Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Entscheidungshilfe Labornetzteile-eilig !
von Lars B. (heiner56)
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach einem Labornetzteil . Habe mein altes
rausgekramt, dass teilweise noch funktioniert (Schmauchspuren sieht man
auf der Platine.)
Bis 35 volt und 5 Ampere
Jemand bietet im Netz ein wohl auch betagtes Labornetzteil an (2x 30 V,
3 A)
wobei eine Stufe durch die fehlenden Transistoren erst aufgerüstet weden
müsste. Die 1. Stufe funktioniert. Will 30 Tacken dafür
Frage: mein altes behalten und reparieren oder
       beim Angebot zuschlagen oder
       nix von beiden
LG
von Marcel V. (mavin)
> nix von beiden
Weder-Noch, wäre die verkehrteste Variante.
Ich sage immer vom Entweder-Oder hin zum Sowohl-Als-Auch!
Mit anderen Worten: Behalte das Alte und nimm das neue noch mit dazu!
von Stefan F. (Gast)
Auf das alte Ding mit den primitiven Potis würde ich mich nicht
einlassen.
Hole dir lieber ein neues KORAD Netzteil (oder zwei) mit digitaler
Einstellung.
Mit einem einzigen 2N3055? Illusorisch!
Und auch die 30V/3A beim anderen Netzteil sind mit einem einzigen MJ3001
pro Kanal nicht realistisch.
von Andrew T. (marsufant)
Lars B. schrieb:
> Hallo Leute,
> 3 A)
Beides.
Für 30€ kriegst Du ein mechanisch fertig bearbeitetes Teil, die
Elektronik kriegste mit wenig Aufwand gewuppt.
Go for both.
...es sind pro Kanal ZWEI MJ3001 (siehe Bild)
Effektiv nur einer, da die Emitterwiderstände fehlen.
Und selbst mit denen wäre das ganz eng auf Kante.
Also nach deiner Meinung : sein lassen ?
von Daniel S. (supernova01)
Lars B. schrieb:
> Habe mein altes
> rausgekramt
Die Bilder zeigen mehrere Netzteile, teilweise halb zerlegt.
Bitte mal einen richtigen Zusammenhang zwischen Bildern und Text
herstellen, das ergibt so keinen Sinn.
DS
Um so mehr, als der Transistor mit Klingeldraht verkabelt ist.
von Jörg R. (solar77)
Dennis S. schrieb:
> Lars B. schrieb:
>> Habe mein altes
>> rausgekramt
Eines davon hat er, das andere will er vielleicht kaufen.
Ja, da gibt es ja noch mehr Baustellen, bei beiden NTs.
Dennis S. schrieb im Beitrag #738062
Ist Recht leicht erkennbar das die ersten 3 Bilder zu dem NT gehören das
er bereits hat.
Und alle weiteren Bilder zu dem, was er ggfs kaufen kann für 30€.
d.h. dass nach deiner Meinung, auch bei dem zweiten (zu kaufenden NT)
noch zuviel Arbeit drin stecken würde, um es einigermaßen betriebsfertig
zu machen ?
> er bereits hat.
Jeppp !!
> zu machen ?
Zwei Stunden Aufwand, easy peasy,....wenn du das nicht kaufst WILL ich
das Teil haben.
von Thomas R. (thomasr)
Ich sehe keine "Labornetzteile" nur gebastelte "einstellbare Netzteile".
Lieber ein fertiges KORAD nehmen!
> zu machen ?
Ja.
Lars B. schrieb:
> Hallo Leute,
> auf der Platine.)
Hat der blaue Trafo eine geteilte sekundär Wicklung?
Das wäre die Eingangsvoraussetzung um auf die 5A zu kommt.
Gleichrichter und ladeelko der nächste.
Dann der Längstransistor, der bekommt zwei Brüder.
Thats the way to proceed.
Das korad ist kein Labornetzgerät, das ist Hobby Kram.
