Forum: Haus & Smart Home Neuwertige Kaffeemaschine-kein Mucks mehr
von Lars B. (heiner56)
komme jetzt nicht mehr weiter. Eine fast neuwertige Kaffeemaschine von
Russel Hobbs macht nix mehr. Wurde wirklich gaaaanz selten benutzt uns
sieht innen wie außen noch sehr neuwertig aus.Aber natürlich keine
Garantie mehr.
Hab alles gecheckt (Thermosicherungen, Thermoschalter, Ein/Ausschalter,
Heizung)und hänge jetzt an der Platine-da komm ich aber nicht mehr
weiter.
Was könnte es -außer der Platine noch sein?
von Wolfgang (Gast)
Ein Garantiefall
von Wolfgang (Gast)
"Macht nix mehr" ist als Fehlerbeschreibung etwas dünne.
Wie sieht die andere Seite der Platine aus, was hängt wie an der Platine
dran (Schaltplan)?
Hatte ja geschrieben, dass die außerhalb der Garantie ist und beide
Seiten der Platine hab ich ja auch bebildert
von Arnold (Gast)
Der Gelbe Kondensator ist Defekt.
Pass aber auf, das Du einen X2-Typ mit mindestens 275V einbaust
Arnold
von Gerald B. (gerald_b)
Gabs mal bei Pollin, recht preiswert. Bin mal gespannt, was es ist,
falls meine mal kaputtgeht. Ich tippe aber auch auf das
Kondensatornetzteil.
von Tobi (Gast)
ich würde als nächstes das Relais checken und danach die Kapazität von
CX1. Ich denke es handelt sich um ein Kondensatornetzteil. Wenn die
Kapazität von CX1 alterungsbedingt sinkt reicht die Spannung nicht mehr
aus um die Schaltung zu versorgen (ist jetzt allerdings nur eine
Vermutung anhand der Bilder).
Zum weiterlesen:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
von Tobi (Gast)
Ok. Da gabs wohl noch schnellere mit dem gleichen Tipp ;)
Wie checke ich das Relais ??
Laut Typenbezeichnung sollten 24 V an der Spule zum Schalten anliegen.
War aber die ganze Zeit am Netz?
Dann ist der schon erwähnte X2 Kondensator der Hauptverdächtige.
Vorsicht beim Messen! Die 24V des Relais sind einpolig mit den Netz
verbunden, anders als bei einem Trafo. Dabei wird ausgenutzt, das der
Kondensator für Wechselstrom einen Blindwiderstand aufweist. Du mußt bei
der Rummesserei also die selben Sicherheitsregeln beachten, als ob du
unter Spannung an einer Steckdose oder Verteilung messen willst.
Kondesator probeweise ersetzen, wahrscheinlich funktioniert es dann
schon. Oder den Kondensator auslöten, 24V aus einem externen Netzteil
auf das Relais verkabeln und gucken, ob es dann die Heizung einschaltet.
Dabei drauf achten, das die 24V die selbe Polung haben, wie die interne
Versorgung. Dem Relais ist die Stromrichtung prinzipiell egal, der
Ansteuerschaltung dagegen eher nicht. Orientiere dich dafür an D2, die
sollte über der Wicklung liegen, wenn ich das richtig sehe.
von Günni (Gast)
Also mir kommen etliche Lötstellen sehr suspekt vor. Entweder hat da
jemand sehr stümperhaft "nachgelötet" oder die Herstellfirma ist eine
Bastelbude untersten Ranges. Die würde ich alle mal mit einer Lupe auf
Haarrisse untersuchen und ggf. sauber nachlöten.
von Wolfgang H. (drahtverhau)
Garantie oder schmeiss weg den scheiß
von Thomas R. (thomasr)
Full ACK
von Gerhard O. (gerhard_)
Bei billigen LP hatte ich schon mal den Fehler, daß durch mechanischen
Stress, sich das Lötauge von der Leiterbahn ringförmig gelöst hat. Sieht
man erst nicht und kann nur durch nachmessen eingegrenzt werden. Auch
die linke untere Drahtaugenlötstelle sieht suspekt aus.
