Forum: HF, Funk und Felder Alte CB Funk Heimstation RX erweitern mit VFO Infos gesucht
von Hobby B. (bastler2022)
wie im Betreff oben steht wollte ich eine alte CB Funk Heimstation RX
Seitig erweitern mit einem VFO und auch auf USB, LSB und CW erweitern.
Im Moment hat das gute alte Stück 12 AM und FM Kanäle die mit einer PLL
erzeugt werden. Da der PLL Chip M58473P der verbaut ist 6Bit hat wären
bei einer normalen Erweiterung 2hoch6=64 Kanäle möglich.
Deshalb ist hier ein Umbau auf VFO geplant, um den RX Bereich zu
erweitern.
So das der Empfänger das ganze KW Band abdeckt. Das da dann noch einige
andere Änderungen nötig sind ist mir auch klar.
Die alte Anzeige mit 7 Segment würde entfernt werden und durch ein
kleines SPI TFT ersetzt werden. Das ganze sollte auf einem Cortex M3
oder auf einen ESP32 Board dann laufen. Für den VFO ist ein Si5351
geplant. S-Meter oder so würde dann auch durch eine extra Platine
ersetzt werden und mit kleinen SPI TFT ersetzt werden.
So weit bin ich jetzt jedenfalls mit meiner Planung erstmal.
Wo mir allerdings jetzt noch Informationen und oder Vorschläge für
fehlen ist die Erweiterung USB, LSB und CW da könnte ich ein paar
Vorschläge gebrauchen.
Damit jetzt nicht gleich kommt das dies nicht erlaubt ist ein CB Funk
Gerät umzubauen und zu betreiben. Ja das weiß ich und es geht hier auch
nicht um den TX Bereich sondern nur um eine RX Erweiterung.
Gruß bastler2022
von Christian E. (cerker)
Verrate doch erstmal was das für ein Typ ist. Dann müsste ich jetzt
nicht so spekulieren.
Generell würde es aber faktisch auf einen Neubau hinauslaufen.
Der M58473P hat entweder Teilerfaktoren von 203-296 oder 147-210 .. da
der Kanalabstand in CB 10kHz ist heißt das es kommen 2030-2960 oder
1470-2100 kHz raus. Oder die erste Auswahl ist für 5kHz Schritte
gedacht.
Wenn das nicht nochmal hochgemischt wird, hast du da einen Doppelsuper
vor dir, welcher erstmal das ganze Band auf irgendwas um 2-4 MHz herum
heruntermischt und dann dort auf die übliche zweite ZF von 455kHz geht.
Der erste LO wäre dann Festfrequenz, genauso wie das Eingangsfilter. Das
funktioniert nicht mit General-Coverage.
Für LSB, USB, CW bräuchtest du erstmal bessere Filter (das wären
mechanische Collinsfilter für 455kHz, die es aber nur noch als NOS gibt,
und für die Preise kannst und konntest du einen ganzen modernen
Empfänger kaufen). Weiterhin einen Produktdetektor. (Oder du nimmst nur
den ersten Mischer, steuerst den mit deinem VFO an und hängst einen SDR
dahinter.)
Kurz, egal wie du es drehst und wendest .. mehr als das Gehäuse
wiederverwenden dürfte kaum sinnvoll sein.
Gruß,
Christian
Hallo Christian E.
das hatte ich mir schon fast gedacht, das dies die schnellste Variante
wäre.
Ja da hatte ich an Quarzfilter gedacht, Nachbau von diesen hier nach
(DL6GL)
https://dl6gl.de/selbstbau-trx/2-der-rx-signalpfad/2-4-quarzfilter-selber-bauen-kein-problem.html
> (das wären
> Empfänger kaufen)
Das ist natürlich auch wieder richtig, aber soll schon ein Eigenbau oder
Umbau sein besser gesagt.
> (Oder du nimmst nur
> dahinter.)
Hast Du hier Vorschläge zum Mischer für mich ? Oder eventuell Link zu so
einem Aufbau Konzept ?
Danke schon mal für die ganzen Infos von Dir.
Gruß bastler2022
Naja, verrate doch erstmal den Gerätetyp, dass ich zumindest mal sehen
kann was der generell für ein Empfängerkonzept hat.
Ich sage immernoch da bleibt nix vom Original übrig.
