Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ULN2803 Widerstand
von Marco (marco7)
ich möchte jeweils einen ULN2803 getrennt mit 2 verschiedenen uC
verwenden. (Voneinander komplett isolierte Schaltungen) Einer davon hat
5V und der andere 3,3V Ausgänge.
Um die Eingänge des ULN standardmäßig auf high zu legen, benutze ich ein
10k Pull-Up Widerstände.
Welche „Vorwiderstände“ brauche ich zwischen den Outputs der uC und der
ULN Chips?
Werde aus den Datenblättern leider nicht schlau.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank
von Marcel V. (mavin)
> ULN Chips?
Keinen! Eine direkte Verbindung genügt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Wirre Beschreibung.
ULN2803 an 3,3V geht nicht.
Zu hochohmig.
Dann setze Bauelemente ein, die Du verstehen kannst.
von Marco (marco7)
Sorry, sind doch pull- down Widerstände auf gnd.
von Marco (marco7)
Super vielen Dank für die klasse Hilfe, genau dafür ist so ein Forum da.
Top
von Jörg R. (solar77)
Die Eingänge liegen intern auf GND.
> Wirre Beschreibung.
Sehe ich auch so.
von Marco (marco7)
Mir geht es um Folgendes:
Ich habe 2 Systeme mit Microcontrollern. Einer davon liefert 5V und der
Ich möchte mit beiden jeweils einen ULN2803 betreiben. Die Schaltungen
haben aber nichts miteinander zu tun. Habe das nur aufgezählt, da ich
wissen wollte, welche unterschiedlichen Widerstände ich jeweils
einsetzten muss.
Ich wiederhole:
von Marco (marco7)
Ich habe ja nur wiederholt, was meine ursprüngliche Frage war.
Woher kann ich das dem Datenblatt entnehmen?
von Marco (marco7)
In einem Testaufbau ohne Widerstand geht es sowohl an 5V als auch an
3,3V.
Wäre wirklich dankbar für eine Erklärung, warum es eigentlich nicht
klappen sollte.
Manfred P. schrieb:
> Ich wiederhole:
Das stimmt so nicht. Die Eingangsspannung für ON ist ab 2,4V
spezifiziert, Seite 6 im DB.
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/e4/fa/1c/16/4e/39/49/04/CD00000179.pdf/files/CD00000179.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000179.pdf
Eigentlich müsste es schon ab 2V Eingangsspannung funktionieren, denn
der 2803 wird im DB so beschrieben:
„the ULN2803A has a 2.7 k input resistor for 5 V TTL and CMOS;“.
Ab 2V ist bei TTL als H definiert.
von Marco (marco7)
Danke
von Rainer W. (rawi)
> klappen sollte. Der
Ob es klappt oder nicht, hängt von deinem Laststrom ab. Der ULN2803A ist
mit BJTs aufgebaut und braucht, neben dem Strom für den internen
Spannungsteiler, auch Steuerstrom für den Darlington - wieviel ist im DB
in Fig. 12 (S.9) dargestellt. Dieser Strom erzeugt einen Spannungsabfall
am internen 2k7.
Für niedrige Ansteuerspannung ist der ULN2801A besser geeignet, weil du
den Vorwiderstand selber bestimmen kann.
Wenn die Schaltungen mit dem ULN2803 verbunden werden, SIND sie nicht
mehr komplett voneinander isoliert sondern über GND verbunden, haben
also gemeinsame Masse.
Wo hast du den Unsinn her ? Wann möchtest du, dass der ULN eingeschaltet
ist ?
Wenn der Anschluss des uC der Schaltung als Input geschaltet ist ? Warum
schaltest du ihn nicht als Ausgang.
Wenn die Versorgungsspannung des uC u dem die Leitung geht ausgeschaltet
ist ? Geht nicht, die Schutzdiode im uC bewirkt ein LOW am Anschluss,
also ausgeschalteten ULN.
Es ist ja nicht mal klar, ob die zwei (komplett voneinander isolierten)
Schaltungen an EINEN ULN kommen:
JEWEILS... Salami und so...
Gruss Chregu
von Marco (marco7)
Jede Schaltung bekommt ihren eigenen ULN. Sorry, dass ich mich da nicht
richtig ausgedrückt habe.
von Anselm 6. (anselm68)
Eine Menge Prosa, hast du kein lesbares Schaltbild?
ich verstehe nicht was du da genau meinst...
