Forum: Haus & Smart Home Strom auf Fundamenterder
von Fritz G. (fritz65)
Ich habe interessehalber mal den Strom gemessen, der in meinem Haus
durch den Fundamenterder ins Erdreich fließt. Erstaunlicherweise ist
hier ein Strom messbar, der zwischen ca. 200mA und 1A liegt, je nachdem
wie viele Verbraucher im Haus in Betrieb sind. Der Strom scheint von der
Erdung des Hausanschlusskastens zu kommen. Auf den ebenfalls am
Fundamenterder angeschlossenen Potentialausgleichleitungen zu den
Wasser- und Gasrohren ist kein Strom messbar, jedenfalls nicht mit
meiner Stromzange. Eigentlich sollte der doch im Normalfall bei nahezu
Null liegen. Für kapazitive Kriechströme ist der Wert jedenfalls zu
hoch. Ist der Neutralleiter des Hausanschlusses defekt?
von Gerald K. (geku)
Gleich- oder Wechselstrom?
Ist ein FI installiert?
Auf jeden Fall besteht ein Potentialunterschied zwischen dem Nullleiter
und dem Erder.
tcha...welches System (Netzform) ist vorhanden?
von Christian M. (likeme)
cool, kann man damit eine Batterie laden? -> Abklemmen und Spannung
messen!
> messen!
aber nicht nur mit nem Phasenprüfer
50Hz Wechselstrom
Nur für die Badstromkreise. Diese haben noch nie ausgelöst.
> und dem Erder.
Die Netzform ist mir nicht bekannt, da der Hausanschlusskasten plombiert
ist. Ich vermute aber TN-C zwischen Trafo und Hausanschluss. Im Haus
sind PE und N getrennt geführt.
> messen!
Da der Strom höchstwahrscheinlich durch den Zähler fließt, ist die
Energie nicht für lau zu haben. Ohnehin dürfte sich die Spannungen
angesichts des sehr soliden Leitungsquerschnitts im mV-Bereich bewegen.
von Carypt C. (carypt)
ist ja logisch, der strom nimmt jeden weg, wenn er kann. das ist normal.
die erdungsleitung darf deshalb nicht zu dünn sein, sonst kann die
durchschmoren, hat mir ein elektriker gesagt.
Fritz G. schrieb:
> Eigentlich sollte der doch im Normalfall bei nahezu Null liegen. Für
Nein.
> Ist der
Nein.
Die Zuleitung zu deinem Haus hat einen gewissen Widerstand und dein Haus
braucht Strom. Klar kommt es dabei zu einem Spannungsabfall, der
insbesondere bei niederohmig gutem Erder auch relevanten Strom bewirkt
(1V reicht ja schon wenn er 1 Ohm hat um 1 A fliessen zu lassen, und hat
er gar 0.01 Ohm...).
Deon Erder ist Teil des gesamten Erders des Elektrizitätswerks, es
fliesst ggf. sogar Strom zu dir um in deiner Erde zu verschwinden.
von Helmut H. (quacksalber)
In Deutschland ist noch oft ein TT Netz üblich. PE wäre in dem Fall der
Anlagenerder, Fundamenterder.
Ein Potentialunterschied zwischen der Trafo-Erde und der Fundament-Erde
kann durchaus bestehen. Potentialunterschiede bewirken einen Stromfluss.
von Gunnar F. (gufi36)
> messen!
Lol-ich dachte früher auch, ich müsse nur zwei Zelthäringe in den Boden
rammen, zwei Strippen dran und könnte kostenlose Energie ernten! Habe es
eigentlich nie ausprobiert...
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Schieflast beim Verbraucher erzeugt Stromfluss durch den Nulleiter.
Dieser wiederum einen Spannungsabfall. Der solle aber normalerweise
nicht beunruhigend hoch werden...
TT kenne ich aus Frankreich. Da ist dann aber ein RCD am Hausanschluss
Pflicht, den es bei mir nicht gibt.
Ich vermute mal folgendes:
Bei TN-C fließt der Strom ja normalerweise über den PEN zum Trafo
zurück. Die Verbindung über den Fundamenterder und den Erdboden wäre
dazu parallelgeschaltet. Dadurch teilt sich der Strom umgekehrt zum
Widerstandsverhältnis auf beide Wege auf. Ich hätte nur gedacht, dass
der Erdwiderstand so viel größer ist als der des kupfernen PEN, dass
kein wesentlicher Strom den Weg über die Erde nimmt. Das scheint aber
anders zu sein.
von Paul B. (paule201)
Fritz G. schrieb:
> Das scheint aber
> anders zu sein.
