Forum: HF, Funk und Felder Loopantenne liegend betreiben
von Stefan M. (derwisch)
ich möchte mir eine aktive Loop nach PA0FRI bauen.
Die letzte gedruckte Ausgeabe vom "Funkamateur" (01/2023) enthält den
Artikel dazu.
Aus optischen Gründen möchte ich die Loop liegend unter einem
Carportdach befestigen. Ca. 2,5m über Grund.
Gibt es Erfahrungen bei Euch, ob das ein Problem beim Empfang geben
kann?
Ich habe schon häufiger Loopantennen gebaut, aber nie die Idee gehabt,
sie mal in geeigneter Aufbauhöhe liegend zu betreiben.
Natürlich ist ausprobieren immer die beste Idee, aber ich habe noch
nicht mit dem Bau begonnen.
Daher hier die Frage bzw. Anregung zur Diskussion.
Natürlich ist mir klar, dass eine Drehung der Antenne zur
Störungsausblendung dann entfällt.
73
Stefan
von 2N2222 (Gast)
Grundsätzlich ja, nur  dämpfende Einfluss der Erde ist größer, noch mehr
natürlich :-) das Dach eines Autos...
von Lucy in the sky (Gast)
Die Hauptempfangsrichtung ist dann Erde und Himmel.
Wird wohl nicht deine Vorzugsrichtung sein.
2N2222 schrieb im Beitrag #7339087:
Ein Auto wird dort nicht geparkt...
hatte ich vergessen zu erwähnen.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>kann?
Du hast dann eine horizontale Polarisation, also du empfängst
dann die Leute die mit einen horizontalen Dipol senden am
besten. Im gegensatz wenn die Schleife steht, empfängst du
die Leute die mit einer Vertikalantenne senden am besten.
Nein, rechtwinkelig zum Kreismittelpunkt sendet und
empfängt eine Loop überhaupt nicht.
Und noch was, eine liegende Loop hat keine Richtwirkung,
ist also ein Rundstrahler. Eine stehende Loop hat eine
Richtwirkung, die Richtwirkung sieht aus wie eine liegende 8.
Wobei es rechtwinkelig zum Kreismittelpunkt nach beiden Seiten,
also wie die Achse bei einen Rad, es kein Senden und kein
Empfang gibt. Deshalb kann man eine Loop gut zum
Peilen benutzen.
von Benj (Gast)
Das gibt ein Rundstrahler mit einer Hauptkeule bei etwa 45°.
Der Strahlungswiderstand ist massiv geringer als bei vertikalem Aufbau.
In der Simulation 44.3 vs. 1.3 mOhm, d.h. es wird einen geringeren
Signalpegel geben.
von Old (Gast)
Erklär mal, warum sich die Richtcharakteristik ändert. Sie bleibt die
selbe und nur durch die Anordnung wird sie entsprechend verdreht. Die
horizontale Richtcharakteristik wird zur vertikalen und umgekehrt.
von HM Kraus (Gast)
Wie begründest du das? Und was bedeutet in dem Zusammenhang "massiv" in
Ohm ausgedrückt?
von Mario M. (thelonging)
Es ist wie bei allen horizontal polarisierten Antennen. Sie brauchen
einen große Höhe über Grund, sonst erhöht sich der Anteil der
Steilstrahlung.
von HM Kraus (Gast)
> Signalpegel geben.
Die Simulation würde ich gerne sehen, bei der der Fußpunktwiderstand
(das ist nicht gleich dem Strahlungswiderstand) sich beim Drehen um 90
Grad um das 40 fache verändert.
Und warum es geringere Signalpegel deswegen geben soll, erschließt sich
mir auch nicht. Benj wird das sicher fundiert erläutern können.
von Benj (Gast)
Das Feld ist im Boden kurzgeschlossen.
