Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Firmware chip ersetzen an PM9A1 2TB SSD (IC Identifikation)
von Martin E. (leuchtidioten)
ärerlicherweise habe ich gerade meine neue Samsung PM9A1 2TB (eine
quasie-OEM-Variante der SSD 980 Pro) zerstört. Die Chip auf dem Foto hat
ein ein "Blowhole".
Kann jemand den IC identifizieren? Ich konnte die Nummer noch nicht
finden/entziffern ... A4GHX? A1DHX?
Ich schätze, die Chancen stehen ziemlich schlecht. Allein schon aus
logistischer Sicht. Wenn ich das richtig sehe, müsste einen
vorpogrammierten Chip bekommen. Kennt sich da jemand aus?
Was mir einfällt:
- die 256GB Variante für 45€ zu kaufen und den Chip zu bekommen und
umflashen. Aber ich bezweifel ohne weiteres ein Firmware tool dazu
bringen könntenm, die falsche version zu flashen (-f ?)
- wenn ich einen leeren ic finde, wird die HDD vermutlich gar nicht
erkannt und lässt sich nicht flashen, oder?
Zum Hintergrund: Zum Kopieren der Daten wollte ich temporär die neue
parallel  mit meiner bisherige Systemplatte anschließen. Dazu wollte ich
einen der freien kürzen M2.PCIE Slots nutzen. Anscheinend sind die zwar
mechanisch, aber nicht elektrisch kompatibel. Warum auch immer(?!!?).
LG
Martin
von skop (Gast)
10-DFN-3x3
von Nop (Gast)
Martin E. schrieb:
> Dazu wollte ich
Weil mechanisch M.2 nicht unbedingt PCIe bedeuten muß. Mein Laptop hat
beispielsweise einen freien M.2-Slot für ein optionales LTE-Modul, aber
da kann man keine SSD anschließen, weil das tatsächlich ein
USB-Interface ist. Dieser M.2-Slot ist übrigens so ein kurzer (2240
glaube ich), weil er eh nicht für SSDs im 2280-Format gedacht ist.
von g457 (Gast)
> Weil mechanisch M.2 [..]
..sind die M.2-Slots nicht mechanisch so codiert sodass man in
Normalfall nur (elektrisch und mechanisch) passende Module reinbekommt?
Für den TO: Entsorgen, Ersatz beschaffen, jenen nicht mehr in den selben
Slot stecken.
von Klaus (feelfree)
Wer sagt denn eigentlich, dass es sich hierbei um einen "Firmware"-Chip
handelt?
Genauso gut könnte es doch ein Interface-Chip zum m2-Slot hin handeln`,
ganz ohne Firmware etc.
von Peter D. (peda)
> handelt?
10 Pins für Speicher ist zumindest sehr ungewöhnlich. Das sind typisch
8-Pinner bzw. mit Thermal Pad dann 9 Pins.
Ich könte mir eher denken, das ist ein protection-Chip (Z-Dioden).
von Werner (Gast)
So, wie es aussieht, ist das doch ein KEY-M Modul, oder?
Dann sind die Pins 74 und 72
3V3 bzw. VBAT
https://pinoutguide.com/visual/gen/M.2_NGFF_connector.jpg
Der besagte chip hängt doch jeweils mit 2 bis 3 Pins (1-3 und 8-10)
großflächig an Kupferflächen in der Gegend rum, wo Spannungsversorgung
ist.
An Pin 8 hängt ne piselige Leitung mit nem Widerstand.
Wenn ihr mich fragt ist das entweder ein Mosfet, irgendeine Art von
Powermanagement, ein Spannungswandler oder ein Schutz vor falscher
Spannung.
Pin 72 sieht auf dem 2. Bild übrigens etwas mitgenommen aus.
Vielleicht kommst bekommst Du das Teil wieder zum Rennen, wenn Du
nachvollziehen kannst, ob es nur ein Mosfet ist.
Auf den Bildern kann man die Leiterbahnen nicht sehr gut sehen. Da musst
Du schon selber mal gucken, ob Du einen Sinn erkennen kannst.
Ich vermute jedenfalls stark, dass ein kein besonders intelligentes
Bauteil mit firmware und dergleichen ist.
Werner
von Klaus R. (klaus2)
Vergiß es. Alleine bei der Art der Fragen wirst du das selbst NIE
gewechselt bekommen. Spare deine Zwit und kaufe neu, da ja keinen daten
drauf waren ist das der mit Abstand ökonimischste Weg.
Klaus.
Das dürfte ein Abwärtswandler von RYchip sein, kaum einzeln zu bekommen.
von Werner (Gast)
Wenns ein Wandler auf 1V8 ist, dann kann man den Rest der SSD jetzt
wahrscheinlich eh vergessen. Da wird jetzt überall 3.3 V angelegen
haben.
Kenne keinen Wandler, der sich so verabschiedet und dabei nicht
durchlegiert.
Ergo: Schrott!
Tut mir Leid.
Werner
> durchlegiert.
Hatte ich neulich bei eine Bose Box, Stecker falsch zusammengesetzt ->
verpolt, blow hole (3.3V regler). Extern versorgt, alles läuft wie es
soll (nur der Regler muss "noch" neu :) ). Hätte ich aber auch dagg.
gewettet :)
Klaus.
Danke für die Antworten.
Aber ist halt nicht klar, ob ein überhaupt ein Abwärtswandler ist.
Warum vermutet ihr, dass ein es ein Wandler ist? Nur wegen de Bauform?
Es ist kein Key-E.
Das zeigt doch schon die Beschaltung.
