Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik gelöst. defekte 9 W LED V-TAC
von taco (Gast)
lED flackerte - gleich zerlegt und eine LED mit schwarzem Punkt
überbrückt.
Es gibt einen Alu-Ring-KK und die Platine ist auf eine Alu-Scheiben-KK
geklebt.
Die Kühlkörper berühren sich erst jetzt, Randblech angebogen an vier
glatten Kanten und beim Zusammenbau Lüftungsschlitze gelassen - sollte
halten.
von Murkserkenner (Gast)
taco schrieb:
> ..und eine LED mit schwarzem Punkt überbrückt.
Murks! Den musst du hier nicht auch noch zeigen.
von Rudi Ratlos (Gast)
taco schrieb:
> lED flackerte -
wird nicht lang dauern und der nächste schwarze Punkt
Denn jetzt fließt derselbe Strom durch weniger LEDs
die heller leuchten
und dann der übernächste schwarze Punkt
Besser isses, wenn du Löcher über dem Schraubsockel reinbohrst.
Ich betreibe meine LEDs ohne Streulichtkugel, das ist nicht nur besser
gekühlt, sondern gibt auch deutlich helleres Licht!
aber mit einer anderen Farbe.
Die kann einem gefallen - oder auch nicht .
Rudi Ratlos schrieb:
> taco schrieb:
>> lED flackerte -
> die heller leuchten
Die LEDs leuchten heller weil die Spannung steigt, und damit der Strom.
Wenn derselbe Strom (KSQ) fließen würde würden die LEDs nicht heller.
Du darfst nur ein kleines Loch reinmachen, den Rest kannst mit einem
Schlitzschraubendreher abhebeln.
Manche (Aldi/LightWay-MüllerLicht) kannst sogar ohne Werkzeug mit der
bloßen Hand abhebeln .Daraufhin hab ich mir im Abverkauf (1,-/Stk.) alle
zusammengekauft bei 4 Aldis. Das waren noch die alten (wie dein Bild),
nicht die neuen mit Filamentkack.
Die haben außerdem, im Gegensatz zu meinen Philips, ein wirklich sehr
angenehmes hellgelbliches Licht, das Glühbirnen sehr nahe ist.
Wer das jemals abmontiert hat, scheißt auf die Streukugel
Außer: man braucht eine kugelförmige  Abstrahlung.
Das ist aber ein Murks. Das ist ein Konstantstrom-netzteil.
Wenn da 80mA durch 8 LEDs fließen, dann fließen auch durch 6
diese 80mA, also statt 10mA nun 13mA
Das glaube ich eher nicht.
Was genau glaubst Du bedeutet KONSTANTSTROM?
Rudi Ratlos..der Name ist wieder einmal Programm.
Es werden eben 80mA abgegeben, die -dazupassende- Spannung stellt sich
von selber ein. Bei Konstantspannung ist es genau umgekehrt, da stellt
sich der Strom ein.
Und du hast dir vorbeugend wohl wieder mal einen neuen (Namen) zugelegt?
Diese Streukugel frißt bis zu 50% des Lichts. Hab ich für mehrere Birnen
mal ausgemessen, in irgendeinem Thread, für unsere Pappenheimer hier.
Philips frißt am Meisten.
Hast gesehen??? Die blonde Mini-EU-Ratspräsidentin, wie sie in der
Ukraine 35 Millionen ( 35.000.000 ) Philips -Birnen dem Selenski
überreicht, auf Steuergeldkosten, und diese direkt in die Kamera hält.
So schieben sie sich die Millionen gegenseitig zu , da oben.
von Armin X. (werweiswas)
Au Mann. Wenn man keine Ahnung hat...
Die 8 LED sind in Serie geschaltet. Da ändert sich am Strom nix.
von Prometheus (Gast)
> halten.
Noch was anderes, Der Abstand LED zu Kühlkörper ist Sicherheitskritisch.