Weil die Schleife keinen beliebig kleinen Widerstand hat. Der
Wirkungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis von Verlustwiderstand und
Strahlungswiderstand.
von oszi40 (Gast)
Rein physikalisch gesehen kann die Hummel nicht fliegen. Sie macht es
trotzdem. Wir kennen seine Garage nicht. Der Wirkungsgrad wird
schlechter sein, aber ein Versuch macht klug. Manche Bunkeranlage hatte
auch Antennen.
von HM Kraus (Gast)
> trotzdem.
Der Spruch wird zwar gerne wiedergekäut, ist aber genauso falsch wie die
Annahme, dass in Spinat viel Eisen wäre. Auch rein physikalisch kann die
Hummel fliegen. Der angebliche Widerspruch zwischen Theorie und Realität
kommt meist daher, weil irgendein Dummkompf nicht alle Parameter
berücksichtigt hat und dies als Beweis für eine Diskrepanz
interpretiert.
von Wolfgang (Gast)
Günter L. schrieb:
> Du hast dann eine horizontale Polarisation ...
Bei einer Antenne, die vorzugsweise das H-Feld empfängt?
Die Bezeichnung der Polarisationsrichtung folgt dem E-Feld.
von Simulant (Gast)
Mit welchen Materialdaten hast du den Erdboden simuliert?
von Arno H. (arno_h)
> auch Antennen.
Manchmal erscheint es unglaublich, dass ein Personenkreis, der sich
logischem Denken und Gründlichkeit bei seiner Arbeit verschrieben hat,
solche Stammtischparolen nicht kritisch hinterfragt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hummel-Paradoxon
Arno
Bei einem horizontal Dipol ist das E-Feld horizontal und
das H-Feld vertikal. Bei einer liegenden Loop ist das
H-Feld auch vertikal. E-Feld und H-Feld stehen rechtwikelig
zu einander.
von oszi40 (Gast)
Stefan M. schrieb:
> die Loop liegend unter einem Carportdach befestigen. Ca. 2,5m über Grund.
Auf jeden Fall wird es reichlich Dämpfung geben und bei Regen noch mehr.
Bei jedem Versuch lernt man dazu. Blechdach??? :-)
Nein, es ist alles aus Holz, kein Metall weit und breit, auch keine
Dachziegel.
Ich werde es mal ausprobieren.
Interessant ist ja, dass man eigentlich nie liegende Loopantennen sieht.
Es macht einfach niemand so, weil man ja die Richtwirkung zur
Störungsausblendung nutzen will.
Das geht nunmal nur bei stehenden Loops.
Es dauert noch ein Weilchen, aber dann werde ich mal berichten.
von herbert (Gast)
Quatsch! eine horizontal aufgehängte Antenne strahlt in den freien Raum
flach und rundum. Sie müsste wie ein Dipol aufgehängt werden was den
Bodenabstand betrifft.
von Christian M. (likeme)
Wenn sich die Kurzwelle eh in der Ionosphäre spiegelt treffen die Wellen
nicht im 30°C Winkel auf den Empfänger? Also wird sich das horizontale
in der Realität nicht wirklich krass schlecht auswirken. An T0, das mit
dem Carport ist eigentlich ne gute Idee! Meiner hat ein Walmdach mit
Dachrinne außen rum, also könnte ich da einfach einen Draht anlöten und
fertig ;-) Zum Feintuning könnte ich dann meine drei Autos bissi rein
und rausfahren...
von Udor (Gast)
Eine horizontale Loop habe ich vor 30 Jahren betrieben, 1,3m
Durchmesser. auf einem 10m hohen Masten. Das hat gut funktioniert. Von
einer Aufstellung der horizontalen Loop in niedriger Höhe riet der
Hersteller ab.
von Bernd S. (bernds1)
> Hersteller ab.
Ich hatte vor Jahren mal eine Loop mit ca. 1,5m Durchmesser. Ich hab sie
in einem Stahlbeton-11-Geschosser in der ersten Etage unter der
Zimmerdecke waagerecht aufgehängt. Wider Erwarten wurde ich in ganz
Europa gehört. Und das mit einer Sendeleistung von ca. 20W. Also würde
ich dem TO raten, es einfach zu probieren.
von Robert M. (r0bm)
Stefan M. schrieb:
> Hallo,
> Artikel dazu.