Ich hatte genau das Problem mal in einer Mikrowelle.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Was macht die ganze Elektronik überhaupt? Die letzte derartige
Kaffeemaschine, die ich zerlegt habe, hatte den Einschalter, einen
Thermoschalter und eine Thermosicherung in Reihe mit der Heizung,
fertig. War aber Anfang der 80er. Und der Fehler eine verkalkte Leitung,
weshalb der Schlauch absprang. Hat dann noch zehn Jahre funktioniert,
bis sie zu hoch wurde (weil neuer Küchenschrank und kein Platz mehr
drunter.)
von PePa (Gast)
Erfüllung einer EU Richtline?. Da Teil muss nach x Minuten die Heizung
ausschalten, bzw sich selber.
von R. M. (rmax)
Also DAS ist der Kondensator. Das ist doch ein hundsgewöhnlicher
Entstörungskondnsator oder ?
von R. M. (rmax)
Ja, von der Bauart her ist es ein Entstörkondensator, aber in der
Schaltung wird er nicht als solcher verwendet, sondern als kapazitiver
Vorwiderstand (Kondensatornetzteil). Wenn Du den auslötest und
durchmisst, hat er wahrscheinlich nur noch die Hälfte seiner
ursprünglichen Kapazität oder noch weniger.
Das alles unter der Annahme, dass das Gerät auch ohne aktiven Betrieb
über längere Zeit (mehrere Jahre) mit dem Stromnetz verbunden war. Das
wurde weiter oben schonmal gefragt, Du hast es aber noch nicht
beantwortet.
Ich hatte vor ein paar Jahren in der Verwandschaft einen ähnlichen Fall:
Bei einer Kaffeemaschine hat das Relais nur noch nach einem Klapps auf
das Gehäuse angezogen, wobei der Klapps mit der Zeit immer kräftiger
sein musste. Der Kondensator hatte statt der ursprünglichen 470 nF nur
noch ca. 220. Das hat die Spannung für das Relais so weit abgesenkt,
dass sie zum Halten des angezogenen Relais noch gereicht hat, zum
Anziehen aber nicht mehr, da musste dann der Klapps nachhelfen.
Weil ich keinen 470er zur Hand hatte, musste ein 330er als Provisorium
herhalten. Damit zog das Relais wieder an und der tut bis heute seinen
Dienst, wobei die Maschine inzwischen nur noch selten verwendet wird und
dazwischen nicht mehr wie früher an der Steckdose bleibt.
von Manfred (Gast)
Ganz tolle Sache, was an Strom eingespart wird, erzeugt nun
Elektronikmüll wegen beschissener Elektronik.
Es ist nur noch zum Kotzen, dass kein Hausgerätehersteller seriöse
Elektronik bauen kann oder will.
von R. M. (rmax)
Ja, ich schätze mal, dass man den Geräten nur einen Varistor spendieren
müsste, der die Spannungsspitzen abfängt, damit sie nicht die
Kondensatoren verschleißen.
Aber so kann man halt als Hersteller das Angenehme¹ mit dem Nützlichen²
verbinden.
______
¹ ein paar Cent Bauteilkosten gespart
² Gerät hat eine begrenzte Lebebsdauer und wird dann von den meisten
Leuten neu gekauft
Es gibt ja noch den Ausschalter. Ohne Abschaltautomatik würde die
Maschine stundenlang oder übers ganze Wochenende heizen
("Warmhalteplatte"), weil im Büro keinem Schwein kümmert, ob wer die
Kaffeemaschine ausgeschaltet hat, und das ist nicht nur meine Erfahrung.
Geben wir's doch zu! Ein befreundeter Versicherungskaufmann im
Innendienst berichtete mir, dass eingeschaltet gelassene Kaffeemaschinen
die mit Abstand häufigste Ursache für Brände in Büroräumen sind (oder
waren).