Gruß,
Christian
Sorry hatte ich vergessen Mader XL 1-625 also eine kastrierte Royce.
von Lotta  . (mercedes)
Ich kenne die Kiste nicht, aber wie siehts mit nem "Vorsetzer" aus?
Der wird dann ins Gehäuse eingebaut und ist so als Vorsetzer von Außen
nicht zu erkennen.
Man nimmt die ganze Kiste als ZF -Verstärker, die hohe
1.Zwischenfrequenz
im 27 Mhz-Bereich würde dann aber ne Erweiterung in Richtung UKW
wegen der Breitbandigkeit besser ermöglichen als ne Erweiterung
in Richtung Kurzwelle. (wegen des Rauschens)
mfg
von Andreas S. (marais)
Es gab das gleiche Modell auch als Royce 1-642 mit AM/SSB und 40
Kanälen. Ich würde versuchen, die Schaltpläne beider Modelle zu bekommen
und zu vergleichen, oder gleich eine 1-642 gebraucht kaufen (und Deine
1-625 verkaufen).
Wenn Du CW nur hören willst, genügt SSB im Prinzip. Die 642 würde also
Deine Anforderungen im Wesentlichen abdecken. Bei einem so klassischen
Gerät würde ich vom Austausch der Anzeigen absehen.
von Ralph B. (rberres)
ein PLL VFO zu bauen welche den gesamten Kurzwellenbereich von 1,6MHz
bis 30MHz abdeckt ist schon eine Herausforderung.
man sollte bedenken, das für SSB der VFO eine Schrittweite von maximal
100Hz besser 20Hz haben darf. Das heist das fast 1,5 Millionen
Frequenzen mit dem VFO einstellbar sein müssen. Hinzu kommen bei SSB
noch so kleine Nebensächlichkeiten wie Phasenrauschen des VFOs, welche
bei VFOs mit so einen großen Abstimmbereich sehr schnell ein Thema
werden kann.
Hier würde ich eher auf einen DDS Synthesizer als VFO setzen, welche
allerdings in einen KW Empfänger auch so seine Tücken hat, die man nicht
unterschätzen sollte.
Ich muss Christian recht geben. Das läuft auf eine komplette
Neukonstruktion des Transceivers hinaus.
Aber diese Frage lässt erahnen, das Hobby B weder die erforderlichen
Kenntnisse noch die Erfahrungen besitzt um so ein Projekt erfolgreich zu
Ende zu führen.
Bleibt abschließend noch die Frage zu stellen, ob er überhaupt Zugang zu
den erforderlichen Messmittel wie Spektrumanalyzer, Signalgenerator, usw
hat. Ohne die wird es eindeutig ein fischen im trüben.
> nicht zu erkennen.
> 1.Zwischenfrequenz
Die Idee den vorhanden CB TRX als Nachsetzer zu nutzen wäre tatsächlich
nicht die schlechteste Idee, sofern man bei FM und gegebefalls AM
bleibt, für die das CB-Funkgerät schließlich konstruiert wurde.
Die PLL des Vorsetzers wäre dann schon leichter zu konstruieren.
Allerdings hätte man eine Lücke im Empfangsbereich bei 27MHz, weil diese
ja jetzt die erste ZF ist. mann könnte aber bei geschickter Auslegung
den Vorsetzer am Eingang für den CB Bereich umgehen.
Die Forderung nach SSB steht dem wieder entgegen, weil diese eine kleine
Bandbreite von 3KHz im Empfänger benötigt, welche vorzugsweise mit einen
8poligen Quarzfilter in der ZF erreicht werden kann. Einen
Produktdetektor am Ende der ZF wäre auch noch zu ergänzen. Auserdem muss
der Nachsetzer dann in den 20Hz Schritten abstimmbar sein, was aber bei
den dann eingeschränkten Frequenzbereich einfacher ist, als das ganze
über einen Frequenzbereich von 1,6MHz bis 30MHz zu realisieren.
Aber senden in SSB geht damit immer noch nicht. Da ist auf jedenfall
eine komplette Neukonstruktion nötig.
Resümme des ganzen an den Hobby B, und ein gut gemeinter Rat:
Lasse es bleiben und kaufe dir lieber ein gebrauchtes Funkgerät, welche
deine Anforderungen abdeckt. Ob das Gerät dann legal im CB-Band zu
betreiben ist, sei mal dahingestellt.