Der Verstärker ist viel zu hochohmig um die Schleife im Quasi-Kurzschluß
zu betreiben, wodurch die Ausgangsspannung frequenzabhängig sein wird.
Bei dem angegebenen Kollektorstrom von 22mA, muss jeder Transistor mit
weniger als 4V auskommen. Eine Ausgangsanpassung existiert nicht und
jede Transistorhälfte sieht dabei eine viel zu niederohmige Last von <
25 Ohm.
von Wellenreiter (Gast)
> 25 Ohm.
Vollkommen zutreffend. Unter der Vielzahl von Loop Verstärker
Schaltungen ist das eine der am wenigsten geeigneten für die Verwendung
als Breitbandloop. Vielleicht macht das PA0FRI nichts aus, wenn die
Konstruktion bei tiefen Frequenzen schwächelt, denn für Funkamateure
fängt die Welt oft erst bei 1,8 MHz an.
Hier übrigens die Seite von PA0FRI wo man sich an Hand seiner Messkurven
davon überzeugen kann, dass das misslungene Konstrukt einen
fürchterlichen Frequenzgang hat:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/PA0FRI%27s%20actieve%20antenne/PA0FRI%27s%20active%20loop%20antenna.htm
Durch einige vergangene Threads hier im Forum sollte man ja meinen, dass
es sich herumgesprochen hat, warum man eine kleine Empfangsloop im
Quasikurzschluss betreiben muss, wenn sie breitbandig bis zu tiefen
Frequenzen empfangen soll. Wenn man wissen will, wie man es richtig
macht und eine small-loop im Quasikurzschluss bertreibt, smacht sich
besser bei LZ1AQ kundig:
https://www.lz1aq.signacor.com/docs/wsml/wideband-active-sm-loop-antenna.htm
von kai (Gast)
Verständnisfrage:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/PA0FRI%27s%20actieve%20antenne/active%20antenna-s17.gif
Die 2x 22uH an der Buchse vor dem Koaxkabel, ist das in Wirklichkeit
eine Mantelwellensperre?
Wenn ja, eigentlich hätte ich diese MWS direkt zwischen der "nackten"
Loop und dem Verstärkereingang erwartet, wäre das nicht besser?
von Hans-Peter (Gast)
Nein, das wäre nich besser. Eine symmetrische Loop muss in Bezug auf das
Erdpotential symmatrisch sein, um keine oder möglichst wenig
unerwünschte Gleichtaktsignale aufzunehmen. Dazu muss der Koaxschirm von
der Elektronik des Loop Verstärkers für HF-entkoppelt werden. Sonst
liegt GND des Verstärkers über den Schirm auf geerdetem Potential und
die Loop ist in Folge unsymmetrisch in Bezug zu Erde belastet.
Eine unzureichende Gleichtaktunterdrückung äußert sich in nur schwach
ausgeprägten Nullstellen in der Richtcharakteristik.
Das ist ein Symetriewandler, die zwei Transistoren arbeiten
ja im Gegentakt, es muß also von symetrisch auf das unsymetrische
Koaxialkabel gewandelt werden.
von albert (Gast)
> ist aber genauso falsch wie die Annahme,
Rothammel S.421
von Blauhammel (Gast)
Nenn dich Eric oder Albert oder Jürgen, es wird langsam öde, dein
stereotypes 'Rothammel Seite 421' Mantra gegen das H Feld.
von oszi40 (Gast)
Der Rothammel war auch nicht überall zum Test. Im Bunker bei Söllichau
liegt die Antenne in KG-Rohren unter der Wiese. Ob das ideal war,
bezweifle ich. Allerdings habe ich den leisen Verdacht, dass sowieso
bald ein paar Solarmodule auf Stefans Dach den Empfang verändern werden?
> 25 Ohm.