Im Ergebnis hast Du trotzdem Recht, weil die zusätzliche Elektronik
zugleich zusätzliche Fehlerquellen birgt, wie dieses Beispiel zeigt.
von Achim M. (minifloat)
In einer Melitta-Maschine von 2007 war ein Marquardt-Schalter drin, der
eine selbstständige Abschaltung nach 1h konnte.
Kleiner Elektromagnet und ein wohl spezielles vierbeiniges IC nebst
einem Widerstand und einem 0805 Kondensator haben irgendwie gereicht.
Nach 14 Jahren sind Kunststoffteile der Maschine zerbröselt.
Wozu muss da jetzt so eine fette Platine drin sein?
mfg mf
Ja, nur ist es mit dem Varistor allein nicht getan. Der Varistor wird
mit der Zeit, je öfter er anspricht, immer niederohmiger. Darum braucht
der Varistor termisch gekoppelt, eine Übertemperatursicherung, die bei
Überhitzung des Varistors die Betriebsspannung unterbricht.
Ein X2 Kondesator, dessen Dielektrikum nicht so auf Kante genäht ist,
würde schon reichen.
Diese Art Geräte taucht häufig in unseren RC's auf und läßt sich mit
neuen Kondensatoren regelmäßig wiederbeleben. Manchmal sind auch die
Elkos "dahinter" ausgetrocknet und müssen getauscht werden. Ich habe
schon ein Lager von 220nF bis 1µF in X1/2 Ausführung angelegt ;-))
von Teo D. (teoderix)
Seit wann und warum, braucht's da eigentlich zwei Thermosicherungen?-O
von S. A. (Gast)
Die Hersteller könnten ja auch einfach nicht-beschissene Elektronik
verbauen. Einen 40-Minuten-Nachlauftimer zu konstruieren, der nicht nach
2 Jahren schon ausfällt, ist ja jetzt kein Ding der Unmöglichkeit.
Vermutlich bei einem Bruch der Heizwendel mit Masseschluss. In einer
Installation ohne FI mit klassischer Nullung wird beim Bruch der
Heizwendel auf halber Strecke nur die eine Seite heiß.
Thomas R. schrieb:
> unseren RC's
Gleich in mehreren engagiert?
Seit Jahren, seit man gemerkt hat, dass eine einzelne nicht unbedingt
reicht. Es gibt ja noch genug FI-lose Stromkreise im Bestand, da wird
ein Erdschluss im Heizelement eben nicht immer mit auslösen der
Sicherung offenkundig.
von Nichtverzweifelter (Gast)
H. H. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> unseren RC's
In dreien. "Keine Feier ohne Meier!"
Klingt ja geradezu logisch... :)
Dank euch beiden.
H. H. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> unseren RC's
Bisher vier "and counting"....
von rbx (Gast)
> Heizung
Netzschluss, Steckdose, Leitungsverstopfung?
Bei uns kann man bei Rossmann Porzellan-Filter oder Kunststofffilter
kaufen, so kann man ohne Maschine aufbrühen - nur so nebenbei.
Entkalken versuchen würde ich auf jeden Fall auch mal.
von Juppiyeah (Gast)
Lars B. schrieb:
> Hallo,
> Garantie mehr.
> weiter.
Alles gescheckt? Mit welchen Einzelergebnissen kannst du berichten?
von Thomas U. (charley10)
Was in schon der 60065 oder 60950 Annex Q zur Vorschrift wurde...
von Manfred (Gast)
Ja, aber in diesem Modell nicht vorhanden, die Netzleitung geht direkt
an die Platine.
Da kann man Dir nicht widersprechen.
Richtig, wie man in einigen Forenbeiträgen sehen kann, wäre der
vielleicht sogar eine zusätzliche Fehlerquelle.
Genau deshalb schimpfe ich ja so laut. Wir wissen, dass Elektronik
langlebig sein kann, aber die Hausgerätehersteller ....
Vielleicht tut Lars B. (heiner56) das auch, besser wäre das wohl:
Hab jetzt den x2 bestellt, Relais scheint in Ordnung.
