Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alterung von Kondensatoren in Schaltnetzteilen
von Roland (Gast)
Hallo Experten,
ich habe neulich eine Schaltnetzteilplatine eines Fernsehers repariert,
bei welcher das Standby-Netzteil – ein kleines 2W-Netzteil, basierend
auf dem vollintegrierten (inklusive Schalttransistor)
Sperrwandlercontroller „LNK362“, welches neben dem Hauptnetzteil
permanent läuft und eine 3,3V Standby- sowie eine Hilfsspannung für das
Hauptnetzteil bereitstellt – defekt war. Neben der Netzsicherung und den
primärseitigen Gleichrichterdioden – wohl als Folgeschaden – war der
Controller selbst defekt. Die gesamte Netzteilplatine besitzt keine
aktive Leistungsfaktorkorrektur und die Zwischenkreisspannungen werden
für die beiden Netzteile jeweils getrennt generiert.
Da der Ausfall des Sperrwandlercontrollers jedoch auch eine Ursache
haben muss, habe ich zusätzlich sowohl den eingangsseitigen
Ladekondensator als auch die Ladekondensatoren der beiden
Ausgangsspannungen getauscht, da ich annahm, dass diese Bauteile nach
gut zehnjährigem Dauerbetrieb nicht mehr ihrer Spezifikation entsprechen
würden.
Nach dem Ausbau der Kondensatoren und dem Messen ihrer Kapazität mit
einem gewöhnlichen Multimeter zeigte sich jedoch zu meiner Überraschung,
dass die Kapazitäten aller Kondensatoren noch über deren Nennkapazitäten
liegen. Das Messen der seriellen Innenwiderstände der Kondensatoren ist
mir mangels LCR-Meter (auch kein Funktionsgenerator für eine manuelle
Impedanzmessung mittels Phasenverschiebung) leider nicht möglich.
Ich möchte Euch daher gerne fragen, ob Elektrolytkondensatoren in
Schaltnetzteilen heute tatsächlich zehn Jahre Dauerbetrieb ohne
offensichtliche Alterung überstehen, oder ob sich andere Parameter wie
der ESR mit der Zeit verschlechtern und so der Netzteilcontroller
ausfallen kann?
Ist der defekt des Netzteils möglicherweise nur durch die Alterung des
Sperrwandlercontrollers (dessen integrierter Hochvolttransistor) selbst
zu begründen, oder liegt die Ausfallursache überhaupt ganz wo anders?
Ich bedanke mich schon in Voraus für das Lesen und Eure Interpretation.
Beste Grüße,
Roland.
von LDR (Gast)
> zu begründen,
Ja.
von Gerald B. (gerald_b)
Das kommt immer darauf an, ob die Elkos durch die KK aufgeheizt werden
und so thermisch altern, oder der Entwickler seine Hausaufgaben gemacht
hat. Zum 2. ob der Schaltungsentwickler, oder der BWLer das letzte Wort
hatten. Es gibt Elkos mit 1000h garantierter Lebensdauer und welche mit
10.000.
Ich kenne Schaltnetzteile für SPS, die in Schaltschränken von
Industrieanlagen schon 20 Jahre 24/7 laufen.
Wenn man etwas Geld in die Hand nimmt, dann ist es auch möglich,
Qualität zu bekommen. Das allerdings nur, wenn du nicht der Einzge bist
und alle anderen Geiz geil finden ;-)
von melder (Gast)
In meiner elektronischen Haustürklingel werkelt ein Netzteil von einem
Nokia-Handy nun schon 18 Jahre. Dauerbetrieb einer weissen LED mit 15mA,
die ist schon die dritte.
von Stefan F. (Gast)
Ich habe jede Menge Geräte im Haushalt und im Büro, die sogar sehr viel
älter sind und deren Schaltnetzteile noch einwandfrei funktionieren.
Viele davon hängen ständig am Netz.