Eine Modifikation des CB-Funkgerätes oder der Betrieb eines selbst
gebauten Transverters im Sendefalle ist es schließlich auch nicht.
Ich würde mit kleineren überschaubaren Projekte erst mal anfangen um
Erfahrungen auf dem Gebiet HF-Technik zu sammeln.
Wenn ich diesen Thread so verfolge, dürfte dieses Vorhaben ein paar
Nummern zu groß für dich sein.
Ralph Berres
von B e r n d W. (smiley46)
B e r n d W. schrieb:
> https://elektrotanya.com/royce_1-624.jpg/download.html
der 1-624 ist ein reiner AM TRX
ich habe mir den 1-641 auf der selben Seite mal angeschaut.
Das ist wohl ein AM-SSB transceiver. Den 642 habe ich nicht gefunden.
Aber wenn ich ehrlich sein soll, habe ich diese Schaltung nicht ganz
durchschaut. F1 F2 im oberen Schaltbildbereich soll wohl das SSB Filter
darstellen.
Aber wo befinden sich die Seitenbandquarze und wo der Produkdetektor?
wo entsteht das Doppelseitenbandsignal beim Senden?
Amateurfunkgeräte sind da meistens etwas logischer aufgebaut.
Ralph Berres
> darstellen.
F1,2 ist die 1. ZF bei 10,7MHz. Die Bandbreite beim Royce 1-624 beträgt
280kHz, sollte bei dem hier ähnlich sein.
Beim F4,5 handelt es sich um das AM/FM-Filter und beim F3 um das
SSB-Filter.
Die Schaltung oberhalb F1,2 und Q7 und Q8 ist der Noise Blanker.
IC2 ist vermutlich der Produkt Detektor. Das BFO Signal kommt aus dem
Oszillator Modul (Pin 15).
ja aber wo befindet sich der DSB-Modulator?
Ralph Berres
Von der Mikrofonbuchse über IC4 gelangt das verstärkte NF-Signal zum
Mischer IC3. Gleichzeitig bekommt der Sendemischer das BFO-Signal über
die selbe Leitung (vom PLL-Unit Pin 15) wie IC2. Über R34, C32, D14 und
C30 wird das DSB-Signal aufs SSB-Filter übertragen.
Danke jetzt habe ich es auch gesehen. Ich wusste nicht was sich im iC3
und IC2 verbirgt.
Hätte man auch gleich drauf kommen können, dass das vermutlich
Gilbertzellen sind.
Ralph Berres
schon mal danke für das Interesse an dem Thema von euch.
> geplant.
> (DL6GL)
> (Oder du nimmst nur
> dahinter.)
Hallo Ralph,
sicher hast Du mit vielen was Du so schreibst auch recht.
Das Du auch viel mehr Erfahrungen hast und auch sicher besser
Ausgerüstet bist als ich. Für mich ist das nur ein Hobby.
Hätte ich oben geschrieben habe altes Retro Gehäuse und möchte mir ein
Empfänger da ein bauen. Der AM,FM,USB,LSB und CW kann. Über einen VFO
Durchstimmbar ist was hättest Du mir dann geraten ? Oder welche
Empfehlung hättest dann für mich ?
Gruß bastler2022
von Old (Gast)
> Gruß bastler2022
Weil es hier das Mikrocontroller-Forum ist entweder ein „uSDX“ oder ein
„Teensy Convolution SDR“.
für mich auch
Hobby B. schrieb:
> und möchte mir ein
ursprünglich wolltest du einen CB Transceiver ( also Sendeempfänger )
welchs nur AM kann für SSB tauglich machen.
Wenn du nur empfangen willst, wird es schon einfacher.
Da könnte es ausreichen, wenn du die letzte ZF Stufe durch einen
Produkdetektor ( also einen Mischer ) ergänzt, dessen Oszillatorfrequenz
die der letzten Zf entspricht und so plus minus 3KHz abstimmbar ist.
Das ist schon wesentlich einfacher zu realisieren.
in in der Bandbreite umschaltbares Bandfilter in der letzten ZF wäre
dann das Sahnehäubchen dazu.
Das größere Problem sehe ich, wenn du den Empfangsbereich auf den
kompletten Kurzwellenbereich ausdehnen willst. Das würde auf eine
Neukonstruktion eines neuen Frontend ( Eingangsteil ) hinauslaufen.