Berichte nach !
von Hugo H. (Gast)
Da laufen die Langnasen, wenn billig.
Nur DESWEGEN gibt es nur noch Neumüll zu kaufen.
Hallo, hab den x2 jetzt eingebaut-und alles bleibt still. Das war also
leider nicht der Fehler. Werde das Teil jetzt wohl entsorgen. Danke für
eure vielen Tipps.
LG
von R. M. (rmax)
Das überrascht mich jetzt.
Hattest Du denn auch mal den Taster durchgeklingelt, nicht dass der gar
keinen Kontakt mehr macht?
Und dann stand da ja noch die Empfehlung im Raum, mal auf der Platine
sämtliche Lötstellen nachzulöten.
> eure vielen Tipps.
> LG
Nicht so schnell aufgeben!
Bei diesen Dingern trocknen auch gern die Elkos aus. Dann sieht der µC
nur noch Pulse auf der Versorgung und macht lieber nix mehr.
von R. M. (rmax)
Thomas R. schrieb:
> Dann sieht der µC  nur noch Pulse auf der Versorgung
Sofern das in diesem Fall überhaupt ein µC ist. Ich tippe da eher auf
einen NE555 oder sowas in der Art, mit dem man ein Monoflop bauen kann.
Taster funzt einwandfrei und die verdächtigen Lötstellen hab ich
nachgelötet.
Aber kann eben noch viel kaputt sein. Diode, IC, Elkos etc . Das tu ich
mir nicht mehr an.
Hm, das ist natürlich doof. Das Relais hattest du mit Fremdspannung
getestet, da funktionierte es? Nächster Kandidat wären für mich die 2
Elkos. Die haben es ja auch schön mucklig warm, in Heizungsnähe :-)
Kannst du im offenen Zustand testen?
Dann würde ich den beiden Elkos jeweils den gleichen, oder notfalls
halben Kapazitätswert bei mindestens gleicher Spannung mal fix parallel
unten an die Lötaugen pappen und dann nochmal mit aller Vorsicht,
testen.
Ein ausgetrockneter Elko hat meit 10-50% Restkapazität. Darum reicht für
einen 1. Schnelltest parallel auch die Hälfte, wenn man den genauen Wert
nicht da hat.
Wenn es das ist, dann das Ganze "in schön", d.h. den tauben Elko dann
wechseln.
Wenn es das auch nicht ist, wird es tricky. Ich vermute mal, der 8
Beiner ist ein 555 Timer.
Gucken, welches der Ausgang ist und wie das Relais verschaltet ist. ich
würde dann versuchsweise den Ausgang brücken, das das Relais
Dauerspannung bekommt. Wenn es dann läuft, den 555 wechseln, der kostet
nur ein paar Cent.
Auch wenn du kein SMD Eqipment hast, keine Angst. Die Beine vorsichtig
am Gehäuse kappen, und jedes Bein einzeln ablöten. Danach mit
Entlötsauglitze die Pads reinigen, und neues IC wieder drauflöten.
Kann halt sein, das bei einem Durchschlag des X2 Cs  so viel Energie im
Spiel war, das es das Timer IC entschärft hat.
von R. M. (rmax)
Interessant wäre auch noch, mal die Kapazität vom alten C2 zu messen,
falls Du dazu ausgerüstet bist.
Du schriebst bisher "kein Mucks" und "bleibt still", also eher
Formulierungen, die auf ausbleibende Geräsche hindeuten, aber wie sieht
es denn mit der LED am Taster aus? Geht die an, wenn Du drückst, oder
bleibt sie aus?
Das ist schon ein uC, so ein ganz billiger von Padauk. Der schaltet das
Relais sogar netzsynchron, um das Relais zu schonen.
> bleibt sie aus?
Wenn die LED aufgeleuchtet hätte, war ich noch optimistisch gewesen.
Bleibt aber dunkel,
Schmeiß halt den ganzen Elektronikkram raus. :)))
von Schlaumaier (Gast)
Kein Muks mehr.
