Forum: HF, Funk und Felder Was ist ein WE-TOF Ferritringkern? Ist der vergleichbar mit Amidon FT 140-43?
von Axel (Gast)
Hallo
140-43?
Ist der WE-TOF ebenso geeignet als Balun oder Unun für Kurzwellensender
bis 100 Watt?
von Michael M. (michaelm)
hast du mal 'nen Link für diesen WE-TOF?
Michael
von Axel (Gast)
Einfach
WE-TOF
in ebay eingeben. Ich will jetzt keine Werbung für einen Anbieter
machen.
von Benj (Gast)
Das sind Absorber-Ferritkerne (niedrige Güte) für EMV.
Also nicht geeignet als Trafo.
Von Würth gibt es das Buch "Trilogie der Induktivitäten" mit 732 Seiten.
Hier die Erklärung der unterschiedlichen Kernmaterialien. Die meisten
Produkte sind Speicherdrosseln für Schaltnetzteile oder
EMV-Filterbauteile. Speziell für Kurzwelle sollten eher die Ni-Zn Kerne
geeignet sein.
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=3408
"HF-Bauelemente" spielen nur eine Nebenrolle.
Ni-Zn kommt nur selten vor
https://www.we-online.com/de/components/products/WE-CMB-NIZN
https://www.we-online.com/de/components/products/WE-PF
https://www.we-online.com/de/support/wissen/application-notes?d=anp028-smd-ferrit
und auch da nur zur Funkentstörung
https://www.we-online.com/catalog/media/o191494v410%20grundlagen-trilogie-der-induktiven-bauelemente.pdf
da gibt es einen Teil der "Trilogie" zum Download
(jetzt habe ich den Buchtitel schon zweimal falsch geschrieben)
von Robert M. (r0bm)
> 140-43?
Du musst spezifizieren welchen Ringkern aus der WE-TOF Serie du meinst.
Das Material 4W620 ist z.B. ähnlich dem 43er von Fair-Rite (Amidon).
Such dir einen Ringkern aus der ähnliche Abmessungen hat wie der FT140.
> bis 100 Watt?
Ja, damit lassen sich HF-Breitbandbaluns bauen. Welche max. Leistung der
jeweilige Ringkern verträgt, muss anhand von Windungszahl, Spannung,
Querschnitt und Frequenz berechnet werden. Bequemerweise lässt sich
dafür der mini Ringkern-Rechner verwenden.
https://www.funkamateur.de/tl_files/downloads/hefte/2008/FA-BE-Info_Amidon-FT.pdf
eine Tabelle der Amidon-Ringkerne
https://www.amidoncorp.com/ft-140-43/
der echte Amidon, mit Amidon.de weder verwandt noch verschwägert:
https://www.amidoncorp.com/trademark-infringement/
"We, Amidon, Inc., are not affiliated with "Profi-Electronic/Amidon.de".
We have never granted permissions..."
Kann mal jemand erklären, warum ein Kern mit 40 Prozent ohmschen
Verlusten bei 30 MHz kurzwellentauglich ist?
Ich lass mich ja gern belehren. Vielleicht ist es wie bei der Hummel,
die angeblich physikalisch gesehen nicht fliegen kann. Sie weiß es nur
nicht und fliegt einfach.
von Waldheini (Gast)
Also ist so etwas
https://www.ebay.de/itm/154922318728?
eher nix? Hat das mal jemand ausprobiert?
Keine Ahnung. Spulenkerne scheinen eine Geheimwissenschaft zu sein.
Ein Link zum oben genannten Ringkernrechner fehlt noch:
https://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
von A-Freak (Gast)
Wenn ich jetzt Breitband-Trafos im Blick habe dann kann das gut gehen.
Rechne mal die Kernverluste als äquivaenten Paralellwiderstand um, und
wenn der >500 Ohm (relativ zu einem 50 Ohm System) ist dann sind das
weniger als 1dB Verluste. Wenn dann noch der absolute Leistungsverlust
klein genug ist daß deRkern sich nicht überhitzt dann ok.