Der ULN.. braucht, wie du oben sehen konntest, keinen Vorwiderstand am
Eingang, der ist eingebaut. Unbeschaltet ist der Eingang LOW, siehe Bild
weiter oben (weil Eingang gegen GND geht).
Wo klemmt es?
Wie kommst du auf diesen Wert?
Wenn du einen Pullup auf 3V3 hast und damit bei 2,4V am ULN-Eingang
einen Eingangsstrom bis zu knapp 1mA (ein Tipp dazu: einfach mal die
obige Schaltung in LT-Spice simulieren), dann fallen bei am 10k-Pullup
10V ab und von den 3V3 bleibt nichts mehr über zum zuverlässigen
Einschalten des ULN.
Um den nötigen Strom für die nötigen 2,4V fließen zu lassen, muss der
Pullup also kleiner als (3,3V-2,4V)/1mA = 900R sein.
Jörg R. schrieb:
> Die Eingangsspannung für ON ist ab 2,4V spezifiziert
Dann ist der Laststrom aber auch auf 200mA reduziert.
> Eingang
Der ULN2801 braucht den durchaus...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Was für ein Nonsense-Thread. Der ULN2803 benötigt am Eingang weder
Pullup- noch gar Pulldown-Widerstände, weil er letztere schon eingebaut
hat. Er "sieht" also einen offenen Eingang definitiv als L an, braucht
also anders als ein n-MOSFET keinen separaten Pulldown für den Fall daß
der steuernde µC-Pin hochohmig ist (z.B. im Reset).
Ein Pullup-Widerstand würde zwar gehen, z.B. in Verbindung mit einem
open collector Logikausgang. Allerdings wären 10kΩ wesentlich zu
hochohmig für den niederohmigen Eingang des ULN2803.
Das Datenblatt [1] hat auf Seite 6 eine Tabelle (Table 4.) die haarklein
auflistet, welche Eingangsspannung in Abhängigkeit vom gewünschten
Ausgangsstrom mindestens nötig ist. Für den ULN2803 sind das
Ic = 200mA  =>  Uin >= 2.4V
Ic = 250mA  =>  Uin >= 2.7V
Ic = 300mA  =>  Uin >= 3.0V
Mit einem der Norm entsprechenden TTL-High von 2.4V könnte man also den
ULN2803 nicht voll ausnutzen. Wobei der Baustein ohnehin thermisch
limitiert ist und man selbst 200mA nur an höchstens 5 der 8 Ausgänge
gleichzeitig entnehmen darf (Figure 14).
Ein µC der mit 3.3V gespeist wird, erreicht an seinen (CMOS) Ausgängen
definitiv 3.0V, kann den ULN2803 also sicher aussteuern.
[1] erfreulicherweise "kennt" µC.net den ULN2803 und macht aus der
Bezeichnung einen Link auf das Datenblatt
von Marco (marco7)
Sorry, hatte mich da verschrieben. Ich benutze 10k pull-down widerstände
auf gnd. Das kommt noch aus einer alten Schaltung, aber ich sehe ein,
dass das keinen Sinn macht, da intern schon erledigt. Danke
Lothar M. schrieb:
> Wo klemmt es?
War mir einfach nicht sicher, wie ich den Vorwiderstand richtig
berechnen kann. Aber inzwischen haben ja einige geschrieben, dass
zumindest der ULN2803 keinen benötigt.
Danke
von Dietrich L. (dietrichl)
> Danke
Dazu solltest du aber berücksichtigen
- welchen Strom du schalten willst, und
- wie groß die Sättigungsspannung du am Ausgang maximal sein darf.
Davon hängt es ab, ob die 3V am Eingang ausreichen.
von Andrew T. (marsufant)
Bitte beachten das dies nur für 25grad gilt.
Aber sicher keine 2v über den vollen Temperatur Bereich
Eben genau das sagt das Datenblatt, sieht man auch in den Diagrammen.
Danke an Dietrich für diese präzise Antwort.
Das ist ein bipolarer Transistor, da gibt es kein klares "ON". Die
Spannungswerte in Tabelle 4 sind für UCE=2V angegeben.
Der ULN2803 hat 2k7 im Eingang, (3,3-1,4)/2,7 gibt 700µA Basisstrom. Der
mag genügen, wenn man am Ausgang nur wenig Strom schalten will.
Da war doch gerade der andere Thread, wo das Ding an einem CMOS-IC nicht
ordentlich durchsteuert:
Beitrag "Ansteuerung Nixie und Leuchtmelder"
ULN2803 an 3V3 bleibt grenzwertiger Bastelkram.