Beitrag #7336447 wurde von einem Moderator gelöscht.
Der primäre Ladeelko wird mit lediglich 100Hz belastet und sollte das
mehrere Jahrzehnte überstehen, wenn er nicht gerade so eine Pfeife vom
absoluten Billighersteller ist.
Probleme entstehen eher bei hohen Frequenzen, wie sie beim Schaltwandler
entstehen und gesiebt werden müssen.
von Wolfgang D. (blitz_f)
Moin,
durch Alterung kann sich der ESR erhöht haben. War die C-Messung
korrekt??
Die genannten Typen von Mini-Flyback-Controllern sind extrem empfindlich
gegen Spikes der Drain-Source-Spannung (die die zul. Spg. überschreitet
(z.B. 700 V) im Abschaltmoment (das ist die rück-transformierte
Sekundärspannung plus der Anteil der Streuinduktivität).Manche
Konstrukteure sehen noch nicht einmal einen Snubber-circuit zur
Überspannungsbegrenzung vor.
Typisches Fehlerbild: die ICs explodieren regelrecht an einer Seite (wo
der Fet integriert ist).
Ich habe diesen Fehler öfter gesehen, z.B. in Consumer-Geräten wie
Waschmaschinen etc. Einklassischer Trafo wäre da harmloser....
Ggf. einen Folien-C parallel zum primär-C legen (....0,47...1 uf)
Gruß,W.
von Roland (Gast)
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten und Erfahrungsberichte!
@Gerald B., melder, Stefan F.\
Interessant, dass Schaltnetzteile offensichtlich auch um die 20 Jahre
lang funktionieren ohne auszufallen. Das Schaltnetzteile zumindest 10
Jahre funktionieren, dass kenne ich auch aus eigener Erfahrung.
Allerdings bin ich eher davon ausgegangen, dass die Dimensionierung der
Kondensatoren dann so gewählt wurde, dass auch ein deutlicher
Kapazitätsschwund die Funktion des Netzteils nicht beeinträchtigt.
@Gerald B.\
Klar, die Qualität der Kondensatoren spielt für die Lebensdauer eine
entscheidende Rolle. Ich konnte von den eingesetzten Typen zwar anhand
des aufgedruckten Logos den Hersteller (Samwha) erkennen, nicht jedoch
die Serie zuordnen um im Datenblatt die nominelle Lebensdauer zu
erfahren.
Wie Du sagst, hängt die Lebensdauer maßgeblich von der
Betriebstemperatur ab. In manchen Datenblättern oder Application Notes
gibt es ja Tabellen oder Diagramme wo die Lebensdauer bei niedrigen
Temperaturen um ein vielfaches zur Nominallebensdauer steigt.
@Matthias S.\
Stimmt, nachgeladen wird der Primärkondensator mit der Frequenz der
gleichgerichteten Netzspannung. Allerdings wird er ja vom Schaltregler
wiederum mit der hohen Schaltfrequenz entladen.
@Wolfgang D., LDR\
Nun, mein Multimeter mit Kapazitätsmessfunktion hat für den primären
4,7µF-Hochvoltkondensator um die 5µF angezeigt, da war der Kondensator
bereits ersetzt, also nicht mehr in der Schaltung.
Der Controller selbst war bei meinem Netzgerät optisch nicht verändert,
kein fehlendes Bruchstück im Gehäuse und keine schwarzen Flecken um den
Chip. Elektrisch zeigte sich jedoch ein Widerstand von 300 Ohm zwischen
Schaltausgang und Bezugsmasse.
Laut Datenblatt benötigt die hier eingesetzte schwächste Variante dieses
Schaltreglers keine primärseitige Freilaufschaltung um die Sperrspannung
zu begrenzen. Dennoch wurde in der Netzteilschaltung die im Datenblatt
für leistungsstärkere Schaltregler dieser Serie nötige Freilaufschaltung
etwas abgeändert übernommen (Diode, Zenerdiode und Widerstand sind in
Ordnung, den SMD-Keramikkondensator habe ich nicht gemessen).