Dann würde ich dir Raten : FOLGE DEN STROM. Da wo er hin soll, und nicht
ist, da ist der Fehler.
Und das fängt schon am Stromanschluss im Gerät an. Ich hatte vor vielen
Jahren mal die Kaffeemaschine (selbe Bauart) meiner Mutter repariert.
Der Fehler lag im Stromstecker. k.a. was aber es kam kein Strom in die
Maschine.
Also noch.  FOLGE DEN STROM.
Ist immer die sicherste Vorgehensweise.  Voraussetzung : Man kann mit
einen Messgerät umgehen.
> Bleibt aber dunkel,
Das Kondesatornetzteil hat vermutlich eine Z-Diode als Parallelstabi.
Ganz heißer Kandidat ist DZ1. Die kannst du sogar im eingelöteten
Zustand testen. Multimeter Ohm, oder Diodentest. Eine Seite sollte ca.
0,7V Flusspannung haben, die andere Richtung sollte sperren. Wenn die
durchlegiert ist und beide richtungen Durchgang haben, kommt das besagte
Verhalten zustande. Was steht auf DZ1 als Beschriftung drauf? Vermutlich
eine 5,1 oder 5,6V Z-Diode.
von R. M. (rmax)
Bei DZ1 würde ich eher auf die 24V für das Relais tippen und Q1 oder Q2
macht daraus dann die Versorgungsspannung für den IC. Der andere Q
schaltet das Relais. So ganz lässt sich die Schaltung anhand des Fotos
aber leider nicht nachvollziehen.
@Lars: Sorry, dass ich nicht früher dran gedacht habe, gezielt nach der
LED zu fragen, denn wenn die aus bleibt wäre vorher schon klar gewesen,
dass es nicht der X-Kondensator sein kann, oder zumindest nicht alleine.
Bei einem nachlassenden Kondensator funktioniert typischerweise die
Elektronik noch, nur für das Relais reicht die Spannung nicht mehr.
Ein Spannungsregler ist zu teuer. Die verbauen nur das absolut
notwendige Minimum und arbeiten notfalls auch mit "Dreckseffekten".
Der Blindstrom vom C ist eine waschechte Stromquelle, deren Spannung bis
auf Netznivau ohne Belastung hochlaufen würde. Bei einem Kurzen fließt
nur der Blindstrom.
Das Relais zieht mit rund 24V an, danach kann die Spannung theoretisch
sogar bis auf rund 12V einbrechen. Der Spannungsteiler (Vorwiderstand
und Z-Diode) ist so dimensioniert das sich rund die 24V einstellen. Auf
dieses Nivau läd sich der eine Elko. Das Relais zieht an, der Elko gibt
noch Starthilfe, ehe die Spannung einbricht.
Da ist das IC schon wählerischer.
Bei einem Durchschlag steigt impulsartig der Strom an. Der "Relaiselko"
dämpft diesen Spannungsanstieg, wenn er genug Kapazität hat. Ist der
Elko trocken, dann muß diesen Surgeimpuls allein die Z-Diode schultern,
die dann durchlegiert, da deren termische Konstante auf Grund des
kleineren Volumens viel kleiner ist.
Eh Leute,
an euren Antworten sehe ich, dass ich wirklich nur ein gaaaanz kleines
Lichten bin. Was ihr da zum Schluss schreibt, sind für mich leider dicke
fette spanische Dörfer. Bisschen prüfen kann ich ja noch, aber warum das
eine so und das andere so sein muss, wird sich mir in diesem Leben wohl
nimmer erschließen.
Schlaumaier schrieb:
> Kein Muks mehr.
> Maschine.
>Das teste ich natürlich auch immer am Anfang, aber die 230V kommen brav auf der
Platine an .
von Manfred (Gast)
> nimmer erschließen.
Du hast kein Repairkaffee in der Nähe, wo man Dir auf die Sprünge helfen
könnte?
Ich mache für mich Schaltungsentwicklungen, aber bin extrem schlecht im
Reparieren. Dein Maschinchen sieht aber so einfach aus, dass selbst ich
mich daran versuchen würde, wenn es meines wäre.
