Forum: Haus & Smart Home Heizung, Wasserverlust, wieviel ist normal?
von Rick (rick)
Hier gibt es eine zentrale Heizung im Mehrfamilienhaus mit drei
Wohneinheiten. Wenn es im Dachgeschoss nicht mehr warm wird, muss Wasser
nachgefüllt werden. Das ist so ca. alle drei Monate der Fall. Feuchte
Stellen sind bisher keine zu erkennen und unterm Ausgleichsbehälter ist
auch (noch) keine Pfütze.
Wie lange dauert es bei euch so, bis der Heizungsdruck von 2,5 auf 1,8
bar abgefallen ist?
von Carsten W. (eagle38106)
Wenn es keine Leckage gibt, ist entweder das Ausgleichsgefäß defekt oder
es ist unterdimensioniert.
Bei einer älteren Heizung kommt auch ein undichter Wärmetauscher in
Frage.
von Ulf P. (bastler2004)
> bar abgefallen ist?
Der Wasserdruck ist bei uns in 15 (fünfzehn) Jahren! insgesamt kein
halbes Bar abgefallen!
Sorry, vermutlich nicht was dich mit deiner Anlage beruhigt...
von J. S. (jojos)
Normal sollte es keine Verluste geben. Bei mir waren die 3-Wege Ventile
der Heizkreise undicht, das konnte ich mit ein paar neuen Dichtungen
beheben.
Dann kann noch die Membran im Druckausgleichsgefäß undicht werden, die
halten auch nicht ewig. In dem Fall läuft das Gefäß voll, dann kann es
warm werden oder man hört es wenn man klopft.
von Dieter D. (dieter_dosenkohl)
Alle 3 Monate ebenfalls. Allerdings nur für eine Wohnung. Kommt mir auch
komisch vor, hab aber keine Zeit und Muße mich da weiter drum zu kümmern
als nachzufüllen wenn es Zeit ist. Hausmeister sagt mir jedes Jahr das
Ding ist in Ordnung.
von S. F. (stacker)
Du hast ein Leck oder einen defekten Ausgleichsbehälter.
von Soeren K. (srkeingast)
Das ist die richtige Antwort, kam auch vorher schon. Kann auch zu klein
sein, aber meist ist defekt dann die Konsequenz.
Das Wasser muss nicht sichtbar austreten, meist gibt es ein
Überdruckventil mit direktem abfluss.
von Wolf17 (wolf17)
Schon den Vordruck im Ausgleichsgefäß überprüft? (Kappenventil zu,
Entwässern, Vordruck messen, Entwässerung zu, Kappenventil auf)
Wieviel Liter werden alle drei Monate nachgefüllt? (Wasserzähler nutzen)
von Rick (rick)
Das kann ich mir ja mal näher anschauen.
Wie warm darf das werden? Ich bilde mir ein, das es beim letzten Check
handwarm war.
Kann aus dem Ding das Wasser auch direkt verdampfen?
von Stefan F. (Gast)
> bar abgefallen ist?
Bei uns dauert das 1-2 Jahre - für eine Wohnung. Ich gehe von einem
harmlosen Leck aus, da die Installation mehr als 50 Jahre alt ist. Nur
das Gerät von Vaillant ist neu.
von Phasenschieber S. (Gast)
Kommt ganz darauf an wieviel Wasser nachgefüllt werden muss!
das hast du leider verschwiegen.
> bar abgefallen ist?
Der Druck ist auch abhängig von der Höhe zwischen Brenner und höchstem
Heizkörper.
Daß die Anlage schon bei 1,8bar aussteigt, deutet auf ein mindestens
2-stöckiges Gebäude hin.
Typische Stellen für Wasserverlust sind diese unseligen
selbstentlüftenden Heizkörperventile und die Manschetten bei
Absperrventilen. Letztere "schwitzen" oft im Alter ohne, daß man das auf
den ersten Blick bemerkt.
Wurde schon genannt, der Druckausgleichsbehälter, aber das würde man
dann beim Druckanstieg in der Heizphase des Brenners sehen und irgendwo
müsste dann das Wasser zu sehen sein, bezw. es würde über das
Überdruckventil abgeblasen.
Wie gesagt, kommt ganz darauf an wieviel Wasser nachgefüllt werden muss.
Ein gewisser Verlust ist ganz normal und aus diesem Grund gibt es sogar
selbstnachfüllende Heizungsventile.
von A. N. (bastelmaniac)
Wenn die Anlage geleert wurde und frisch befüllt wurde, z.B. wegen einem
Umbau usw., kann es auch etwas dauern bis wirklich komplett entlüftet
ist und somit der Druck nicht stabil bleibt. Gerade bei größeren,
älteren und komplexen Anlagen.
Sind ein sehr zweischneidiges Schwert. Wenn was undicht wird, gibts die
Überschwemmung. Ich persönlich ziehe es daher lieber vor manuell zu
befüllen.
von Rick (rick)
Äh, ja sorry. Das wüsste ich auch gern.
Zum Nachfüllen wird die Anlage über einen Schlauch mit dem Wasserhahn
verbunden. Dann wird dieser sowie das Ventil an der Heizung geöffnet,
bis der Druck wieder stimmt.
Wie soll man da sinnvoll die nachgefüllte Wassermenge ermitteln?
von Rick (rick)
Dann wäre ein Zeitraum von 4 bis 8 Monaten für drei Wohnungen ja im
Rahmen...
von Rick (rick)
Einen Umbau/Neubefüllung hat es m.W. nach in den letzten Jahren nicht
gegeben, aber alt und komplex (verwinkelter Altbau) kommt hier sicher
hin.
> befüllen.
Ja, ich auch. Dabei sehe ich auch wieviel Wasser verlustig ging und
kann entsprechend reagieren.
Der Hinweis auf diese Selbstfüller war keine Empfehlung, sondern nur ein
Hinweis auf deren Existenz.
Habe ebenfalls einen kleinen Wasserverlust, aber ich weiß wo.
Bei mir sind es die Dichtungen an den Absperrventilen; die Handräder
sind schon vom Rost zerfressen.
Da ich aber sehr wahrscheinlich demnächst eine neue Heizung brauche, die
alte wurde im Jahr 1992 errichtet, werde ich nichtmehr reparieren.