Gibt es einen Grund, sich an diese Mumie zu klammern?
In der Hinsicht unterscheidet es sich nicht von anderen Transistoren,
nur ist ein BJT, im Gegensatz zu einem FET, stromgesteuert.
Für den Eingang nachfolgender TTL-Gatter. Weil der ULN2803 aber kein
TTL-Gatter ist, ist für den der reale High-Pegel am Ausgang des
TTL-Bausteins interessant. Und der ist auf minimal 2,7V spezifiziert:
- https://learn.sparkfun.com/tutorials/logic-levels/ttl-logic-levels
Und deshalb tauchen genau diese 2,7V auch bei der EIngangs-Spec im DB
des ULN auf. Sieh meinen Screenshot weiter oben.
von M.A. S. (mse2)
1.
Der Baustein ist in seinem Datenblatt als 'für 5V-TTL" deklariert.
Und TTL bedeutet, dass für Eingangspegel >2,4V sicher auf H erkannt
werden muss.
2. Wo entnimmst Du der Tabelle 4, dass da irgendwas für UCE=2V
spezifiziert wäre?
Ich entnehme dieser, dass UCE maximal 1,6V beträgt für IB=500µA bei
IC=350mA.
Dass Sättigungsspannungen bei Darlington-Stufen grundsätzlich relativ
hoch sind und sich je nach Anwendung vielleicht ganz andere Bausteine
anbieten, ist ein anderes Thema.
von M.A. S. (mse2)
> spezifiziert wäre?
> IC=350mA.
Ahh, sorry, hab's gefunden. Da steht für VCE=2V ergibt ab 2,4V
Eingangsspannung einen IC=200mA, bei 3V-Eingangsspannung IC=300mA.
Hast recht.
Hat der TO geschrieben, wieviel Strom er schalten möchte? Im
Eröffnungsthread jedenfalls nicht.
> werden muss.
Nochmal: für den ULN2803 ist nicht relevant, was irgend ein beliebiger
anderer TTL-Eingang als "high" erkennt.
Für den ULN ist nur relevant, was der TTL-Baustin, der vor ihm sitzt,
garantiert als "high" ausgibt. Und das sind eben die erwähnten 2,7V.
Nein, hat er nicht. Und auch nicht, welche Spannung oder generell welche
Last er schalten will. Und deshalb kann man auch nicht abschätzen, ihm
die bei den hier diskutierten Ansteuerspannungen im Bereich um 2,4..2,7V
verbleibende Ucesat irgenwelche Probleme machen könnte.
von M.A. S. (mse2)
Jaja, hast ja recht. Ich habe Deinen Post erst gelesen, nachdem ich
meinen schrieb.
von Marco (marco7)
Ich möchte mit dem ULN2803 mehrere Tip42c Ansteuern, die dann jeweils
12V (oder 24V, wird noch getestet) schalten.
Schaltung besteht zum Teil schon, kann daran wahrscheinlich nichts
ändern.
Zeig doch mal diesen nachfolgenden Teil der Ansteuerung.
Und was sollen diese Tansistoren ansteuern? Die haben bei lausigen 6A
immerhin eine Ucesat von 1,5V und mithin schlaffe 10W verlustleistung.
Warum nimmst du nicht eine halbwegs moderne Technik (wie z.B. Mosfets)
für diese Aufgabe?
Ein Tipp: ich nehme für solche Highside-Schaltaufgaben dann immer gleich
irgendwelche SMART-Switches wie z.B. die BTS724 oder BSP752 von
Infineon.
Wenn die Konstrukteure des ULN diesen nicht direkt als Darlington
schalten würden, sondern jeder Stufe noch einen eigenen
Basisvorwiderstand spendieren, dann würde Ucesat auf ein Minimum von
etwa 0,2V reduziert werden.
Da es sowieso schon den PIN 10 gibt, kann man dort auch intern die 8
Stück Basisvorwiderstände bequem zusammenführen.
Das nur mal so als Tipp, falls eine Neuauflage des ULN geplant werden
sollte, oder zumindest eine weitere Variante angedacht sein sollte.
Voller Überzeugung wird eine falsche Behauptung wiederholt..
Manfred P. schrieb:
> Ich wiederhole:
..um dann etwas revidiert einzuknicken..
Natürlich ist der ULN2003 geeignet um von einem TTL-Ausgang angesteuert
zu werden.
