Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Logarithmische Skala unterteilen
von Parf (Gast)
Hi Folks, ich will eine log Kennlinie aufnehmen, 10-100-1k-10k usw. Die
Unterteilung ist mir jedoch zu grob, was ist die genaue "Mitte" zwischen
zwei Werten?
: Verschoben durch Moderator
von Logi (Gast)
3,16
31,6
316
von Max M. (jens2001)
von Falk B. (falk)
> usw. Die
> zwei Werten?
etwa log3, das sind 0,47.
von michael_ (Gast)
Früher hatte dazu jeder Schüler ein Buch.
von Bernhard S. (b_spitzer)
nimm doch Werte bei 1, 2, 5, 10, 20,... auf und plotte das Ganze mit
Excel/Calc. Dann bei der Darstellung auf die X- oder y-Achse klicken und
Logarithmische Darstellung auswählen.
Wie kommst du denn darauf?
In der Mitte zwischen 1 und 10 liegt das geometrische Mittel der beiden
Zahlen, also sqrt(10), für die anderen Dekaden muss der Wert mit der
entsprechenden Zehnerpotenz multipliziert werden, was folgendes ergibt:
Logi schrieb:
> 3,16
> 31,6
> 316
von Wolfgang (Gast)
Willst du an die Achse so etwas wie 10-31.6-100-316-1k-3k16-10k
ranschreiben?
Es geht um eine sinnvolle Beschriftung die doppelt so fein, wie die
Markierung der reinen 10er-Potenzen ist.
Die nächstfeinere Abstufung wären die üblichen 1-2-5-10-...
von Logi (Gast)
> ranschreiben?
Nee, es geht zunächst mal um die Beantwortung der Frage des TO:
Parf schrieb:
> was ist die genaue "Mitte" zwischen zwei Werten?
und erst in zweiter Linie darum, was du besser findest oder üblich ist.
von Wolfgang (Gast)
Das "genau" ist hier wohl genauso zu bewerten, wie die verbreitete
Anforderung bei Messungen "so genau wie möglich".
In Wirklichkeit reicht meist immer "so genau wie nötig".
Bei einer Darstellung, die drei Zehnerpotenzen oder mehr überstreicht,
kannst du den Unterschied zwischen 0.5 und 0.477 (bzw. 3.0 und 3.16) in
der Pfeife rauchen.
Na ja, runden auf nach seinem Geschmack "schöne" Werte kann der ZE
sicher selber.
Ich fragte mich nur, wie Falk auf die magische Zahl von log 3 kommt, die
ja ebenfalls ziemlich krumm ist und zudem recht weit von der Mitte
entfernt liegt.
von Mario M. (thelonging)
Das geometrische Mittel ist aber auch nicht richtig. Die Mitte zwischen
zwei Skalenpunkten ist 10^((log(x1)+log(x2))/2)
von Schulerinnerungskultur (Gast)
> zwei Werten?
Machs wie im Bodediagramm oder kauf dir im  Drogerieladen Papier mit
logaritmischer Linierung. Findet sich dort unter Schulbedarf.
von HildeK (Gast)
Gibt aber mit x1=1 und x2=10 genau die genannten 3.16 von Logi und Yalu
X., die letzterer mit sqrt(10) berechnet hat.
Ist ja nur eine einfache mathematische Umformung:
10^((log(x1)+log(x2))/2) = 10^(log(x1)/2) * 10^(log(x2)/2) =
= sqrt (x1 * x2)
Völlig richtig, da fiel bei mir der Euro centweise. Die Addition der
Logarithmen mit anschließender Halbierung entspricht ja exakt der
Multiplikation mit anschließendem Wurzel ziehen.
von Wolfgang (Gast)
Logarithmisches Rechen scheint bei dir schon länger her zu sein.
Das, was du da ausrechnest, IST der geometrische Mittelwert.
von Achim H. (anymouse)
Das geometrische Mittel ist die n-Wurzel aus den Produkt der n Zahlen.
Wenn man das logarithmiert betrachtet, kommt man gerade auf die Formel
von Jobst M. (jobstens-de)
Bei der 1-2-5-10 .. Einteilung ist noch zu beachten, dass der Abstand
zwischen 2 und 5 33% größer ist, als die anderen beiden.
|              |  3 Abstände sind immer eine Verdoppelung
1              2                   5              10
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
1    |    |    2    |    |    |    5    |    |    10
     |    |         |    |    |         |    8 (4 * 2)
     |    |         |    |    |        6.3
     |    |         |    |    |        (6.4 (3.2 * 2) -oder- 6.25 (12.5 / 2))
     |    |         |    |    4 (3 Striche über - also doppelte von 2)
     |    |         |   3.2 (genau 3.16..)
     |    |        2.5 (3 Striche unter - also Hälfte von 5)
     |   1.6 (0.8 * 2)
    1.25 (2.5 / 2)
Also:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11
1   1.25 1.6   2   2.5  3.2   4    5   6.3   8    10
Jobst
von Alter Knacker (Gast)
,,, und wusste, dass das die "Geometrische Mitte" ist.
