Forum: PC Hard- und Software USB Bluray Player/Brenner
von Rainer D. (rainer4x4)
Habe mir einen USB Bluray Brenner (Verbatim 43888) zugelegt. Es geht um
solch ein Gerät:
https://www.amazon.de/Verbatim-Externer-Slimline-Blu-ray-Writer-Ultra-Datei-Backups/dp/B07MTP9VKX/ref=sr_1_3?crid=3989JIGYSDC4C&keywords=verbatim+externer+slimline+bluray+writer+mit+usb+3.2-kabel&qid=1679569414&sprefix=verbatim+usb+bluray%2Caps%2C109&sr=8-3
Nun brauche ich ihn eigentlich nur als Player. Mit DVDs funktioniert das
auch prima. Nur wenn ich Blurays einlege und unter VLC starten möchte,
so geht das nicht. Auf dem Laptop (W11) bricht VLC gleich ab, auf einem
Mini-PC (W10) wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Beide Geräte verfügen über USB3 Anschlüsse. Nun sagen mir Bekannte ich
müsse mind. ein Y-Kabel verwenden um das Gerät mit ausreichend viel
Strom versorgen zu können.
Ist das korekt? Weshalb geht es dann mit DVDs?
von S. Z. (moennky)
Du hast dir sicher die Kundenrezessionen zu dem Produkt durchgelesen?
Habe eine ähnliche Erfahrung mit einem anderen BluRay-Player gemacht.
Self-Powered USB-Hub mit starkem Netzteil hilft.
von Harald K. (kirnbichler)
Ja, immer diese nichtssagenden Fehlermeldungen ...
Ok, danke. Hab mal schnell das nachbestellt:
https://www.amazon.de/dp/B00TPMEOYM/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
Wundere mich nur, dass das Abspielen von BLs gegenüber DVDs soviel mehr
Strom benötigt.
> Strom benötigt.
Anderer Laser, deutlich aufwendigere Elektronik. Und viel Rechenleistung
wird für die Entschlüsselung benötigt, denn es darf ja nicht sein, daß
man eine BD irgendwo abspielen kann, wo es der "Rechteinhaber" nicht
will.
von Bernd S. (bernds1)
Sind in diesem Gerät zwei verschiedene Laser eingebaut und zwei
verschiedene Elektroniken?
Der TO schrieb, dass es sich um das gleiche Gerät handelt!
> so geht das nicht.
von Michael U. (amiga)
> Strom benötigt.
Würde mich auch wundern. Die nötigen Bibliotheken für VLC hast Du
dazuinstalliert?
Gruß aus Berlin
Michael
von Daniel A. (daniel-a)
Rainer D. schrieb:
> Nun sagen mir Bekannte ich müsse mind. ein Y-Kabel verwenden um das Gerät mit
ausreichend viel
Meiner hat einen separaten Stromanschluss per Hohlstecker, 5V 3A. Und
ohne geht's meistens tatsächlich nicht.
Für das Abspielen von BluRays musste ich noch diese AACS Keys irgendwo
herunter laden und irgendwo hin kopieren, ich kann heute Abend mal
nachsehen wo man die finden kann. Aber Achtung, mancherorts ist das
womöglich höchst illegal. Seine eigenen BluRays mit einem Open Source
Programm anschauen, ein unverzeihbares verbrechen!
Das wäre nett wenn Du das nachsehen könntest! Auf dem Gebiet bin ich
weitgehend behindert und ein SuperDau.
Ich werde verschämt zu Boden schauen!
Hast ja Recht! Inzwischen meckert er die fehlenden AACS Bibliothek an.
Zuerst wurde nur die Meldung: "Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet
werden" ausgegeben.
Es scheinen tatsächlich zwei Lasereinheiten verbaut zu sein.
OT: Kann man mit diesen Geräten eigentlich auch noch die "alten"
CDs lesen und beschreiben?
von Peter M. (r2d3)
Das Lesen von Kundenrezessionen hat das Ausmaß einer Syphilis-Arbeit.
von Gunnar F. (gufi36)
Peter M. schrieb:
> Syphilis-Arbeit
echt jetzt? Juckt das?
von Klaus H. (klummel69)
Phantastisch! 🤣
Der kommt in meine Sammlung.
von Sebastian W. (wangnick)
Manchen macht das ja zunächst Spaß ...
LG, Sebastian
von Peter M. (r2d3)
Hallo Gunnar F.,
Gunnar F. schrieb:
> Peter M. schrieb:
>> Syphilis-Arbeit
mich juckt das nicht im geringsten, nur den Kollegen der den Begriff auf
der Arbeit anstelle des bekannten Sisyphos erwähnte.
Mir gefällt diese Freud'sche Fehlleistung, die ich gerne anderen
unterschiebe um deren Aufmerksamkeit bzw. Fremdwortkompetenz zu testen.
Klaus H. schrieb:
> Phantastisch! 🤣
Das geht nicht. Der ist schon in meiner Sammlung. :)
> LG, Sebastian
Ja, aber nur bis zum nächsten Rezidiv.
Die Keys habe ich damals gefunden über:
https://vlc-aacs.whoknowsmy.name/
https://vlc-bluray.whoknowsmy.name/
Die linken momentan hier hin:
http://fvonline-db.bplaced.net/
Die Keys sind in der `keydb.cfg`. Dort steht auch wie das mit Windows
und der libaacs.dll funktioniert. Wobei, eine DLL irgendwo
herunterzuladen ist nicht ungefährlich, ich hab das nicht probiert.
Ich habe das ganze damals unter Devuan / Debian Linux gemacht, dort ist
die Lib schon im Paketmanager:
sudo apt-get install libaacs[0-9] libbluray[0-9] libbluray-bdj libbdplus[0-9]
Was unter Linux zu beachten ist, ist die Gross Klein Schreibung. Unter
Linux muss die Datei `KEYDB.cfg` heissen, das kann einen schon mal ne
weile suchen lassen, weil es im .zip klein geschrieben drin steckt...
Und will man eine Keydb Systemweit haben, statt für einen bestimmten
User, kann man ihn unter `/etc/xdg/aacs/KEYDB.cfg` ablegen.
Und noch eine Sache. Man kann die Keys auch alle zusammen mergen. Dass
sind Textdateien, die man einfach hintereinander hängen kann.
Ich habe mir damals zum Herunterladen und installieren unter Linux ein
makefile geschrieben, siehe Anhang.
Ok, herzlichen Dank. Das wird für mich alten Sack nur wild Werk.
Wie sieht es denn aus wenn man sich so einen fertigen Player zulegt, zB
Leawo Bluray-DVD-Video Player, oder PlayerFab? Ist da denn schon alles
fertig drin?
Inzwischen kann ich mir die Antwort selber geben, sowohl PlayerFAB als
auch Leawo funktionieren einwandfrei und ohne weitere Zusätze!