Aber sie läuft...und läuft...und läuft.  :-)
von Rick (rick)
Der Brenner steht irgendwo in der Stadt. Hier gibt es nur einen
Wärmetauscher zwischen Stadtnetz und der Anlage, die neben der Heizung
noch einen Heißwasserbereiter versorgt.
von Rick (rick)
Gut zu Wissen, was prinzipiell möglich ist.
Ja, das kann man nur schätzen. Wenn das nur wenige Sekunden sind und
keine minutenlange Nachfüllung, musst du dir keine Sorgen machen.
von Rick (rick)
Weißt Du, was da die üblichen Standzeiten sind?
5 Jahre? 10 Jahre? 20 Jahre?
von Rick (rick)
Eher so ein Mittelding, gefühlt vielleicht 20 bis 30 Sekunden...
Ich werde beim Nächsten mal etwas genauer auf die Uhr gucken.
Kann man nicht sagen, meine gesamte Anlage wurde 1992 erstellt und
funktioniert bis heute fehlerfrei....bis auf ein paar Kleinigkeiten :-)
von J. S. (jojos)
Sollte vielleicht 10 Jahre halten, aber gibt sicher auch zu billige die
nur 5 Jahre halten.
Der Gegendruck kann auch kontrolliert werden und man kann an dem Ventil
auch  Stickstoff nachfüllen. Druckluft geht zwar auch, dann können die
aber schneller rosten.
Nachfüllsets gibt es zu kaufen und auch YT Videos mit Anleitungen.
von Rick (rick)
Vielen Dank für alle Antworten!
Ein defektes Ausgleichsgefäß ist einfach zu dignostizieren.
Wenn es nichtmehr als solches funktioniert, weil Gasverlust, defekte
Membran, dann kann es keinen Druck mehr ausgleichen und selbiger steigt
an bis sich Wasser durchs Überdruckventil verabschiedet.
Dieser Druckanstieg, oder das Abblasen des Überdruckventils sind leicht
festzustellen.
Bei einem intakten MAG liegt die Druckschwankung, natürlich abhängig von
der Anlagengröße, im Bereich von <0,5bar.
von J. S. (jojos)
Ich bin aber kein Heizungsmonteur, habe meinen nur immer mit Fragen
gelöchert. Durch MFH auch eine größere Anlage mit großem
Ausgleichsbehälter. Zuletzt hatte der Monteur den mit Kompressor
aufgefüllt weil das mit den kleinen Dosen nicht mehr ging. Die Anlage
war aber auch schlecht geplant, vor dem Ausgleichsbehälter war kein
Ventil wie eigentlich üblich. Ist aber mittlerweile umgebaut und jetzt
hoffentlich auch ein paar Jahre Ruhe.
von Thomas R. (thomasr)
Und damit möglicherweise den Tod des Ausgleichbehälters
beschleunigt/eingeleitet.
Verdichtete Luft ist heiß und absorbiert daher massenhaft Wasser. Beim
Abkühlen wird das dann im Behälter ausgedünstet und beschlägt die
nackten Stahlwände. Der Rost folgt auf dem Fuße...
Daher gehören die Behälter mit inertem Gas gefüllt, am Besten Stickstoff
aus der großen Flasche (weil Stickstoff kein Wasser aufnehmen KANN).
von Wendels B. (wendelsberg)
Man schraubt einen Wasserzaehler dazwischen, die haben ueblicherweise
3/4" Gewinde.
Und die fallen massenweise an, weil z.B. die Warmwasserzaehler
zwangsweise alle 5 Jahre weggeschmissen werden muessen.
von Helmut H. (quacksalber)
Ist sicher gestellt, der Wasserverlust entsteht nicht durch Heizkörper
entlüften einer Miet-Partei?
Denkbar sind auch Verluste durch haarfeine Risse in eventuell in Wand
verlegtem Schwarzrohr, Eisenrohr. Solcherlei hatte ich direkt in den
Bögen hinter dem Heizkessel, die (nur dort) aus diesem Material
bestanden.
Sichtbar, bemerkbar wurde es erst, als Pfützen in dem Bereich erkennbar
wurden. In Wand verlegt lässt solcherlei viel viel später bemerkbar
werden.
Übrigens, Ausdehnungsgefäße sind oft aus anderem Punkt mithin
mangelhaft.
Sie sind ab Werk mit einem Vordruck befüllt, der oft sehr selten passt.
Viele Heizungsbauer -monteure ändern an diesem voreingestellten Druck
meist nichts. In Wartungsverträgen einer Heizungsanlage steht normal die
Prüfung des Ausdehnungsgefäßes in gewissen Zeiträumen drin. Geprüft wird
oft trotzdem nicht.
von Holger R. (holgerr)
> bar abgefallen ist?
> Frage.
Das kann auch am Brenner oder der Umwälzpumpe liegen.
Wenn die Brennertemperatur hoch ist und der Wasserumlauf zu niedrich
zersetzt sich das Wasser und es entsteht Gas in den Leitungen.
Rick schrieb:
> muss Wasser nachgefüllt werden.
Von mal entlüften hast Du nichts geschrieben.
Das kann bei einer schlechten oder schlecht eingestellten Anlage
durchaus normal sein. Ich vermute die Pumpenleistung ist zu gering. Hast
Du eine Gasbrennwertterme, wenn ja die einbaute Pumpe ist zu klein.
HolgerR
von Manfred P. (pruckelfred)
> nur 5 Jahre halten.
Es gibt ganz viele Anlagen, wo die MAG weit über 20 Jahre leben. Es ist
für die Heizungspfuscher ein lukratives Geschäft, die einfach mal "aus
Erfahrung" zu tauschen. Das Problem hatte ich vor ein paar Jahren, und
gucke da, das MAG ist noch immer drin, weil der Fehler ein anderer war.
Auf jeden Fall ist es defekt, wenn aus dem Füllventil Wasser austritt.
Oh weh, in der bösen Druckluft sind 21% Sauerstoff, die dann in die
Anlage diffundieren können. Das macht bei den paar Litern des MAG
bestimmt heftig Ärger. Anders: Märchenstunde.
> festzustellen.
Da stimme ich Dir zu!
Heiße Luft ist Dein Beitrag. In dem Behälter ist sowieso Wasser.
> mangelhaft.
> oft trotzdem nicht.
Der Vordruck ist abhängig von der Höhe und der Füllmenge der
Heizungsanlage. Bei Reflex-Winkelmann findet man einen Internetrechner,
mit dem man den hinreichend genau abschätzen kann.
Herr, wirf Hirn vom Himmel - die Kompetenz dieses Forums ist mal wieder
beeindruckend.