Nein, nimm das Doppelnetzteil und baue je einen 0R1 / 4W
Emitterwiderstand ein (also insgesamt 4 Stück für das ganze Gerät) und
1,5A pro MJ3001 ist doch noch ok. Lass dir von Herrn Hinz kein X fürn U
vormachen.
Dann hast du ein ganzes Leben lang Freude daran.
Bevor du die fehlende Stufe auch wieder mit ins Gehäuse reinquetschst,
nimm lieber einen großen Kühlkörper mit 0,3K/W wo alle 4 Transistoren
drauf sind und schraube ihn von außen senkrecht ans Gehäuse dran.
Offensichtlich nicht.
> vormachen.
Da stimme ich vollkommen zu.
Und der Bau ist leicht zu bewerkstelligen.
Marcel V. schrieb:
> Lass dir von Herrn Hinz kein X fürn U vormachen.
Du bist es, der ständig Unsinn postest.
Lass doch einfach den TE antworten, bevor du hier reingraetscht.
Die ganze Mimik gibt es ein zweites mal auf der Unterseite! Also ein
sehr robustes Gerät! 👍
Bevor du hier Kokolores postest, schau dir mal die Bilder genau an!
Schau dir einfach das Foto richtig an.
Entschuldige das ich nochmals konkret nachhaken:
Du beziehst dich auf das Doppel Netz Teil, mit den METALL Farben Trafos
Ich fragte nach dem Blauen Trafo des Netzteils vom TE.
Beitrag #7380661 wurde von einem Moderator gelöscht.
Noch zwei Bilder von meinem defekten NT
Leute, bleibt cool-ist die Aufregung nicht wert. Jeder gibt hier sein
Bestes !
Tja, und auch der Trafo taugt gerade mal für 2A.
@TO
Auf der Platine deines NTs sind sichtbar mehrere Bauteile defekt. Das
lässt sich aber reparieren. Scheinbar stehen die Werte der Widerstände
unter den Bauteilen.
Den schon erwähnten Klingeldraht zum Leistungstransistor würde ich
austauschen. Dann können die sehr schlechten Lötstellen am Transistor
gleich korrigiert werden. Der wurde vermutlich nachträglich angebracht.
Original kann das so nicht sein.
Der Chip ist Standard, LM723.
Das andere NT würde ich persönlich nicht kaufen.
Für den Hobbybereich ist das Teil vollkommen ausreichend.
Danke Lars, dann ist es mit diesem Trafo geklärt.
Ich habe parallel im Web nach dem "Schubert 100" gesucht. Und als Fund
sollte Reparatur der Strom und auch die Spannung nach unten angepasst
werden.
0-28V, 0-2.5A
Wenn Du damit auskommen kannst, lohnt eine Reparatur.
PASST das für deine Anwendungen?
Ich finde es nicht schön aufgebaut. Den tatsächlichen Aufwand es
fertigzustellen kann man schlecht abschätzen.
Der weiße Draht der in der Luft hängt ist wohl so nicht ganz korrekt.
So, Entscheidung gefallen: Da ich im Grunde genommen nur selten mit
einem (Labor)Netzteil arbeite, reicht mir mein jetziges auch aus, soweit
ich es repariert bekomme, was mir aber sicher -mit eurer Hilfe -
gelingen wird.
Das andere Netzteil hätte mich zwar gereizt, weil es - trotz Alter- mir
viel wertiger vorkommt, wie mein popeliges NG 100. Aber wie gesagt: ich
brauche es eigentlich nicht.
Werd also dem Verkäufer wohl absagen- wird ihn zwar nicht freuen, aber
egal.
Vielleicht gibt es ja tatsächlich jemanden unter euch, der dieses Teil
haben möchte. Die 30 Tacken sind übrigens incl. Versand.
Danke für die vielen Ratschläge und Tipps, sowohl in die eine als auch
in die andere Richtung.
LG
> nix von beiden
Kauf dir ein Neues, nicht fen Bastelkram.
