Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Volt wechselt von 5V auf 3V bei Gerätewechsel
von Dessi (Gast)
Hey,
das ist meine erste Frage hier. Ich hoffe auf Freundlichkeit und
hilfreiche Antworten...
Ich habe die angehängte Platine erstellt; im Prinzip funktioniert sie.
Ich drücke einen Taster, der entsprechende "M"-Anschluss (M1, M2, M3)
schließt auf Masse und eine Test-LED leuchtet auf - auch fließt Strom
durch den Jumper-Header am "M"-Anschluss.
Wenn ich einen Lüfter (5 V) anschließe, den Taster drücke, fängt er an,
sich kräftig zu drehen - so wie er soll. Ebenso sind an den
Krokodilklemmen (zwischen + und - des Lüfters) 5,12 V messbar. Tausche
ich nur den Lüfter mit einer Pumpe aus (ebenfalls 5 V), sind an den
Krokodilklemmen nur 3,4 V messbar.
Nur weil das Gerät wechselt (das auch 5 V benötigt), bekomme ich eine
ganz andere Spannung?
Optionen, die ich bereits geprüft habe:
- Pumpe direkt an das Netzteil -> Pumpe funktioniert, nicht kaputt
- Jumperkabel zwischen M-Port und Krokodilklemmen gewechselt
- Alle verschiedenen M-Ports durchprobiert
- 2 verschiedene Stromversorgungen
- Vorwiderstand testhalber auf 51R geändert
Habt ihr eine Idee, warum die Spannung um ~2 V abfällt, nur weil ich das
Gerät wechsle? Für mich macht das keinen Sinn, weil die Schaltung nicht
verändert wird.
P.S.: Die "GPIO Connection" auf der Platine könnt ihr ignorieren.
EDIT: Die Pumpe hat 2.3W (also ~0.46A), die Netzteile haben 12W (also
~2.4A)
: Verschoben durch Moderator
von Jörg R. (solar77)
Miss als erstes mal die Spannung Uce von Q1 wenn die Pumpe an M1
angeschlossen ist.
Verlinke mal ein DB für die Transistoren S8050 (Q1-Q3).
Weshalb setzt Du keine Mosfets ein?
von Patrick B. (patrick_b757)
Hey,
Datenblatt:
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Changjiang-Electronics-Tech-CJ-S8050_C2146.pdf
Welche Pins sind genau mit Uce gemeint beim Q1?
Sorry, ich bin nur ein Hobbyist und kann damit noch nicht so viel
anfangen - bitte um Verzeihung :)
Liebe Grüße
Patrick B. schrieb:
> Datenblatt:
> Mit Uce ist gemeint wie viel bei der Pumpe ankommt? Also "Pluspol und
> Minuspol der Pumpe"?
Mit Uce ist die Spannung am Transistor gemeint, gemessen zwischen
Kollektor und Emitter.
5,7V, wenn ich den Button drücke, 2,5V
Sind die nicht immer etwas klobig und werden relativ schnell heiß? Oder
bin ich da falsch informiert?
> Gerät wechsle?
Wie viel Strom braucht deine Pumpe ?
Also zu viel für den armen Transistor.
Bei 23mA Basisstrom hat er halt schon Schwierigkeiten 460mA zu schalten.
Mit den 51 Ohm hätte es besser funktionieren sollen.
UCE ist der Verlust am Transistor, die Pumpe bekommt 5V-UCE.
Aber immer dran denken, dass Diagramme nur typisch sind und nicht für
fake-Transistoren gelten.
Ja mit 51 Ohm hat die Pumpe etwas funktioniert, hat sich aber
ordentlich einen abgeschafft. Wenn ich losgelassen habe, musste ich auch
warten bis das Wasser den Schlauch runtergelaufen ist und konnte sie
dann erst wieder aktivieren. Die Pumpe konnte quasi nicht "gegen
arbeiten".