Verloren hat man, wenn der achtbeinige Käfer, der µC, tot ist. Die ganz
Harten aus dem Forum würden dann empfehlen, eine neue Platine mit einem
ATTiny zu bauen.
Etwas Unwohlsein bereitet die fehlende Netztrennung, trotz meiner
Berufsausbildung fasse ich sowas mit ganz spitzen Dingern an.
von heiner56 (Gast)
Gibt für mich eigentlich nur noch eine Lösung, um das Teil vor dem
Wegwerfen zu bewahren. Im Netz ist die gleiche Maschine für 5 Euro zu
finden, sieht aber schon ziemlich ramponiert aus, funktioniert aber, nur
der Glasbehälter ist defekt. Kostet 10 Euronen incl Versand. Da würde
ich dann einfach die Platine tauschen. Aus zwei kaputten mache eine
Ganze- ist doch auch bisschen nachhaltig-oder?
von R. M. (rmax)
Klar, aus-zwei-mach-eins ist definitiv nachhaltiger als zwei Geräte mit
unterschiedlichen Defekten wegzuschmeißen.
Je nach Ehrgeiz könntest Du die zweite Maschine bzw. Platine auch für
Vergleichsmessungen nutzen, um den Fehler in der ersten vielleicht doch
noch zu finden, dann hättest Du für den nächsten Ausfall eine Platine in
Reserve.
Ich glaube, ich habe bei Pollin 19,95€ für die Neue bezahlt, vor 3-4
Jahren.
Wenn du das durchziehst, versuche mal, die Halbleiter auf beiden
Platinen einfach im eingebauten Zustand in beiden Richtungen per
Diodentest zu messen. Wäre aufschlussreich, wenn es da Unterschiede
gibt.
Die Unterschiede postest du hier und wir hangeln uns dann weiter ;-)
Hab noch ne Frage:
Die Platine war extrem schwer raus zu bekommen. Unzugänglich und mit
Clips verhackt. Dabei ist mir ein Teil abgebrochen, Deshalb sieht die
auch so verhundst aus.
Hab die geklebt mit Sekundenkleber und wieder so gelötet, wie es war
(nur eine Stelle) Kann da trotzdem was passiert sein? Im Kreis sehr ihr
die Bruchstelle
von R. M. (rmax)
Das kannst Du ganz einfach überprüfen: Zwischen den beiden Lötstellen
für die blaue Leitung und den Kontakten von D3 und D4 sollte sich ein
Widerstand von ca. 1 MOhm messen lassen.
Noch mal nachlöten am Widerstand. Der Riss geht immer noch durchs
Lötzinn!
.... Glück im Unglück?!
Mal 'ne Idee: Die Original-Elektronik komplett entfernen und mittels
Mikrocontroller eine eigene Steuerung machen?
Wäre m.E. ein schönes Bastel-Projekt, falls man Lust und Zeit dazu hat.
Gehäuse, Rohre/Schläuche, Heizspirale, Pumpe etc. sind ja vorhanden ...
von Manfred P. (pruckelfred)
Manfred schrieb:
> 21.02.2023
> Die ganz Harten aus dem Forum würden dann empfehlen,
> eine neue Platine mit einem ATTiny zu bauen.
Ich hatte eine Mikrowelle mit aussetzendem Taktschalter. Ich habe eine
Steuerung mit Arduino, Triac und Stromüberwachung gebaut, die diese dann
extern taktete. Rate mal, wie die Kommentare in meinem Umfeld waren.
"Weißt Du, was eine Neue kostet"
"Du musst unendlich viel Langeweile haben"
"Das Gehäuse sieht xxx aus"
Absolut niemand fühlte sich bewogen, das positiv zu sehen :-(
von Peter L. (oe6loe)
Das mit dem Varistor ist ja an sich eine gute Idee, aber:
was, wenn dieser dann der einzige im ganzen Haus ist und den ganzen Müll
abbekommt (der Überspannungsimpuls ist ja nicht nur auf der verwendeten
Steckdose vorhanden).