Und danach reparierst du in Ruhe dein Schubert, welches keinesfalls
35V/5A schaffte und deswegen wohl abgeraucht ist. Das änderst du dann
so, dass es überlebensfähig mit den vorhandenen Bauteilen wird, auch
damit sein Defekt nicht die angeschlossene Schaltung grillt, vermutlich
30V/1.8A. Dazu wirst du dir erst Wissen anlesen müssen
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1 aber dazu
hast du fann ja Zeit.
Dann hast du ein modernes Schaltnetzteil mit 5A und ein einfaches
Linearnetzteil mit 1.8A.
> gelingen wird.
Du solltest davon ausgehen dass das Wechseln der verschmorten Teile
allein nicht ausreicht. Das ist vermutlich die Folge des eigentlichen
Fehlers. Den Leistungstransitor solltest Du auch überprüfen.
Weißt Du ob der Schaden durch eine Fehlbedienung entstanden ist?
Fremdspannung am Eingang, verpolter Akku usw.?
Nur mal nebenbei, wenn in deinem wirklich nur 1N5401 eingebaut sind -
das sind dann auch nur 3A Dioden. Ist also ein wenig auf Kante genäht.
Da der Kühlkörper auf der Platine offensichtlich zu klein war, hat dann
jemand die Endstufe nach externverlegt. Gut gemeint, schlecht
ausgeführt.
von Rainer W. (rawi)
Zum Glück gibt es so etwas wie Dateinamen. Wenn die vernünftig gewählt
sind, ist das überhaupt kein Problem mit der Zuordnung zum Text ;-)
Durch zu schnelles Verstellen von Spannung und Strom zu schaffen das
eine odere andere zu killen war ich früher nicht schlecht.
Induktive Last und sprunghaftes runterdrehen der Strombegrenzung, gibt
einen einen negativen Peak am Labornetzteilausgang. Das gleiche schaffte
ich auch beim Anstecken eines geladenen Elkos falsch herum.
a) Gegenmaßnahme: Ergänze eine Freilaufdiode am Ausgang
Größere kapazitive Last und plötzliches herunterdrehen der Spannung. Da
habe ich geschafft, die Emitter-Basis-Strecke Durchbruchspannung von
6-7V des Ausgangstransistors zu knacken. Das gleiche schaffte ich auch
beim Anstecken eines großen geladenen Elkos.
Gegenmaßnahmen:
b) Eine Diode vom Ausgang zurück zur Versorgungsspannung, insbesondere
wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist.
c) Eine Diode im Ausgangspfad mit dem Nachteil, dass nur noch 29 statt
30V erreicht werden.
d) Dioden, die die E-B-Strecke überbrücken bei den
Leistungstransistoren.
Maßnahme a) und c) verwende ich bei einem älteren Labornetzgerät, dessen
Mehrgangpoti manchmal Aussetzer hat. Für meine Zwecke und seltene
Verwendung reicht es aus.
von Jörg B. (joergb2)
Ich würde eher ein moderneres Schaltnetzteil kaufen. Die sind kompakter
und so teuer auch nicht. Z.B.
https://www.reichelt.de/labornetzgeraet-0-30-v-0-5-a-stabilisiert-programmierbar-kd3005p-p148150.html?&trstct=pol_1&nbc=1
> kompakter
Ich würde kein Netzteil kaufen bei dem der Ausgang nicht über einen
Taster Ein- bzw. ausgeschaltet werden kann.
Du meinst sicherlich einen Druckschalter. Aber auch der ist bei einem
Labornetzteil so überflüssig wie ein Kropf. Der kommt nie zum Einsatz.
Vorher ziehe ich den Bananenstecker aus der Buxe.
Es gibt beide Varianten. Ich habe auch NTs mit Tastfunktion.
> Aber auch der ist bei einem Labornetzteil so überflüssig wie
Bei mir schon.
Ich benutze oftmals Kabel mit Steckern von Pomona. Da müsste dann der
komplette Stecker abgezogen werden. Du kannst aber gerne den
Bananenstecker aus der Buchse ziehen. Jeder wie er will.
von Peter M. (barrelshifter)
Mit so einem.alten Kram würde ich mich nicht mehr herumschlagen.