Ja, und diese Werte sind doch ganz eindeutig im DB spezifiziert. Weshalb
wetterst Du so dagegen?
Für das was der TO damit machen möchte, was wir nun auch erfahren haben,
reicht der ULN2803 allemal. Ich würde es allerdings so nicht umsetzen.
Ja, aber über den Laststrom wussten wir bis Dato nichts. Ansonsten hast
Du natürlich recht, aber die Werte sind doch für Alle aus dem DB
ersichtlich. Deswegen verstehe ich diese lange Diskussion um dieses
Thema nicht.
Das habe ich auch nicht geschrieben. Im DB sind nun mal Werte für 25
Grad Celsius angegeben. Wenn Du andere Werte hast..gerne her damit.
Wo man natürlich unterscheiden muss sind die Specs für Ein- und
Ausgangspegel.
Stimmt so nicht ganz..
Die Unterscheiden sich etwas innerhalb der 74er Familie. 74xx ist anders
als z.B. 74LS..lt. Angaben in einem alten RCA-Datenbuch für 74er ICs.
Mach einfach Pullup-Widerstände an den Eingang des ULN. TTL zieht das
runter.
Beitrag #7378447 wurde vom Autor gelöscht.
> das runter.
Wie klein soll der Pullup Deiner Meinung nach sein? Ein Pullup bildet
mit den internen Widerständen des ULN einen Spannungsteiler. Um
annähernd auf 5V am Eingang zu kommen muss der Pullup schon recht klein
sein. Dazu kommt dass der Ausgang des uC auf diese Spannung gelegt wird,
was er mit Sicherheit nicht mag.
> jeweils 12V (oder 24V, wird noch getestet) schalten.
Und was sollen die schalten? Weshalb Highside?
> nichts ändern.
Das entscheidest Du doch.
Mein Kommentar bezog sich auf eine Ansteuerung per TTL.
Selbst dann ist der Vorschlag unsinnig.
Und inwieweit hilft das dem TO? Der hat einen uC mit ca. 3,3V am
Ausgang.
Seine Frage wurde doch ausgiebig beantwortet und dann driftete die
Diskussion wie immer ab...
Antworte doch lieber auf meine Frage wie klein dein vorgeschlagener
Pullup sein soll.
Jörg R. schrieb:
> aber die Werte sind doch für Alle aus dem DB ersichtlich.
Nicht ganz, denn
Und nur deshalb gibt's hier die ausführliche Diskussion über Ausgangs-
und Eingangspegel und ob diese zueinander passen.
Lothar M. schrieb:
> Nicht ganz, denn
Doch, die Werte sind ersichtlich. Das der TO sie nicht interpretieren
kann steht auf einem anderen Blatt.
Auch falsch. Die Diskussion entstand weil Manfred P. behauptet hat das
der Chip an 3,3V nicht funktioniert, was nicht stimmt und von mir
richtig gestellt wurde. Darauf hin begann erst die Diskussion.
Jörg R. schrieb:
> Manfred P. schrieb:
>> Ich wiederhole:
Das der max. Strom am Ausgang abhängig von der Spannung am Eingang ist
stimmt, darüber hast Du einen Kommentar abgegeben. Rainer W. hatte es
vor Dir aber schon erwähnt, und auch ausführlicher begründet.
Rainer W. schrieb:
Beitrag "Re: ULN2803 Widerstand"
Danach wurde dieses Thema einfach nur noch von einigen Usern wiederholt,
als ob sie es als Erste erkannt haben.
Eine ausführliche und konstruktive Diskussion geht anders, dazu trägst
Du mit Deinem letzten Kommentar leider auch nicht gerade bei.
> Pullup sein soll
Ich habe ins DB geschaut. Der Chip ist als TTL-kompatibel beschrieben,
also keinen.
Womit er dann auch automatisch 3,3V CMOS kompatibel ist. Denn da ist der
High-Pegel höher als die 2,4V. Die werden auch erreicht, da der
Eingangsstrom niedrig ist.
Bei Dauerlast bringt der Chip aber nur 50mA am Ausgang wegen aeinem
Powerlimit! Also nicht mehr kaufen.
Abdul K. schrieb:
>> Pullup sein soll
> also keinen.
TTL-kompatibel bedeutet nicht, dass der offene Eingang high sein muß.
Was soll der Quatsch mit den 2,4 Volt? Die 2,4V sind der Worst-Case,
wenn ein TTL-Ausgang bei ungünstiger Umgebungstemperatur mit 10
TTL-Eingängen belastet wird. Wenn nur der ULN am TTL-Ausgang ist,
erreicht dieser deutlich über 4 Volt Highpegel.