Du meinst also, dass sich der ESR von Elektrolytkondensatoren mit dem
Alter erhöhen kann. Also wäre es vielleicht denkbar, dass sich zwar
nicht die Kapazität des Kondensators verändert hat, jedoch sein
Innenwiderstand, wodurch der primärseitige Freilaufstrom in der
Sperrphase zu kurzzeitigen Überspannungen geführt und schlussendlich den
Schalttransistor im Controller mit der Zeit beschädigt hat?
Beste Grüße,\
Roland.
von Tim Gabinski (Gast)
Ich hatte neulich den Fall, dass der Anlaufkondensator in einem
Schaltnetzteil nach 20 Jahren defekt war. Die Kapazität war immer noch
korrekt (47u nominal, 46u gemessen), aber der ESR war deutlich zu hoch.
Deshalb möchte ich mich dem Nichtverzweifelten anschliessen und zu einer
ESR-Messung raten. Ich habe auch lange mit der Anschaffung eines
entsprechenden Messgerätes gezögert, da ich das alles nur hobbymässig
mache, fühle mich aber jetzt bei der Fehlersuche in Schaltnetzteilen
sicherer.
Kannst du was empfehlen?
Ein Schätzeisen würde reichen, solange es nicht nur Hausnummern anzeigt,
sondern die Größenordnung stimmt.
Zum Überprüfen hätte ich Panasonic Elkos, wo auf dem Liefertütchen die
ESR Werte in Milliohm draufstehen, die das DB angibt.
Bis jetzt habe ich das Kapazitätsmessgerät aus einer steinalten Elrad
Zeitung. 4 CMOS Dekadenzähler, Siebensegmentdecoder u. 4x
7-Segmentanzeigen und ein analoger 324. Zeigt von 1 bis 9999µF an
von LDR (Gast)
Sowas gibt es nicht.
von LDR (Gast)
Nimm den allseits bekannten Transistortester, selbst die einfachste
Version reicht dafür.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
von Manfred (Gast)
Über den dicken Daumen geht man von Verdoppelung je 10°C weniger aus.
Das muß auch so sein: Es gibt Elkos mit 2000h @ 105°C, da muß man schon
unter 80°C bleiben, um nur ein Jahr zu überstehen.
von Roland (Gast)
@Tim Gabinski
Danke für Deine Schilderung. Also kann der ESR von
Elektrolytkondensatoren tatsächlich mit dem Alter steigen, ohne das die
Kapazität deutlich sinkt.
Ja, interessant wäre es schon, die ausgebauten Kondensatoren zu messen.
@Manfred
Interessante Fausformel, die sich recht leicht merken lässt, danke.
@LDR
Natürlich fließt die im Transformator gespeicherte magnetische Energie
in der Sperrphase in erster Linie als Strom auf die Sekundärseite, womit
die induzierte Spannung auf der Primärseite automatisch begrenzt ist.
Die Koppelung der Wicklungen im Transformator ist aber nicht Ideal,
wodurch die Spannung an der Primärwicklung auch höher werden kann als
die Sekundärspannung mal dem Übersetzungsverhältnis. Um den
Schalttransistor nicht zu überfordern, wird in den Datenblättern dieser
Sperrwandlercontroller ab einer gewissen Leistung ein primärseitiges
Freilaufnetzwerk vorgeschrieben, damit eine gefährliche Überspannung als
Strom in einem (Suppressor-)Dioden-Widerstandsnetzwerk freillaufen kann.
Allerdings fließt dieser Freilaufstrom dann ausschließlich im
Freilaufnetzwerk und nicht mehr zurück in den Primärkondensator. Eine
Überspannung aufgrund eines defekten Ladekondensatores ist somit doch
nicht möglich.