Ich habe dieses regelbare Netzteil schon länger im Einsatz:
https://www.pollin.de/p/quatpower-programmierbares-netzgeraet-mit-usb-interface-ln-3005p-30-v-5-a-351952
Das Gerät ist einwandfrei, die jeweils eingestellte Ausgangsspannung
wird auf +-5 mV genau gehalten. Das ist für den Preis super, ist
empfehlenswert.
Beitrag #7380819 wurde vom Autor gelöscht.
Bei einer Tastfunktion, müsstest du die Taste aber ständig mit dem
Finger gedrückt halten. Das wäre mir entweder zu lästig, oder DU hast
dich vertan und meinst in Wirklichkeit einen Druckschalter, der beim
Loslassen einrastet und bis zur nächsten Betätigung weiterhin von selbst
gedrückt bleibt.
Nachdem das hier mal wieder abdriftet, hier mal back to topic:
Das Schubert des TO ist wohl nicht mehr ganz im Original Zustand.
hier ein Foto wie es tatsächlich ausgeliefert wurde vom Herstller (Foto
& Daten: Danke an Frank)
Ausgangsseitig:
0--28V, 0--2.5A (3A kurzzeitig).
Man beachte das 3A Ameperemeter, abweichend von dem 5A-Amperemeter des
TO
von Udo S. (urschmitt)
Andrew T. schrieb:
> Ausgangsseitig:
Das wäre bei einem Endstufentransistor und dem gezeigten Kühlkörper
immer noch sehr optimistisch.
Der müsste bei einer niedrigen eingestellten Spannung und 2,5A dann
mindestens 70W verbraten. Oder hat das eine Umschaltung der
Sekundärspannung des Trafos?
Das oben gezeigte Doppelnetzteil wäre eine nette Basis um sich ein
Netzteil zu bauen. Alleine Trafos, Gehäuse, Kühlkörper,
Endstufentransistoren und die Messinstrumente sind die 30 Euro dicke
wert.
Realistisch würde ich aber als Dauerlast max. 2x2A anstreben.
Hat das jetzt einer hier gekauft?
Das Schubert hat also 28V/3.5A Trafo bei 220V.
Bei heutigen 230V+/-10% kommen 26.35 bis 32.52V raus, gleichgerichtet
37.2 bis 45.98, nach dem Gleichrichter 35.2 bis 43V, im Leerlauf auch
gerne 8% mehr macht 46.11V.
Zu viel für den 40V Elko und 40V uA723. Man sollte einen
spannungsfesteren Elko nehmen und einen L146 statt dem uA723, obwohl die
Erfahrung lehrt, dass Bauteile bei +10% nicht gleich platzen.
Ein 2N3055 taugt bei 43V nur bis 2.4A, dein 3.5A Trafo nach
Gleichrichtung nur bis 2A, man sollte die Stromeinstellung also auf 2A
begrenzen durch Erhöhung des shunt um das 2.5-fache. Ja, dann nutzt man
nur 2/5 des Instruments. Wenn das stört statt einem neuen Instrument
lieber eine neue Skala drucken und ins Instrument einlegen, shunt
passend verändern.
Der 4700uF Elko verliert bei 2A pro Halbwelle 4V, aus mindestens 35.2V
werden also nur 31.2V danach der 2N3055 in unbekannter Schaltung. Als
Sziklai kostet er die verbleibenden 1.2V, als Emitterfolger eher 4.5V,
die Spannungsregelung bis 30V kann also zu viel sein, so eine hohe
eingestellte Spannung fängt dann bei Belastung zu brummen an, der
Hersteller wollte nur 28V zusichern, klingt vernünftig.
Da du den Elko sowieso gegen ein 50V oder mehr Modell auswechseln
solltest  kann man gleich 6800uF oder mehr nehmen, was eben reinpasst
auf die Platine, bis 10000uF/63V.
