Forum: Platinen Reinigungstücher für Platinenreinigung
von Tim (tb01)
Hallo Leute,
ich habe ein Video gesehen, indem jemand eine verschmutzte Stelle auf
einer Platine in der Form reinigte, indem er einen kleinen Pinzel mit
Isopropanol tränkt und dann damit auf einer Stelle auf einem
quadratischen Einmal-Reinigungstuch drückt und mit diesem Tuch auf der
Platine hin und her fährt und so die Stelle reinigt....
Das finde ich eine gute Lösung.
Was könnte man für Tücher verwenden, damit es nicht fusselt? Was habt
ihr für Ideen?
Oder hat jemand vielleicht sogar ein paar Links?
von Gustl B. (gustl_b)
Wieso nicht direkt mit dem Pinsel? Ich nehme dafür Zahnbürsten. Die gibt
es auch in sehr weich.
Brillenputztücher oder Displayputztücher sollten nicht fusseln.
von Chris K. (kathe)
Kimwipes
von Mario P. (mario_71950c)
Ich nehme Wattestäbchen dafür.
von Marc X. (marc_x)
Das Tuch soll die Flussmittelreste aufnehmen, andernfalls verteilst du
es nur oder benötigst extrem viel Lösungsmittel, bis du alles
erfolgreich von der Platine heruntergespült hast.
Kimwipes erfüllen genau den Zweck, manche Händler führen auch ähnliche
Tücher als „Elektroniktücher“.
von Flip B. (frickelfreak)
Zellstofftupfer, können aber etwas zerfallen bei gaanz viel reiben.
von Manfred P. (pruckelfred)
Chris K. schrieb:
> Kimwipes
Ich weiß nicht, wie das Zeug herstellerneutral heißt, die glatten
"Kleenex". Sowas gibt es für den Industriebereich auch als Meterware auf
Rolle.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Unter dem Stichwort nichtfasernde Tücher bietet die Industrie einiges.
Das Problem keine Fusseln hinterlassen zu wollen besteht ja an vielen
Stellen, ob man Baugruppen in einem Laserdrucker abwischt oder
Gleitschienen von einem Aufzug. Bei HP-Druckern gab es früher gerne ein
solches Staubtuch zum Toner dazu. Die Mehrzwecktücher in Verbandskästen
sind meines Wissens ebenfalls unfusselnd.
Kann sein, daß sogar handelsübliche Mikrofasertücher für den Haushalt in
der Praxis fusselfrei genug sind, was die günstigste Lösung darstellen
dürfte, wenn man nur so kleine Eckchen braucht.
Manfred P. schrieb:
> Chris K. schrieb:
>> Kimwipes
> Rolle.
Ich weiss das leider grad auch nicht.
Aber auch reine Baumwolltücher bei passender Luftfeuchte (nicht
Australisches Klima) können dafür verwendet werden und halten auch
länger.
Wir setzen auch so was ein was nicht fusselt, Hersteller weiss ich grad
nicht.
Reine Baumwolle .... kann ESD getestet werden und lädt sich nicht auf,
hält wesentlich länger als "Kimwipes" ...
Aber dank diesen Treads weiss ich was ich mit meinen alten
"Arbeitsshirts" mache => Putztücher für Elektronikbaugruppen denn wenn
ich die BG ESD sicher an meinen Bauch und das Shirt halten kann dann
kann ich auch sicherlich damit das zum BG reinigen wiederverwenden. ;-)
Alte zig fach gewaschene Shirts fusseln auch nicht mehr.
von Tim (tb01)
Die Tücher die ich oben im Bild gezeigt hab, sind schätzungsweise 5x5cm
groß.
Das finde ich genau richtig.
Hat jemand zufällig eine Idee, woher man die bekommt?
Microfasertücher oder Baumwolltücher sind bestimmt viel dicker und
verbrauchen dann auch mehr Reiniger?
Was bestimmt auch noch gut ist, aber Tücher auch zu groß:
Sind Leider 10x10cm, 55% Zellulose, 45% Polyester:
EconoWipes bestehen aus einem 55/45 Zellulose/Polyester-Vliesstoff.
Diese Tücher verfügen über eine hervorragende Saugfähigkeit und
Schmutzaufnahme sowie eine hohe Festigkeit. Ideal als kostengünstige
Reinigungstücher für jeden sauberen Bereich.
https://shop.wetec.de/detail/index/sArticle/103537?number=811136
    ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und verdünnte
Säuren
    wirtschaftlich
    hervorragende Haltbarkeit
    ausgezeichneter Einschluss von Partikeln
    hohe Absorptionskapazität
    geringe Ionenkontamination
    geringe Fusselbildung im Vergleich zu Baumwolle
1 Pack 100 Stück Reinigungstücher, 4,33 EUR plus MwSt.
Wenn ich die kleinen Tücher nicht finde und von euch nichts hiergegen
kommt, werde ich wohl diese Tücher nehmen....