Das Schaltungsdesign finde ich auch etwas seltsam.
Was dabei so messtechnisch herauskommt war auch mein Antrieb.
War... denn:
Das hat natürlich schon etwas mehr Hand und Fuß.
Ich danke Dir für den Tip und verwerfe die PA0FRI Version.
Das LZ1AQ Design gefällt mir. Ausserdem ist auf seine Seite auch einiges
über liegende Loops und deren Eigenschaften erwäht (!)
Diese -soviel ist schonmal klar- müssen mindestens 0,1 Lambda über Grund
stehen.
Das schaffe ich beim Carport nicht, aber das hindert mich nicht daran,
den LZ1AQ Verstärker nachzubauen.
Wenn du noch mehr Theorie in Verbindung mit fundierter Praxisinformation
zu Loops suchst, hier zwei sehr empfehlenswerte Seiten mit Messungen und
Praxistipps
Die Seite von Martin, G8JNJ:
https://www.g8jnj.net/loop-inductance
und eine Fülle von Fach-Informationen in der Gruppe:
loopantennas@groups.io
Dort gibt es auch von Steve Ratzlaff eine in den VLF Rauschdaten
verbesserte Version der LZ1AQ Loop Dimensionierung mit 50 Ohm
Koaxausgang.
Hab das pdf von Steve Ratzlaffs Variante des LZ1AQ Loopverstärkers
gefunden. Hängt an
> gefunden. Hängt an
Danke, da hab ich ja eine Beschäftigung.
Sehr willkommen, da ich derzeit ein paar Wochen krankgeschrieben bin.
Einrosten möchte man ja nicht...
von Antennendraht ist keine Wünschelrute (Gast)
Polarisation?
Der PA0FRI Verstärker lässt sich modifizieren um einen
Eingangswiderstand von nur wenigen Ohm zu bekommen. Dazu muss die
Emitterschaltung aus einer Stromquelle o.ä. gespeist werden, eine
Spannungsgegenkopplung bekommen und am Ausgang von einer hochohmigen
Stufe gepuffert werden. Der Vorteil wäre, dass man es, im Vergleich zum
LZ1AQ Verstärker, nicht mit einer schwingfreudigen Basischaltung zu tun
hat.
Die Variante von Ratzlaff (AA7U) verwendet einen multi-GHz
HF-Transistor. Hier musst du aufpassen, dass die Eingangsstufe nicht
schwingt. AA7U sagt nämlich nichts darüber wie stabil die Basischaltung
mit dem 2SC5551 arbeitet. Es hat schon seinen Grund warum LZ1AQ "nur"
einen 2N2222 verwendet.
> stehen.
0,1 Lambda erscheint mir etwas wenig. Lambda/4 sollten es schon sein, je
mehr desto besser. Es ist aber nicht so, dass eine zu niedrig
aufgebaute, horizontale Antenne untauglich wäre. Ja, die Signalpegel
werden geringer ausfallen, es werden eher Stationen zu empfangen sein
die relativ steil reinkommen aber es wird trotzdem funktionieren.
Aus eigener Erfahrung mit mehreren Nachbauten dieser Schaltung mit dem
2SC5551 (nur noch schwer erhältlich) und dem BFU590Q hatte ich bei
sachgemäßem Aufbau keine Probleme mit der Stabilität. Moderne
HF-Transistoren haben alle Transitfrequenzen im hohen GHz Bereich. Das
muss man beim Aufbau einer Schaltung natürlich berücksichten. Freie
Verdrahtung, unbedachtes Koppeln des Ausgangs auf den Eingang und
unzureichende Masseführung sind zu vermeiden. Auf der anderen Seite sind
sie wegen ihrer geringeren Rückwirkungskapazitäten weniger
schwingfreudig als HF-Transistoren vorheriger Generationen.
> 2SC5551 (nur noch schwer erhältlich)...
Tja, das habe ich bemerkt.