Der TO126 Transistor sollte ein Kühlblech bekommen, der Kühlkörper vom
2N3055 sollte eine Thermobimetallschalter bekommen der bei 56 GradC
abschaltet, denn für 45V/2A=90W ist das die maximale case temperature
des 2N3055.
Dann hast du ein zuverlässiges 28V/2A linear regelbares Netzteil (mit
altertümlicher Schaltung, der Übergang zwischen Spannungsregelung und
Stromregelung ist eher weich, gut zur Simulation von Solarzellen für
MPPT Regler, schlecht für genaue Begrenzung), zusätzlich zu deinem neuen
Korad 3005 5A Schaltnetzteil.
Richtig, das vergaß ich zu schreiben. Ich muss entweder den Finger auf
dem Taster lassen, was sehr unpraktisch ist, oder den Taster mit einem
Stück Tesa fixieren;-) Hin und wieder hole ich meine Frau zur Hilfe um
den Taster über mehrere Stunden zu gedrückt zu halten;-)
Deswegen überlasse ich es der Elektronik im NT diese Aufgabe zu
übernehmen.
> oder DU hast dich vertan und meinst in Wirklichkeit einen
> Druckschalter, der beim Loslassen einrastet und bis zur
> nächsten Betätigung weiterhin von selbst gedrückt bleibt.
Nein, ich muss Dich enttäuschen. Es gibt tatsächlich NTs ohne rastende
Schalter, also Tastfunktion um den Ausgang zu schalten.
> übernehmen.
Aha! Das habe ich unter Anderem auch schon fast vermutet, dass da statt
einer mechanischen Lösung, so eine Art T-Flip-Flop drin ist, das den
Impuls vom Finger einspeichert und erst beim nächsten Drücken den
Speicher wieder löscht und zurückschaltet.
von Uli S. (uli12us)
Da heute wohl jedes etwas bessere Netzgerät einen µC drin hat, ist das
gar kein Problem. Ohnehin haben da wahrscheinlich mindestens 3/4 vom dem
Teil gar nix zu tun. Dieses eher schon recht angejahrte Korad würde ich
nicht kaufen. Es gibt in China genügend Netzgeräte, die haben eben so
einen schaltbaren Ausgang und zusätzlich ein USB-Netzteil. Zwar nur 1A
aber für mal ein Relais, paar LEDs oder so reicht das auch.
Michael B. schrieb:
> Hallo Michael,
danke für die tollen Tipps- das hilft mir ungemein !
LG !
von Flöte (nsolo)
So geht der Tenäre Operator:
Meinung ? sein : lassen
Rechtschreibung so:
Meinung: sein lassen?
>> zu machen ?
> WILL ich das Teil haben.
Und..gekauft?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/netzteil-labornetzteil/2394788363-168-3192?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Das 2 Stunden easy peasy Ergebnis kannst Du dann hier präsentieren😀
von Reinhard R. (reirawb)
Jörg R. schrieb:
>> kompakter
Daraus schließe ich, daß du kein solches Netzteil besitzt und behauptest
trotzdem sowas.
Nur um das nochmal klar zu stellen, bei diesem Netzteil IST der Ausgang
durch Tastendruck aus- und wieder einzuschalten. Steht auch auf der
Frontplatte: LOCK/UNLOCK. Und zwar ist der VOLTAGE-Regler für ca. 2
Sekunden zu drücken, ein weiterer 2-Sekunden Druck schaltet den Ausgang
wieder ein.
Der Zustand LOCK bzw. UNLOCK bleibt auch nach dem Aus- und wieder
Einschalten des Netzteils erhalten.
Habe beides gerade nochmal ausprobiert, es funktioniert so wie
beschrieben. Ich habe 2 von diesen Teilen und bin damit (fürs Hobby)
sehr zufrieden.
Reinhard
> wieder ein.
> sehr zufrieden.
In der Anleitung steht es anders, und zwar so wie man es von "Lock"
erwartet: man kann Spannung und Strom nicht mehr versehentlich
verstellen.
> verstellen.