Das klingt für mich hier alles, als sollte ich bei der Pumpe lieber auf
einen MOSFET setzen?
https://www.reichelt.de/mosfet-n-kanal-30-v-5-3-a-rds-on-0-022-ohm-sot-23-irlml-0030-p132137.html
Wäre das ein geeigneter Kandidat oder habt ihr eine Empfehlung für die
genannten Parameter, dass ich mit (max.) 3.3V den Mosfet schalten kann?
Nein, der braucht 4.5V um ordentlich durchzuschalten.
Patrick B. schrieb:
> ihr eine Empfehlung
IRL6244
> Patrick B. schrieb:
>> ihr eine Empfehlung
> IRL6244
oder..
IRLML2502
von HildeK (Gast)
Nein, der sollte mindestens 4.5V am Gate bekommen.
Besser wäre z.B. der nMOS IRLML6344.
Vorsicht: wenn deine Eingänge am J2 von Logikausgängen kommen, dann hast
du ein Problem, wenn dort LOW anliegt und gleichzeitig ein Taster
gedrückt wird.
von Manfred (Gast)
Im Gegensatz zu vielen anderen hast Du sofort ein vernünftiges
Schaltbild gezeigt, dafür mein Lob.
> arbeiten".
Der Zauber ist systematische Fehlersuche!
Anders: Ist es ein elektrisches oder ein hydraulisches Problem, also
Pumpe überfordert?
Mit 2,5 V UCE ist klar, dass der Transistor nicht korrekt durchschaltet,
der sollte auf 0,5 Volt runter kommen, wenn er genug Baisstrom bekommt.
Den Basiswiderstand hast Du verkleinert und danach mal gemessen?
Spannungsabfall gemessen, wenn die Pumpe fördern soll?
Spannung an der Pumpe unter Last gemessen, ob da dünne / schlechte
Kabelchen im Spiel sind?
Mal den Transistor brücken, also mit der Pinzette einfach C-E verbinden,
fördert sie dann?
Michael B. schrieb:
> Patrick B. schrieb:
>> ihr eine Empfehlung
> IRL6244
Das wollte wohl IRLML6244 heißen,
der ist bei Reichelt lieferbar und hat gute Daten.
Ist sogar niederohmiger als IRLML2502 oder IRLML6344.
> gedrückt wird.
Jou, mit einem passenden FET kann er da klaglos noch je eine Diode im
Signalweg nachrüsten, ich würde eine Schottky nehmen.
@TO
Für den Spannungsregler AMS1117 (U4) empfiehlt das Datenblatt einen 22uF
Tantal-Kondensator am Ausgang. Den sehe ich in Deinem Schaltplan nicht.
von Manfred (Gast)
Erst einmal vielen lieben Dank für die ganzen super hilfreichen
Antworten! Ich werde morgen mal den Schaltplan aktualisieren und
vielleicht hat der ein oder andere dann noch Tipps für mich :)
Eine Frage zu dem IRLML6244/Mosfets:
Gate Threshold Voltage ist vermutlich bei wie viel Volt der Mosfet
schaltet, in dem Fall >0.5, <0.9V.
 Und warum ist bei Mosfets die Benennung so "komisch"? An Source kommt
der Pumpen-Minus, an Drain der Pumpen-Plus, oder? Hat es mit der
"physikalischen Laufrichtung von Strom" zu tun, dass er eigentlich von -
nach + fließt?
Wie kann ich denn berechnen, dass ich von den 3.3V meines Schalters
(später Logic von einem ESP, aber auch 3.3V) auf die ~0.7V komme? Reicht
hier 1 Widerstand oder würde ich hier eher einen Voltage-Divider (2
Widerstände) nehmen?
Ihr merkt ein bisschen Basiswissen ist da aber die entscheidenden
Stellen fehlen vermutlich 😅
Nicht wirklich.
Ignoriere deine kruden Gedanken und bau den IRLML6244 einfach an Stelle
deines S8050 ein. Rest bleibt so.
Wenn du dann messen wirst, liegen am Gate im eingeschalteten Zustand
volle 3.3V, also weit mehr als die 0.7V und das muss auch so sein.