Welch ein Stuß.
Verdichtete Luft wird nur heiß im Vorgang der Verdichtung, danach kühlt
sie wieder ab und während der Verdichtung wird ja kein Wasser
hinzugefügt, wie soll also verdichtete Luft Wasser absorbieren?
Beim Entspannen von verdichteter Luft kann Wasser entstehen, nämlich
weil dabei Kälte entsteht und die anfängliche rel. Luftfeuchte
kondensiert.
Das ist aber eine ganz andere Baustelle.
Ja, meine z.B.
Manfred P. schrieb:
> Es ist für die Heizungspfuscher ein lukratives Geschäft, die einfach mal "aus
Auch hier stimme ich dir zu.
Man kann prächtig daran verdienen.
Ebenso an dem "magischen" Stickstoff.
Ja, aber auf der anderen Seite der Membran in einer Gummiblase.
Probleme entstehen eigentlich nie auf der Gasseite. Der häufigste Tod
dieser MAG ist die Membran selbst an ihren Rändern, wo sie durch die
häufigen Biegevorgänge bei Ausdehnung und Kollaps, reißen. Das Gas
spielt dabei keine Rolle.
> beeindruckend.
Tja, der Herr sollte auch Sie bedenken beim werfen vom Himmel. ;-)
Ich hatte ausdrücklich beschrieben, die MAG sind vom Hersteller bereits
"voreingestellt"! Auf 1,8 Bar voreingestellt! Das passt nicht für jedes
Heizungssystem, Gebäudegröße etc. Es wird von den Heizungspfuschern
einfach angenommen, diese Voreinstellung passt.
Bei meiner Heizung würde es nicht passen, meine benötigt 0,7 Bar MAG
Vordruck.
Vom Hersteller voreingestellte 1,8 Bar wäre wieviel % zu hoch? Na?
Soso mit Reflex-Winkelmann kann man nötigen Druck abschätzen?
Abschätzen?
von Christian M. (likeme)
Einmal im Jahr so 2-4 Liter, die gehen hautsächlich durch das
Überdruckventil verloren, der tropft zwar nicht aber es kommt was raus,
sieht man am Kalk rings um den Ausgang. Der Wasseraustritt ist so gering
das das warme Ventil das gleich verdampft. Bei meiner Schwiegermutter
ist kein Verbrauch und das Ü-Ventil sauber, die hat allerdings nur ein
Stockwerk, wir haben drei. Wenn du so oft nachfüllen musst ist was faul.
Bei meinem Onkel war der Ausgleichsbehälter defekt, der Luftballon im
Inneren war undicht, Wasser kam zum Luftventil heraus. Er musste auch so
oft die T0 nachfüllen.
> bar abgefallen ist?
Er meint sicher den Wasserdruck. Bei einem so geringen Druckabfall muß
normaler Weise auch ganz oben die Wohnung warm werden. Ob nun Gas in den
Leitungen ist und entlüftet worden ist, habe ich bisher nicht gelesen.
Kritsch wird es ist bei einem Druck unter einem Bar.
> beeindruckend.
Wenn Du oder mann eine Heizung von der Firma hast, die bei jeden
Wintersport Werbung macht, muß mann sich nicht wundern, ab Werk sind die
Brenner- und Pumpenwerte auf Standart eingestellt und die Heizungfritzen
stellen die Werte nicht korrekt ein. Bei mir mußte auch eine zusätzliche
Pumpe eingebaut werden. Ich schließe aber nicht aus, daß der
Dehnungsbehälter defekt ist.
Wie auch immer in diesem Forum, ohne Photos und Pläne keine Lösung.
HolgerR
Wahrscheinlich sind zwei Fehler in der Heizung.
und
Pumpenleistung zu gering, das kann auch einem Filter
in der Heizungsanlage liegen. Manchmal sind in den
Heizungsanlagen Schmutzfilter verbaut die zu sind.
HolgerR
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Gerade bei hohen Häusern ist Druckverlust völlig normal, weil es zu
Überdrucksituationen kommt und jedes winzigste Leck deutlich mehr Wasser
abgibt. Unsere Heizung läuft mit maximal 1,7 Bar und ich muss 1x im Jahr
etwas nachfüllen. Es ist halt eine Fussbodenheizung verlegt und diese
Kunststoffschläuche sind genau so wenig dicht, wie ein Luftballon. Der
verliert auch mit der Zeit sein Gas.
Heizkörperventile sind auch nicht perfekt dicht, sondern schwitzen
Wasseratome aus. Und dann eben die Enlüftungen.
Das erkläre dann aber bitte auch den Herstellern von Luftkompressoren
bei denen die Windkessel alle ein Ablaßventil für das Kondenswasser
haben (müssen). Denn genau wegen diesem inneren Rostbefall durch das
Kondenswasser müssen größere Windkessel regelmäßig TÜV geprüft werden.
Und EXAKT dasselbe passiert auch beim Befüllen eines MAG mit Luft. Schon
seltsam daß der Fachhandel genau dafür sauerstofffreie Gase anbietet?
Thomas R. schrieb:
> Luftkompressoren
Nein, ein MAG ist kein Kompressor!
Vergleiche mal den Luftdurchsatz und die Druckschwankungen.
In ein MAG wird ganz selten mal Gas nachgefüllt. Die darin gebundene
Feuchte ist zu vernachlässigen. Sollte das öfter notwendig sein, dann
ist es defekt.
von Andreas M. (amesser)
Bei uns im Drei-Parteien Haus konnte ich hier DG auch mindestens einmal
die Woche Entlüften mit dann entsprechendem Wasserverlust. Richtig
schlimm wurde es nach dem Wechsel der Heizung. Allerdings haben wir hier
auch alte Rippenheizkörper mit Stahlrohren liegen. Da gibts sicher
einige Undichtigkeiten. (Zumindest bei Überdruck) Das wurde schlagartig
besser nachdem ich letztes Frühjahr die Heizkurve mal vernünftig
eingestellt habe. Bei den Herren Heizungsfachmonteure war es wohl mit
dem Fach etwas weiter her. Die fandes es scheinbar normal den neuen
Brennwertkessel regelmäßig mit Vorlauftemperaturen im Bereich 65-80 °C
zu fahren. Bei Warmwasserbereitung gerne auch bis 90°C. Was dann an
deren Ende zwecks eingespartem Mischer für ein paar Minuten noch in den
Heizkreislauf eingespeist wurde. Ich gehe davon aus das das mikrige
Ausgleichsgefäßt mit den Temperaturschwankungen und dem Wasservolumen
der Heizkörper und Rohre völlig überfordert war. Ich habe die Heizkurve
massiv abgesenkt, 56°C bei -7 °C Außentemperatur und 20°C
Raumtemperatur, Vorlauf begrenzt auf 60°C. Aktuell haben wir jetzt ca.