Den VFO ist dann fast das kleinere Problem. Hier würde ich auf einen gut
dimensionierten DDS Synthesizer setzen, einfach deswegen, weil der quasi
stufenlos durchstimmbar ist. Die 10KHz Schritte des originalen VFOs sind
hier viel zu grob für SSB.
Aber wenn du in die HF Technik einsteigen willst, würde ich erst mal mit
kleineren Projekten anfangen, wie z.B. eine Geradeausempfänger als
Rückkopplungsaudion aufgebaut.
Wenn diesem Empfänger eine Vorstufe vorgeschaltet wird lässt sich sogar
SSB mit demodulieren, wenn man die Rückkopplung knapp bis zur
Selbsterregung anzieht.
Der Aufwand ist überschaubar und auch von einen Anfänge zu stemmen.
Ralph Berres
Hallo Ralph,
ja es geht hier nur um RX. Wie es oben im Eingangs Thread ja steht hat
das Gerät 12 AM und 12 FM und soll nun SSB und CW erweitert werden für
RX.
Mit einen VFO der mit einem Si5351 aufgebaut wird, Frequenzbereich soll
auch von 1,6MHz bis 30MHz erweitert werden für RX.
Ja das ist soweit klar wie Du das meinst, hier hatte ich an einen NE612A
gedacht. Es sei den Du hast hier noch eine bessere Empfehlung.
Gruß bastler2022
von Kilo S. (kilo_s)
> RX.
So ambitioniert habe ich auch mal angefangen, da gab's noch nichts
fertiges.
Hier wären immerhin 160-10m, die visuelle Gestaltung liegt nach
Einarbeitung ganz bei dir.
https://github.com/threeme3/usdx
Klingt interessant und sollte sich auch nicht unbedingt schwer anpassen
lassen.
> RX.
Eigentlich ist der Aufwand, gleich einen eigenständigen Empfänger zu
bauen, auch nicht mehr viel größer, als das vorhandene CB-Geät
umzubauen.
Den könnte man schon nehmen.
Ralph Berres
Viele Wege führen nach Rom.
Es gibt schon:
-AGC
-Störaustastung
-ZF-Verstärker
-NF-Verstärker
-Lautsprecher
-Gehäuse
-S-Meter
Es fehlt:
-VFO-Modul
-BFO
-Produkt Detektor
-optionales SSB-Filter
> Es fehlt:
> -VFO-Modul
> -BFO
> -Produkt Detektor
Und ein Front End, welches den gesamten KW-Bereich abdeckt.
Wenn man nicht noch eine Filterbank am Eingang des Empfänger vorsehen
will, (was eigentlich immer anzuraten wäre doch hier wäre ein Wobbler,
oder NVA hilfreich) müsste man als erste ZF eine ZF von größer 35MHz
vorsehen, um Spiegelempfangsstellen zu vermeiden. Diese ZF kann man dann
in einen weiteren Mischer auf die Frequenz für das Quarzfilter
runtermischen.
Aber dann kann man die nachfolgende ZF und Demodulator auch gleich mit
aufbauen, womit wir wieder bei einen eigenständigen Empfänger wären.
Aber der TO dürfte damit überfordert sein. Er dürfte schon nur mit dem
Frontend ziemlich kämpfen.
Es ist auch immer noch vollkommen unbekannt, welche Messmittel er zur
Verfügung hat. Nur mit einen Oszilloskop dürfte er Probleme bekommen.
Ralph Berres
@Hobby,
Hol Dir als Erstes den NWT2-Bausatz vom "Funkamateur"
und baue diesen auf. ( der "geht" von 10 Hz bis 160 Mhz! )
Dann hast Du nen DDS-Meßgenerator, nen Wobbler und nen HF-
Milliampere/Voltmeter in Einem.
Dann machst Du damit Experimente mit nem Quarzfilter,
nem elektromechan. Filter, um Gefühl für Anpassung und
Filterkurven zu bekommen.
Jetzt baust Du nen Mischer aus nem Ringmodulator und dem Meßgenerator
des NWT2 auf und machst "Frontent"-Experimente.
Der NWT2 ist das "Schweizer Taschenmesser" für nen Anfänger in der HF,
der nich mit nem Audion, sondern mit nem Super beginnt!
