// Task: Kommunikation mit dem PC über UART bzw. USART
// Baudrate: 115200 bps
// Wortlänge: 8-Bit
// Parität: Keine
// Stoppbits: 1
// Standardbibliotheken von C
#include<stdint.h>
#include<stdbool.h>
// Bibliotheke des verwendeten Mikrocontrollers
#include"stm32f446xx.h"
#include"system_stm32f4xx.h"
intmain(void)
// APB1 entspricht nun Clockfrequenz vom Controller
RCC->CFGR&=~RCC_CFGR_PPRE1_Msk;
// Aktivieren der Clock für GPIO Port A und USART 2 Schnittstelle
RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_USART2EN;
// Definition von GPIO A Pin 2 und 3 als alternative Funktion und PA5 als Output
GPIOA->MODER|=GPIO_MODER_MODER2_1;
GPIOA->MODER|=GPIO_MODER_MODER3_1;
// Definition von GPIO A Pin 2 und 3 als alternative Funktion AF5 (Clock und MOSI für SPI 1)
GPIOA->AFR[0]|=GPIO_AFRL_AFSEL2;
30
GPIOA->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL2_3;
31
32
GPIOA->AFR[0]|=GPIO_AFRL_AFSEL3;
33
GPIOA->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL3_3;
34
35
// Alle Pins werden mit der schnellsten Geschwindigkeit betrieben
36
GPIOA->OSPEEDR|=GPIO_OSPEEDR_OSPEED2;
37
GPIOA->OSPEEDR|=GPIO_OSPEEDR_OSPEED3;
38
GPIOA->OSPEEDR|=GPIO_OSPEEDR_OSPEED5;
39
40
// Aktiviere/Starte USART2
41
USART2->CR1|=USART_CR1_UE;
42
43
// 1 Start-Bit and 8 Databits and n Stopp-Bits
44
USART2->CR1&=~USART_CR1_M;
45
46
// Oversampling 16
47
USART2->CR1&=~USART_CR1_OVER8_Msk;
48
49
// Baudrate einstellen:
50
// BD: Gewünschte Baudrate (Hier: 115.200 bps)
51
// FP: Prozessor-Frequenz (Hier: 16.000.000 Hz)
52
// OR: Oversamplin-Rate (Hier: 16 (Default)
53
//USART2->BRR |= (3<<0) | (104<<4);//0x6B;
54
55
// Aktiviere/Starte xSender
56
//USART2->CR1 |= USART_CR1_RE;
57
58
// Aktiviere/Starte Empfänger
59
USART2->CR1|=USART_CR1_TE;
60
61
while(1)
62
63
USART2->DR='G';
64
while(!(USART2->SR&USART_SR_TC)){;}
65
66
Der Code ist wirklich nur um zu schauen, wieso ich keinen Messwert über
die Schnittstelle bekomme.
Ziel: Es erscheint ständig ein G im seriellen Monitor.
Ist: Es kommt nichts an ...
Findet da einer den Fehler?
Danke schonmal.
Ich fürchte, dass deine Alternate-Function Einstellung falsch ist.
Dein Code stellt nichts für PA5 ein.
> // Definition von GPIO A Pin 2 und 3 als alternative Funktion> AF5 (Clock und MOSI für SPI 1)
Schau mal in den Anhang, welche Funktion AF5 bei diesen Pins ist.
Wolltest du nicht den USART2 benutzten? Das wäre AF7. In den folgenden
Zeilen stellst du AF7 ein.
Falsche Kommentare sind schlimmer als gar keine Kommentare!
Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie man den Code für die Konfiguration
der I/O Pin besser lesbar macht:
Hier sieht man direkt die Nummer des AF Modus, in diesem Fall 14.
Das MODIFY_REG Marko hat 3 Parameter:
1) Register
2) Bitmaske, legst fest welche Bits du einstellen willst
3) Der konkreten Wert für diese Bits. Wenn du mehrere Bits setzen
willst, kannst du das wie oben mit der 14 machen, oder indem du mehrere
Bits mit + oder | kombiniert. Angenommen ich wollte im MODER Register
Bit 0 und 1 setzen, dann so:
MODIFY_REG(GPIOA->MODER, GPIO_MODER_MODER11, GPIO_MODER_MODER11_1);
Genug klug geschissen.