Abdul K. schrieb:
> Bei Dauerlast bringt der Chip aber nur 50mA am Ausgang wegen seinem
> Powerlimit!
Warum denn das? Er kann mehr, wenn nicht alle Ausgänge gleichzeitig
aktiv sind und seine Ansteuerung genug Strom bringt.
Wie das bei 3,3V-Ansteuerung aussieht, wäre zu testen, da wird er bei
500mA Last heftig Restspannung haben und warm werden wollen.
Nein. Nicht bei Standard-TTL (also 74xx). Da liegen zwei BE-Strecken in
Reihe zum Ausgang. Und diverse Widerstände. Da kommen selbst unbelastet
kaum mehr als 3.5V raus [1].
Und apropos unbelastet. TTL Eingänge stellen eine sehr unsymmetrische
Last dar. Bei H-Pegel nimmt ein Eingang gerade mal 40µA auf. Deswegen
gilt die Spezifikation für Standard-Typen (No=10) auch nur bei 400µA
Strom. Ein ULN2803A braucht 500µA, schon bei 2.5V.
Aber natürlich sind diese Zahlen ohne Bedeutung für den TO. Denn er
hat ja keinen TTL-Ausgang, sondern einen CMOS-Ausgang. Der hat typisch
50Ω gegen 3.3V bei H, solte also locker 3.0V am ULN2803A abliefern.
>> Powerlimit!
Wenn wir uns die Kurven im Datenblatt des ULN2803A anschauen und mal von
500µA Eingangsstrom ausgehen, dann sehen wir, daß ein einzelner Ausgang
dann bis 350mA belastbar ist und maximal 1.6V Sättigungsspannung hat
(worst case, typisch besser). Diesen Strom kann man an maximal 2
Ausgängen dauerhaft entgegen nehmen. Das IC verbrät dann ~1.1W und wird
gut 65K wärmer als die Umgebung.
An allen 8 Ausgängen kann man so locker je 100mA sinken. Es sei denn man
hat eine sehr ungünstige Einbauposition, bei der er seine Abwärme nicht
los wird. Aber er will ja bloß den Basisstrom für H-Side pnp
Transistoren liefern. Da sollte das reichen.
[1] https://www.ti.com/lit/ml/sdya010/sdya010.pdf, Figure 30
Genau so ist es.
Und bei 8*100mA ist bei sonst gleichen Bedingungen  die Uce sogar
deutlich unter 1.6V.
Also weniger Verlustleistung.
von Axel R. (axlr)
Widerstand ja/nein
Ich habe bei meinen Designs nun tatsächlich einen 4K7 zwischen die
PortPins und dem ULN geschaltet, nachdem die Ports unserer Messkarte
zerstört waren. Ein Glück war nicht noch mehr kaputt gegangen. Der
eingesetzte ULN2803 hat im Prinzip nur ein paar Relais angesteuert,
technisch und auch vom Strom / Sättigungsspannung usw. überhaupt kein
Problem. Die 12V Relais brauchen nur n paar mAUm jetzt kein
Labornetzteil mit der Relaisspannung zu blockieren, wurde einfach ein
12V Steckernetzteil verwendet, Steckdosen waren tatsächlich noch frei.
Nun wurde, warum auch immer, eines Tages ein anderes Steckernetzteil
verwendet, was da eben gerade vorhanden war und dann "hat es nicht mehr
funktioiniert und aus dem PC hat es gequalmt und komisch gerochen". So
mein Ticket.
Was war passiert? Keine Ahnung. Das Steckernetzteil hatte den Minus auf
dem Mittlestift, statt den Plus und die gestrichelt eingezeichnete Diode
IM Eingang des ULN2803 wurde wohl leitend und hat die negativen 12V vom
Steckernetzteil ungebremst 'von hinten' in die 16Bit-Treiber geschickt?
Zum Glück gab es seinerzeit die 16bit-Latches bei Farnell und ich hab
die dann getauscht. Kam man aber ganz besch.. ran. Geht wieder alles. In
der Zwischenzeit hatte ich dort aus der Störreserve ne Ersatzkarte
eingebaut (Hat ja doch n paar Tage gedauert). Das war schon bedenklich.
Hab jetzt einen ordentlichen Verpolschutz, zusätzlich zu den
Schutzwiderständen, installiert. Das Steckernetzteil ist jetzt fest
angeschlossen.