Ich hab schon öfter mal Entstördrossel-Ringkerne als Übertrager für
hobbymäßige Schaltnetzteile mißbraucht.
Ja das habe ich auch schon so gemacht, es funktioniert. Die Verluste
habe ich allerdings nicht gemessen. Ob speziell als "Speicherdrossel"
für Schaltregler beworbene Induktivitäten einen deutlichen Unterschied
machen weiß ich nicht.
Ich habe ein dickes Buch "Elektronische Bauelemente" Springer 1997
speziell auch zur Simulation mit SPICE. Das Kapitel zu induktiven
Bauteilen ist besonders lang, da es viele Einflussfaktoren gibt.
Die Kurve aus der "Trilogie" ist da prinzipiell auch gezeigt, die
Impedanz Z fängt bei niedriger Frequenz klein an, da nur der
Kupferwiderstand zählt. Zu höheren Frequenzen steigt er an,
überschreitet ein Maximum und fällt dann wieder ab.
Für Abblockkondensatoren gibt es ähnliche Verläufe, da zusammen mit der
Serieninduktivität irgendwo schon im Langwellenbereich eine Resonanz
entsteht. Darüber wird die Abblockwirkung wieder kleiner.
Waldheini schrieb:
> Also ist so etwas
Der genaue Ringkerntyp wird nicht genannt, weshalb sich die technischen
Daten nicht verifizieren lassen. Allgemein gilt, ein Frequenzbereich von
0.1-50MHz ist, aufgrund der Wickeltechnik und der damit verbundenen
Streuinduktivität, nicht zu realisieren.
Die max. Leistung wird nur für SSB angegeben. Wenn man annimmt, dass die
Angabe korrekt ist, muss die Leistung für Betriebsarten mit Dauerträger
(FM, RTTY, FT8 etc.) auf max. 1/5 davon begrenzt werden.
von Manfred K. (4for)
in der Beschreibung steht ja auch:
"Frequenzbereich  0,1 – 50 Mhz für die Bänder : 160 m – 6 m"
passt irgendwie wohl nicht zusammen.
Realistisch ist eher 80 - 10m.
von qwertz (Gast)
Je nach Drahtlänge.
von Markus (Gast)
BALUNs und UNUNs sind eine Wissenschaft für sich mit viel Magic und ich
habe noch keine Literaturstelle gefunden wo das vernünftig erklärt wird.
Zwar gibt es heute auf Youtube einige nachvollziehbare
Wickelanleitungen, die ich vor x Jahren vor der Youtube-Zeit vergeblich
gesucht hatte, aber wie und warum es wirklich funktioniert erklären die
Youtuber heute auch nicht. Und da es kaum einer wirklich verstanden hat,
kann man die Dinger für Mondpreise verkaufen.
von Gerd (Gast)
Die Anpassung von endgespeisten Drähten mit 1:9 oder 1:49 UNUN ist ja
auch erst seit Youtube wirklich bekannt geworden. Das kannte vorher fast
keiner. In der Antennenbibel Rothammel findet sich da höchstens die
Fuchs-Antenne als endgespeister Halbwellendipol.  Selbst der Begriff
EFHW ist neu. Ich muss da immer nachsehen wie diese Abkürzung genau
geht, weil ich es immer wieder vergesse. Es ist ja heute im Amateurfunk
fast so schlimm wie im Finanzwesen wo man krampfhaft versucht alles
englisch auszudrücken obwohl es auch deutsche Begriffe dafür gibt.
von Jens (Gast)
Waldheini schrieb:
> Also ist so etwas
Zumindest der Preis ist ja richtig unverschämt. Aber wird wohl verkauft
weil es kaum Alternativen gibt.
von Sebastian (Gast)
Jens schrieb:
> Waldheini schrieb:
>> Also ist so etwas
Selber wickeln lohnt immer. Dazu ein Gehäuse aus der
Elektro-Installationstechnik. Als Antennendraht auch irgendwas aus der
Installationstechnik oder Bundeswehr-Feldkabel.
von HabNix (Gast)
von Stefan M. (derwisch)
Wichtig ist, dass man Kerne verwendet, deren technische Daten genau
bekannt sind.
