Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzteiler 2:1 mit einem Schmitttriggergater 4093
von Andreas (mikrobi)
ich suche eine Möglichkeit, ein Taktsignal zu halbieren (z. B. 1000 Hz
zu 500 Hz). Mein Lochrasterleiterplattenabschnitt ist voll, der 4093 hat
aber noch ein NAND-Gatter frei.
Sieht jemand einen einfachen Weg, das Taktsignal mit einer
Minimalbeschaltung um das Gatter herum zu halbieren?
VG
mikrobi
von Helmut -. (dc3yc)
Nein, dazu brauchst du ein Flipflop, das mehr Gatter benötigt.
Ja, selbst mit zwei Gattern wird es schwierig, weil man für
Frequenzteiler normalerweise Master-Slave-Flipflops benötigt.
Man kann die Slave-Funktion zwar durch Cs nachbilden, aber
das ist nur eine "Schwurbellösung.
Baue mit dem Schmitt-Trigger einen einfachen Schmitt-Oszillator der ca.
auf 450 Hz schwingt.
 +--|S>o--+--
 +----R---+
 C
GND
Kopple diesen Schmitt-Oszillator am Schmitt-Trigger Eingang lose über
einen Widerstand an dein 1kHz Signal.
 --R--+--|S>o--+--
      R        |
      +----R---+
      C
     GND
Damit erreichst du eine Synchronisation die die 450Hz auf 500Hz
hochzieht
Aber das ist alles Analogtechnik, die Widerstandswerte müssen also
passen.
Habt vielen Dank für eure Beiträge (ich bin überrascht ;-)
Den 4093 nutze ich notgedrungener Maßen für die Takterzeugung. Der Takt
ist so mit einfachen Mitteln inkl. einem COG-Kondensator stufenlos von
ca. 1 bis 9 kHz regelbar und versorgt den Takteingang eines 4536.
Um zu meinen gewünschten Signalaudgangszeiten des 4536 zu kommen, muss
ich das Taktsignal halbieren, da ich den Baustein vorher nicht zur Gänze
verstanden hatte.
Ich kann noch ein Gatter des 4093 freimachen, d. h., es würden zwei
Gatter zur Verfügung stehen.
Gehe ich richtig davon aus, dass bei einem FlipFlop mit C-Unterstützung
keine variablen Zeiten 1..9 kHz möglich sind?
Warum schaltest du nicht einfach beim Oszillator einen Kondensator
parallel, um den Takt zu halbieren?
Oder ein Monoflop aus dem Gatter bauen, das nur von jedem zweiten
Eingangsimpuls getriggert wird.
Hier zwei Seiten aus dem deutschsprachigen Motorola McMOS-Handbuch von
1975. Leider braucht man doch zwei Gatter.
Hier die Titelseite des Buchs, ich habe es im Web auf die Schnelle nicht
gefunden. Die bitsavers haben nur englische Datenbücher, das hier gibt
es nicht.
https://i.ebayimg.com/images/g/YcoAAOSwZ-RekEoU/s-l1600.jpg
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/motorola/
von Peter D. (peda)
SN74LVC1G80DBVR
Single D-FF im SOT-23-5.
Zwei Cs...: Ja, würde natürlich gehen; einen weiteren C (COG) für ca.
4,- besorgen, wollte ich erst einmal zurückstellen.
Monost. Multivibrator: Geht denn das für 1..9 kHz variabler Frequenz?
von Maxim B. (max182)
Mit 4093 reicht auch ein. RC-Generator auf Frequenz ca. 10-20% unterhalb
von 500 Hz einstimmen und Eingang über einen kleinen Kondensator mit
1000 Hz Quelle verbinden. Wenn man geschickt R und C wählt, wird
RC-Generator mit 1000 Hz Quelle auf 500 Hz synchronisiert.
Nein. Nur in einem sehr engen Frequenzbereich.
Ui, sind die aus Gold und Diamant? Auch C0G ist doch nur Keramik. Welche
brauchst du denn? Tut's da kein 1%iger Styroflex oder Glimmer?
C350C683J1G5TA - der Einzige, den es auch einzeln gab. Die haben halt
für Zeitanwendungen geringste Driften bzgl. Temperatur, Alterung etc.
Porto vergessen?
Und deine anderen Bauteile auch?
von Motopick (motopick)
Natuerlich kann man mit 1/2 4093 einen Frequenzteiler bauen.
Fuer die ganz Doofen: 1/2 4093 := 2 4093 Gatter.
Der braucht aber 4 Widerstaende und 2 Konsdensatoren.
Wo die Widerstaende und Kondensatoren hingehoeren und wie
gross oder klein sie sein muessen, darf der geneigte Leser
gefaelligst selber herausfinden.
Viele Moeglichkeiten gibt es ja nicht.
von Ate E. (drigo)
Für den kleineren zeitbestimmenden Schaltungsteil wurde es optimiert,
das passt.
Ich denke, den SN74LVC1G80DBVR bekomme ich noch mit unter.
Nur dachte ich halt, mit zwei NAND-Gattern auch zum Ziel zu kommen.
Mit 3 Widerständen klappt's auch schon. R3 wird nur benötigt, um die
internen Klemmdioden nicht zu überlasten.
