Hallo guten Tag,
ich habe gerade im AVR Studio 4 unten stehenden Code simuliert.
Der Debugger wiederholt am Ende nur "while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));"
Zumindest ist dort die ganze Zeit der gelbe Pfeil.
Ich habe das Programm mit SimulIDE woanders getestet.
UART empfängt 9 mal etwas.
* Wie kann man AVR Studio denn dafür nutzen auch UART anzuzeigen?
* Warum bleibt der immer bei dieser Stelle? Er müsste doch aufhören nach
9 mal senden.
avro schrieb:> ich habe gerade im AVR Studio 4 unten stehenden Code simuliert.> Der Debugger wiederholt am Ende nur "while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));"> Zumindest ist dort die ganze Zeit der gelbe Pfeil.
Entweder wartest du nicht lange genug, denn der Sendevorgang ist langsam
(viele Zehntausende CPU-Takte!) oder der Simulator simuliert den UART
nicht korrekt. Bei 9600 Baud und 16 MHz CPU-Takt, dauert ein Zeichen mit
10 Bit stolze 1,042ms, das sind 16.666 CPU-Takte.
wie kann man denn
delays überspringen?
Irgendwie klappt das nicht mit den breakpoints.
Sonst hätte ich die einfach übergangen.
D.h. der Debugger bleibt einfach bei _delay_ms(50) hängen..
avro schrieb:> wie kann man denn> delays überspringen?
Ganz grundsätzlich benutzt man delay() nur da, wo die Programme so
einfach sind, daß man sie nicht im Simulator testen muß.
Zum Lernen im Simulator benutzt man einfach eine eigene delay-Routine,
die im echten Betrieb die passende Libraryroutine aufruft, im Debugmodus
aber zurückkehrt, ohne etwas zu machen, oder eine Schleife ausführt, die
dann einfach einen Zähler hochzählt.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Falk B. schrieb:> Dann probier es noch mal und setz die Breakpoints auf die> Portzuweisungen.
dann kommt die Fehlermeldung, dass das Setzen nicht funktioniert.
Der Breakpoint wird dann einfach nicht gesetzt und auf das delay gesetzt
:D
Klaus S. schrieb:> Zum Lernen im Simulator benutzt man einfach eine eigene delay-Routine,> die im echten Betrieb die passende Libraryroutine aufruft, im Debugmodus> aber zurückkehrt, ohne etwas zu machen, oder eine Schleife ausführt, die> dann einfach einen Zähler hochzählt.
Habe ich mir auch schon gedacht.
Aber es kam mir etwas umständlich vor.
Wie macht man das denn dann ?
Also ich könnte jetzt irgendwas zusammenschreiben.
Aber es gibt sicherlich eine bewährte Schreibweise dafür.
Wonach sollte ich googlen?
Danke
avro schrieb:> dann kommt die Fehlermeldung, dass das Setzen nicht funktioniert.
Kann es sein, dass du mit einer hohen Optimierungsstufe compiliert hast?
Ich benutze normalerweise -O1, damit kommt der Debugger meistens klar.
Ansonsten weiche ich auf -Og oder notfalls gar auf -O0 aus. _delay_ms()
funktioniert mit -O0 allerdings nicht richtig.
avro schrieb:> Aber es gibt sicherlich eine bewährte Schreibweise dafür.> Wonach sollte ich googlen?
Gar nicht. Nur Hirn einschalten.
void my_delay(int nrofmilliseconds)
{ while (nrofmilliseconds > 0) {nrofmilliseconds--;}
/*Simulatorbetrieb*/
// _delay_ms(nrofmilliseconds); /*Arbeitsbetrieb*/
Dann schiebt man die // nur vor die Zeile, die man nicht benutzen
möchte. Falls die nrofmilliseconds ein anderer Typ sind als int, sollte
man das natürlich anpassen.
Klaus S. schrieb:> Gar nicht. Nur Hirn einschalten.
Wollte nur fragen, ob es eine Lösung gibt, um möglichst keinen Code bei
der Simulation zu ändern.
Falk B. schrieb:> Läuft problemlos, auch mit Optimierung -Os, siehe Anhang.
Habe meine den aktuellen Stand im Anhang.
Klaus S. schrieb:> void my_delay(int nrofmilliseconds)> { while (nrofmilliseconds > 0) {nrofmilliseconds--;}> /*Simulatorbetrieb*/> // _delay_ms(nrofmilliseconds); /*Arbeitsbetrieb*/> }
Danke sehr :)
Wenn ich die Breakpoints auf die Portausgaben setze und dann auf "Start
Debugging" klicke werden die Breakpoints wie auf dem Bild verschoben. Es
erscheint dazu noch die Fehlermeldung.
avro schrieb:> Wenn ich die Breakpoints auf die Portausgaben setze und dann auf> "Start> Debugging" klicke werden die Breakpoints wie auf dem Bild verschoben. Es> erscheint dazu noch die Fehlermeldung.