Er ermöglicht das Abgleichen von Spulen, Filtern und anderen Vierpolen
mit Quarzgenauigkeit!
mfg
erstmal wieder danke für die Infos von euch.
> Es gibt schon:
> -AGC
> -Störaustastung
> -ZF-Verstärker
> -NF-Verstärker
> -Lautsprecher
> -Gehäuse
> -S-Meter
> Es fehlt:
> -VFO-Modul
> -BFO
> -Produkt Detektor
Hier wurde das schon super zusammen gefasst, was vorhanden ist und was
fehlt.
Hier auch noch mal die Anfrage zu den Infos die ich gesucht hatte oder
wo ich nach Vorschlägen gefragt hatte.
Auch hatte ich nach einer Empfehlung für ein Mischer IC gefragt. Meine
erste Wahl wäre ja hier der NE612A aber das heißt ja nicht das dies auch
die beste Entscheidung ist.
Das ich Quarzfilter einsetzen möchte hatte ich ja oben geschrieben.
> fertiges.
Ja das glaube ich Dir, auch Danke für den Link habe ich mir mal
gespeichert.
Ja damit hast Du mal wieder recht, könnte man so machen. Ist hier aber
nicht so gewollt.
Gruß bastler2022
Danke auch hier für den Vorschlag zu geeigneten Messmitteln.
Gruß bastler2022
darf man Fragen, was du an Messmittel bereits besitzt?
Ralph Berres
Hallo Ralph,
alles was ein Bastler so benötigt. Aber um Deine Frage auch ordentlich
zu beantworten.
Oszilloskop Analog und Digital, Frequenzzähler, Funktionsgenerator,
LCR-Messgerät, Wobbelgenerator, Spektrumanalysator und FA-NWT mit SDG
und SAV sind vorhanden.
Gruß bastler2022
das sind doch schon mal gute Voraussetzungen.
Damit sollte auch der Bau eines SSB TRX realisierbar sein.
Aber wie kommt es das du dich trotz dieser Messgeräte ein wenig
unbeholfen darstellst?
Nach der Aufzählung der Messgeräte müsstest du doch eigentlich schon,
was HF-Technik betrifft, schon eher fortgeschritten sein.
Jemand der sich nur mit Mikrokontroller befasst, und jemand der gerade
mit dem Hobby anfängt, hat diese Messgeräte wohl eher nicht. Denn da
steckt ja schon ein erheblicher Geldbetrag drin.
Ralph Berres
PS ich stelle an den Bewertungen fest, das hier wieder viele Neider
unterwegs sind. Deswegen werde ich mich aus diesem Thread zurückziehen.
Da es ein unterschied ist ob man reparaturen macht oder etwas selber
aufbauen möchte.
Gruß bastler2022
> aufbauen möchte.
naja wer erfolgreich Geräte repariert, muss die Funktion des Gerätes und
die dahinterliegende Theorie verstanden haben.
Dann ist der Weg nicht weit, auch mal selbst zu versuchen, was zu bauen.
Wie heist es so schön? Erfahrungen schaden, wenn man sie nicht hat.
oder anders. Erfahrungen muss man sich erdienen. Die fallen einen nicht
in den Schoß. Aber man muss mal anfangen.
Ich bevorzuge Modulbauweise. Das heist die einzelnen Stufen eines
Gerätes haben alle definierte Schnittstellen, bei HF eben 50 Ohm
Impedanz.
So kann man bei einen kompletten Gerät auch einzelne Stufen durch
verbesserte Module austauschen.
Ralph Berres
Siehst Du und genau deshalb habe ich mir die alte Mader XL 1-625
ausgesucht für den Umbau. Die ist in Modulbauweise aufgebaut.
Gruß bastler2022
vielleicht kann ich dir ja ein paar Tipps geben. Aber nicht hier.
Ralph Berres
Anstatt Frontend wäre auch einer der sogenannten Preselektoren geeignet
https://www.google.de/search?q=kw+preselektor&source=lnms&tbm=isch
Am ZF-Ausgang steht schon einn relativ großes Signal an, geeignet für
einen Hüllkurven-Detektor. Der Produktdetektor benötigt also prinzipiell
keine zusätzliche Verstärkung. Da würde ich eher einen single balanced
Diodenmischer vorschlagen:
https://www.google.de/search?q=single+balanced+diode+mixer&tbm=isch
Ein Quarzfilter für 455kHz selber zu bauen, ist ein Problem. Die
passenden Quarze für ein Latice-Filter müsste man sich erst schleifen
lassen, das wird zu teuer. Einige haben jedoch schon ein Ladder-Filter
aus 455kHz Keramikresonatoren gebaut.
http://www.agder.net/la8ak/12345/n19.htm
Hallo und schönen Sonntag allen hier.