Danke für die Skizze!
Ich habe natürlich gestern Abend die Lösung gleich per SMD auf der
Rückseite der LP umsetzen wollen. Leider hatte ich damit keinen Erfolg.
Es hat sich lediglich das Impulsverhältnis geändert. Ich bin mir sicher,
die richtigen Bauelemente entsprechend richtig angeordnet zu haben.
Ich habe jetzt vor, doch einen D-Flipflop zu verwenden.
Andreas schrieb:
> Der Takt ist so mit einfachen Mitteln inkl. einem COG-Kondensator
> stufenlos von ca. 1 bis 9 kHz regelbar
Supi, eine dicke Salamischeibe.
Mir ist zwar schleierhaft, wie ein C0G Kondensator etwas regelbar machen
soll, mir wurde da eher Drehkondensator einfallen,
aber die nachgereichte Info dass es eben NICHT 1kHz sind sondern
variable Frequenz macht NATÜRLICH die (in diesem Fall meine) Lösung
untauglich.
Und das alles weil der TO zu faul war in seiner Frage alles
hinzuschreiben was ihm schon damals bekannt war.
Rotzfaule oder wahlweise dumme Fragesteller sind ein Problem.
Wohl doch nicht so ganz.
Es darf also weiter geraetselt werden.
Tipp: Die Kondensatoren sind z.B. VIEL zu gross.
Dann lass sie doch auch raten :).
Warum soll Mann sich mehr Muehe machen als der Frager.
Du brauchst kein D-Flipflop, sondern ein T-Flipflop. Die meisten
D-Flipflops (nicht alle) lassen sich allerdings so verschalten,
#das sie als T-Flipflop arbeiten.
von Peter D. (peda)
Die Schaltung kann doch gar nicht funktionieren.
Hast Du sie mal simuliert?
Sie muss aber funktionieren! Bevor ich sie simuliere baue ich sie lieber
in Echt auf. Das schafft unverrückbare Fakten. Ich bin doch kein
Simulant!
Die altbewährte Toggle-Schaltung lässt sich hier leider nicht ohne
weiteres einsetzen, weil die Impulsauslösung mittig in der Schaltung
stattfindet und nicht bequem von eines der Rails aus.
Und der Kondensator darf für 9kHz nicht zu groß sein!
Beitrag "Re: Frequenzteiler 2:1 mit einem Schmitttriggergater 4093"
Als ich jünger war, habe ich vielleicht ählich gedacht, wenn auch nicht
den anderen mit diesen Gedanken derart konfrontiert...
Es tut mir leid, dass du dir mangels meiner Informationen umsonst die
Mühe gemacht zu haben scheinst (nie ist etwas umsonst).
In erster Linie gehe ich von dem 4093 aus, welcher rein logisch so
geschaltet werden sollte, dass von zwei Perioden (a-stabile Beschaltung)
eine übrig bleibt. Dass das nun mit "analogem Anstrich" versehen wird,
wusste ich doch am Anfang gar nicht und wollte ich eigentlich auch
nicht.
D-Flipflops (mit Rückführung) haben die geringsten Kosten.
von Peter D. (peda)
> in Echt auf.
Dann geht sie auch nicht.
Erklär mal die Funktionsweise.
Die Kondensatoren laden sich entsprechend dem aktuellen Zustand auf.
Einen 1-0 Flanke zieht den einen Pin kurz von 1 nach 0 runter, aber den
anderen, der ja schon 0 ist, viel länger. Bestenfalls hat man an einem
Ausgang nur eine kurze Nadel.
Es gibt allerdings eine Schaltung mit 2 R + 2 C, die aber nur mit SN7400
(TTL) funktioniert. Der Trick dabei ist, die R können den Eingang nicht
auf 0 ziehen, sondern nur etwas über die Schaltschwelle, da TTL interne
Pullups an den Eingängen hat.
Mit CMOS-NAND braucht man daher 4 Rs, erst dann geht es.
Der kandidat erhaelt 100 Gummipunkte fuer die richtige Antwort.
Edit:
Die Kondensatoren sind immer VIEL zu gross.
Du meinst, das von dir gezeigte Bild t-ff.png sollte mit einem 4093 bei
1 bis 9 kHz zur Frequenzhalbierung funktionieren?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
So eine Quatschdiskussion. Soviel Bastelei mit ungeeigneten Baustufen
und dann noch Nachschieben von Anforderungen.
Peter D. hat doch die richtige Antwort gegeben, ein FF in Minibauweise,
passt auf jede Lochrasterplatte.
Falls löttechnisch zu anspruchsvoll - dann besorg halt einen als DIL und
setz den Huckepack auf ein anderes IC, Vss und Vdd werden 1:1 verbunden,
der Rest hochgebogen und frei verdrahtet.
Jetzt kommt bestimmt noch die Forderung: Bauhöhe darf sich nicht ändernn
Ja, dann hau weg und mach neu.
Vielen Dank für eure konstruktiven Beiträge.
Insbesondere möchte ich mich bei peda bedanken, sein Vorschlag klappt
super und ist überschaubar.
Damit ist für mich das Thema erledigt.