Moment mal! Benutzt du den Simulator? Dafür braucht man keine Hardware.
Oder einen Debugger mit Hardwar? Wenn ja, welchen Debugger und welche
Hardware?
Der Simulator läuft auf jeden Fall viel langsamer als ein echter
Mikrocontroller. Deswegen führt kein Weg umhin, delays in
Größenordnungen von Sekunden durch etwas anderes zu ersetzen.
Dazu bieten sich Makros an:
Ok.
Aber man sieht bei dem Code nicht mehr den gelben Pfeil.
Nur wenn man den Dissembler anschaut kann man den Assembler-Code
mitverfolgen.
Ist das normal?
Außerdem musste ich -O0 einstellen..
Kann es sei, dass du einen neueren Compiler als WinAvr2010 (avr-gcc
4.3.3) verwendest? Ich frage, weil der Simulator/Debugger mit neueren
Versionen öfter Probleme hatte, bis hin zum Absturz.
Wie simuliert Ihr UART normalerweise?
Oder simuliert ihr/man das gar nicht und testet das einfach direkt am
Controller?
Wahrscheinlich sollte ich das ganze mal in Assembler schreiben um ein
besseres Gefühl dafür zu bekommen worum es hier eigentlich geht...
Steve van de Grens schrieb:> Gar nicht. Dafür gibt es In-Circuit Debugger, Logic Analyzer und> Log-Meldungen.
danke sehr :)
Warum simuliert man das nicht?
kann ja sein, dass man so in manchen Fällen Zeit spart wenn man testet.
avro schrieb:> kann ja sein, dass man so in manchen Fällen Zeit spart wenn man testet.
Schau Dir mal die "Stimuli" im Pdf zum AVR-Simulator an. Mit Stimuli
kannst Du per Datei Register schreiben, lesen und loggen.
https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/parked-documents/AVR-Simulator-UserGuide-DS50003042A.pdf
Für den Fall dass Dir Foren noch nicht geläufig sind: Man kann sich den
Schubs in die richtige Richtung holen, dafür sind sie nützlich.
Und halt zum sozialen Austausch, als Wissensquelle sind sie eher vier
minus.
Das innewohnende Problem ist, dass viele Teilnehmer tatkräftig ihr
Unwissen verbreiten. Manchmal gezielt, aber meist weil sie's nicht
besser wissen, jedoch mitreden wollen.
Du als Hilfesuchender müsstest bereits vorher das Wissen haben, das Dir
zum Zeitpunk Deiner Frage noch fehlt, um die ganzen Falschinformationen
von den Nutzinformationen auseinander zu halten.
Ein Ei vs. Henne Problem :D
Werde ich mir mal anschauen.
Es sieht danach aus als wäre es möglich Register zu manipulieren.
Um gezielte Tests z.B. für UART durchzuführen, müsste man jedoch genau
wissen worauf es ankommt.
Der File Stimulator ist interessant.
Dafür müsste ich mir Beispiele anschauen.
Stefan F. schrieb:> Weil der Simulator die Gegenstelle mit der dein µC Kommuniziert nicht> simulieren kann.
Warum?
Eingehende Daten könnten doch digital verarbeitet werden.
Meiner Meinung nach müsste ein digitales Software-Modell dazu in der
Lage sein,eingehende UART Nachrichten zu verarbeiten.
https://stackoverflow.com/questions/25912799/atmel-simulating-uart-comm
" In this simulator you simply can add a c/c++-testprogram which runs on
the host in the native host fashion and connect a simulated uart to the
simulator which runs your avr program"
"Soft I2C"
Beitrag "Soft I2C Master"
Alleine auf einem uC ist doch dann eine solche Simulation/ Verarbeitung
von Kommunikation per Software möglich.
Oder was meintest du?
avro schrieb:>> Weil der Simulator die Gegenstelle mit der dein µC Kommuniziert nicht>> simulieren kann.> Warum?> Eingehende Daten könnten doch digital verarbeitet werden.> Meiner Meinung nach müsste ein digitales Software-Modell dazu in der> Lage sein,eingehende UART Nachrichten zu verarbeiten.
Wenn ich zum Beispiel den seriellen Port eines Mikrocontrollers benutze,
um meine Modelleisenbahn zu steuern, dann müsste dieses "digitale
Software-Modell" die ganze Modelleisenbahn simulieren. Technisch ist das
machbar, doch der Simulator vom AVR Studio bringt diese Funktion nicht
ab Werk mit. Bevor ich hunderte Stunden in die Entwicklung von so einem
Modell stecke, Debugge ich mein Programm lieber direkt in der echten
Hardware.
Steve van de Grens schrieb:> Bevor ich hunderte Stunden in die Entwicklung von so einem> Modell stecke, Debugge ich mein Programm lieber direkt in der echten> Hardware.
ja das denke ich auch, würde ich auch so machen.
Aber in manchen Fällen kann man einfachere Tests schreiben, die Zeit
sparen können.
