Forum: FPGA, VHDL & Co. Automatgraph
von khedira55 (Gast)
Hallo Zusammen,
kann mir Jemand erklären in dem angezeigten Automatgraph bei der
Erkennung von 11010, wieso springt er von 011 zu 000,wenn eine 0 ist,
und von 100 zu 010, wenn eine 1 ist
Viele Grüße
von Gustl B. (-gb-)
khedira55 schrieb:
> Erkennung von 11010
Was verstehst du unter "Erkennung"? Welches Bit kommt zuerst? Links oder
rechts?
Das "wieso" steht nicht im Bild. Woher sollen wir das wissen? Der
Automat macht das eben. So ist er gezeichnet. Eine Begründung fehlt.
Weil er falsch ist.
Kommilitonen wissen auch oft nic.
Besser du schreibst alle erkannten Ziffern in die Knoten. Start ist dann
leer. Im Uhrzeigersinn kommt 1 11 110 1101 11010 und letzteres ist
erkannt.
von Sephiroth (Gast)
Du verwechselst Zustandscodierung mit Eingangsalphabet. In der bubble
steht der Name (state_name) resp der Code des Zustandes. Der Name des
Zustands muss nicht unbedingt etwas mit seiner
Funktion/Ausgangscodsierung zu tun haben.
https://vhdlguide.readthedocs.io/en/latest/vhdl/fsm.html
Ansonsten scheint die FSM eher die Zeitlichen Längen als die Werte aus
zu werten. Eine '0' darf höchsten einen Takt lang sein, während eine '1'
schon mal länger anliegen darf.
von vancouver (Gast)
Das ist korrekt so. Im Zustand (011) hat die FSM bereits die
Eingangsfolge "110" erkannt. Als nächstes muss eine "1" kommen. Kommt
eine "0", so wurde die Eingangsfolge nicht erkannt und es geht von vorne
los (Zustand (000)).
Wie schon jemand geschrieben hat: verwechsle nicht die Zustandcodierung
mit der Eingangsfolge. Die Codierung des Zustands (also das Bitmuster im
Kreis) ist für die Funktion der FSM völlig unwichtig. Besser hätte man
sie erstmal A, B, C ... genannt. Später kann man sich überlegen, wie die
Zustände so codiert werden, dass die Transiitionsfunktion möglichst
einfach wird, aber das hat mit der eigentlich FSM nicht zu tun.
Btw, diese FSM akzeptiert nicht nur die Folge 11010 sondern eine ganze
Klasse von Eingangsfolgen, nämlich alle, die auf 11{1}01{1{1}01}0
matchen. Die Klammern {} bedeuten dabei "null mal oder öfters".
Das Bit wird von links nach rechts gelesen.
von RalphT (Gast)
Bekommt der Automat die Zeichenfolge 1100 so geht er auf Anfang, weil 00
im zu erkennenden Muster nicht vorkommt.
Bekommt der Automat die Zeichenfolge 11011 so kann das letzte 11 der
Beginn der Zeichenfolge 11010 sein.
Mit anderen Worten, der Automat erkennt die Zeichenfolge auch dann, wenn
er nicht auf dem Startzustand steht, wenn die zu erkennende Zeichenfolge
eingegeben wird.
Im übrigen ist der Automat ein sogenannter Speicherautomat. Das heißt,
seine Zustandsvariablen sind auch seine Ausgangsvariablen.