Die aktive Loopantenne nach PA0FRI (habe dazu einen Faden eröffnet)
enthält auch einen Ringkern als Auskoppelbalun.
Leider verschweigt der Artikel, um was für einen Kerntyp es sich
handelt.
Da steht nur was von einem weißen Ringkern.
Das ist natürlich höcht unprofessionell und führt beim Nachbauversuch zu
Frust.
> handelt.
Da es sich um einen Strombalun für einen begrenzten Frequenzbereich
handelt, ist der Kern relativ unkritisch. Nimm einen NiZn Kern mit einer
Anfangspermeabilität ui = 800...1500. Da der "weiße Ringkern"
(Ferroxcube?) nur mit wenigen Windungen bewickelt wurde, wird dieser
wahrscheinlich von der hochpermeableren Sorte sein.
von Wellenreiter (Gast)
Jens schrieb:
> aldheini schrieb:
>> Also ist so etwas
Der Preis ist nicht unverschämt, du musst auch nicht zu dem Preis
kaufen. Außerdem stimmt es nicht, dass es keine Alternativen gibt.
HF-Trafos mit 1:9 Windungsverhältnis werden jede Mange angeboten, ich
konnte auf Anhieb 10 Anbieter finden. Wenn sie dir zu teuer sind, kannst
du gerne selber wickeln. Anleitungen gibt es im Web zu Hauf.
von Ralf (Gast)
Nur dass es hier gar nicht um 1:9 sondern um 1:49 Trafos geht. Wohl
fehlt es dir auch an Kompetenz für was man welches Windungsverhältnis
braucht. Und ja 1:9 wird häufiger angeboten. Unverschämt sind die Preise
aber so oder so.
Si tacuisses philosophus mansisses
von Joe (Gast)
Kleiner Hinweis: was ist die Quadratwurzel von 49?
von Siggi (Gast)
Klar sind die Preise für diesen Billigringkern mit unbekannten
technischen Daten und wahrscheinlich einer riesigen Serienstreuung in
einem Standardgehäuse überzogen. Wird schon einen Grund haben weswegen
der Verkäufer den genauen Typ nicht nennt. Materialkosten wohl 15€,
Verkaufspreis 50€. Da ist es auch egal was die Quadratwurzel von 49 ist.
1:9 ist für eine EFHW halt suboptimal. Aber diese Abzocke ist bei
Drahtantennen bekannt. Da werden auch Wäscheleinen und Drähte für
Elektrozäune für x Euro pro Meter verkauft. Da ist das
Preisleistungsverhältnis von irgendwelchen Vertikalantennen schon
fairer, weil man das als Laie mechanisch nicht so gut selber hinbekommt.
Oder schaut euch mal einen Nano-VNA für 60 Euro an, was da für ein
Knowhow, Entwicklungszeit und Produktionskosten drin steckt im Vergleich
zu irgend einer Schüttware.
von Hans-Peter (Gast)
Know How und Entwicklungszeit?
Der NanoVNA wurde von einem Japaner edy auf der Grundlage des VNWA2 von
Tom Baier entwickelt und die Open Source HW und SW im Netz
veröffentlicht. Die cleveren Klaumeier aus China haben mit Clones dann
schnell ein großes Geschäft gemacht. Ganz ohne KnowHow und ohne
Entwicklungskosten.
Also Leute: Kauft alle mehr Geräte mit geklauten Ideen aus China und
stärkt deren Wirtschaft. Diebstahl von geistigem Eigentum - macht nix.
Fehlen von: Menschenrechten, Arbeitsschutz, Umweltschutz, anständiger
Bezahlung - Schnuppe. Hauptsache billig, billig, billig.