Daher muss der Varistor seehr groß sein damit er nicht  zur nächsten
Schwachstelle wird.
Varistoren sterben auch wesentlich spektakulärer als Kondensatoren in
solchen Netzteilen (brauchen auch Platz)
Die Hersteller denken sich, soll sich doch jemand anderes darum kümmern.
Hab jetzt die alte Platine und die "neue" aber funktionierende Einheit
ausgebaut und bin fleißig am messen, aber leider ohne Ergebnis. Da
reicht auch mein Equipment und auch mein technischer Horizont nicht aus.
Was auffällt ist aber anscheinend das Relais. Zwichen den Anschlüssen 1
und 2 ist bei der alten Platine Durchgang festzustellen, während bei der
neuen ein Widerstand im Megaohmbereich zu messen ist. Frage ist leider
nochmals: wo lege ich die Prüfspannung an, um das Relais zu testen.
außerdem ist es eine 4 oder 5-Anschlussrelais??
von Thomas R. (r3tr0)
Zwischen 1 & 3 liegst du eine Prüfspannung von 24V an. Dann müsstest du
das Relais schon klicken hören oder auch nicht, falls defekt.
Kann sehr gut sein, dass der Schaltkontakt "verklebt" ist, weshalb du
auch durchgang misst zwischen 1 & 2.
von R. M. (rmax)
Dabei auf die Polarität achten. Die Freilaufdiode D2 muss in
Sperrichtung betrieben werden, sonst schließt sie die 24V kurz und das
Relais zieht nicht an. Übrigens liegt der Schalter des Relais zwischen
den Pins 2 und 4, d.h. die sollten bei angezogenem Relais Durchgang
haben und bei stromlosem Relais nicht.
Wenn aber (nur) das Relais defekt wäre, müsste an der defekten Maschine
auf Knopfdruck zumindest noch die LED an gehen und nach der vorgesehenen
Zeit auch wieder aus, von daher halte ich ein defektes Relais für eher
unwahrscheinlich.
Lars B. schrieb:
> Da reicht auch mein Equipment und auch mein technischer Horizont
> nicht aus.
Was steht Dir denn an Equipment zur Verfügung?
Hast Du schonmal alle Dioden durchgemessen? Idealerweise mit dem
Diodenmessbereich des Multimeters, notfalls geht es aber auch mit der
Widerstandsmessung, vor allem weil Du ja ein Vergleichsstück hast.
> Zwichen den Anschlüssen 1 und 2 ist bei der alten Platine
> Durchgang festzustellen, während bei der neuen ein Widerstand
Durchgang sollte hier nicht sein, denn Pin 1 gehört zur Spule und Pin 2
zum Schalter des Relais. Miss das mal auf beiden Platinen in beide
Richtungen durch, nicht dass Du bei Deinen Messungen eine der
Gleichrichterdioden mal in Durchlass- und mal in Sperrichtung erwischt
hast. Falls das am Messergebnis nichts ändert (1 und 2 haben bei der
alten Platine in beiden Richtungen Durchlass), vermute ich entweder
einen Kurzschluss auf der Platine oder einen durchgeschlagenen
Halbleiter.
Danke für eure Antworten-hab jetzt beide Platinen geschrottet. Bei der
neuen lief ja alles einwandfrei. Vielleicht hab ich ich irgendwas mit de
polarität flasch gemacht, jetzt hat jedenfalls 1 und 3 auf beiden in
beide Richtungen Durchgang und auch die Diode D2 unter Anschluss 2 hat
Durchgang. LED leuchtet zwar noch aber Heizung bleibt kalt. Das wars
denn wohl. Warum hab ich die intakte Platine nicht einfach eingebaut und
fertig.
> fertig.
Berechtigte Neugier? Die endet gelegentlich als Lehrgeld.
Such mal nach der Diode parallel zur Relaisspule. Wenn du beim Test dort
verpolt angeschlossen hast, ist diese bestimmt gehimmelt worden.
