Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LilyGo-EPD47 OWM Wetterdisplay Flash-Error/Bricked unter LINUX
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
Laden des Arduino-Wetterprograms endet auf Lilygo EPD 4.7 Version 2.3 in
einer Endlosschleife. Das Board laesst sich nach flashen dieses Sketches
ueberhaupt nicht mehr flashen. Der Flash ist wohl fuer Board V.3
gedacht. Saemtliche Flashversuche scheitern danach. Das Board muss
zurueckgesetzt werden und das geht so: Board vom PC trennen. Mittleren
Taster (STR IO 0) druecken und  gedrueckt halten, bis das USB Kabel
eingestoepselt ist. Dann Taster loslassen. Das Board befindet sich nun
im Flash-Modus. Sicher stellen das ESPtool von der
https://github.com/espressif/esptool Seite installiert ist (Andere
Versionen machen evtl. Probleme)
esptool.py -b 115200 --port /dev/ttyACM0 erase_flash
bzw. ttyACM0 mit dem jeweiligen Port anpassen
in der Bash-Konsole ausfuehren. Das Board ist nun "unbricked" und laesst
sich wieder programmieren.
Jedoch weiss ich immer noch nicht warum das passiert. Falls es jemand
weiss, so antwortet bitte hier. Werde auch eine Anfrage an Lilygo
stellen.
von Julian L. (rommudoh)
Richtiges Board ausgewählt? PSRAM-Einstellung korrekt?
Du hast den richtigen Riecher. Habe es gerade geloest.
Man darf fuer dieses Programm nicht Lilygo T-Display-S3 waehlen (obwohl
ich es unter diesem Namen gekauft habe und einige Demos sich so auch
flashen lassen) sondern muss ESP32S3-Dev module auswaehlen. Einstellung
wie im Bild (siehe Anlage)
Ein bischen widerspenstig, aber sehr geile Wetteranzeige!
Doku:
https://t5-47-t5-47-plus.readthedocs.io/en/latest/get-started/index.html#install-prerequisites
In dieser Einstellung muss man es immer zum flashen mit mittlerer Taste
einstecken und dann loslassen. Ein extra Erase ist nicht noetig.