Das ist mit den umgebogenen Kanten jetzt zu wenig. Ja klar, das
funktioniert. Wenn da jetzt aber ein wenig Verschmutzung dazu kommt,
dann liegt das Lampengehäuse auf Netzspannung. Laut Norm bei 230 V AC
mindestens 5,5mm.
von Dieter (Gast)
Der Strom bleibt nahezu konstant. Wenn das 80mA mit acht LED in Reihe
waren und eine davon gebrückt wird, dürften es 81mA werden. Die
Konstantstromregelung des Chips ist halt nicht ideal.
von taco (Gast)
Jetzt habe ich doch noch eine Frage:
da steht in Majuskeln:
> (7-8 SMD)
Acht LED warens und sieben sinds. Ist genau das damit gemeint oder wenn
hier SMD nicht SMD-LED bedeuten sollte, was bedeutet diese Angabe?
- die beiden KK sind elektrothermisches kontaktiert und galvanisch
isoliert - ohne Verbindung zur Fassung oder Beschaltung.
- nach 8 1/2 h Betrieb Ring-KK-Temperatur ca. 30 Grad C
- Plastikglobus optisch unnötig, da LED jetzt in Leuchte hinter
Milchglasdiskus > 30 cm ⌀ plus 1 cm Luftspalt zur Decke.
Das hier ist ein DIY und Wiederbelebungsforum, wems nicht paßt muß
nicht.
taco schrieb:
>> (7-8 SMD)
Das sind bei manchen Modellen Multifunktionale Platinen, wo eben 5 oder
7 oder 10 LED montiert werden können. Das spart Zeit und Geld. Die
Bestückung ist eben unterschiedlich. Ich hab beim TEDi mal solche
"Multi" gekauft, das ist von außen korrekt angegeben, aber innen ist
eine "größere" Platine. Diese Sachen siehst eben alle erst, wenn du die
Streuscheibe/-kugel abnimmst.
von Onkel Hotte (Gast)
oh man...
ROFL!
Rudi mal wieder weit, weit weg von den einfachsten, elementaren
Grundlagen.
von LDR (Gast)
> Grundlagen.
Das ist bei ihm doch permanent.
> ROFL!
Die fließen deshalb, weil es sich bei LEDs um keinen ohmschen Widerstand
handelt. Diese nehmen bekanntlich soviel Strom auf, bis sie
explodieren.
Danach nehmen sie keinen mehr auf.
Oda äbba net?
Bei meinen Philips-Birnen können ZWEI hin werden, bei der Dritten ist
dann Schluß. Jetzt nimmt die Leuchtkraft mit der Zeit ab, dann geht die
erste, der Strom steigt, dadurch leuchten sie geringfügig heller, der
Defekt fällt dir nicht auf. Dann geht die zweite, der Strom steigt
weiter, aber insgesamt wird durch den Leuchtkraftverlust, das nicht mehr
ausgeglichen, es fällt einem auf, daß die Birne "nicht mehr so
leuchtet". Und meist  ein halbes Jahr später (dritte) erlischt sie ..
> Oda äbba net?
Net. Lerne Grundlagen.
Und die bringt uns jetzt der hotte Onkel Hotte bei ?
Oder ist er einer jener Lehrer, die in die Schule gehen,
um von ihren Schülern zu lernen ?
Bitte Herr Leerer.
Wer Birnen hat, dem geht doch regelmäßig ein Licht auf!
Dir nicht, du bist ausgewiesener Intelligenzallergiker.
Beim Rudi hilft selbst leuchtendes Obst nicht mehr ;)
von 23 (Gast)
https://doc.platan.ru/pdf/datasheets/BPS/BP5131HC.pdf
I LED =  Vref/ Rcs
> 30 Grad C?
offen ;)
Die werden ordentlich warm.
Wer aber viele Birnen hat, dem gehen unregelmäßig mehrere Lichter auf!
> I LED =  Vref/ Rcs
Und für diese spezielle Formel mußtest gar in Rußland herumsuchen ??
Nobel der Zobel.
von 23 (Gast)
>> I LED =  Vref/ Rcs
> Nobel der Zobel.
Idiot.