42 °C Vorlauf. (Ich würde noch weiter runter aber andere Parteien mögens
wärmer :-) Seit der Umstellung habe ich innerhalb des gesamten Jahres
nicht ein einziges mal mehr Entlüften müssen. Ganz davon zu Schweigen
das der Gasverbrauch von 58000 kWh auf 47000 kWh gesunken ist. Wobei da
sicher auch der Sparwille der Bewohner mit reingeflossen ist.
> Thomas R. schrieb:
>> Luftkompressoren
> ist es defekt.
Die Physik ist immer noch dieselbe. Feuchte Luft hat in einem stählernen
MAG nichts zu suchen daher werden diese fachgerecht nur mit
sauerstoffreien Gasen befüllt. Aber jeder wie es ihm gefällt, ich habe
das so gelernt.
Nein, die Arbeit eines Kompressors ist eine ganz andere.
In selbigem wird permanent große Luftvolumen angesaugt, komprimiert,
wobei sie sich erhitzt, um dann an der kalten Kesselwand wieder
abzukühlen, wobei Wasser ausfällt.
Eine völlig andere Arbeitsweise.
Sowieso, ein Gasverlust im MAG deutet auf einen Defekt hin.
Der normale Nutzer/Leser dieses Forums wird aber nicht kalte Luft aus
einem kalten Windkessel nehmen sondern den Kompressor direkt ans MAG
anschließen. Damit pumpt man die heiße, FEUCHTE Luft ins MAG. Beliebt
sind die kleinen 12Volt Kompressoren die heute bei jedem zweiten Auto
ohne Ersatzrad vorhanden sind: Ventil paßt ja 😡
von Udo S. (urschmitt)
Vor allem ist nur eine begrenzte Menge Sauerstoff vorhanden. Ist die
durch rosten "verbraucht" rostet nichts mehr weiter.
Fakt ist bei Befüllen mit Luft muss man 20% Schwund einkalkulieren weil
sich der Sauerstoff eben im Rost bindet, oder auch durch die
Gummimembran in das Heizungswasser diffundiert. Ist aber jetzt nicht
schlimm.
Meistens hat man aber das Problem, dass die Membran bei älteren
Behältern nicht mehr dicht ist -> Druckausgleichsbehälter wechseln, die
sind zum Glück relativ preiswert.
> anschließen.
Oh weh....du hast mit MAG garnichts am Hut, noch nie etwas zu tun
gehabt.
Kein vernünftiger Mensch wird einen Kompressor an ein MAG anschließen!
Das macht man mit einer Fahrrad(Hand oder Fuß)pumpe. Meist genügen
ein-zwei Stöße.
Einen Kompressor an eine MAG anschließen....tz...tz...tz...🤣
von Uuu B. (hansdampf2)
Welch ein Schmarren... Im Moment haben wir eine absolute Luftfeuchte von
ca. 8g/m³ in der Vorfrühlingsluft (7° bei 100% rF). Wenn ich dann 40l
Luft per Kompressor in eine Ausgleichsgefäß drücke, reden wir von
40/1000*8=0,32g Wasser. Und ja, das führt mit dem Sauerstoffanteil zum
rosten - betroffen sind dann wieviel Gramm Stahl?
Meine Anlage (EFH) muss ich regelmäßig einmal im Jahr auffüllen mit ca.
20-30l Wasser. Schuld sind m.E. die automatischen Entlüfter. Lecks habe
ich noch keine beobachten können, der Ausgleichsbehälter ist mit
normaler Luft gefüllt und funktioniert jetzt seit 15 Jahren tadellos -
die Druckschwankung bei Erwärmung des Heizungswasser (20°C-->70°C) liegt
bei ca. 0,3 Bar.
So isses.
Die häufigste Bruchstelle ist dort wo die Membran am Behälterrand
festgeklebt ist, dort ist die Biegekraft am stärksten.
Mit jedem Brennertakt bewegt sich die Membran und infolgedessen werden
die Membranränder am stärksten gestresst, bis es zum Riss kommt.
>> anschließen.
> gehabt.
> ein-zwei Stöße.
Gerade hier im Forum vermisse ich den gesunden Verstand des Öfteren 😱
MACHEN kann man vieles, ob es aber fachgerecht ist? Nur gut daß ich das
richtig gelernt habe, mit Brief und Siegel. Macht doch was ihr wollt…
Bitte nicht unsachlich werden, und vor allem nicht beleidigen. Passiert
hier eh viel zu oft.
Ich habe (als interessierter Nichtfachmann) schon beides erlebt. Einen
Heizungsbauer der einen Kompressor bzw. eine Druckflasche die er zuhause
mit Pressluft gefüllt hatte ansetzt, und einen anderen der nur
Stickstoff nimmt.
Früher wurde wohl Druckluft genommen, inzwischen ist Stickstoff oder gar
irgendwelche inerte Flurverbindungen oder gar brennbare Gase "Stand der
Technik".
Rosten findet nur statt wenn Sauerstoff und Feuchtigkeit da ist, und das
bisschen Sauerstoff ist schnell weg.
Nur sinkt der Druck halt dann um ca. 20%.
von Martin S. (sirnails)
Also in dem EFH bei uns aus der Kinderstube sind es ca. 15 Liter pro
Jahr, die verloren gehen. Der Druck fällt dann von 3 auf 0,8 ATÜ ab.
Merken tut man es dann, weil im DG kein Wasser mehr ankommt.
Zwei Heizungsbauer waren schon vollmundig dabei, eine schnelle Diagnose
zu machen, um dann schlussendlich in kompletter Ahnungslosigkeit zu
resignieren. Alle Rohre offensichtlich dicht, Ausgleichsbehälter wäre
spätestens im dritten Jahr übergelaufen (wenn defekt), und die letzte
Theorie, dass die Heizung das Wasser verbrennt, wurde auch nach der
Kesselinspektion verworfen.
Mit dem Umbau 2015 wurden fast alle Versorgungsschächte aufgeschlagen
und die Heizungsrohre getauscht und die Rippen- durch Flächenheizkörper
ersetzt. Der Wasserverlust ist geblieben.
