom richtig aber der Diodentest, Duchgangsprüfer und > Ohmmessung funktionieren nicht. Das Gerät zeigt immer 0 Ohm bzw. piepst > die ständig obwohl die Leitungen nicht kurzgeschlossen sind. > Batterien bzw. die Sicherung für den mA Bereich wurden ersetzt. > An den liegts nicht. Vielleicht hat einer von euch eine Idee was hier > defekt sein könnte. Hast Du mal mit einem anderen Messgerät gemessen ob die Buchsen in den genannten Messbereichen verbunden sind?
Nein zwischen den Buchsen ist kein Kurzschluss. Eigenartig ist nur das der Durchgangsprüfer manchmal funktioniert und 10s später wieder nicht.
Cyblord -. schrieb: > Möchten sie was ordentliches oder darf es was von Siemens sein? Das Messgerät sieht eigentlich nach Gossen Metrawatt aus. Mike H. schrieb: > Nein zwischen den Buchsen ist kein Kurzschluss. Eigenartig ist > nur das der Durchgangsprüfer manchmal funktioniert und 10s > später wieder nicht. Ein Servicemanual wird es nicht geben. Du kannst also nur versuchen den Fehler durch Sichtprüfung und messen einzelner Bauteile zu finden. Hast Du das Gerät schon mal geöffnet?
Mike H. schrieb: > ich habe ein Metra Hit 29s zum reparieren bekommen. Das Gerät misst > Spannung und Strom richtig aber der Diodentest, Duchgangsprüfer und > Ohmmessung funktionieren nicht. Das Gerät zeigt immer 0 Ohm bzw. piepst > die ständig obwohl die Leitungen nicht kurzgeschlossen sind. Diese Bereiche funktionieren so, dass ein Konstantstrom durch den Prüfling geschickt und der Spannungsabfall gemessen wird. Diese Stromquelle wird wohl kaputt sein. Klemm mal ein zweites Multimeter zwischen die Anschlüsse des defekten und miss den Prüfstrom. Im Diodentest und Piepsermodus sollten da 0,1 bis 1 mA fließen.
Mike H. schrieb: > Vielleicht hat einer von euch eine Idee was hier defekt sein könnte Die Stromquelle für den Widerstandsmessbereich. Vielleicht nur deren Schaltkontakt.
Cyblord -. schrieb: > Möchten sie was ordentliches oder darf es was von Siemens sein? der geht noch weiter: "..... kostet zwar viel mehr, aber dafür funktionierts garantiert nicht"
Vermutlich die Schleifkontakte. Den Schleifer rausnehmen (vorher Fotos von vorn und hinten machen), die kleinen Schleifkontakte und die Leiterbahnen mit Alkohol reinigen, mit einem weichen Radiergummi (Städtler Mars Plastic) die Oxidschichten runterholen, nochmal Alkohol und zum Schluss leicht mit Wählerfett oder Vaseline konservieren. Wenn der Fehler dann noch da ist, ist's ein "echter" Fehler ;-)