Sorry, aber ich habe es vor meinem letzten Posting probiert, es
funktioniert genau wie ich es beschrieben habe. Wenn du es nicht glauben
willst, mache ich auch gerne ein Video, aber erst nach der Nachtruhe.
Was stimmt ist, daß man bei ausgeschaltetem Ausgang keine Einstellungen
mehr ändern kann. Im Display werden in diesem Zustand die eingestellten
Werte von Spannung und max. Ausgangsstrom angezeigt.
Reinhard
> Jörg R. schrieb:
>>> kompakter
> trotzdem sowas.
In dem was Du von mir zitierst hast habe ich überhaupt nichts behauptet.
Das war einfach nur eine Feststellung.
Richtig ist dass ich das verlinkte Netzteil nicht habe. Dass muss ich
aber auch nicht um zu erkennen dass der Ausgang nicht über einen
separaten Taster am Gerät ein- bzw. ausgeschaltet werden kann. Das
erkennt man anhand der Beschriftung auf der Frontplatte, spätestens aber
beim Blick in die Bedienungsanleitung.
Die Taste die Du beschrieben hast hat die Funktion die Tasten gegen
versehentliche Bedienung zu sperren. Das hat Dir Hinz ja schon
erläutert. Lock/Unlock sollte einem Techniker auch ein Begriff sein.
Wie gesagt, Lock/Unlock bedeutet nicht was es Deiner Meinung nach
entspricht.
> wieder ein.
In der Bedienungsanleitung steht 3 Sekunden.
Die Funktion des Bedienelements ist auf Seite 6 unter Punkt 5.4
beschrieben:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/BDA_KD3005D_P.pdf
Sollte sich Dein NT anders verhalten mag das sein, passt dann aber nicht
zum verlinken NT. Vielleicht ist es auch eine verstecke nicht
dokumentierte Funktion.
PS: Ich habe Netzteile bei denen es die Funktion tatsächlich gibt, über
einen Taster. Rigol, Keysight, Keithley, auch der größere Bruder vom
hier verlinkten haben in vielen Modellen die Funktion ON/OFF des/der
Ausgänge auch über eine Tastfunktion implementiert.
Also ich hab das Teil gekauft-wäre irgendwie am Schluss gegenüber dem
Verkäufer doch wohl unfair gewesen. Hatte mich da vermutlich zu weit
schon aus dem Fenster gelehnt. War im Grunde genommen ja auch davon
ausgegangen, dass die Mehrzahl von euch wohl eher zustimmen würde.
Was mir jetzt beim Auspacken noch aufgefallen ist, dass jeder MJ3001
eine kleine Platine auf der Rückseite besitzt.
Was könnte das sein ?
>> verstellen.
Kommt dein Video noch?
Da könnte dieser Schaltplan weiter helfen:
Beitrag "Re: Suche Schaltplan Labornetzteil Conrad NG-302"
Darlingtonschaltung.
Genau das ist das Netzteil, bis auf den Murks mit den parallel
geschalteten Transistoren.
H. H. schrieb:
> den parallel geschalteten Transistoren.
Das wurde früher öfters gemacht, weil die "digitalen Werkzeuge" nicht
zur Verfügung standen. Wenn mehr Strom gebraucht wurde, wurden welche
mit besseren Hfe herausselektiert und parallel mit kleinen Widerständen
verbaut.
Aber nicht ohne Emitterwiderstände.
von Rüdiger B. (rbruns)
Mein 5/200 Netzteil hat nur 12 2n3055 !