Und da solltest du mal ansetzen. "Damals" wurde immer gern verzinktes
Band genutzt. Nach den Jahren kann das schon mal Schrott sein.
Günstige Variante: Du suchst die Sub-Typen von der Telekom auf, die
haben meist verzinkte Stäbe dabei. Für ne Flasche Vodka oder nen Kasten
Bier lassen die 3m für dich liegen.
Damit machst dir eine bessere Erde und klemmst sie auf deine PAS. Wird
der Strom deutlich geringer? Dann schau dir mal die Strecke bis zum HAK
an. Nicht das da eine Kontaktstelle langsam heim geht.
Teurer (und langlebiger): Du kaufst dir Edelstahl Erder und treibst die
in den Boden.
Wird auch so sein. Kennst du den Strom durch den Nullleiter? Könnte mir
vorstellen, dass das zeitweise deutlich mehr als 0,1 - 1A sind.
von Unwichtig (noname_user)
Das ohmsche Gesetz sagt dann aber das Gegenteil dazu, bei besserem Erder
wird der Strom ja wohl höher! Dass der Erd-R parallel zum PEN-R liegt
ergibt ja dann eine Parallelschaltung, wodurch dann eigentlich in jedem
Haus darüber ein Strom, abhängig vom R des PEN u. der Lastverhältnisse
im Haus fließen müsste.
Ergo miß mal dazu den Strom über den PN u. vergleiche das mal? Dann
kannst du dir den R des Erders auf Nachfrage beim EVU zu deinem
Netz-Innen-R ausrechnen. So das EVU überhaupt sowas hat an Daten.
Die Telekom hat für jeden CuDA-Anschluß solche Werte bis zum APL. Nur da
interessiert es weit weniger.
Erzähl nicht solchen Quark, erstens bekommst man von den Leuten keine
mehr zu Gesicht, u. 2. haben die mit den Kd. gar nichts mehr zu tun, u.
sind auf solche Sachen absolut nicht scharf. Es zeigt nur wie du wieder
denkst!
von Bruno V. (bruno_v)
Fritz G. schrieb:
> Ich hätte nur gedacht, dass der Erdwiderstand so viel größer ist als
> der des kupfernen PEN, dass kein wesentlicher Strom den Weg über die
> Erde nimmt.
Das ist intuitiv. Und falsch. Des Leiters R ist proportional zum
Abstand. Der Erde R sinkt mit dem Abstand. Es kommt quasi nur auf die
Anbindung der ersten Meter an.
Wenn in der Nähe Gleise mit Oberleitung liegen, dann der Strom kann auch
von der Eisenbahn kommen.
von Ich A. (alopecosa)
Gerald K. schrieb:
> dem Nullleiter
Nein...
Ingo W. schrieb:
> den Nullleiter
Auch nicht...
Ingo W. schrieb:
> den Nulleiter
Eiter schon gleich garnicht.
Das ding nennt sich NEUTRALLEITER ... nix Null ..
Ich hab hier zwischen 2 Bauwerken ~6A-8A auf der Erdung liegen.. und?
dafür ist die Erdung da.
In dem Fall ist das aber nachweislich eine geologisch bedingte Sache.
Wobei zwischen den Bauwerken aber auch 900m liegen ;)
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nullleiter
Die Schule ist schon lange vorbei. Aber die meisten wissen was gemeint
ist.
Vielleicht wird noch NeutraleiterIn daraus. Wer weiss?
von Rainer W. (rawi)
... mit 50 Hz?
von Jörg K. (joergk)
Rainer W. schrieb:
> ... mit 50 Hz?
dritte Oberwelle :-)
Jörg
Rainer W. schrieb:
> ... mit 50 Hz?
Hat er TO über die Frequenz geschrieben?
Ein Haus ist ja nun kein einzelnes Drehstromgerät wie ein Elektromotor
oder eine grosse Heizung, bei der immer alle Heizelemente
an den L (L 1bis3) liegen und immer zusammen eingeschaltet werden
bei denen sich die Ströme im Sternpunkt "treffen"
Ohne Schieflast braucht man keinen N,
da würden die Ströme immer nur zwischen den Aussenleitern fliessen.