Habe die letzten Tage damit verbraucht mein Umbau Plan etwas zu ergänzen
und habe mir die vielen Tipps von einigen angesehen.
Einiges davon werde ich auch umsetzen, einiges werde ich erstmal völlig
anders machen als es zuerst geplant war. Ja Ihr hattet recht das läuft
dann auf ein völligen Neubau hinaus.
> (Oder du nimmst nur
> dahinter.)
Also werde ich das ganze jetzt mal nach diesem Konzept aufbauen, wie
schon mehrfach gesagt geht es nur um einen RX. Si5351 + Si4735D60 und es
wird auch einen RX-Preselector geben. Da das aber kein wochenend Projekt
ist, wir das also alles nach und nach gemacht.
Habe oben mal ein Paar Skizzen Bilder angehangen, damit man sieht wie
das Gerät dann mal aussehen soll wenn es fertig ist.
Tipps und Vorschlägen sind wie immer gerne gesehen.
Gruß bastler2022
von Phasenschieber S. (Gast)
Hallo Bastler,
da hast du dir ja viel vorgenommen :-)
Ich will dich nochmal an einen zu deinem Projekt passenden Link
erinnern, den Horst in dem Preselektor-Thread gepostet hatte:
https://www.bartelsos.de/empfaengerprojekte/empfaengerprojekt-trx2012
Da stehen sehr viele wertvolle Tipps drin.
Alles wird wohl nicht für dich passend sein, aber ein paar Rosinen sind
ganz sicher dabei, musst du halt raus picken.
Viel Erfolg 👍
Hallo Phasenschieber S.
auch hier danke für den Link.
Ja Preselektor ist eine feine Sache, auch wenn es einige anders sehen.
Wenn ich allerdings für dieses Projekt hier den dann aufbaue werde ich
vieles anders machen. Habe den ersten auch drei mal Umgebaut und ein
Gehäuse hat er auch noch nicht. Aber er macht was er soll und das war
das wichtigste.
So anbei noch zwei Bilder nicht sehr schön aber man sieht das es langsam
Gestallt annimmt. Auf dem zweiten Bild sieht das sehr verkratzt aus auf
dem Foto das liegt aber an der Folie die noch auf den TFTs ist.
Gruß bastler2022
Yep, habe meinen auch mittlerweile geschrumpft, siehe Bild :-)
von Norbert G. (schnobbi)
Hi Bastler,
auch wenn Dir bereits ein Weg vorschwebt, hier noch eine interessante
CB-Radio-Mod: https://ddsvfo.com/
Ein Video davon https://www.youtube.com/watch?v=HduwylL_GNo
Hallo Norbert,
auch hier danke für den Link. Den kannte ich schon. Hatte da auch mal
angefragt gehabt vor einiger Zeit wegen der Marder. Aber die hatten
keinen Umrüstsatz für die Mader 1-625 im Angebot.
Gruß bastler2022
Guten Abend zusammen,
endlich Wochenende und wieder Zeit etwas zu machen.
Da einige Teile noch im Zulauf sind, habe ich Heute erstmal eine kleine
Universal Platine für meine Ansteuerung des ganzen zusammen gebaut.
Da dies hier ein Projekt ist wo ich mal nicht glaube das dies ein
anderer nachbauen wird. Mache ich hier auch keine Platine extra für
sondern baue alles so auf. Nur eventuell später den dann für den
Preselektor.
Wie man sieht habe ich mich dafür entschieden den Aufbau mit 2 ESP32 zu
machen die dürfen sich die Arbeit dann teilen und sich untereinander
dann Unterhalten. Nein Wlan und Bluetooth wird hier nicht aktiviert.
Die Abschirmung ist noch nicht fest verbaut liegt erstmal nur drauf wird
aber dann noch verlötet und bekommt einen Deckel. Jeder der beiden ESP32
hat eine eigne Strom Versorgung und die 4 kleinen TFT Displays haben
auch eine eigne Stromversorgung bekommen.
