Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatzteil für kleinen DC-Motor gesucht
von Lutz V. (lutz_vieweg)
Ich suche ein Ersatzteil für einen kleinen DC Motor (mit Bürsten), der
einen Kurzschluss aufweist, leider fand ich zur einzigen aufgedruckten
mutmasslichen Typenbezeichnung nichts per Internet-Suche:
PX-180-2862
(Darunter ist noch ein mutmassliches Herstellungsdatum 2017-04-09.)
Der Motor bekommt 3.7V aus einem 18650er Akku, ist ca. 3cm x 1.5cm x
1.5cm klein, weitere Daten leider unbekannt.
Hat jemand eine Idee, wie ein passender Ersatzmotor gefunden werden
könnte?
(Ach ja, nah am Motor-Ausgang sitzt ein snubber aus Diode und
Kondensator - der winzige SMD-Kondensator war mechanisch kaputt. Keine
Ahnung, ob das mit dem Kurzschluss des Motors in Zusammenhang stehen
kann, aber Kondensator war failed-open.)
von LDR (Gast)
Fotos?
Ist schon ein wenig spät für Fotos, da Motor in der Hoffnung auf weitere
Erkenntnisse schon auseinander genommen, wie im Anhang sieht er jetzt
aus.
von LDR (Gast)
von Stephan S. (uxdx)
Ich hätte hier einen Motor LxBxH 29x20x15 mm Achse 2,0 mm und einen
28x15x12 mm Achse 1,5 mm, Länge jeweils ohne Achse. Nur Porto BüWa 1,95
oder Brief 2,75.
Habe gerade einen gefunden, dessen Gehäuse sehr ähnlich aussieht, dessen
Typenbezeichnung auch eine "180" enthält, wofür auch immer die steht...
der "Typ A" könnte es tatsächlich sein:
https://de.aliexpress.com/item/1005001845795653.html?gatewayAdapt=glo2deu
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Vielleicht hast du eine Chance über die Bildersuche. Vielleicht findest
du dabei zumindest einen Hersteller, der solche Motoren herstellen
könnte und kannst da einen Motor nach Katalog aussuchen. Ich fand z.B.
dieses Bild:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1vrOSbf2H8KJjy1zkq6xr7pXa9/1pcs-Wholesale-high-quality-mini-DC-motor-12V-10000RPM-180-motor-free-shipping.jpg
Aus China gibt es extrem viel Unterschiedliches. Da das Passende zu
finden, sollte möglich sein - zumindest theoretisch... wenn man viel
Zeit hat...
Im Modellbau war eine Fa. Johnson sehr bekannt. Den Namen einer zweiten,
ähnlichen Firma habe ich vergessen, und der Katalog, den ich mal hatte,
ist weg :-(
von LDR (Gast)
Das ist schon ein Teil der Baugröße.
Genau den habe ich auch, aber für 2,4 Volt, an 3,6 Volt zieht der etwa
150 mA
von LDR (Gast)
> ist weg :-(
Mabuchi
von Jobst M. (jobstens-de)
https://ksp-electronics.com/media/1/1121437/c/fk-180sh-09450-large.jpg
Gibt es bei Mabuchi keine technischen Zeichnungen?
Katastrophe!
Den 180er Motor gibt es in verschiedenen Ausführungen!
Jobst
Interessant, diese "180" scheint wirklich schon mal viele mechanischen
und elektrischen Maße festzulegen, fand dazu diese Seite:
https://somanytech.com/what-is-180-motor/
von Bernd (Gast)
Elektrisch? Na ich bin mir da nicht sicher. Mit 180ern kenne ich mich
aber nicht aus
Hier ein weiteres Beispiel, gleiche Seite
https://somanytech.com/what-is-775-motor/
Hier zum Einschätzen der angegebenen Infos zwei bekannte Mabuchi Motoren
775
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/robocore-lojavirtual/979/RS-775vcwc.pdf
So überzeuend ist das aber nicht so, sehr pi mal Daumen
von Bernd (Gast)
Wenn auf der Mabuchi Seite "180" in die Suchmaske eingibt, erscheinen 7
verschiedene 180er Motoren, mit 1,2V bis 24V Nennspannung, mit
Leerlaufdrehzahlen von 6k-10k
https://product.mabuchi-motor.com/search.html
von Stefan F. (Gast)
Na ja nun, die 180 ist ja ähnlich der Nema17 auch bloss ein mechanisches
Mass. Elektrisch stellt dann der Motorenbauer her was gefordert wird,
wobei die erreichbare Motorleistung von der Baugrösse vorgegeben ist.
Die Lebensdauer und Effizienz der Nutzung eher vom erzielbaren
Verjaufspreis.
von Bernd (Gast)
> Verjaufspreis.
Zitiere doch mal anständig mit Kontext, dann hättest auch selber merken
können, dass ich nur die Bemerkung "elektrische Maße" des TO in Hinsicht
auf fragwürdge Infos der Webseite widerlegen wollte
von Bernd (Gast)
Egal wie es gemeint war, Kontext weglassen beim Zitieren hat das
Potential, den Zitierten zu nerven