Bei Haus insgesamt allerdings werden
die Phasen immer unterschiedlich belastet.
und letztlich fliesst der Rückstrom immer zur Erde.
von Thomas R. (thomasr)
> Dein Erder ist Teil des gesamten Erders des Elektrizitätswerks, es
Und genau deshalb petze ich jeden Neubau bei dem der Fundamenterder
und/oder (je nach Dämmung der Bodenplatte) der Ringerder "vergessen"
wird. Ohne das Zusammenwirken der einzelnen Ring/Fundamenterder aus
allen anliegenden Häusern einer Substation kann der Erdwiderstand nicht
klein genug werden um auch ohne RCD (solche Häuser gibt es ja auch
noch!) ein sicheres Abschalten im Fehlerfall zu garantieren.
Na ja, die Häuser mit klassischer Nullung ohne RCD, wie meines gebaut,
haben gar keinen Fundamenterder, da hängt der Schutzleiter einfach am
Wasserrohr, und Blitzschutz gibt es demnach auch nicht.
Ich würde dem Haus gerne beides verpassen, aber da kann man ja abreissen
und neu bauen
Und die älteren, die zufällig einen Erder hatten, da war der aus
verzinktem Eisen und ist derweil weggerostet.
von Christian B. (luckyfu)
wir haben zwar keine klassische Nullung sondern ein TN-C-S Netz aber
auch keinen lokalen Erder, das Erdpotential kommt hier via PEN ins Haus.
Das funktioniert mit RCD sehr gut. Meine jedenfalls haben vor 13Jahren,
bei der Installation nachweislich alle bei 24mA ausgelöst. Allerdings
ist das Gebäude auch 54 errichtet worden. Zwar habe wir 2010
kernsaniert, einen Fundamenterder gab es dabei aber nicht. Vielleicht
kommt ja eine Erdung im Zusammenhang mit der geplanten Solaranlage...
aber das wird sich auch noch hinziehen. Vielleicht beginnen wir dieses
Jahr erstmal mit einer 800W kleinanlage, wenn die Erlaubt werden, dafür
gibt's dann definitiv noch keinen  Erdstab...
Fundamenterder sowieso nicht, nochmal grabe ich das Haus nicht aus.
von Karl B. (gustav)
Vielleicht ist das sogar so gewollt:
Zitat:
"... Die Fremdstromanode zum Korrosionsschutz benötigt ununterbrochen
Betriebsstrom, um ihre Wirkung zu entfalten. Um zu prüfen, ob die
Fremdstromanode wie vorgesehen funktioniert, sind Anodenprüfgeräte
geeignet. Sinnvoll ist auch eine Kontrollleuchte am Transformator, die
anzeigt, ob der Strom fließt..."
/Zitat
Quelle:
https://www.net4energy.com/wiki/fremdstromanode-zum-korrosionsschutz
ciao
gustav
Bei größeren Änderungen an der elektrischen Anlage wird der Eli bei
Altanlagen einen neuen Erder setzen (müssen). Der PEN kann natürlich
über den Hausanschluß kommen aber seine Wirksamkeit hängt davon ab
wieviele Erder bei anderen Häusern in der Nähe sind.
von MaWin O. (mawin_original)
Ich würde auch noch den Eileiter messen. Vielleicht fließt dort ja auch
noch ein Strom.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Ein FI der noch nie ausgelöst hat?
Da würde ich aber schön brav den mal Überprüfen lassen!
Ich würd sagen:
TN-C-S-System
Fügt man ein TN-C und ein TN-S-System aneinander, so erhält man das für
die öffentliche Versorgung übliche TN-C-S-Netz. Im Verteilungsnetz sind
Schutz- und Neutralleiter kombiniert (PEN-Leiter), in der
Verbraucheranlage getrennt.
aus https://www.schmidbauer.net/en/elektrische-netzformen/
Da Pe und N verbunden sind ist ach der Spannungsabfall des N bezogen auf
den Einspeisepunkt (Trafo) abhänig von der Entfernung zur
Einspeisequelle und der Stromstärke die auf den Nullleiter fließt!
> noch ein Strom.
Eileiter???
Bist du Gynokologe
> wird.
Was normativ eigentlich nicht passieren kann, denn um den Anschluss an
das Niederspannungsnetz vom Netzbetreiber zu bekommen muss eigentlich
eine Erdungsdokumentation vorgelegt werden.
Aber wer schon mal gesehen hat WER die Erdung in einem gewöhnlichen EFH
macht, der weiß ... ach lassen wir das.
Ich hab noch keinen richtigen Elektriker gesehen der den Fundament und
ggf. Ringerder gelegt hat mit Fotodoku und abschließender Messung...
Meistens machen das doch die Bodenplattenjungs gleich mit...