Man muss dazu sagen, dass wir nie irgendwelche Additive in das
Heizungswasser gekippt haben, den De-Ionisierten Schwachsinn ausgelassen
haben und auch kein Propylenglykol oder Propandiol beigesetzt haben. Das
Wasser in den Rohren ist also eine schwarze, faulig riechende Brühe.
Wenn es irgendwo undicht wäre, würde man das sehen und vor allem riechen
können.
Nichts davon ist der Fall, und so sind wir mittlerweile der Überzeugung,
dass entweder das Spaghettimonster heimlich das Heizungswasser trinkt,
oder wir wasserfressende Bakterien in den Rohrleitungen haben.
3 bar ist ein bisl viel für ein EFH. Oder habt ihr 10 Stockwerke? Wie
sehen denn eure Vorlauf/Rücklauftemperaturen aus?
Lighthouse...
Viel hilft viel. Im Prinzip ist das ja aber auch egal, solange das
System für diesen Druck ausgelegt ist.
VL ist je nach Außentemperatur <= 60°, RL ist so um die 40°C. Der
Ü-Temperaturschalter ist auf 75° eingestellt. Darüber geht er also
niemals.
Normalerweise werden Sicherheitsventile auf ca 2.5 - 3 bar eingestellt.
Man sollte sich im Klaren sein:
- Das die Thermostatköpfe über die Heizkörperventile gegen den
Heizungsdruck arbeiten müssen. Der Betätigungsbolzen hat einen recht
kleinen Durchmesser
- Das vor allem die Dichtungen in den Heizkörperventilen gegen diesen
Druck abdichten müssen. Heizkörperventile sind linear betätigt, das
bedingt einen anderen Dichtungsaufbau. (Dort entstehen mit der Zeit
übrigens die meisten kleineren Undichtigkeiten)
- Der Wärmetauscher in so einer Eigenheim-Gastherme in der Regel aus
ganz dünnem Blech besteht was nicht nur den Wasserdruck sondern auch den
Mechanischen Stress durch Thermische Ausdehnung Standhalten muss. Die
meisten Thermen sind bis höchstens 3bar zugelassen.
- Übliche Ausgleichsgefäße bis 4bar gehen, Man also nicht mehr viel
Sicherheitsreserve nach oben hat. Insbesondere wenn man die 3bar im
kalten Zustand aufgefüllt hat geht der Druck beim Heizen noch höher.
Man kann sich also überlegen, ob es Sinn macht die Heizungsanlage ohne
Not mit einem Überdruck von 3bar zu fahren oder eben so viel Druck zu
haben, dass das Wasser bis zum höchsten Heizkörper kommt. Ob ein hoher
Wasserdruck der Lebensdauer zuträglich ist wage ich allerdings zu
bezweifeln.
wieviel mehr Druck als es die statische Höhe verursacht braucht es denn
eigentlich?
bei 2 Stockwerken sind Anlagen selbst beim Altbau mit 3,4m hohen Räumen
gerade vielleicht mal 10m hoch, mit allem dazwischen
und ggf Rohren auf dem Dachboden. Da  wäre man bei 1Bar.
Warum sollte das bei mehr also aussteigen?
> eigentlich?
Daumenregel ist dass die Heizung am höchsten Punkt noch etwa 0,5 Bar
haben sollte.
Also bei 10m Anlagenhöhe und Messung unten minimal 1,5 Bar.
Das Problem hier: Wenn man solange wartet bis es im DG nicht mehr warm
wird, dann hat man dort schon Unterdruck im Heizungssystem, was dazu
führen kann das Luft gezogen wird.
Die setzt sich in die Heizkörper und man muss entlüften. Außerdem kommt
dadurch immer wieder Sauerstoff in das System.
Man sollte also rechtzeitig den Druck kontrollieren und ggf. nachfüllen.
von Max M. (zbmax)
damit hat es bei uns auch ein Ende gefunden. Wir verlieren Wasser und
Druck, aber niemand findet raus wo.
nun kippt man halt 1, 2 mal im Jahr n bisschen was nach.
Trotzdem würde ich gerne wissen wo das Wasser hin geht... Vielleicht
ist's ja der Kalk der gerade alle Rohre zusetzt :)
(hoffentlich nicht :) )
Falls ihr kein ganz weiches Wasser habt ist ein zuverlässiges Indiz
Kalkablagerungen. Es kann nämlich sein, dass der Wasserverlust so gering
ist, dass man keine Nässe erkennt weil das Wasser praktisch an der
Undichtigkeit verdunstet. Nach längerer Zeit sieht man dort dann aber
Kalkablagerungen.
Die ganzen Möglichkeiten wurden hier schon genannt. Nochmal
zusammengefasst (ohne Garantie auf Vollständigkeit):
(Automatische) Entlüfter
Alle Absperrventile. Entweder Entleer / Befüllventile sind nicht ganz
dicht, oder die Wellendichtungen (Stopfbuchse) zum Betatigungsrad/Hebel
ist undicht.
Überdruckventile.
Pumpen
Verschraubungen
Brenner-Wärmetauscher
3-Wege ventile
und last but not least kann natürlich auch eine Verlötung undicht sein
oder sogar ein Rohr Lochfraß haben. Ist der Wasseraustritt langsam
genug, wird die Wand nicht erkennbar nass.
Um dem wirklich auf den Grund zu gehen wenn man optisch nirgends etwas
erkennt, müsste man die Anlage in Teilsegmente "zerlegen" die man
einzeln einer Druckprüfung unterzieht.
Eine Möglichkeit wurde noch nicht genannt: Der Brenner selbst kann ein
Leck haben, dann verdunstet das Wasser im heißen Abgas und wird somit
nicht sichtbar.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> Wohneinheiten.
Fussbodenheizung?
Wenn dort nur einfaches PP-Rohr verlegt wurde dann diffundiert dort
ordentlich was weg!
Ansonsten:
https://www.heizsparer.de/spartipps/heizung-optimieren/heizung-verliert-druck
> kleinen Durchmesser
Wo hast Du denn das gehört? Sie müssen gegen die 80W Pumpenleistung
arbeiten, die sich auf alle Heizkörper mehr oder minder gleichmäßig
aufteilen.