Beste Grüße.
Ich habe mir das DER-DE 5000 besorgt, das ist ein japanisches Gerät, das
hier schon oft besprochen wurde. Das kostet zwischen 120,- und 150,-, je
nach Ausstattung, aber ich denke, das geht auch billiger. Ich wollte
auch L-Messung bei 100kHz, für ESR-Messung kann man eine günstigere
Lösung finden - und da kommt sicher gleich jemand mit einer Empfehlung.
Tim
von Volker A. (pfriemler)
LCR-Meter: Nie wieder ohne.
Ich habe zwei GM328A und einen LCR-T7 in der Werkstatt. Der LCR-T7 ist
der zweie, ein erster war ein dümmlicher Fake mit abstrusen Werten und
Falscherkennungen, der zweite misst C's um 10% zu niedrig und den ESR
unterhalb von wenigen Ohm überhaupt nicht gescheit.
Nachtrag: Ja, verglichen mit richtigen Messgeräten sind das alles
Schätzeisen, aber für die Größenordungsbestimmung reicht das völlig, und
was gerade der GM328A noch so nebenbei mitbringt, ist nachgerade
erstaunlich. Denn es sind nicht nur LCR-Meter, sondern ausgewachsene
Komponententester bis hin zu Pinbelegung, Vestärkungswerten etc. Was man
da fürs Geld bekommt, ist echt der Hammer.
Die GM328A sind beide top, messen C und R bspw. sehr genau und erkennen
auch exotische Bauteile freudig, der erste LCR-T7 hatte sogar schon
Probleme mit einer Doppel-Shottky-Diode.
Wenn Du Glück hast, erwischst Du einen halbwegs originalen und zahlst
aktuell keine 30 Euro, meine haben vor zwei Jahren sogar nur um 25
gekostet. Bei Eleshop gibt es sogar einen mit Gehäuse.
Ich betreibe die mit einem druntergekebten 9-V-Block, hält für den
Bastler ewig.
Zum Thema selbst: bspw. eq3-Smarthomekomponenten der
Homematic-classic-Linie "sterben" regelmäßig (und lassen sich durch
Elkotausch wiederbeleben) nach wenigen Jahren durch hochohmig gewordene
Puffer nach dem Wandler, während die primärseitigen Puffer praktisch
unauffällig sind. Im Normalfall sind die Amplituden und Ströme dort
deutlich geringer als auf der Sekundärseite. Designfehler sorgen dort
zusätzlich für eine Beheizung der armen Elkos. Ich hatte schon ein
halbes Dutzend Elkos 10µ nominell mit Restkapazitäten von 7-9 und ESR
>100 Ohm.
Auch sonst sind es oft die schlicht unterdimensionierten Sekundärpuffer,
die durch hohe ESR bei kaum abfallender Kapazität auffallen. Ein 12V 2A
Netzteil liefert mit einem 2-Ohm-1000µ keine 500 mA mehr. ...
Bisher hatte ich überhaupt nur einmal ein Problem mit einem
primärseitgen Elko. Dafür diverse Probleme mit vollintegrierten
Schaltwandler-IC (u.a. zwei zerplatzte, einer irgendwie geschädigt und
ab ~240V aufwärts einfach abschaltend). Offensichtlich reagieren die
Dinger besonders empfindlich gegen jedwede Überspannung auf der
Primärseite. Mir wurde auch hier explizit geraten, auf die ESR zu
achten, weil auch das die kleinen ICs gern überfordert.
Das ist übrigens ein aufgehübschter AVR Transistortester - aus diesem
Projekt:
von LDR (Gast)
Roland schrieb:
> primärseitiges
> Freilaufnetzwerk
Gibt es nicht!
Du verwechselst das mit dem Klemmnetzwerk.
von Gas Gerd (Gast)
Es ist möglich, dass die Alterung von Elektrolytkondensatoren im
Schaltnetzteil zu einem Ausfall des Netzteilcontrollers führen kann.