Morgen werde ich dann das ganze schon mal verkabeln, der ESP32  (1) wird
das 2,2" TFT und den Si5351 Steuern. Der ESP32 (2) hat dann die anderen
3 x 1,8" TFTs und den Si4735D60 erstmal zu Steuern. So weit der Plan
erstmal, also wird dann nach dem verkabeln auch erstmal eine Demo zur
Ansteuerung der TFTs erstellt um zu sehen ob das mit dem SPI Bus auch
alles so klappt wie geplant oder ob es Probleme gibt.
So wie immer habe ich natürlich auch noch einen Frage zu einem
geeigneten ADC Chip. Da der ESP32 zwar ADC Eingänge hat diese aber
leider nicht so besonders sind. Wollte ich hier dann den ADS1115 an den
zweiten ESP32 über I2C nutzen. Oder habt Ihr einen eine besserer
Empfehlung für mich, benötigt werden 3 ADC Eingänge.
So das wars erstmal wieder für Heute, wünsche allen die hier zufällig
mitlesen ein schönes Wochenende.
Gruß bastler2022
da ja doch noch einige mit lesen. Hier mal wieder kurzer zwischen
Bericht.
Also der erste SPI Bus läuft ohne Fehler mit den 3 kleinen 1,8" TFTs.
Eine kurze Demo habe ich dazu auch erstellt schon mal, damit man das
auch testen konnte. Ansteuerung der einzelnen TFTs klappt auch, sollte
in dem Bild auch zu erkennen sein.
So nun werde ich mich um den zweiten kümmern und dann noch um die
Stromversorgung. Zum testen habe ich die Versorgung jetzt erstmal nur
vom ESP32 genutzt gehabt.
Die Streifen auf den Displays sind keine Fehler, das ist auf den Folien
die noch drauf sind.
Gruß bastler2022
Ja klar, das ist ein spannendes Projekt 👍
> dann Unterhalten
Das wird Störungen verursachen, die der Empfänger wieder aufnimmt, ich
würde nur einen nehmen. Solange kein Bedienelement betätigt wird kann
man den Mikrocontroller in den Schlafmodus versetzen, damit er nicht
stört. Der SI5351 arbeitet alleine weiter, wenn er erst mal auf die
richtige Frequenz gesetzt ist.
Wird ein Bedienelement betätigt, muß der Mikrocontroller kurz aufwachen.
Außerdem wird der Schlafmodus z.B. alle 100 ms regelmäßig unterbrochen,
wenn das S-Meter aufgefrischt werden soll.
Das ist ein wirklich lesenswerte Artikelserie.
Sauber dokumentiert, und wenn man will sogar nachbaubar.
Der Mensch weis was er tut. Er hat übrigens schon Bücher veröffentlicht.
Aber ob Hobby B wirklich den Nerv hat sich das komplett durchzulesen, zu
verstehen, und sich die entsprechende Anregungen daraus zu entnehmen?
Ralph Berres
> verstehen,
Hallo Ralph,
wäre nett wenn Du auch das tun würdest was Du angekündigt hast.
Deine ständigen Kommentare und Spitzen, kannst Du gerne für Dich
behalten.
Habe mir das jetzt hier lange genug gefallen gelassen aber irgendwann
muss auch mal Schluss sein.
Das ist auch der Grund dafür warum ich Dich nicht auf Deine Telefon
Nummer kontaktiert habe. Oder passt Dir das nicht das ich Dich Ignoriert
habe.
              Wünsche Dir noch ein schönes Wochenende.
Gruß bastler2022
Auch hier wieder mal danke für den Hinweis, das Problem daran ist das
der ESP32 zwar noch mit 3 TFTs ( alle selber Controller ) klar kommt.
Aber wenn ich alle 4 TFTs ( 2 verschieden Controller arten )dran habe
gab es nur Probleme. Auch wenn ich die SPI Bus Geschwindigkeit
runtergesetzt habe lief es nicht sauber.
Aus diesem Grund hatte ich dann das auf zwei aufgeteilt gehabt.
Kommunikation läuft über I2C zwischen den beiden. Also kein Wlan oder
Bluetooth das ist bei beiden abgeschaltet.
Oben noch mal ein kurzes Bild von der Demo die jetzt erstmal auf beiden
läuft.
Gruß und schönes Wochenende
bastler2022