Michael B. schrieb:
> eingeschalteten Zustand volle 3.3V
Also den Vorwiderstand kann ich mir auch sparen (z.b. R1)? Oder muss
hier "irgendein Widerstand" zur Sicherheit davor sein?
Nein, der ist gut um Schwingneigung zu verhindern und begrenzt den
Umladestrom und damit die Flankensteilheit beim Umschalten, würde ein
GPIO das Gate umschalten wird dadurch der Spitzenstrom gebremst. Es
funktioniert auch ohne Widerstand, aber besser mit.
> Oder muss
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.22.2
Ich habe es einmal eingebaut, wie ich es verstanden habe; war das so
gemeint?
Michael B. schrieb:
> bau den IRLML6244 einfach an Stelle deines S8050 ein
Ist denke ich so richtig?
Klang für mich nach: 220R sind zu viel, 10R bringt gar nichts. Daher
habe ich einfach meine initialen 100R gelassen?
von Helmut -. (dc3yc)
Ach und wenn du deinen Schaltplan überarbeitest, folgende Tipps: es ist
Konvention, dass Ground nach unten zeigt und Betriebsspannung nach oben.
Desweiteren sollte der Signalfluss von links nach rechts sein. Dann wäre
dein "Schaltplan" viel besser lesbar!
von Forist (Gast)
Für Neulinge gibt es als kleine Hilfe extra Hinweise unter der fetten
Überschrift *"Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!"* und den
Hinweis auf Bildformate.
"Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen"
Warum wohl?
Beim JPG-Format verschmiert die Darstellung durch die verwendeten
Kompressionsalgorithmen.
von Manfred (Gast)
Warum spielst Du jetzt mit Schaltplan / FETs, anstatt:
Hast Du die von mir benannten Dinge im bestehendem Aufbau getestet?
> fördert sie dann?
Ja das habe ich getestet. Wenn ich E und C überbrücke pumpt die volle
Leistung. Kabel und alles andere kann dann nicht das Problem sein, außer
dem Transistor - oder?
von Manfred (Gast)
> Leistung.
Gut, dann ist es also ein elektrisches Problem.
Ja, wenn Du direkt am Transistor gebrückt hast, fallen alle anderen
Ideen raus.
Wenn ich das richtig gerechnet habe, hast Du mit 51 Ohm an der Basis
etwa 50mA Basisstrom, das sollte für 500mA Last passen und viel weiter
bekommst Du den S8050 auch nicht auf. Ich schaue nochmal auf die Daten,
als Schalter ist der S8050 nicht toll.
Da muß wirklich ein Transistor mit geringerem Verlust her, da wird Dich
der IRLML6244 retten.
Deine Pumpe scheint mir etwas knapp, da wäre ein Netzteil mit
Plus-Toleranz (5,5V) sicher nicht verkehrt.
Mitte nächster Woche sollte mein Reichelt Päckchen kommen, dann werde
ich berichten.
von Sebastian (Gast)
> ich berichten.
Auch gleich ein paar 2244 mitbestellt?
LG, Sebastian
In deinem Handy sind zigmillionen davon...
Die hat somit einen Anlaufstrom von ca. 2A aufwärts. Zu viel für den
kleinen Transistor mit einer Stromverstärkung von 40.
von Manfred (Gast)
Ist das sowas wie 8475 von Aldi?
Wie üblich, beschreibt das Datenblatt C-E-Sättigung bei nur B=10, 50mA
Basis @ 500 mA Collector.
Schaue Dir mal die Daten genau an: UCE(sat) 0,5 Volt, bis zu 1,2V UBE,
der S8050 ist als Schalter einfach nur unbrauchbar. Da ist fast jeder
BC_irgendwas besser, leider kenne ich keinen konkreten SMD-Typ und den
würde Dessi auch nicht vorrätig haben.
Ein erfahrener Elektroniker hätte das Desaster binnen 10 Minuten
ausgemessen. Sei es so, es kamen genug sinnvolle Hinweise, mit denen
Dessi sein Problem (hoffentlich) lösen kann.
Mir bleibt leider das ungute Gefühl, dass seine Pumpe knapp auf Kante
läuft, mit 4,5 Volt schon nicht mehr genug Leistung bringt.
