Hallo zusammen, ich habe seit längerem einen Arduino Nano mit einem Netzteilteil (5V - bis 8A) in Verwendung. Nun wollte ich ein kompakteres Netzteil verwenden und habe mir ein USB-C Netzteil (Analog Handy) gekauft. Dieses Netzteil soll 5V und 3A können. Zusätzlich dazu habe ich mir ein Kabel gekauft, welches auf einer Seite einen USB-C Stecker und auf der anderen Seite zwei Adern für VCC und GND verfügt. Wenn ich nun allerdings das Kabel an das Netzteil anstecke und die Spannung bzw. Stromstärke messe, erhalte ich nur rund 0,5 V und kaum messbaren Strom. Wenn ich das ganze an mein Arduino anschließe tut sich natürlich auch nichts. Könnte mir jemand erklären wo mein Denkfehler liegt? Besten Dank Kai
Kai schrieb: > Arduino anschließe tut sich natürlich auch nichts. Könnte mir jemand > erklären wo mein Denkfehler liegt? USB C Netzteile brauchen eine Anforderung der Spannung (Befehl über USB) bzw. einen speziellen Widerstand an einer der Datenleitungen, bevor sie loslegen. Kauf dir ein normales USB 2.0 Netzteil mit USB-A Buchse und passendem Kabel. Die liefern immer Spannung.
Alternativ gibt es eine Platine € 1,16 7% Rabatt | Typ-c qc afc pd 2,0 pd 3,0 zu dc spoof scam schnelle ladung trigger polling detektor USB-PD notebook netzteil ändern platine modul https://a.aliexpress.com/_EGyGimp
Und wenn die mal schlechte Laune hat, und 20 V aushandelt
gibt es magischen Rauch.
USB-C := overengineered scheissendreck*innen
Kai schrieb: > ich habe seit längerem einen Arduino Nano > [..] > und habe mir ein USB-C Netzteil gekauft. > Dieses Netzteil soll 5V und 3A können. Wie passem Arduino Nano und drei Ampere zusammen? Bei mir brauchen die ein paar zweistellige Milliampere, selbst mit etlichen LEDs an den Ausgängen bleibt man unter 200mA. Es gibt jede Menge kleiner Netzteile, die weitaus passender wären, ich empfehle einen Blick auf die Resterampe Pollin. Warum man mit USB wursteln muß, erschließt sich mir schon garnicht, der Nano hat seine Versorgungsleitung auf den Lötstiften und der Regler Axx1117-5 hat kein Problem mit Rückenwind.
Kai schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe seit längerem einen Arduino Nano mit einem Netzteilteil (5V - > bis 8A) in Verwendung. Nun wollte ich ein kompakteres Netzteil verwenden > und habe mir ein USB-C Netzteil (Analog Handy) gekauft. Dieses Netzteil > soll 5V und 3A können. Zusätzlich dazu habe ich mir ein Kabel gekauft, > welches auf einer Seite einen USB-C Stecker und auf der anderen Seite > zwei Adern für VCC und GND verfügt. Wenn ich nun allerdings das Kabel an > das Netzteil anstecke und die Spannung bzw. Stromstärke messe, erhalte > ich nur rund 0,5 V und kaum messbaren Strom. Wenn ich das ganze an mein > Arduino anschließe tut sich natürlich auch nichts. Könnte mir jemand > erklären wo mein Denkfehler liegt? Das Netzteil erkennt Dein Gerät nicht. Du musst an den CC1 und CC2 Pins jeweils einen 5.1k Widerstand gegen GND schalten. Insgesamt brauchst Du folgende Belegung: A1, A12, B1, B12: GND (alle 4 Pins verwenden!) A4, A9, B4, B9: VCC (5V) (alle 4 Pins verwenden!) A5: CC1-Pin, 5.1k nach GND B5: CC2-Pin, 5.1k nach GND Und nein, Du darfst keinen der beiden Widerstände wegoptimieren, und Du darfst auch nicht CC1 und CC2 miteinander verbinden. Wenn Du das genau so machst, wie es da oben steht, wird es funktionieren. fchk PS: Das darf man auch gerne im Internet selber nachlesen. Hier ist die maßgebliche Primärquelle zu dem Thema: https://usb.org/document-library/usb-type-cr-cable-and-connector-specification-release-22
> Und nein, Du darfst keinen der beiden Widerstände wegoptimieren, und Du > darfst auch nicht CC1 und CC2 miteinander verbinden. Ich wuerde dieser Wandwarze eher mal den 7 Kilo-Schlosserhammer zeigen.
Leichte Sprache fuer Alle schrieb: > Ich wuerde dieser Wandwarze eher mal den 7 Kilo-Schlosserhammer zeigen. Na dann verhebe Dich mal nicht daran.
Frank K. schrieb: > Das Netzteil erkennt Dein Gerät nicht. Du musst an den CC1 und CC2 Pins > jeweils einen 5.1k Widerstand gegen GND schalten. Na dann mal viel Spaß, das im Netzteil oder dem Kabel (USB-C auf USB Micro) hinzufummeln.
Leichte Sprache fuer Alle schrieb: >> Und nein, Du darfst keinen der beiden Widerstände wegoptimieren, und Du >> darfst auch nicht CC1 und CC2 miteinander verbinden. > > Ich wuerde dieser Wandwarze eher mal den 7 Kilo-Schlosserhammer zeigen. GENAU! Zeig ihm wo der Hammer hängt!
Falk B. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Das Netzteil erkennt Dein Gerät nicht. Du musst an den CC1 und CC2 Pins >> jeweils einen 5.1k Widerstand gegen GND schalten. > > Na dann mal viel Spaß, das im Netzteil oder dem Kabel (USB-C auf USB > Micro) hinzufummeln. Siehe den: Kai schrieb: > Zusätzlich dazu habe ich mir ein Kabel gekauft, > welches auf einer Seite einen USB-C Stecker und auf der anderen Seite > zwei Adern für VCC und GND verfügt. Er hat sich ein Kabel gekauft , was ganz offensichtlich keine sinnvolle Funktion erfüllen kann. Ist dem Chinamann egal .., Langnasen schicken gute Euro. Ganz ehrlich: Ich hätte es nicht gewusst und weiß nicht, ob Dir diese Problematik bekannt war.
Falk B. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Das Netzteil erkennt Dein Gerät nicht. Du musst an den CC1 und CC2 Pins >> jeweils einen 5.1k Widerstand gegen GND schalten. > > Na dann mal viel Spaß, das im Netzteil oder dem Kabel (USB-C auf USB > Micro) hinzufummeln. Ins Netzteil darf das nicht, weil das sonst nicht mehr konform wäre. USB-C auf Micro-B Kabel müssen einen (!) 5.1k Widerstand von CC (A5) nach GND eingebaut haben. Zwei Widerstände braucht man, wenn man eine USB-C Buchse in seinem Gerät verwendet. Steht alles im Standard. fchk
Ich habe hier noch USB-A Netzteile (5V 2A) im Überfluss. Ich schenke Dir gerne 5. (Ohne Kabel) Gruß Jobst
https://www.adafruit.com/product/4090 https://www.pololu.com/product/3411 https://www.pololu.com/product/2585 https://www.sparkfun.com/products/15100 https://www.ebay.de/itm/284877532294
Vielen Dank - genau die Info, die ich benötigt habe! Und besten Dank für das Angebot, habe aber selbst noch einige 5V 2A Netzteile für USB-A rumliegen! Gruß Kai