Oder hat jemand zufällig nen Link, wo man sowas von Aliexpress bekommt?
von Tim (tb01)
Aber ich finde diese Tücher jetzt doch viel zu groß.
Die Tücher sollten ja deutlich kleiner als die Platine sein.
Beim Auto ist das Putztuch ja auch nicht so groß wie das Auto.
Es muss doch für Microsoldering kleine Tücher geben, z. B. 2x2cm. Oder
großzügiger Weise von mir aus 5x5cm. Ich werde hier noch verrückt. :/
Brillenputztücher klein schneiden.
von J. S. (jojos)
Hakle Feucht? Ok, wahrscheinlich nicht. Habe so Kim Wipes auch bestellt,
wenn die was taugen poste ich den Link. Wattestäbchen wie genannt fuseln
wie Sau, die würde ich nicht empfehlen.
von Tim (tb01)
von Bernd G. (Gast)
Die Schere ist bereits erfunden.
von Tim (tb01)
Nur weil sich jemand gefunden hat, der das ggf. mit Kondomen normaler
Größe  mit der Schere versucht, heisst es ja nicht, dass dies alle
machen wollen oder brauchen.
Das macht man ja grundsätzlich mit allen Sachen so. Man kauft sie
absichtlich zu groß, damit man sie nachher in seiner Freizeit
zerschneiden kann und sich Lagergehältnisse für 2 Größen vorhält.
Bevor man sich jetzt ein 100er Pack Brillenputztücher von UVEX kauft,
genügt vielleicht auch ein Erfrischungstuch von Burger King.
von Kilo S. (kilo_s)
Sieht aus wie die Tücher die zum Anbringen von Panzerglas am Smartphone
mitgeliefert werden. Eines davon ist bereits mit ISO getränkt, das
zweite trocken zum nachwischen.
Frag in den Smartphone Reparaturshops... Die liegen da meist nur Rum
oder werden täglich weggeworfen weil sie für den eigentlichen Zweck
wenig taugen.
Gute(!) Shops nehmen ISO und Baumwolle um das alte PG zu lösen, danach
ist das Display bereits so sauber das ein neues ohne weitere Reinigung
aufgebracht werden kann!
von Tim (tb01)
> wenig taugen.
Hab ich doch gleich gewusst, dass es die Tücher zum Anbringen von
Panzerglas beim Smartphone sind.
von Tim (tb01)
Das war gut junger Mann!!!!!!!
von Hans (hans_br)
Hi, könntest du mal die einzelnen Schritte genauer beschreiben?
Das alte Panzerglas ist ja mit dem Display verbunden. Wie kommt man denn
mit Iso (Isopropanol 99%?) und Baumwolle dazwischen?
Und Baumwolle als Tuch? (100% Baumwolle?). Fusselt das nicht?
Ich frage so blöd, weil ich wissen möchte, wie a) ich Panzerglas auf ein
neues bisher unbenutztes Gerät bringe und b) Panzerglas auf ein
Gebrauchtgerät aufbringe.
Gebrauchtgerät entweder vorher mit (altem) Panzerglas oder vorher ohne.
Die Tücher und so, die immer dabei liegen, das sagt mir alles nicht zu.
von Tim (tb01)
Die Tücher sind gut, hab es paar mal ausprobiert. Aber leider verdecken
diese die Sicht, während man reinigt.
Gibt es denn auch so eine Art Wattestäbchen, welche nicht fusseln?
von Knut _. (_knut_)
Das könnten auch diese Tücher sein, hab ich im Büro aber viel zu teuer:
https://at.farnell.com/chemtronics/cp410/reinigungst-cher-feucht-optik/dp/860580
Außerdem scharfe Bauteilkanten reißen aus jedem Tuch Fussel raus, zudem
kommt man nicht bei eng bestückten Stellen dazu. ESD kann auch ein Thema
sein.
Kontakt LR Reiniger geht aus meiner Sicht am schnellsten+Heißluftfön zum
wegblasen/trocknen.
Eventuell den Pinsel kürzen bei stärkeren Schmutz, dann ist er härter.
Für Panzerglas und Folien nehme ich Brillenputztuch + Isopropanol +
Blasebalk aus der Fototasche.
Wattestäbchen gibts, such nach Kamerareinigungssets.
z.B.https://www.amazon.de/Ezilif-Reinigungsset-Wasserdichtem-Reinigungsstab-Reinigungsstift/dp/B0BJZDK91T