Ich hatte noch nie Probleme mit undichten HK-Ventilen. Höchstens mit
zugekalkten, was dann natürlich im Prinzip dafür spricht, dass sie im
Schaft undicht geworden sind, aber nach 40-60 Jahren darf das dann
tatsächlich auch mal passieren, dass der Gummi spröde wird.
Ölheizung. Massivausführung von 1986. Das war die Zeit, als Vissmann
noch Miele in die Tasche gesteckt hat, was man lt. Heizungsbauer von den
heutigen Ölheizungen nicht mehr erwarten darf.
Naja 1 bar Reserve sind 25%. Das ist nicht gerade wenig. Aufnehmen muss
der Ausgleichsbehälter auch nur die Volumenänderung vom Wasser.
Selbst wenn man von 50 Liter Wasser, und einer Differenz von 60°C
ausgeht (10° zu 70°), sind es gerade einmal 1,1 Liter Volumenzunahme bei
angenommener Erwärmung des gesamten Wasserkreislaufs.
Denkst Du, das kann der Behälter nicht aufnehmen? Abgesehen davon würde
er abblasen, wenn es ihm zu viel wird. Denn genau dafür hat er ein
Überdruckventil.
> bezweifeln.
Der Sinn ist schlichtweg, nur einmal im Jahr auffüllen zu müssen.
> ein
> nicht sichtbar.
Der Brenner hat mit dem Wasserkreislauf nichts zu tun und ist in diesen
auch nicht integriert. Allerdings ist der Wärmetauscher um den Brennraum
herum angeordnet und DER kann tatsächlich undicht werden. Dann gibt es
allerdings nur zwei Möglichkeiten: Entweder das Wasser suppt in die
Dämmung (und das kann man sehen, wenn sie herausgenommen wird), oder
direkt in den Brennraum, und auch das kann man sehen - zumindest dann,
wenn man kein chemisch reines Wasser im HK hat.
Beides ist bei uns nicht der Fall. Beim TO kann das natürlich ganz
anders sein.
> Leck haben,
Kessel! Brenner ist was ganz anderes!
> nicht sichtbar.
Brennraum? Da muß aber das Loch kein sein!
Wenn der Kessel ein Leck hat (Vukgo Rostfrass) so wird im Stillstand im
Sommer sich eine Pfütze bilden und man hätte den Übeltäter!
Es muss nicht unbedingt ein Loch oder Riß sein, es kann auch eine
schwitzende Verschraubung am Kessel sein.
> so wird im Stillstand im Sommer...
z.B. bei mir gibt es im Sommer keinen Stillstand, denn der Brenner heizt
nichtnur, sondern bereitet auch Warmwasser.
Brennwertanlagen besitzen unter dem Brenner einen Abfluss für
Kondenswasser.
von Old (Gast)
>> bezweifeln.
Wir haben seit fast 30 Jahren eine Gas-Brennwert-Therme für Heizung und
Warmwasser im Dachgeschoss unseres Hauses mit zwei Vollgeschossen und
ausgebautem Dachgeschoss. Vorgabe des Normal-Drucks ist 0,5…1,5bar und
max. zulässig 4bar. Wir füllen einmal im Jahr zu Beginn der Heizperiode
auf 2bar auf und das reicht dann um innerhalb eines Jahres nicht unter
0,5bar zu kommen. Einzig als der Automatikentlüfter an der Umwälzpumpe
so verkalkt war, dass er gar nicht mehr richtig schloss, mussten wir
alle paar Monate nachfüllen. Ist dann bei der jährlichen Wartung durch
die Heizungsfirma behoben worden.
Nachbarn von uns mit dem selben Haustype haben mal wöchentlich über mehr
als ein Jahr nachfüllen müssen, weil nach gut zehn Jahren ohne Wartung
der Wärmetauscher „durchgebrannt“ und undicht war. Der defekte
Wärmetauscher ist erst aufgefallen, als eine Heizungsfirma zur
Beseitigung des Problems mit dem ständigen Druckverlust beauftragt
wurde.
von B. P. (skorpionx)
Beitrag "Das vergessene Ausdehnungsgefäß."
Ausdehnungsgefäß ist ein Verschleißteil! Die poröse Gummimembran
(kein größeres Loch aber trotzdem undicht) kann übersehen werden.
Nach ca. 15 Jahren muss man das   Ausdehnungsgefäß erneuern. Auch
Volumen vom Ausdehnungsgefäß muss die richtige Größe haben.
Muß man?
Meines ist 31 Jahre alt und tut immernoch seinen Job.
Immer diese Konsumverweigerer! Du bist Schuld, dass die Wirtschaft hakt.
hakt? Versuche mal einen Termin bei einem Handwerksbetrieb zu bekommen!
...und wenn du einen bekommst, solltest du dich mit dem Fehler sehr gut
auskennen, sonst wird mehr getauscht als nur ein defektes Teil.
Ich mache fast alles selbst, von Elektro über SHK zum Trockenbau.
Wer das nicht kann ist entweder sehr wohlhabend, oder darf sich kein
Haus kaufen.
Thomas R. schrieb:
> Nur gut daß ich das richtig gelernt habe, mit Brief und Siegel.
Nur gut, dass Du meine Anlage nicht gebaut hast, das habe ich 1993
selbst getan. Die habe ich ohne "einen gelernten" in Betrieb bekommen
und sie läuft noch immer.
Dazu fehlt mir noch ein knappes Jahr.
Die haben halt Erfahrung ... und tauschen erstmal, ohne eine wirkliche
Fehleranalyse machen zu wollen oder können.
Ein paar Jahre her, war klar, dass MAG ist defekt. Das gab dann
erheblichen Bedarf, mir das schlüssig zu erklären und es wurde nicht
ersetzt. Fehler war ein Leck im Brauchwasserwärmetauscher, was ich
leider selbst nicht auf Anhieb erkannt habe.
Auch, wenn es hier nicht um eine Heizung, sondern einen Kühlschrank
geht, so stellen wir uns Servicetechniker vor:
https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/wiso-vom-20-maerz-2023-100.html
> Ich mache fast alles selbst, ...
Besser ist das.
von Marci W. (Gast)
OK, ohne O2 keine Oxidation. Macht Sinn aber:
das hat AFAIR nichts unmittelbar mit der Feuchtigkeit im Gas zu tun:
Wenn ein trockenes(!) Gas(-gemisch) komprimiert und in Dosen/Bomben
abgefüllt wird, und dieses Gas dann unter Druck in einen Behälter (in
diesem Fall Ausgleichsbehälter) geleitet wird, wo soll da Feuchtigkeit
ins System kommen? Abgesehen von der Feuchtigkeit, die sich breits in
den jeweiligen Behältern befindet? Ich wüsste nicht, warum sich allein
durch Erhitzen und Abkühlen eines Gases H2O bilden soll.