Dies kann aufgrund einer Verschlechterung des ESR (Equivalent Series
Resistance) der Kondensatoren geschehen, der sich mit der Zeit ändern
kann. Es ist jedoch auch möglich, dass der Ausfall des
Netzteilcontrollers auf andere Faktoren zurückzuführen ist, wie
beispielsweise eine Alterung des integrierten Hochvolttransistors des
Sperrwandlercontrollers. Ohne weitere Tests und Messungen ist es
schwierig zu sagen, welche genau die Ursache für den Ausfall des
Netzteils ist.
von Peter K. (chips)
über Qualität der Elkos kann man sich gut hier informieren:
https://www.badcaps.net/forum/
seit der Elko-Seuche bzw. capacitor plague Anfang der 2000er
(https://de.wikipedia.org/wiki/Capacitor_Plague )
viele gesammelte Erfahrungsberichte
von Roland (Gast)
@Volker A.
Auch Dir ein Dankeschön für Deine Ausführungen. Weniger als 30€ sind
tatsächlich nicht viel für ein Messgerät das brauchbare Ergebnisse
liefert. Das ist durchaus eine Investition wert.
Also scheint es wirklich bei Elkos vorzukommen, dass der Innenwiderstand
steigt, die Kapazität jedoch annähernd gleich bleibt. Mehr als 100 Ohm
für einen 10µF-Kondensator ist wahrlich viel, zumal die neu ja einen ESR
im niedrigen einstelligen Ohmbereich aufweise. Somit ist eine Bewertung
eines Kondensators aus einem Schaltnetzteil durch eine Kapazitätsmessung
alleine praktisch untauglich.
Gut zu wissen, dass die Sekundärkondensatoren eher ausfallen als die
primären Ladekondensatoren. Prophylaktisch habe ich bei der Reparatur
auch diese mit ausgetauscht.
@LDR
Als Klemmnetzwerk würde ich jetzt eine Schutzschaltung einer Schaltung
oder eines Bauteils bezeichnen, die eine von außen einwirkende
Überspannung ableitet, wie beispielsweise Suppressordioden an äußerlich
zugänglichen Buchsen, interne Schutzdioden von ICs gegen Masse und
Versorgung, oder ein Varistor am Netzeingang.
Aber gut, das ist wohl eher eine philosophisch anmutende eine
Nomenklaturdiskussion.
@Gas Gerd
Danke auch Dir für Deinen Beitrag. Ja, das ist im Prinzip die Frage die
ich mir stelle, ob der Controller selbst gealtert (vielleicht thermisch)
und ausgefallen ist, oder ob eben ein anderer Mangel den Controller
geschädigt hat, womit dieser dann ebenfalls ausgefallen ist. Wie Du und
bereits einige hier geschildert haben, erhöht sich der ESR von
Kondensatoren mit dem Alter tatsächlich ohne dass sich die Kapazität
merklich reduziert.
Das sich dies dann auf die Belastbarkeit und die Restwelligkeit des
Netzteils auswirkt, ist natürlich klar. So ganz erschließt sich mir
jedoch noch nicht der Grund, warum der Controller dann schlussendlich
ausfällt.
@Peter K.
Diesen Artikel auf Wikipedia kannte ich bereits, dennoch Danke.
Beste Grüße,
Roland.
von Jörg B. (joergb2)
Den besten Eindruck von der Qualität einer Schaltung bekommt man
eigentlich mit einer Thermokamera. Werden Kondensatoren oder Halbleiter
signifikant warm, so kann man mit vorzeitigem Ausfall rechnen.
Faustregel für Kondensatoren ist, das die Eigenerwärmung < 10°C  bleiben
sollte.
von Aufpasser (Gast)
Roland schrieb:
> Hallo Experten,
gibts hier sehr selten.
gratuliere!
