Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ergänzung Aussengewinde
von Gewinde-Schneider von Ulm (Gast)
War: Außengewinde schneiden
In Holzklotz 6mm mittig Bohrung einbringen. Holzklotz in der Mitte
durchsägen. Rohr von den entstandenen beiden Halbschalen umschlossen in
den Schraubstock spannen. Geschneide winden.
: Gesperrt durch Moderator
von Da hat aber der Löschmod (Gast)
Sehr kräftig mit seiner kaputter Maustaste operiert. ;)
> den Schraubstock spannen. Gewinde schneiden.
Die Idee ist gut, schreib das doch direkt in den Parallelthread rein. Da
werden solche guten Ideen benötigt. Zumal es sich im Parallelthread
zufällig auch um einen 6mm Durchmesser handelt.
von W.S. (Gast)
Zum einen ist es dort nur angemeldeten Leuten vergönnt, zu schreiben.
Zum anderen halte ich es für eine nicht so gute Idee, ein normales M6 in
eine Alu-Wand von nur 1 mm Dicke zu schneiden - und dann noch einfach so
mit einem Schneideisen auf ein Rohr, das vermutlich aus dem Baumarkt
stammt. Also ohne das zu schneidende Stück vorher genau auf
Solldurchmesser zu drehen und dabei die harte Eloxal-Schicht zu
entfernen. Ansonsten hätte ich noch die Idee, bei sowas ein M8x0.5 oder
wenigstens M8x0.75 zu schneiden. Die sind feiner und daher auch nicht so
tief.
W.S.
von Gewindeprofessor. (Gast)
Gute Idee, da gibt es wenigstens keine Kratzer.
Ein M8x auf ein 6mm Rohr, klar.
von W.S. (Gast)
Gewindeprofessor. schrieb:
> Gute Idee,
OK, ich denk da grad an den Igel, der von der Kleiderbürste
runterkletterte. Also nicht M8 sondern M6. Jetzt recht so?
W.S.
Der Kerndurchmesser für M8 beträgt ja schon 6,65mm bzw. 6,5mm. Da
schneidet nix.
Der Kerndurchmesser für ein M6 Gewinde beträgt 4,92mm, wenn dann noch
eine 4mm Bohrung im Rohr drin ist, dann ist da kaum noch Fleisch.
Wandstärke = weniger als 0,5mm! Das Gewinde reißt schon beim Schneiden
mit dem Schneideisen ab.