Beitrag #7383615 wurde vom Autor gelöscht.
von Peter S. (peter_sch)
> beschrieben:
Das Netzteil bietet eine Funktion zum Aus- und Einschalten des Ausgangs,
allerdings nur wenn die Drehknöpfe gesperrt sind. In Reichelts deutscher
Übersetzung fehlt die Beschreibung dieser Funktion. Das Original enthält
diese aber:
Push and hold the VOLTAGE knob for 3 seconds to lock
the VOLTAGE and CURRENT adjustment knobs. Then the
output of the power supply will be off. At this time, the
CURRENT adjustment knob becomes the output knob;
push the CURRENT knob and then the output of the power
supply will be ON and OFF accordingly. Push and hold the
VOLTAGE knob again for 3 seconds and the VOLTAGE
and CURRENT adjustment knobs will be unlocked.
https://www.sra-shops.com/pub/media/docs/srasolder/instructions/kd3005p-user-manual.pdf
Das dachte ich vor langer Zeit auch und übersah, dass ein
Zuleitungsdraht mit Isolierung aus "echten" Konstantan war, eine
Legierung aus Kupfer mit 44% Nickel, die  sich (wenn es blank und nicht
oxidiert ist) sehr leicht löten ließ.
Nach den Bildern bei dem Labornetzteil dürfte sowas nicht vorhanden
sein.
Peter S. schrieb:
> Das Netzteil bietet..
Beitrag "Re: Entscheidungshilfe Labornetzteile-eilig !"
Hallo Peter,
vielen Dank für die Erläuterung und den Link auf die englische
Bedienungsanleitung. Ich hatte ja nicht ausgeschlossen das es eine
versteckte Funktion sein kann:
Jörg R. schrieb:
> Vielleicht ist es auch eine verstecke nicht dokumentierte Funktion.
Die Bedienung stellt sich allerdings etwas anders dar als es Reinhard R.
beschrieben hat. Er scheint LOCK/UNLOCK als Aus-/Einschalten zu
verstehen.
> wieder ein.
Da die Funktion der englischen Bedienungsanleitung dokumentiert ist
wundert es mich das keinerlei Beschriftung auf der Frontplatte darauf
hinweist.
Wie bist Du darauf gekommen? Ich habe nach Reinhards Kommentar nach
Videos gesucht die die Funktion belegen, ohne Erfolg. Nach einer
englischen BDA habe ich allerdings nicht gesucht.
Unabhängig davon das es geht ist die Anwendung sehr unpraktisch, aus
meiner Sicht unbrauchbar.
Was mir an den Bildern noch aufgefallen ist, dass der 0,33 Ohm
Widerstand doppelt ist.
Wenn Du den Schaltplan mal genauer ansiehst, dann ist dort beim zweiten
0,33 Ohm Widerstand ein Pin in der Luft. Der Fehler zwischen Schaltplan
und Layout kam daher, dass diese je nach Variante unterschiedlich
verschaltet wurden.
a) Parallel, wie in dem Platinenlayout
b) In einer Variante wären das die jeweiligen vorgesehenen
Emitterwiderstände, die notwendig wären, wenn zwei Leistungstransistoren
parallel geschaltet würden. D.h. hier noch ein Loch für einen Kontakt
hineinbohren und die Leiterbahn durchkratzen, wäre eine Lösung.
Die geänderte Platinevorlage kam nicht mehr so weit ich weiss.
> Darlingtonschaltung
Hat ne Darlingtonschaltung nicht zwei Transistoren??
>> Darlingtonschaltung
Siehst du den kleinen in TO-92 nicht?
>> Darlingtonschaltung
Man kann eine Darlingtonschaltung mit 2 Transistoren umsetzen. Es gibt
aber auch Transistoren die als Darlington in einem Gehäuse sitzen, z.B.
BC517.
Und was bewirkt die iVm den mj3001?
Was ist iVm?
Höhere Verstärkung natürlich. Aber leider auch mehr Spannungsabfall.
Jörg R. schrieb:
> Was ist iVm?
in Verbindung mit
H. H. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Was ist iVm?
> in Verbindung mit
Danke;-) Ich dachte es ist ein mir unbekannter Parameter.
Eigentlich müsste es korrekt aber i.V.m abgekürzt werden, außer in
Österreich. Das habe ich gerade schnell recherchiert.
Jörg R. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Jörg R. schrieb:
>>> Was ist iVm?