Diesem siebenbeinigen Käfer im DIP8 Gehäuse wurde es schlicht zu heiß,
das sieht jeder Depp, der bis acht zählen kann - Designfehler - ergo ein
Kühlbein falsch gespart. Kleb dem Chinesen kräftig eine - mit einem
Alublech oder gefalteten Folie auf und gut ist.
Gute Besserung!
Das Fehlen eines Pin hat schon seinen tieferen Sinn. Anders bekommst du
die Kriechstrecke auf der Primärseite nicht hin. Zwischen beiden Pins
liegen 300V an, Transienten noch on Top! Und das kaum strombegrenzt.
Wenn es dort knallt, gibt es Kleinholz ;-)
Ist im übrigen bei Optotriacs genauso gelöst
von Thomas B. (thombde)
Hallo Gerald.
Ich stehe auf LED 7-Segmentanzeigen (kein Scherz)
Und von der CMOS 40ér Reihe ist mein
Bastelschrank voll.
Hast Du zufällig den Schaltplan noch?
Kannst Du mir was kopieren?
(oder einfach hier ins Forum reinstellen,
ist doch schon alt….)
Ansonsten per PN.
Danke!
Gruß aus OWL (NRW)
Thomas
von Alfred B. (alfred_b979)
Du bist nicht allein. ;)
Ich habe es kaum glauben wollen, aber ich habe den Beitrag fein
säuberlich abgeheftet gefunden :-)))
Es ist das Electronic Actuell Magazin 1/94 Seite 29 bis 32
Es sind 4x 4026 (Zähler mit 7-Segmentdecoder) und 1x LM324. Eine
einseitige Leiterplattenvorlage ist auch dabei. Wäre eine Fleißaufgabe,
die 1x zu erstellen und dann die Boardfiles einzustellen, damit man die
bei den üblichen Verdächtigen fertigen lassen kann. Wenn man die
Anzeigen abgesetzt auf ein 2. Board bringt, dann sollte es auf die
subventionierten 100x100mm passen.
Mit dem Scannen kann es etwas dauern. Ich brauche meine VM mit Win XP,
für den Scanner gibt es keine neueren Treiber.
Unter Win 7 hatte ich das eingebaute XP. Auf Platte habe ich auch noch
das Image einer VM. Muß mal schauen, wie ich das unter Win 10 zum Laufen
bringe.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> ausfallen kann?
Allgemein zu Elektrolytkondensatoren:
Von Siemens gab es ein Empfehlung zur Lagerung elektronischer
Baugruppen/Systeme in denen Elektrolytkondensatoren verbaut waren.
derzufolge sollten die Baugruppen/Systeme ab und zu an Betriebsspannung
"gelegt" gehören um den Elektrolyt wieder elektrisch zu "richten"
(polarität). Damit sollte  der Elektrolyt regeneriert bzgl. seine
isolierende Wirkung werden.
Stichwort: "elektrolytkondensatoren formieren"
Aus roboternetz.de:
https://roboternetz.de/community/threads/69338-Kondensatoren-in-Elektroger%c3%a4ten-formieren#:~:text=Kondensatoren%20altern%2C%20mit%20der%20Zeit%20wird%20die%20Isolierschicht,nur%20an%20die%20normale%2C%20aber%20regelbare%20Spannung%20anschlie%C3%9Fen.
von Skyper (Gast)
Zum Thema, war jetzt kein Schaltnetzteil, sondern ein klassiches Linear
Netzteil mit Gleichrichter und Elko auf einer Steuerungs-Platine eines
Chillers (Wasserkühler) ... war über 9 Jahre im 24/7 Dauerbetrieb.