Drum hab ich mir für meinen Hausbau einfach einen Elektriker gesucht der
am Ende alles abnimmt (mittlerweile fast unmöglich) und das ganze Zeug
selbst gemacht. Inkl. Doku und Messung.
Was auch nicht schlimm ist!
Den der Erder wird erst durch den zugelassenen Installateuer geprüft!
D.h es ist nur die Funktion zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
(Erstellererklärung) entscheidend, mehr nicht!
Den Rest, das hat schön brav der Betreiber/Besitzer/Eigentümer zu
verantworten!
> verantworten!
Naja, diese Prüfung ist zwar vorgeschrieben, sagt aber nichts über die
Ausführung aus. Bei uns waren die 1.4571 Banderder mit gewöhnlichen
verzinkten Klemmverbindern verbunden bis ich den Herrschaften "den
Marsch geblasen habe". So etwas mißt man nicht heraus, führt aber später
zu einem Teilversagen des Erders. Deshalb schreibt die DIN 18014 auch
die Durchführung/Überwachung der Installation des Fundamenterders durch
einen ELektriker vor. Wenn nach VOB gebaut wird ist die DIN automatisch
Bestandteil des Vertrages. Sonst wird die DIN durch den Netzbetreiber
"eingefordert". Dass dies viele Elis blind machen ist ein echtes
Problem.
Nicht ungewöhnlich, siehe Bild.
> verantworten!
Natürlich ist es schlimm, wenn der wichtigste Punkt der
Elektroinstallation nur von irgendwelchen Betonfuzzis (sorry) so mal
eben mitgemacht wird (haben wir immer so gemacht, passt schon).
Der Erder ist wie die Reifen am Auto, die Einzige Verbindung zur Erde
> Problem.
Und dazu gehört eben auch die Fotodokumentation inkl. Messung. Und das
ist richtig so das sowas eben die Fachkraft machen muss.
Und es ist richtig, eigentlich ist in fast allen TAB der Netzversorger
vorgeschrieben wie das auszusehen hat. Das dumme ist nur, selbst die
Netzbetreiber interessiert es teilweise nicht.
Ich hab hier für meinen Erder alle nötigen Unterlagen da. Es hat sich
beim Hausanschluss niemand dafür interessiert.
Es kam die beauftragte Baufirme, hat die Durchführungen hergestellt, die
KAbel eingezogen, dann kam der Elektriker der Stadtwerke, hat im Haus
den NH Trenner gesetzt und draussen angeschlossen.
3 Tage später kam er wieder, hat den Zähler gesetzt mir die PIN für den
Zähler in die Hand gedrückt und 1 Woche später kam die Rechnung.
Die Erdung hat niemanden interessiert. Das maximale der Gefühle war noch
warum das Erdungsband doppelt aus dem Boden kommt im Anschlussraum ...
Da hätte ich mir schon ein wenig mehr Interesse gewünscht, hat man doch
eine weiße Wanne und somit zwingend einen Ringerder und einen Erder in
der Bodenplatte.
> Eileiter???
> Bist du Gynokologe
Vielleicht ist das ja ein Hilfsteil, um im Hühnerstall auch die oberen
Nester zu leeren. :-)
Ich hab noch eine Info von Dehn bzgl. Erder angehängt!
Das sind elektrotechnisch unterwiesene person (eup) für festgelegte
tätigkeiten. Was kann man von denen mehr erwarten?
Die Bauunternehmerlobby ist stark, die Beamten willig, und die
politische Leitungsebene in den zuständigen Ministerien juckt`s ned.
Stimmt, sollte man ehren die Erder!
Am besten eine Denkmal setzen "Gewibnet den unbekannten Erder!"
Machen die auch!
Aber ob die wissen wo auf ihren Handy die Foto`s sind?
Ich mein neben Katzen, Hunde und Frauenfotos.
Die haben die Vorschriften erlassen und der zugelassen Installateuer
sollte die Einhalten. Nur blöd das dazwischen noch ein paar andere
Akteure agieren.
Wundern tun sich darüber doch nur die die wissen wie wichtig der "Erder"
ist! In der heutigen Zeit ist man doch altmodisch, wenn man "geerdet"
ist!
> der Bodenplatte.
Der Futzi vom EVU ist entweder:
- MA wg. Friends&Family .conections
- Externe Dienstleister
- Eigengewächs des EVU und wg. Mami oder Papi ins EVU gekommen
- EUP  mit einer Ausbildung zum Koch oder Bäcker und über Schwiegerpapi
  oder Mami ins EVU gekommen ist.
Da braucht man sich wohl über die Fähigkeiten und Kompetenzen keine
gedanken manchen!
