Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 400 V Verteiler
von Jürgen (derkleinemuck)
Ich frage mich, wie ein 400 V Verteiler auf 230 V aufgebaut ist. Kann
ich davon ausgehen, daß jede der (meistens drei) 230 V Schukodosen mit
je einer anderen Phase verbunden ist?
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Ja.
i.d. Regel + Sicherungen für die Einzelstränge.
von Anselm 6. (anselm68)
Prüfen kannst du ja einfach, wenn die "heisse" Leitung einer Dose zur
anderen hin 400V hat, dann ist deine Vermutung richtig.
> Kann
Kann man nicht, oft hängen die auf dem selben Aussenleiter.
Beitrag #7383396 wurde vom Autor gelöscht.
Es wäre zumindest logisch, wenn es so aufgeteilt ist.
Die 16A-CEE-Verteiler die ich habe und kenne, sind auch so aufgebaut.
Aber garantiert ist es nicht. Lässt sich aber schnell im ausgesteckten
Zustand mit einem Durchgangstester feststellen.
Ein Negativbeispiel.
von Marcel V. (mavin)
Da du dich nicht weiter dazu geäußert hast, gehe ich davon aus, dass du
die Stelle meinst, wo eine Phase auf 3 Steckdosen aufgeteilt wird (roter
Pfeil).
Die hätte man zumindest auf 2 Leitungsschutzschalter aufteilen können
(Bild).
von Andrew T. (marsufant)
> (Bild).
So wie der Bildausschnitt ist: Passen das nur 11 (statt üblicherweise
12) TE rein, und die 11 sind ausgereizt.
works as designed.
Andrew T. schrieb:
>> (Bild).
> works as designed.
So ist es.
Ich meinte sogar die primitiveren ohne Firlefanz wie Sicherungen:
https://abued.com/wp-content/uploads/2018/09/21148-8.jpg
Ich habe auch gar keinen, wollte das nur in der Theorie wissen, kann
also gar nicht nachmessen. Aber danke für die Antworten. Ist so wie ich
dachte: wäre sinnvoll aber man weiß es nicht
Da kann man es am Außendurchmesser der Leitung erkennen, oder noch
einfacher am Aufdruck auf ihr.