Die Baudrate musst du schon noch einstellen, auskommentiert kann das
nicht funktionieren.
> // Prozessor-Frequenz (Hier: 16.000.000 Hz)
Ist das so? Im Schaltplan sehe ich einen 8 MHz Quarz.
Überprüfe das Ausgangssignal mit einem Oszilloskop oder einen Logic
Analyzer. Dann siehst du sofort, ob die Baudrate stimmt.
RT schrieb:> // Aktiviere/Starte xSender> //USART2->CR1 |= USART_CR1_RE;> // Aktiviere/Starte Empfänger> USART2->CR1 |= USART_CR1_TE;
Hier sind auch wieder zwei völlig falsche Kommentare.
RE aktiviert den Receiver (Empfänger)
TE aktiviert den Transmitter (Sender).
> Weist du, dass PA2 und PA3 beim Nucleo64 Board standardmäßig nicht mit> den Stiftleisten verbunden sind, sondern mit dem ST-Link?
<Loriot>
Ach!
</Loriot>
Vermutlich kann der ST-Link sogar serieller Adapter spielen.
Leichte Sprache fuer Alle schrieb:> Vermutlich kann der ST-Link sogar serieller Adapter spielen.
Doch der TO verwendet einen weiteren USB-UART Adapter, von dem er
glaubt, ihn an PA2 und PA3 (also USART2) angeschlossen zu haben.
>> Sind die zwei Kommentar-Zeilen (line 5 and 8) wirklich gewuenscht?>> Th.
Dort und an einigen anderen Stellen habe ich wohl vergessen die
Kommentare zu löschen ^^ Ich hab viel hin und her gelöscht und
kommentiert. Danke für den Hinweis.
Stefan F. schrieb:> Ich fürchte, dass deine Alternate-Function Einstellung falsch ist.>>> // Definition von GPIO A Pin 2 und 3 als alternative Funktion und PA5 als
Output
>> Dein Code stellt nichts für PA5 ein.>>> // Definition von GPIO A Pin 2 und 3 als alternative Funktion>> AF5 (Clock und MOSI für SPI 1)>> Schau mal in den Anhang, welche Funktion AF5 bei diesen Pins ist.> Wolltest du nicht den USART2 benutzten? Das wäre AF7. In den folgenden> Zeilen stellst du AF7 ein.>> Falsche Kommentare sind schlimmer als gar keine Kommentare!>> Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie man den Code für die Konfiguration> der I/O Pin besser lesbar macht:>
>// PA11 = USB D-, alternate function 14 push/pull
>> Hier sieht man direkt die Nummer des AF Modus, in diesem Fall 14.>> Das MODIFY_REG Marko hat 3 Parameter:> 1) Register> 2) Bitmaske, legst fest welche Bits du einstellen willst> 3) Der konkreten Wert für diese Bits. Wenn du mehrere Bits setzen> willst, kannst du das wie oben mit der 14 machen, oder indem du mehrere> Bits mit + oder | kombiniert. Angenommen ich wollte im MODER Register> Bit 0 und 1 setzen, dann so:>>
>MODIFY_REG(GPIOA->MODER,GPIO_MODER_MODER11,
>GPIO_MODER_MODER11_1+GPIO_MODER_MODER11_0);
>> MODIFY_REG(GPIOA->MODER, GPIO_MODER_MODER11, GPIO_MODER_MODER11_1);>> Genug klug geschissen.>> Die Baudrate musst du schon noch einstellen, auskommentiert kann das> nicht funktionieren.>>> // Prozessor-Frequenz (Hier: 16.000.000 Hz)>> Ist das so? Im Schaltplan sehe ich einen 8 MHz Quarz.>> Überprüfe das Ausgangssignal mit einem Oszilloskop oder einen Logic> Analyzer. Dann siehst du sofort, ob die Baudrate stimmt.
erstmal danke für die ausführliche Antwort.
Das mit den Kommentaren war Käse, da daurauf ich nächstesmal.