Der Kondensator 25V/6800µF von Nichicon hatte noch eine Restkapazität
von unter 3000µF (Bei 100Hz gemessen), das war dann doch zu wenig...
wenn Die Steuerung das 12V Schütz für die Pumpe und den Kompresser
angesteuert hat, ist die Spannung eingebrochen und die Steuerung hat
einen Reset ausgeführt...
von Mark S. (voltwide)
Aufpasser schrieb:
> Roland schrieb:
>> Hallo Experten,
> gratuliere!
> Gute Besserung!
You made my day!
von 888 (Gast)
Das gilt für Elektrolytkondensatoren mit Baujahr bis Ende der '70er.
Insbesondere für alte Röhrenradios und ähnliche historische Technik.
Moderne Elkos haben oxidierende Elektrolyte. Der Vorteil: die
Oxidschicht baut sich bei Lagerung nicht ab, Formieren ist unnötig. Der
Nachteil: wenn die Suppe ausläuft, zerfrisst sie die Leiterplatte.
von Roland (Gast)
@Jörg B.
Ja, mit einer Wärmebildkamera kann man so einige Überraschungen sehen.
Einfache Modelle sind heute auch nicht mehr ganz so teuer. Danke für die
Information zur Eigenerwärmung.
@Aufpasser,  Gerald B.
Wie Gerald B. schon geschrieben hat, denke ich auch, dass der fehlende
Pin den Isolationsabstand garantieren soll. Dennoch, ja, die Kühlung
über Kupferflächen auf der Platine ist bei dem Netzteil jetzt nicht
gerade üppig ausgeführt.
@ Cha-woma M., Soul E.
Das kenne ich auch speziell von alten Geräten, die man nach vielen
Jahren außer Dienst erst mittels Regeltransformator langsam an die volle
Netzspannung heranführen sollte.
@Skyper
Danke für Deinen Erfahrungsbericht. Genau das habe ich bei einem
Kaffevollautomaten - ebenfalls mit linearem Netzteil - nach gut 10
Jahren erlebt. Auch da resettierte der Controller aufgrund der
einbrechenden Spannung.
ich habe auf mehrfachen Wusch hin, die Seiten vom Elkotester eingescannt
und hänge den jetzt an. Sollte die Resonanz größer sein, als 2 Leute,
dann würde es sich anbieten, einen neuen Beitrag dafür zu eröffnen, wo
man dann auch ein Leiterplattenlayout zu erstellen könnte.
Gruß Gerald
Gerald B. schrieb:
> Hallo,
> Gruß Gerald
Ich habe da kein Problem mit.
Also einfach ein neuen Thread für ein Kapazitätsmessgerät
für große Kapazitäten, warum nicht ?
Ob es jetzt mehr als zwei Leute waren weiß ich leider nicht.
Thomas
Na du warst zumindest bis jetzt der Einzige, der darauf geantwortet hat
He kommt, einer noch.
Die Schaltung von E-A-M kann man ja noch verschönern.
Vielleicht mit einem 555er für automatische Messung.
Taste gedrückt halte ist ja uncool.
Wundert mich, dass sich Hinz nicht gemeldet hat.
Der hat wohl die Hände über den Kopf zusammengeschlagen ;-)
Aber der Mann ist gut.
Gruß aus NRW
Thomas
von Karl B. (gustav)
Schau mal:
https://www.hamrick.com/de/
der Canon läuft damit auch unter Win11.
ciao
gustav
Hab ich versucht. Meiner ist einer der wenigen Scanner, der auch für
Vuescan den Originaltreiber - den es nicht gibt, braucht.
Ich habe jetzt ein XP in Virtual Box laufen, wo ich sogar permanent den
Scanner durchrouten kann. Da mein Farblaser per LAN ansprechbar ist,
kann auch die VM problemlos auf den Drucker zugreifen und so kopieren.
PDF und Bilddateien kann ich dann auf den Host schieben.
Hat mich zwar einiges an Nerven gekostet, aber jetzt läuft es. Und mein
12 Kerner mit 32 GB RAM kann ob der Mehrbelastung nur müde lächeln.