Ich habe schon lange nichts mehr mit TTL gebaut, aber ich habe ich noch
einige ICs da. Also mal gucken, oh ja ... Anhang.
Laut Prinzipschaltbild im TI-Datenblatt von 2015 kommt high über 130 Ohm
- C-E eines NPN - Diode, was den Spannungsverlust erklärt. Die
Unsymmetrie ist bekannt, aber für high hatte ich einen deutlich höheren
Strom falsch im Kopf. Da stehen nur 2,4V @ 400µA als garantiert drin.
Das heißt doch, dass man den ULN2803 an TTL nicht voll aufgesteuert
bekommt, obwohl er laut Datenblatt TTL-kompatibel ist. Scheinbar egal,
weil man meist nur kleine Relais damit ansteuert.
> funktioniert und aus dem PC hat es gequalmt und komisch gerochen".
Die I/O-Karten von Adlink kommen auch gerne mit kaputten ULN ins Werk.
Man weiß nie, was die Außendienstler da getrieben haben. Ich weiß aus
Anfragen und Schulungen, dass sich viele extrem schwer tun, ein Netzteil
und ein paar Relais am Open-Kollektor-Ausgang richtig aufzubauen.
von Axel R. (axlr)
Stimmt: LOW konnten die TTL-Dinger "ordentlich Strom" (relativ), das der
H-Pegel derart einbricht, war mir garnicht bewusst. Krass
Deswegen paßt der 2803 ja auch nicht so recht zu TTL. Fragt sich wofür
der mal ursprünglich gedacht war.
Eventuell konnte man damals einfach nicht effizient PNP-Transen
implementieren.
Na immerhin 16mA.
> das der H-Pegel derart einbricht, war mir garnicht bewusst. Krass
Mir auch nicht, aber es war recht simpel, es mal zu messen. Immerhin
konnte der 7400 in meinem Test mehr H-Strom, als er müsste. Da liegt
dann auch gleich die Falle: Messen, geht ... und später eine andere
Charge, die sich schlechter, aber immer noch gemäß Spec. verhält und das
Gerät spielt nicht mehr.
Wie werden denn auf der Meilhaus-Karte die ULN2803 getrieben?
Zumindest steht in allen Datenblättern, dass er TTL-kompatibel sei.
Andererseits beschreibt das Datenblatt den Eingangstrom für 3,8 Volt,
die TTL aufgrund seiner Last garnicht gewährleisten kann.
> implementieren.
Die Teile sind zwar BIpolar, aber trotzdem heißen die noch immer
Transistoren.
Da Du "Markierten Text zitieren" nicht kennst oder ignorierst, gibt es
keinen Bezug, was Du mit PNP-Transistoren sagen willst.
Die Störmargin ist für beide Logikzustände extrem unterschiedlich. Das
meinte ich damit.
von Axel R. (axlr)
Die Karte hat 'nen PORTA. Dort sind acht Optokopller als OpenCollector
drinn 40V/40mA. Aber es gibt eben auch noch einen Zusatzport, der über
die, im Werksfoto evtl. erkennbare Stiftleiste auf eine zusätzliche
D-SUB25 herausgeführt wird. das sind "normale" 5V-CMOS Pegel(±24mA max)
über 2x 74FCT162245 (im Foto rot markiert. die waren danach defekt)
bereitgestellt werden. Die Pins gehen "einfach so" raus. Dort waren die
ULNs angeschlossen. Am PortA wäre nichts passiert.
https://de.farnell.com/integrated-device-technology/74fct162245atpag/transceiver-bidirektional-40-bis/dp/3262988
Die ULNs sind NICHT auf der Karte, sondern waren im TestEquipment
verbaut.
Edit:
Schachtelsatz verkackt, sry. Kann man trotzdem lesen? ;)
von Axel R. (axlr)
> Transistoren.
+1
Würde ich auch gut finden, die Halbleiterbauelemente auch weiterhin so
zu bezeichnen. Als das sie sind: Transistoren
> implementieren.
Erspar uns bitte Dein pseudokompetentes LGBTQA+ Geschwafel.
Für das was zu seiner Einführung üblich war: P-MOS Logik.
Paßt zumindest elektrisch, könnte gut sein.
Hat nix damit zu tun. Wieso muß heutzutage jede Äußerung zuerst auf
sexuellen Hintergrund geprüft werden. Ihr schaut zuviel TV.
