Forum: HF, Funk und Felder Magnetic Loop Kapazität, Theorie vs. Realität
von Jan (Gast)
Ich habe mir eine Magnetic Loop für das 10m-Band gebaut. (1.9 m Umfang)
Laut Rechner bräuchte das eine Kapazität von 44 pF.
In der Realität brauche ich ungefähr 10 pF. Woher kann die Diskrepanz
kommen? Streukapazität der Loop selber?
Die 44 pF kamen von hier:
https://www.66pacific.com/calculators/small-transmitting-loop-antenna-calculator.aspx
von Jan (Gast)
Gerade bemerkt, ein anderer Rechner kommt auf 11.7 pF, also deutlich
näher an der Realität.
https://miguelvaca.github.io/vk3cpu/magloop.html
von Bernd (Gast)
So ähnlich ging mir das mal bei Luftspulen.
Fünf online-Rechner ergaben fünf unterschiedliche Ergebnisse...
von HFeld (Gast)
Und was macht man dann? Mitteln?
von Bernd (Gast)
Bei einer Luftspule: Ein paar Windungen mehr drauf, nachmessen und
solange an der Spule drücken, bis der Wunschwert rauskommt :-)
Bei einer Loopantenne hätte ich ein abstimmbares C vorgesehen.
Mit gewissen Toleranzen ist immer zu rechnen...
von Jan (Gast)
Das habe ich auch. Nun ist der 8-50 pF Drehko halt auf dem Minimum statt
dem Maximum. Dafür stimmt die Loop jetzt bis ins 17m-Band runter ab :)
von Aufpasser (Gast)
Jan schrieb:
> Woher kann die Diskrepanz kommen?
Schlechtes Schuhwerk und Salamitaktik - 60cm Loop? Broader than
Broadway!
Nachtrag:
octagonal loop antenna - Gegenfrage: muß die unbedingt oktagonal sein?
Mit 1,9 m circumference =Umfang und 12 mm Durchmesser spuckt der Rechner
eine
Tuning Capacitance: 9 pF und mit 10 mm: Tuning Capacitance: 14 pF
Um auf 44pf zu kommen mußt Du schon ziemlich dünn daherkommen.
dann steht da in leuchtendem rot:
The specified conductor length of 1,9 meters is not ideal = ganz
schlecht.
(Hab mal breitbandige 60-er Empfangsloops gebaut für niedrigere f)
Hast vlt. mit den Füssen (feet) statt Meter gerechnet, kommen auch um
den Faktor ~3 andere Beträge heraus, dennoch passt der Umfang nicht zur
Frequenz.
Über dem "calculate" kannste metric ankreuzen statt "English"
und vervechsle nicht Tuning Capacitance mit Distributed Capacitance oder
nutz einen übersetzer, alles gut!
von ArnoR (Gast)
Da scheint was nicht zu stimmen. Ich habe dort eine Schleife mit 3,14m
Umfang berechnen lassen und das Ergebnis war 1,25µH, was ja nun
offensichtlich falsch ist. Eine solche Schleife hat etwa 3...4µH, je
nach Draht. Dieses richtige Ergebnis bekommt man u.a. mit dem
Magnet-Loop-Rechner von DG0KW. Den oben verlinkten Online-Rechner würde
ich also ganz schnell vergessen.
von Jan (Gast)
> eine
Kann ich nicht nachvollziehen. S. Anhang.
Entweder ein Bug, oder du hast dich bei der Frequenz vertan.
1.9 meter Umfang (60cm Durchmesser) ist absolut OK für 10m / 28 MHz.
