Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche Vibrator mit langer Lebensdauer
von Willy R. (bolorkhuu_d)
kann mir jemand einen Vibrator empfehlen der robust und etwas längere
Lebensdauer hat als die 2 im Anhang. Sie gehen kaputt nach etwa 2 Wochen
Betrieb.
Danke.
: Verschoben durch Moderator
Willy R. schrieb:
> Sie gehen kaputt nach etwa 2 Wochen Betrieb.
Weil sie dafür nicht gebaut sind, sondern für 1000 x 'Klingeln'.
Nimm einen kleinen BLDC Motor
https://www.ineedmotors.com/vibration-motor/brushless-vibration-motors/smallest-brushless-motor.html
von PittyJ (Gast)
Ich nehme immer die großen von Orion.
SCNR
von Crazy Harry (crazy_h)
Na und wenn 1x Klingeln 2 Wochen dauert? :-D
Wie gehen die kaputt?
von Peter N. (alv)
Peter N. schrieb:
> Der sieht stabil aus :)
Ja, bei dem kann man sogar einen der beiden Exzenter stufenlos um 180°
drehen, so dass sich die Massen einmal subtrahieren und einmal addieren
können. Je nach Geschmacksrichtung der gewünschten Vibrationsstärke
(Amplitudenintensität bei vorgegebener Drehfrequenz).
von Walter L. (charly2)
Michael B. Nimm einen kleinen BLDC Motor
Wo kann man die Stückweise kaufen?
VG Walter
von Peter N. (alv)
Wie bekommen die da noch einen BLDC-Kontroller rein?
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Benedikt L. schrieb:
> Freut sich auch die Frau!
Erstens ist der etwas zu lang und zweitens wird er eigentlich dazu
benutzt, um die Luftblasen aus Flüssigbeton rauszuvibrieren.
von Elektrofan (Gast)
> SCNR
Wenn die mit grünem Wasserstoff laufen (bzw. stehen),
halten die sogar noch länger.
Und sind steuerbegünstigt...
von Wendels B. (wendelsberg)
Das Einsatzgebiet oder der Zweck ist ja wiedermal geheim, da faellt es
schwer, einen Tip zu geben.
Robust und langlebig ist der Betonvibrator auf jeden Fall.
Vielen Dank
etwas zum betrieb, alle 2 sekunden wird eine vibration für 1 sekunde
ausgelöst.
von 42 (Gast)
> sekunde
> ausgelöst.
dann ist dein Vibrator doch gar nicht so schlecht --> immerhin
verkraftet er über 600000 Einschaltvorgänge...
von Peter N. (alv)
42 schrieb:
>> sekunde
>> ausgelöst.
Das ist ja gerade mal eine Woche...
von Thomas R. (thomasr)
Der Tip mit dem Rüttler geht schon in die richtige Richtung.
Es kommt darauf an, Antrieb und Vibrator zu trennen. Das Rütteln wird
durch große Unwucht erreicht, das halten die normalen Motorlager nicht
lange aus. Nicht ohne Grund wird alles rotierende grundsätzlich
gewuchtet. Unwuchten zerstören ganz schnell (sic!) die Geräte.
Der Betonrüttler verlagert das Problem an eine andere Stelle wo die
Lager dafür gebaut sind.
Wie groß darf der Rüttler denn sein? Ggf. reicht ein gewöhnlicher
Heimkinoshaker, die gibt es in mehreren Größenklassen. Allerdings
erfordern die dann eine Frequenz als Signal, nicht nur DC.
von Horst S. (Gast)
Dann waren die Teile aus dem 1. Beitrag mit 2 Wochen Lebensdauer doch
gar nicht so schlecht.
von Walta S. (walta)
> ausgelöst.
Und wozu das Ganze?
Walta
