Forum: HF, Funk und Felder Wozu bitte hat ein Spektrum Analysator einen Kopfhöreranschluß?
von Dimpfelmoser (Gast)
wozu bitte hat ein Spectrum Analysator wie z.B. der RIGOL RSA 3015
eine Kopfhöreranschlußbuchse?
Kann man dort ein demoduliertes HF- Signal hören?
Wie soll das gehen, wenn der Analysator nur kurzzeitig die Frequenzen
durch-wobbelt/- scant?
Gruß Dimpfelmoser
von MiWi (Gast)
Dimpfelmoser schrieb:
> Hallo,
> Gruß Dimpfelmoser
Verständliche Frage, zu der Zeit als es noch Dimpfelmosers gab hat man
den Kaffee noch mit der hand gemahlen...
Naja.
Oft erfährt man über die akustische Signatur sehr viel mehr über ein
Signal das sonst nicht so einfach erhältlich wäre... zB. das Schwingen
eines schlecht dimensionierten Schaltreglers...
von Wolfgang (Gast)
Dafür verwendet man ihn üblicherweise. Das ist die einfachste Methode,
um festzustellen, ob der Peak im Spektrum vom Rundfunksender nebenan
kommt.
Ja.
Wenn man den "Span" auf 0 Hz stellt, entspricht das einer Festfrequenz.
Damit kann man also tatsächlich Radio hören o.ä..
von Roland E. (roland0815)
> Ja.
Aber nur Mono (Zitat aus dem EMV-Labor...)
von Gasheizer (Gast)
Bei "besseren" Geraeten sind sogar "richtige" Demodulatoren verbaut.
Da muss man nichts auf 0 Hz stellen...
Die haben sogar einen Lautstaerkeregler fuer den Lautsprecher.
Danke mal soweit, Span auf 0 gestellt, Demodulation auf FM, Frequenz ca.
87MHZ - 100MHz durchgekurbelt, am RF - Eingang ca. 80 cm Draht als
Antenne.
Leider nur Rauschen im Kopfhörer, kein UKW Sender. Noch ein paar Tipps?
Schliess einen Signalgenerator an, der auch AM kann.
Ersatzweise ein Senderchen fuer Funksteckdosen.
Einen FM-Demodulator hat deiner wohl nicht :).
von Omega G. (omega) Benutzerseite
FM kann man auf der Flanke des Filters demodulieren.
von Bernd (Gast)
Bei manchen Geräten steckt der Demodulator unter den
Marker-Funktionen...
von Benj (Gast)
Ich weiss, Handbücher sind für Schwächlinge, aber manchmal sind sie auch
nützlich.
von Wolfgang (Gast)
Bandbreite passend einstellen
von Mario H. (rf-messkopf) Benutzerseite
Aber auch dann hält ein klassischer "Swept-Frequency"-Spektrumanalysator
den Sweep bei der zu demodulierenden Frequenz an. Die Zeit, die er
anhält, ist einstellbar. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Sweep
fortgesetzt, und während er sweept, setzt die Demodulation aus, bis er
wieder bei der zu demodulierenden Frequenz ankommt.
Moderne Echtzeitanalysatoren mit Analysebandbreiten von mehreren 100 MHz
können natürlich gleichzeitig demodulieren und das Spektrum
aktualisieren.
