Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensator gesucht
von Andreas (the2)
Hallo ich bin auf der suche nach folgendem Kondensator
siehe Bild.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen wo ich
solch einen Kondensator finde,
selbigen oder ähnlicher Bauform.
Danke
Grüße
Andreas
: Verschoben durch Moderator
von LDR (Gast)
Ganz normaler Funkentstörkondensator Klasse X2.
Welchen Abstand haben denn die Anschüsse?
von Andreas (the2)
15mm Abstand
von Andreas (the2)
https://www.ebay.de/itm/334280551990?hash=item4dd4ac6e36:g:sw0AAOSwNk5h1b-7
würde diese funktionieren ?
Er hat eine andere Baulänge , dies würde mich aber mich nicht sonderlich
stören.
von LDR (Gast)
von Andreas (the2)
vielen dank
welchen wert gibt bei dem einen die 21 an
wo bei dem anderen die 56 steht  ?
von LDR (Gast)
Andreas schrieb:
> vielen dank
Klimaklasse, hier Zahl der Prüftage in feuchtwarmem Klima.
von Andreas (the2)
ok , wieder was gelernt.
wenn ich in der Schaltung noch zwei von den gesuchten Kondensatoren habe
und
einen dritten der definitiv kaputt ist durch einen von dir empfohlenen
ersetzte hat, diese aber keine negativen Auswirkungen ?
Sorry das ich so blöd frage
von LDR (Gast)
> und
Blinde Austauscherei ist nicht empfehlenswert.
Woher weißt du denn, dass der eine defekt ist?
von oszi40 (Gast)
Messen ist besser als blinder Eifer. Allerdings gibt es auch
Serienfehler, wo ein Austausch sinnvoll erscheint. Deshalb mal
überlegen, warum das Teil gestorben sein könnte.
von Andreas (the2)
kommt kein wert mehr an , einmal Multi Meter und ein longruner tester
zeigen beide nicht mehr den eigentlichen wert an.
deshalb die Annahme das das teil hinüber ist.
von Andreas (the2)
Nachtrag
vorher die Kondensatoren ausgelotet
von Manfred (Gast)
Der Preis ist schon ziemlich dreist, aber gut, es sind die Versandkosten
enthalten.
https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-470-nf-275-v-rm-27-5-85-c-20--funk-470n-p8071.html?&nbc=1
Der abgebildete gelbe ist ein Chinese, mit genug Zeit könnte man
Aliexpress bemühen.
von Dieter W. (dds5)
> stören.
Nicht nur andere Länge sondern auch der Abstand der Anschlussdrähte ist
22,5mm.
Auf einer Leiterplatte kommt das nicht so gut.
von Andreas (the2)
Das der Kondensator größer ist , würde mich nicht stören, ist genug
Platz vorhanden.
Wichtig ist das die Werte stimmen und er seine Arbeit erledigt.
