Hallo, ich suche ein Datenblatt zu besagtem Display, kann mir da evtl. jemand weiterhelfen? Datenblätter zu den ICs hab ich gefunden: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/7523/NJRC/NJU6426.html https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/7519/NJRC/NJU6417CF.html Wäre super wenn mir jemand mit einem Datenblatt des gesamten Displays weiterhelfen könnte, dann kann ich mir das Reverse Engineering sparen. Danke!
Das Display ist mehr als 30 Jahre alt, da ein Datenblatt zu erhoffen ist gewagt, insbesondere von ALPS. Der Conroller ist ja weitgehend kompatibel zum HD44780, und auch das Pinout des Anschlusses wird dem gängigen Standard folgen.
Das Display ist über 30 Jahre alt. Willst Du das tatsächlich für eine Neuentwicklung verwenden? Wesentliches kannst Du dem Datenblatt des NJU6462 entnehmen. Die Anschlussbelegung des Displays wirst Du anhand der Pinbelegung dieses Bausteines mit einem Durchgangsprüfer/Ohmmeter/scharfem Hinsehen selbst ermitteln müssen. Der NJU6462 hat eine Schnittstelle, die sehr ähnlich aussieht wie die des HD44780; es gibt einen 8 Bit breiten Datenbus, der auch mit nur vier Bit angesprochen werden kann, und die üblichen Steuerleitungen RS, E und R/W̅.
Danke für Eure Antworten, ich versuch mal das Ding in Betrieb zu nehmen. Harald K. schrieb: > Das Display ist über 30 Jahre alt. Willst Du das tatsächlich für eine > Neuentwicklung verwenden? Ich hab das Display in einer meiner Kisten gefunden, und bevor ich es wegschmeiße wollte ich mal schauen ob ich es noch ans Laufen kriege. Solange es funktioniert (und einigermaßen gut ablesbar ist) würde ich es erstmal behalten - wenn ich mal ein Display brauche und keine hohen Ansprüche daran hab ist das günstiger und einfacher als extra eins neu zu kaufen.
Was ist denn das? 4 Zeilen x ? Zeichen Text oder Grafik? Für Text scheint die Pinbelegung nicht standard zu sein: Pin 1 und 2 sind nicht die Betriebsspannung und Pin 15 und 16 sieht nicht nach Hintergrundbeleuchtung aus...
Peter N. schrieb: > Was ist denn das? 4 Zeilen x ? Zeichen Text oder Grafik? Das ist ein HD44780-artiges Textdisplay, wie man den weiter oben verlinkten Datenblätter der Controllerbausteine auf dem Display leicht entnehmen kann. Welche Zeilen- und Zeilenanzahl das Display hat, muss dessen Besitzer selbst rausfinden. Einfach mit einer geeigneten Lichtquelle schräg draufleuchten, stimmt der Winkel, sieht man die Metallisierung der Gläser und kann die 5x7-Matrix der einzelnen Zeichen klar erkennen.
Das Display hat 4x20 Zeichen, das kann ich sehen. Eine Hintergrundbeleuchtung scheint es nicht zu haben. Ich habe mal das Pinout analysiert:
1 | 1 NC |
2 | 2 VSS |
3 | 3 VDD |
4 | 4 Vci |
5 | 5 RS |
6 | 6 R/W |
7 | 7 E |
8 | 8 DB0 |
9 | 9 DB1 |
10 | 10 DB2 |
11 | 11 DB3 |
12 | 12 DB4 |
13 | 13 DB5 |
14 | 14 DB6 |
15 | 15 DB7 |
16 | 16 ~RESET |
Die Pin-Bezeichnungen beziehen sich auf die Pin-Bezeichnungen aus dem Datenblatt des NJU6426. Ich hab mal versucht das Display mittels Arduino Uno und der LiquidCrystal-Library anzusteuern, bisher aber leider ohne Erfolg. Ich krieg nichtmal einen blinkenden Cursor angezeigt... bin mir grad nicht sicher was ich falsch mache. Möglicherweise verträgt sich die Library nicht mit diesem Display, da die Character-Größe von 5x7 nicht zu den von der Library unterstützten Größen von 5x8 und 5x10 passt. Ich bin mir auch mit dem "Vci"-Pin noch nicht ganz sicher. Wenn ich es richtig verstehe sollte es in Ordnung sein diesen nicht zu verbinden, aber vielleicht ist genau das nicht richtig...
Damian R. schrieb: > Ich habe mal das Pinout analysiert: Passt doch wenn du 2..15 benutzt entspricht das der üblichen Belegung bei den HD44780-artigen Displays.
Damian R. schrieb: > bin mir grad nicht > sicher was ich falsch mache Das ist kein HD44780, sondern nur ein ziemlich ähnlicher Controller. Du wirst im Datenblatt nachsehen müssen, wie der anzusprechen ist, und die "Library" entsprechend anpassen.
Damian R. schrieb: > Möglicherweise verträgt sich die Library > nicht mit diesem Display, da die Character-Größe von 5x7 nicht zu den > von der Library unterstützten Größen von 5x8 und 5x10 passt. Da hast du eine völlig falsche Library verwendet.
Damian R. schrieb: > Ich bin mir auch mit dem "Vci"-Pin noch nicht ganz sicher. Wenn ich es > richtig verstehe sollte es in Ordnung sein diesen nicht zu verbinden, > aber vielleicht ist genau das nicht richtig... Da gehört ein Poti dran, wie bei anderen Displays auch. Siehe Seite 42/43 des Datenblatts!
Das Display läuft jetzt, Danke an Hinz für den Hinweis mit dem fehlenden Poti! Ich hatte auf Seite 29 im Datenblatt gesehen, dass es grundsätzlich auch ohne Poti funktionieren soll, also hatte ich es zunächst weggelassen. Ich hab aber nochmal nachgemessen und dabei festgestellt, dass für dieses Display das rechte Bild auf besagter Seite zutrifft. U.a. konnte ich den Kondensator zwischen Pins C1 und C2 sowie die Verbindung zwischen Pins C5 und C5out messen. Die LiquidCrystal-Library funktioniert sogar grundsätzlich mit diesem Display, allerdings scheinen einige Befehle (z.B. setzen des Cursors) nicht kompatibel zu sein. Aber erstmal gings mir in diesem Thread nur darum rauszufinden, ob ich das Display mit nicht zu viel Aufwand überhaupt ans Laufen bekomme - und das hat ja offensichtlich geklappt. Danke für die Hilfe!
Damian R. schrieb: > Das Display läuft jetzt, Danke an Hinz für den Hinweis mit dem fehlenden > Poti! > > Ich hatte auf Seite 29 im Datenblatt gesehen, dass es grundsätzlich auch > ohne Poti funktionieren soll, also hatte ich es zunächst weggelassen. Da bin ich auch schon drauf reingefallen. Solch ein Display am Printerport lief mal einwandfei ohne Poti, 25 Jahre später gab es mit einem baugleichen Display am RB Pi Pico ohne Poti keine Anzeige...
Damian R. schrieb: > Das Display läuft jetzt, Danke an Hinz für den Hinweis mit dem fehlenden > Poti! So eine spaßige Aktion finde ich total nice, dass eine Danksagung jetzt schon als Klartext direkt übers LCD Display, an den Herrn Hinz weitergeleitet werden kann ;-)