>> in Verbindung mit
Immer diese Fremdsprachen! ;-)
von Armin X. (werweiswas)
Andrew T. schrieb im Beitrag #7380661:
> Hinz, ich schlage vor du machst einfach Urlaub, wäre für alle Seiten ein
> Gewinn.
Und wer postet dann die ganzen Datenblätter die sonst keiner findet?
Der MJ3001 ist bereits ein Darlingtontransistor.
MJ 3001 ISC Darlington-Transistor, NPN, 80V, 10A, 150W, TO-3
(www.reichelt.de › darlington-transistor-n...)
Mit weiterem Transistor wird das ein Doppeldarlington, also eine
Trilingtonschaltung. ;o)
Sieht passend aus.
Na ja:
Nicht ohne Grund, das sind die beiden Emitterwiderstände, man sieht sie
auf der Platine. Es gehen vom Kühlkörper auch 4 Leitungen zur Platine:
CC, BB gemeinsam und E und E einzeln. Der Schaltplan wird einfach nur 1
MJ3001 zeigen und daher fehlerhaft sein. Gern absichtlich zur
Nachbauverhinderung.
Das wird T4 sein mit C5.
Mea culpa, auf einem der Fotos sieht man die vier Adern. Da hatte ich
nur das andere angesehen, und da sind nur drei Adern zu sehen.
Honi soit qui mal y pense.
Heißt also jetzt: da sind Emitterwiderstände verbaut ?
Kannst du doch einfach prüfen, du hast das Ding ja vor Ort.
Lt. Messung sind das tatsächlich Ermitterwiderstände.
Noch ne Frage, auch wenn wieder großes Kopfshütteln erfolgt, aber kann
eben keinen Schaltplan lesen.
Welche Funktion haben die einzelnen Drehregler (P1-P4) bzw der der
rechte silberne Schalter ? Kann da nur eine Einstellung erfolgen, wenn
da auch eine Last dran hängt oder kann ich bereits vorher Spannung und
Strom einstellen?
https://www.mikrocontroller.net/attachment/382851/192520-as-02-de-Labor_Netzgeraet_0_30V_3A.pdf
Und die beiden blauen sind Spannung grob/fein.
Um den Strom einzustellen, muss entsprechend Last ran, z.B. ein
Kurzschluss.
Hallo HH
super
danke ! insbesondere auch für die Beschreibung. Du findest ja einfach
alles.
Und was machte der rechte Schalter (ist ja kein Ein/Ausschalter) Hat der
was mt dem Strom zu tun ?
Sollte in der Anleitung stehen. Ich denke damit wählt man bei erreichen
des eingestellten Stroms zwischen begrenzen und abschalten.
von Ralph B. (rberres)
Umschalter zwischen Stromabschaltung und Strombegrenzung
Ralph Berres
So Leute,
hab das Gerät, soweit eben meine Kenntnisse reichen getestet und für in
Ordnung befunden. Danke für die vielen hilfreichen Tipps. Ohne sie wäre
ich komplett aufgeschmissen gewesen.
Würde das Teil  aber jetzt am liebsten wieder verkaufen, da die
Häufigkeit der Nutzung in keinem Verhältnis steht.
Also wenn jemand Interesse hat und vielleicht auch die zweite Stufe
fertigstellen will und kann: melden !
LG
Beitrag "(V) Doppel-Labornetzteil, 1 Kanal bestückt"
..so braucht ein Interessent nicht zu suchen;-)
Danke Jörg, hab ich jetzt gemacht !
Ich habe dem TO angeboten bei an dem NT einen Reparaturversuch zu
unternehmen, was er auch angenommen hat. Nun ist das NT bei mir und ich
werde die Reparatur in einem Thread dokumentieren, was ich früher schon
mal gemacht habe.
Hier ist der Link zum neuen Thread. Vielleicht interessiert es den Ein-
oder Anderen.
Beitrag "Reparatur Netzteil Schuberth NG 100"
Beitrag #7393860 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://youtu.be/2uRhXaQUxf0
Sorry, bin nicht eher dazu gekommen :-(
Reinhard