Ich halte meine Physikkenntnisse zwar für nicht schlecht, aber solche
Fragen waren recht kurz behandelt, und meine Schulzeit ist auch schon
ein paar Jahre her. Also: nicht maulen, sondern erklären. ;-)
ciao
Marci
Beitrag #7376492 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Besser ist das.
Genau!
Dann weis man wenigsten wer für den Pfusch verantwortlich ist!
Wenn`s nur mehr wäre!
Vorallem HKL-Gewerbe ist mir persönlich nicht besonders ehrenhaft in
Erinnerung.
Bei meinen Freund (Besitzerin des Hauses ist dem seine Frau) ist immer
im Herbst jedes Jahres der Heizungsfachmann des Vertrauens der
Hausherrin angerückt um die Brennerdüse zu wechseln. Grund war, dass die
Düsen sich immer zusetzten und der Brenner wg. Zündfehler auf Störung
ging!
Eines Jahres Herbstes war ich bei meine Freund und der Brenner gimg
wieder laufend auf Störung Mir war das ganze ziemlich dubios, weil ja
vor jedem Benner Filter eingebaut sind und das Heizöl eigentlich fast
immer zu 100% sauber in den Tank kommt. Also nix wie ab in den
Heizungskeller. Düse rausgeschrubt und mal im Gegenstrom durchgeblasen.
Brenner läuft! Aber weil man ja schon vorort ist, haben wird uns mal den
ganzen Weg angeschaut und uns auch mal die Filter vorgenommen.
Ergebnis:
Der Metall-Feinfilter  vor der Düse war mehrfach durchlöchert worden
(mit Schraubenzieher o.ähnl.), der Papierfilter des Heizölkreislaufes
war mehrfach durchlöchert worden!
Da hat der  Höllen-Heizung-Boy wohl sich eine einträgliche Fehlerquelle
geschaffen!
Der hat von der Hausherrin immer "BAT" die Kohle bekommen!
HKL einfach ein "Un"ehrenhaftes Handwerk!
P.S.
Der Dreck im Heizöl stammte aus dem Stahl.Heizöltank, war Rost den mein
Kumpel dann einmalig aus dem Tank entfernte.
Alle Filter neu und eine Düse neu, seit 15 Jahren läuft der Brenner 1a!
Cha-woma M. schrieb im Beitrag #7376492:
> Da würden sie aber ratz-fatz dem zur Öko-Luft-Wärmepume mit CO2
> Abscheider (aus der Luft)  und E-Zusatzheizer verdonnern!
Ob das alles tatsächlich Öko ist?
...wenn man die Industrie auf Trab hält?
Das ganze Öko-Geschwurbel zielt nur auf den momentanen Verbrauch vor Ort
ab, aber wie solche Geräte hergestellt und wieder entsorgt werden, wird
geflissentlich ausgeklammert. Geräte wie meine alt-ehrwürdige Viessmann,
die >30 Jahre lang ihren Dienst tun, bekommt man heute garnichtmehr.
Strom kommt ja aus der Steckdose, der fällt quasi umweltfreundlich vom
Himmel.
Wärmepumpen sind einfach nur eine Elektroheizung, nichts weiter, die
aber dem Herstellungsprozess (Ursprung) des Stromes noch eine weitere
Komponente hinzufügen.
Sollte mal jemand zusammenrechnen, wieviel Umweltfrevel entsteht bei der
Herstellung und späteren Entsorgung von Solarpanel mit zugehöriger
Elektrik, Windrädern, Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen u.s.w.
Ja ich weiß, man kann sich alles schönreden.
Ja, aber nur, wenn man das Prinzip nicht verstanden hat.
> Elektrik,
Du wirst es sicherlich nicht glauben, aber das wurde schon längst
gemacht. Nicht nur einmal, sondern tausende Male.
Du solltest mal Google Schoolar verwenden. Du wärst überrascht, wieviel
Mutmaßungen man mit Wissen stützen kann, wenn man nur will.
Nur Schlauberger wie du verstehen das.
Wird aber nicht im Zusammenhang publiziert.
Der gewaltige Energiebedarf der Industrie ist genau wofür?
von M. P. (matze7779)
Wir haben damals einfach eine auf Leckortung spezialisierte Firma kommen
lassen. Nach ca. 1,5 Stunden war eine undichte Lötstelle im Fußboden
gefunden und freigelegt.
Wurde mit Prüfgas gemacht. Bezahlt hat es die Versicherung.
Damit werden die ganzen gewaltigen Verschwörungen....
von Thomas U. (charley10)
Dieser immer wieder erwähnte 'Fachkräftemangel' lässt sich aber als
'Konsument' recht gut nutzen. Meine Therme muss nach 27 Jahren neu
werden - es gibt nicht mal mehr die Zündelektrode als Ersatzteil. Der
HLS um die Ecke kam nach zwei Tagen und hat ganz gut beraten. Meine
Frage nach dem Fachkräftemangel hat er natürlich bejaht!
"Dann dürfen sie die Therme liefern und die Inbetriebnahme wg. Garantie
und so machen."
Er konnte deshalb nur zustimmen. Das Ding wird Anfang April geliefert
und ich habe eine Beschäftigung, wenn es mal einen Tag sehr warm ist.
Die etwas anderen Anschlussmaße für Heizung und WW werden mit Flexrohr
überbrückt und nur die Gasleitung werde ich wieder hart löten.
> Haus kaufen.
Eben...
Nö, das hat schon der Erfinder des Kühlschranks verstanden.
Nach deiner Theorie kann ein Kühlschrank innen gar nicht kalt werden,
weil eine Wärmepumpe ja nur eine Elektroheizung ist.
eben, wenn meine Heizung es mal nicht schafft die Küche zu wärmen, mache
ich einfach die Kühlschranktür auf, das hilft :-)
Der Trick ist doch, den ganzen Raum so stark zu erwärmen, dass es innen
im Kühlschrank in Relation dazu deutlich kälter ist.
Tja der Trick ist doch schon bei den Stromversorgern angekommen.
Die vielen Wärmemepumpen, die man gutgläubigen/naiven Menschen verkauft
und glauben macht, das wäre das Nonplusultra der ökologischen
Heiztechnik, haben im Schnitt einen COP von roundabout 3.