Nach dem Tausch (wenn defekt), könnte der Status 'Schrott' wieder
aufgehoben werden...
Dann geh in das nächste Repair Cafe. Die werden dir helfen!
Solche Maschinendefekte sind "unser täglich Brot"
Und wie kann ich die finden? Da steht nichts drauf. Und ist halt SMD-das
wird wird heftig.
von R. M. (rmax)
Wenn Du die Leiterbahnen verfolgst, siehst Du, dass D2 auf beiden Seiten
direkt mit der Relaisspule verbunden ist. Wie ich gestern schon
geschrieben hatte, muss man darauf achten, die in Sperrichtung zu
betreiben, wenn man zum Test des Relais 24 V auf die Spule gibt.
Auf den Fotos ist das leider schlecht zu erkennen, ich hoffe doch, dass
zumindest auf einer Seite ein Balken aufgedruckt ist, um die
Flussrichtung anzuzeigen.
Es hat ja etwas geraucht beim testen. Das Relais hat jetzt Durchgang
zwischen 1 und 3. Geh davon aus, dass das Relais jetzt auch hinüber ist.
Kann es nicht mehr testen.
von R. M. (rmax)
Ich tippe auf D2.
> Das Relais hat jetzt Durchgang zwischen 1 und 3.
Zwischen den beiden Lötstellen liegt eben auch D2, und die hat jetzt
wohl Durchgang, nicht die Spule.
Löte mal D2 auf der alten Platine aus und miss dann nochmal, ob zwischen
1 und 3 Durchgang ist. Ich gehe davon aus das wird nicht der Fall sein,
sondern Du wirst einen Widerstand in der Größenordnung von ein par
hundert Ohm messen.
Mach ich mal, danke !
D2 ausgebaut, Relais schaltet wieder. Welche Diode kann das denn sein.
Keinerlei Bezeichnung und wirklich winzig.
von R. M. (rmax)
Uff, Du solltest das Relais nach dem Auslöten der Diode eigentlich nur
durchmessen, aber nicht nochmal versuchen es zu schalten, denn durch
einen Test mit 24V und ohne Freilaufdiode kann die restliche Elektronik
noch mehr Schaden nehmen als sie vielleicht eh schon hat, vor allem auch
im Verpolungsfall.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode#Freilaufdiode
Als Ersatz wärst Du wohl mit einer 1N4007 in SMD auf der sicheren Seite,
es könnte aber sein, dass die mechanisch zu groß ist, das müsstest Du
mal anhand der Datenblätter und der defekten Diode überprüfen.
Das legt den Verdacht nahe, dass Du die Diode getötet hast -
Labornetzteil und die Strombegrenzung voll aufgedreht?
Wenn die wirklich parallel zur Relaisspule liegt, vmtl. LL4148. Machst
Du provisorisch eine bedrahtete 1N4148 dran, eine 1N400x oder was sonst
Du greifbar hast.
Dem ist nicht so, ich hab drauf geachtet, wann das Relais zum esten Mal
funktioniert. Das war bei ca. 13 Volt, also noch jenseits der 24 Volt
Ups, doppelt , sorry
Habe fertig- Maschine läuft wieder !
Danke den Tippgebern !!!
von R. M. (rmax)
Schön, dass es wieder funktioniert, aber teile uns doch bitte noch mit,
was Du letztlich alles tauschen musstest, das mag dem nächsten wieder
weiter helfen, der einen ähnlichen Defekt vor sich hat.
Eigentlich nichts ausgetauscht, weil ich den Fehler im kapuuten Teil
nicht gefunden habe. Hab dann eben das Teil aus der intakten Maschine
einfach eingebaut, nachdem ich da die Diode auch gebruzzelt  hatte. Die
intakte Diode hab ich dann aus der alten Platine noch retten können.
Aber das Löten eines SMD-Bauteiles ist die absolute Hölle.
Für dich oder das Bauteil? 😋
von R. M. (rmax)
Schließt sich das denn gegenseitig aus?
Eben !