PA5 können wir erstmal vergessen. Ziel war es PA2 und PA3 als AF7 zu
konfigurieren für USART2.
Das mit MODIFY_REG ist eine Verbesserung, das behalte ich im Hinterkopf
für später. Ich möchte erstmal, dass es läuft ^^
Die Baudrate ist drin, trotzdem funktioniert das irgendwie nicht so, wie
gewollt. Ich habe ein kleines Oszilloskop, welche Pinne müsste ich
messen, damit ich die Prozessorfrequenz messen kann?
Stefan F. schrieb:> Weist du, dass PA2 und PA3 beim Nucleo64 Board standardmäßig nicht mit> den Stiftleisten verbunden sind, sondern mit dem ST-Link?
Sooo du bist der Held des Abends. Das war der Fehler. Ich habe den Code
geändert auf USART1 und es hat geklappt.
Anscheinend muss man eine Brücke löten, wenn man USART2 nutzen will.
Vielen Dank.
STK500-Besitzer schrieb:> Das steht so i.d.R. im Manual des NUCLEO-Boards.> SB13/14 und 62/63 laut Kapitel 6.9 von
Deswegen habe ich davon schon gestern einen Screenshot gezeigt.
RT schrieb:> Das war der Fehler. Ich habe den Code> geändert auf USART1 und es hat geklappt.
Danke für das Feedback.
Nächstes mal zitiere bitte nicht den ganzen Roman. Man kann schließlich
noch auf den Link klicken, wenn man ihn nochmal lesen will.
RT schrieb:> Ich habe den Code> geändert auf USART1 und es hat geklappt.
Dann ändere ihn lieber noch einmal - und zwar dahingehend, daß du sowas
wie E/A-Routinen und die dazu nötigen Initialisierungen aus main
verbannst und sowas in einer separaten Quelle anordnest. Treiber für
Kommunikationskanäle, Displays, Tasten, I2C und anderes Gedöns solcher
Art gehören in jeweils separate Dateien und sollen eine gut überlegte
Schnittstelle haben, damit man beim Programmieren sich nicht in einem
Code-Urwald verläuft.
Ein gewisses Maß an Ordnung muß sein, auch wenn es dem einen oder
anderen am Anfang vielleicht als übertrieben erscheint.
W.S.
W.S. schrieb:> Ein gewisses Maß an Ordnung muß sein, auch wenn es dem einen oder> anderen am Anfang vielleicht als übertrieben erscheint.RT schrieb:> Der Code ist wirklich nur um zu schauen, wieso ich keinen Messwert über> die Schnittstelle bekomme.
Um Fehler zu reproduzieren und demonstrieren macht man ein
Minimalbeispiel, und genau das hat der TO gemacht.
RT schrieb:> // Alle Pins werden mit der schnellsten Geschwindigkeit betrieben
Nur nebenbei: Alle Pins nach Möglichkeit mit der langsamsten
Gechwindigkeit betreiben. Geringe Flankensteilheit => geringe
Störstrahlung.
Hohe Schaltgeschwindigkeit der Ausgangspins wird erst ab dem MHz-Bereich
notwendig bzw. sinnvoll. Beispielsweise für schnelles SPI oder ext. RAM
per FSMC.
Genaue Angaben finden sich im Datenblatt.
>> Ein gewisses Maß an Ordnung muß sein, auch wenn es dem einen oder> anderen am Anfang vielleicht als übertrieben erscheint.>> W.S.
Im nächsten Schritt würde ich das optimieren, danke für den Tipp.
m.n. schrieb:> RT schrieb:>> // Alle Pins werden mit der schnellsten Geschwindigkeit betrieben>> Nur nebenbei: Alle Pins nach Möglichkeit mit der langsamsten> Gechwindigkeit betreiben. Geringe Flankensteilheit => geringe> Störstrahlung.> Hohe Schaltgeschwindigkeit der Ausgangspins wird erst ab dem MHz-Bereich> notwendig bzw. sinnvoll. Beispielsweise für schnelles SPI oder ext. RAM> per FSMC.> Genaue Angaben finden sich im Datenblatt.
Da muss ich mich wohl noch einlesen.