Genau das wurde empfohlen.
Sorry, das war zu flapsig. Ich meinte IRLML2244, also die P-Variante des
IRLML6244.
LG, Sebastian
Das ist so nicht richtig. Die Threshold Voltage, Vgs(th, gibt an ab wann
ein Mosfets beginnt zu leiten. Ein Wert im uA-Bereich. Eine andere
Definition für Vgs(th) ist unter welcher Spannung der Mosfet sperrt. Der
Parameter ist für dich vollkommen uninteressant.
Wichtig ist der Wert Rds(on) aus einer Tabelle im Datenblatt. Für Deine
Anwendung sollte der Wert für 3,3V Vgs spezifiziert sein.
Diese Angabe sagt aus, dass der Transistor unterhalb dieser
Steuerspannung "aus" ist*. Das heißt aber nicht, dass sie direkt über
dieser Schwelle vollständig "an" sind. Ein Wasserhahn wechselt auch
nicht schlagartig von "zu" nach "auf". MOSFET sind analoge Bauteile, sie
schalten nicht, sondern sie lassen je nach Steuerspannung mehr oder
weniger Ausgangsstrom fließen.
*) Die meisten Hersteller setzen als Grenzwert 250 µA Ausgangsstrom an.
Darunter gilt er als "aus". Irgend einen Grenzwert muss man festlegen,
denn 0,000 µA sind praktisch nicht erreichbar (schön wäre das).
Dieser Aufsatz könnte helfen:
http://stefanfrings.de/transistoren/index.html
von HildeK (Gast)
Wie Steve van de Grens schon sagte, die Thresholdspannung gibt an, dass
unterhalb dieses Wertes die DS-Strecke beim IRLML6244 max. 10µA fließen
lässt. Bei anderen MOSFETs sind meist z.B. 250µA spezifiziert. Je nach
Exemplar ist das unter 0.5V so, einzelne Exemplare könnten auch schon
unter 1.1V diese Stromgrenze unterschreiten. Exemplarstreuung.
Eine Zeile darüber steht der Wert der Gatespannung für die der RDS_on
genannt ist. Das ist die wichtige Angabe für den eingeschalteten
Zustand! Beim IRLML6244 kannst du bei 2.5V mit max. 27mΩ rechnen. Diese
Gatespannung sollte man also mindestens anlegen, um den MOSFET mit I_DS
bis zu 5.1A zu betreiben, bei 4.5V sogar noch etwas höher, dafür mit
etwas geringerem RDS_on.
Und aus dem fließenden Strom und dem RDS_on kannst du auch die am
Transistor entstehende Verlustleistung berechnen. Und die ist bei
gleichen Strömen deutlich geringer als bei einem bipolaren Transistor.
Für eine ordentliches 'AUS' solltest du beim IRLML6244 dem Gate < 0.5V
anbieten und für ein ordentliches 'EIN' eben > 2.5V.
Mit Gatespannungen, die dazwischen liegen, hast du keine klar
spezifizierten Angaben - der Bereich sollte also statisch nicht
vorkommen.
Übrigens: fast jeder, der zum ersten Mal mit MOSFETs in Berührung kommt,
hat dieses Verständnisproblem. 😉
Liebe Leute!
Ich habe es grade mit den Mosfets auf der Platine probiert. Es
funktioniert!!!
Vielen, vielen, vielen Dank an alle von euch, die mir mit Rat und Tat
zur Seite gestanden haben!
P.S.: Video funktioniert wohl leider nicht.
Nur wenn man es herunterlädt.
Ein Tipp: da hätte statt 4k simples VGA auch gereicht und die Datiegröße
auf ein sinnvolles Maß reduziert.
> funktioniert!!!
Schön dass mal eine Rückmeldung erfolgt;-)
Doch, funktioniert. Ich musste es allerdings erst laden (iOS ) und dann
ansehen.
Sorry ich war einfach so aufgeregt, dass es klappt, dass ich es euch
einfach mitteilen musste! :D