Es passiert leider oft, dass Bauanleitungen von (Funk)Amateuren
irgendwelche schwer erhältlichen oder obsoleten Bauteile enthalten.
Einige 2SC5551 habe ich tatsächlich noch zu einem moderaten Preis
bestellen können. Hoffentlich sind es keine Fakes...
Jedenfalls brauchte ich nicht in China bestellen.
Im Datenblatt des 2SC5551 habe ich bereits gesehen, dass man auf eine
Schwingneigung ein Auge haben sollte.
Das Schaltungsdesign enthält aber bereits einige Massnahmen dagegen.
z.B. die Ferritperlen in der Basis der 2.Stufe.
Das der BFU590Q auch geeignet sein könnte, ist gut zu wissen.
Das ganze Projekt ist aus Neugier entstanden.
Whip Antennen (E-Feld) habe ich schon in einem etwas abseits liegenden
Garten ausprobiert. Da gibt es keine Probleme.
Nahe am Wohnhaus werden damit aber definitiv zu viele Störungen
empfangen.
Daher soll eine aktive Loop mal zeigen, ob es auch zu Hause eine gute
Lösung für den Breitbandempfang gibt.
Lange Drahtantennen kann ich hier nicht spannen. Ausserdem sind das ja
auch E-Feld Antennen.
von WildWeasel (Gast)
@ Stefan
diese etwas abgewandelte Schaltung von LZ1AQ dachte ich demnächst
zusammen zu löten, sobald die 2N2222 angekommen sind. Platinen habe ich
6 von Aisler zum ausprobieren bestellt. Kannte ich gar nicht, bis ich
auf einen Thread hier gestossen bin. Nun denn, sie liegen hier, 3 könnte
ich bei Interesse gegen Selbstkosten und Porto abgeben. Habe auch die
60cm Loop aus einem Auktionshaus mit dem abgekupferten LZ1AQ Design.
Trotzdem gefällt mir die passive Loop die man "You" nennt, mit etwas
mehr als 1 m D. noch am besten. Als Ergänzung noch ein Ferritstab für
SAQ, das ist dann meiner Meinung nach für Leute die keine
Langdrahtmöglichkeit haben eine recht gute Alternative. Aus Spaß habe
ich die 1m Loop mal in die Horizontale gelegt, das Ergebnis hat schnell
dazu geführt sie wieder aufzurichten. Es war miserabel.
Ok, dann bis zum 13.2. auf 17,2  KHz
https://oshwlab.com/3ym3ym/LZ1AQ-loop-preamp-SMD_copy
In dieser Schaltung geht im Grunde bis KW jeder medium Power Transistor
mit fT größer 300. Ratzlaff hat in vergleichenden Messreihen mit dieser
Kombi von Basischaltung und Emitterschaltung die rauschärmsten sortiert.
Dabei schnitten 2SC5551, BFU590G, BFP196 am besten ab, sie zeigten in
der LZ1AQ Schaltung das geringste Rauschen. 2N5109, BFT96, PZT2222A etc.
gehen genauso, mit etwas mehr Rauschen.
Die "alten Recken" wie 2N5109, 2222A, ZTX327 mit Uceo von 40V sind halt
gutmütiger und robuster.
> Auf der anderen Seite sind sie wegen ihrer geringeren
> Rückwirkungskapazitäten weniger schwingfreudig als HF-Transistoren
Das Problem sehe ich weniger bei den Kapazitäten sondern in der
unerwünschten Induktivität am Basisanschluß, wodurch der
Eingangswiderstand bei höheren Frequenzen negativ wird.
Auf der Platine sind die Biaswiderstände und der Abblockkondensator
ziemlich weit weg von der Basis des Transistors platziert.
Das hilft leider der 1. Stufe gar nicht. Typische Maßnahmen gegen
instabiles Verhalten wären z. B. Ferritperle an Basis/Kollektor, ein
RC-Glied zwischen Emitter und Masse bzw Emitter und Kollektor, eine
kleine Kapazität zwischen Emitter und Basis.
