Hallo, ich suche Informationen (Schaltplan) zu einem Labornetzteil L.E.A. Modell RPX 30-20. Der Hersteller war wohl LEA (L.E.A.) Snc; Milano. Das Netzteil ist ungefähr im Format 19" 2HE leistet 30 Volt 20 A. Sehr schwer aber auch sehr robust! Leider hat sich ein Kabeltyp in den Kabelbäumen aufgelöst (die Isolierung hat sich zersetzt) und es gab einen Kurzschluss. Eigentlich ist mir der Aufwand zuerst zu groß erschienen, aber ein Ersatznetzteil Manson 30V 20 A hat schnell das Handtuch geworfen und ein EA Industrienetzteil ist mit zu teuer. Also doch reparieren. Wer kann mit helfen? Wer hat so ein Gerät?
das Bild "von ausssen" ist ja sehr schön. Kannst du auch noch ein Bild "von innen" machen?
Du müßtest doch am ehesten live und in Farbe sehen, wo der Kurzschluss sitzt. Aufmachen und gucken wo es laut raucht ;-) Mit etwas Glück sitzt nur ein Kabelbinder zu fest, so das die PVC Isolierung sich weggedrückt hat. Wenn es nur eine Stelle ist und nicht zu arg, dann Kabelbaum aufschneiden, die Stelle mit Capton Tape isolieren und vorichtig wieder bündeln. Wenn es Stoffisolation ist, die bröselt, dann ein Kabel nach dem anderen ersetzen und zum Schluss wieder bündeln. wenn man nicht gerade mit Schnur historisch korrekt die Kabelbäume binden will, dann geht das mit Kabelbindern doch schnell und ordentlich.
Es ist demotivierend, einen Fragesteller oftmals bitten zu müssen konkretere Angaben, Fotos bereit zu stellen. Ebenso gewisse "Vorarbeiten" getätigt zu haben. Anstatt sinnvollere Fotos zu liefern, die eventuell erkennen lassen welche Platine darin welchen Zweck erfüllt, sowie ein detaillierteres Foto der Schadstelle (Kabelbaum-Fehler) zu liefern, sollen Wir Rätsel raten, etc? Zu erwarten wäre, Du hättest den Kabelbaum an der Stelle des Schlusses frei zu machen, genauer zu schauen welche Ader und wieviel haben da Kontakt mit einander bekommen, und von wo genau nach wo führen die. Folglich auch, welche Platine ist mit welcher sinngemäßen Quelle (Anfang, Ende der Ader, Adern verbunden. Das wäre als erstes zu tun.
Helmut H. schrieb: > Es ist demotivierend, einen Fragesteller oftmals bitten zu müssen > konkretere Angaben, Fotos bereit zu stellen. Ebenso gewisse > "Vorarbeiten" getätigt zu haben. naja, er fragte ja ursprünglich nur nach einem Schaltplan. Mit großzügiger Deutung könnte das ja auch heißen, dass er die von dir angedeuteten Hilfsangebote nicht wahrnehmen möchte, oder gar nicht auf dem Schirm hatte.
Alte überschaubare Technik sollte für einen erfahrenen Elektroniker auch so, ohne Schaltplan, reparierbar sein.
Christian M. schrieb: > Alte überschaubare Technik sollte für einen erfahrenen Elektroniker auch > so, ohne Schaltplan, reparierbar sein. Richtig, selbst wenn es trotzdem schwierig wird, zeichne ich mir nur einen Teil der Schaltung um die Dinge, die ohne Teilschaltbild nicht leicht erkennbar sind. Nur, wie man sieht, oder vermuten kann, tun sich manche Leute dies und das nicht an. (Sich auf das wesentliche konzentrieren, dort anfangen.)
Christian M. schrieb: > Alte überschaubare Technik sollte für einen erfahrenen Elektroniker auch > so, ohne Schaltplan, reparierbar sein. Und woraus resultierst du, dass der TO ein Elektroniker ist?
Rainer S. schrieb: > Und woraus resultierst du, dass der TO ein Elektroniker ist? Für Nichtelektroniker ist eine Reparatur auch mit Schaltplan schwierig bis unmöglich. :-)
Thomas V. schrieb: > Hallo, > > ich suche Informationen (Schaltplan) zu einem Labornetzteil L.E.A. > Modell RPX 30-20. > Der Hersteller war wohl LEA (L.E.A.) Snc; Milano. .. > Also doch reparieren. Wer kann mit helfen? Wer hat so ein Gerät? Da der TE hier bisher keine Antwort auf sein eigentliched Anliegen bekommen hat, 2 Tips: Da offensichtlich italienisches Gerät, die Frage nach Plan Mal in einem italienischen Elektronikforum bzw. International unter eevblog posten. Zweitens mich per PN kontaktieren, ich werde versuchen ihm das Gerät zu reparieren. Ort etc. dann via PN.