Da kann man doch mal schnell den Strompreis aufs über Dreifache erhöhen,
dann sind wir preislich dennoch über dem der vor langen Zeiten
geächteten Nachtspeicherheizungen.
Wer möchte da in Abrede stellen, daß Wärmepumpen reine Stromheizungen
sind?
von Rick (rick)
> Fussbodenheizung?
Nein, gibt es hier (noch) nicht.
> Ansonsten:
Aus dem Ventil am Ausgleichsbehälter kommt (noch) kein Wasser raus, aber
im unteren Drittel (gefühlt) klingt der Klopftest dumpf.
Ok, werde ich ab sofort machen.
> Leck haben,
Wir haben hier Fernwärme. Da gibt es nur einen verhältnismäßig kleinen
Wärmetauscher. Ich schau mal, ob ich den Wasserdruck vom Versorger
irgendwo ablesen kann.
Ein völlig idiotischer Test!
Die wenigsten MAG tragen das Ventil oben und auch die Teilung Gas/Wasser
geschieht nicht immer horizontal.
Darauf kannst du dich keinesfalls verlassen.
Schau mal hier wie so ein MAG aufgebaut ist:
https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/957/Membrandruckausdehnungsgefaess
Bin ich froh nicht neben dir zu wohnen!
>> Besser ist das.
> Genau!
... der leider auch gelegentlich mal passiert.
> Erinnerung.
Es gibt andere, speziell die mit Strom, die da mit oder es gar
überbieten können.
Genauso wie Zündkerzen und Bremsflüssigkeit beim PKW, bringt Geld in die
Kasse. Ein Düse lebt problemlos bis zu 10.000 Betriebsstunden. Es
schadet nichts, die rauszudrehen und mit etwas Verdünner zu waschen.
> geschaffen!
Das wäre grober Betrug.
> P.S.
Was immer da passiert, auch im Kunststofftank bildet sich Schmodder. Bei
einer Anlage mit Rücklauf kann man sehen, wie der Vorfilter schwarz
wird. Gehört gelegentlich mal gewechselt, kostete irgendwas um 1..2
Euro.
Das sagt wenig, und ja, in dem Topf muss Wasser sein. Zum einen die
"Wasservorlage" und eine etwas größere Menge, wenn es warm ist.
Dazu muß der Wasserzulauf gesperrt werden und das Wasser raus, da ist
hoffentlich ein Absperrventil vor.
Da bin ich auch dabei :
https://start.ergo.de/sterbevorsorge-versicherung-as-v3?wmid=355230348&mchannel=SEA
- Brand&ch=sea&pp-moveit=true&sea_kwd=ergo
sterbegeldversicherung&gclsrc=aw.ds&gclid=EAIaIQobChMIm9SBotHw_QIVAszVCh3BBgbCEAAYASAAEgKSZPD_BwE&adobe_mc_sdid=SDID%3D1E2D1C44CDB8212C-7F34387E3CCB89A9|MCORGID%3D1D3511B55605198B7F000101%40AdobeOrg|TS%3D1679525839&adobe_mc_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
oder
https://www.versicherungstarife.info/rente-vorsorge/sterbegeldversicherung.htm?gclid=EAIaIQobChMIh-ShxNHw_QIVz6fVCh23MQzEEAAYASAAEgISEvD_BwE
Ich habe auch Gebäude Versicherung im Angebot
https://www.dieversicherer.de/versicherer/versicherungen/wohngebaeudeversicherung
HolgerR
Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit!
Das 'Gerät', für dessen Wartung und Reparatur ich mal einige Jahre
verantwortlich war, hatte als Betriebsdrücke bei Druckluft 130Bar und
bei Hydraulik 250Bar.
Zur praktischen Prüfung wurde die Herstellung einer passgenauen
Hydraulikleitung verlangt, die anschliessend mit 400Bar abgedrückt
wurde.
Bei einem Defekt wäre das Abstellen am Fahrbahnrand nicht möglich
gewesen...
Die der Hausherrin? ;-))
>> geschaffen!
...der aber sehr schwer nachweisbar ist!
Solange diese 'Kunden' brav ihre Steuern abdrücken, wird von offizieller
STelle sicher nix unternommen. Warum auch?!
"Die Hausherrin" ist die Subjektform von "Hausherrin"
"Der Hausherrin" ist die Objektformform von "Hausherrin"
Was ist an "Die der Hausherrin?" in Bezug zum voranstehenden Text sooo
falsch?
Das zeigt sehr deutlich, dass du wieder mal nix verstanden hast/nix
verstehen wolltest...
> falsch
das nicht zu verstehen liegt an der nicht vorhandenen Lesekompetenz
Vor ca. 30  Jahren habe ich in meiner Heizungsanlage neues
Ausdehnungsgefäß (ca. 20 Liter) montiert. Als Neues kam  dazu
Kappenventil. Über vielen Jahren (auch ca. 30...) habe ich keine
Probleme gehabt. Der Wasserdruck in der Anlage war Konstant.
Plötzlich kamen Druckschwankungen.Ich habe das als
Wasserverlust interpretiert und mehr male Wasser nachgefüllt.
Leider konnte ich auch keine leckende Stelle finden. Am Ende habe
über das Kappenventildas Ausdehnungsgefäß entleert, mit Luft
nachgefüllt und dann wider über Kappenventil an Heizungsanlage
angeschlossen. Während dieses Prozesses merkte ich keine Probleme.
Das Ausdehnungsgefäß lasst sich aufpumpen und ich merkte keinen
Druckverlust. Die Probleme mit dem  „Wasserverlust“
sind aber weiter geblieben. Jetzt kam ich zur „vorsorge“
Entscheidung:ich will das  Ausdehnungsgefäß austauschen.
Danach waren alle Probleme weg!Wo liegt der Clou vom Problem:
Die Membrane vom  Ausdehnungsgefäß stirb langsam
Luftanlass Ventil in demontierten Ausdehnungsgefäß trug  Rostspuren
vom Kontakt mit Wasser. Luft kann auch über Gummi diffundieren.
Das passiert auch bei Autoreifen. Wie Stark ist die  poröse
Gummimembran? Wie Groß ist  Durchmesser vom „ersten Loch“?
Die 15 Jahren vom meinem Post kann ichauf 20 Jahre abheben.
Aber das ist meine Obere Grenze.
Suche auf eine Kaltstelle in einer Schaltung...
