Hallo Zusammen, ich mag jetzt nicht über Biologie hier sprechen. Ich möchte gerne blaues LED Licht "ab Sonnenuntergang" aus meiner Wohnung verbannen. Mag jeder sehen, wie er möchte. Aber das ist mein Ziel. Für Displays gibt es ja den Night Shift / Blue Shift oder wie auch immer der Modus genannt wird. Und wie ist es bei LED Leuchtobst? Eigentlich würde es ja Sinn machen, eine RGB-LED Birne zu kaufen und dort dann eine Warm-Weiße, Orange oder gar Rote Farbe einzustellen. Oder?
Es gibt Folie für Display um das zu verhindern. Kann man ja auch an die Scheibe kleben. Im Netz nach Blaulicht Filterfolie suchen.
Mathias schrieb: > Eigentlich würde es ja Sinn machen, > eine RGB-LED Birne zu kaufen und dort dann eine Warm-Weiße, Orange oder > gar Rote Farbe einzustellen. Oder? Wenn du solche Leuchten findest die dann in deine vorhandene Beleuchtung passen. Alternativ Mehrere Leuchten die man getrennt schalten kann mit Warmweiss / Tageslichtweiss.
Mathias schrieb: > ich mag jetzt nicht über Biologie hier sprechen. Mathias schrieb: > Eigentlich würde es ja Sinn machen, > eine RGB-LED Birne zu kaufen und dort dann eine Warm-Weiße, Orange oder > gar Rote Farbe einzustellen. Oder? Und schon stellst du selber die Sinnfrage... Wenn dir danach ist, kauf die LED-RGB-GLühobst, und stell deine Lichtfarben so ein, wie es dir gefällt. Oliver
Mathias schrieb: > Eigentlich würde es ja Sinn machen, > eine RGB-LED Birne zu kaufen Einfach eine Lampe mit einstellbarer Lichtfarbe verwenden? Die haben üblicherweise warm/kaltweiße LED nebeneinander, die in ihrer Intensität entsprechend der gewünschten Lichtfarbe angesteuert werden. Aber bloß keine RGB-LED. Die bringt nicht das erforderliche gleichmäßige Spektrum - warm/kaltweiße LEDs schon eher.
Mathias schrieb: > Und wie ist es bei LED Leuchtobst? Da "weisse" LEDs ja normalerweise alles blaue mit Leuchtstoff sind, ist "Blaulos" da etwas schwierig. Andererseits sollten "weisse" LEDs der Unterart "2700K" einen recht geringen Blauanteil haben.
Harald W. schrieb: > Da "weisse" LEDs ja normalerweise alles blaue mit Leuchtstoff sind, Dazu mal eine Frage: Ist dieser Leuchtstoff irgendwo erhältlich?
Peter N. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Da "weisse" LEDs ja normalerweise alles blaue mit Leuchtstoff sind, > > Dazu mal eine Frage: Ist dieser Leuchtstoff irgendwo erhältlich? Das habe ich mich auch schon gefragt. Da es blaue LEDs zunehmend auch als Kontrollleds in Geräten gibt, würde ich die auch gern mal in Weisse verwandeln.
Ja so etwas gibt es. Nennt sich Tagesrhythmusbeleuchtung oder circadianische Beleuchtung. Leuchtmittel E27 sind mir nicht bekannt. 60*60 Rasterleuchten schon. Regelung kommt dann über DALI. Mit Phillips Hue und sonstigen Farbbinning Leuchtmitteln kann man das simulieren, da leidet dann aber die Farbwiedergabe gewaltig.
Mathias schrieb: > Oder Du kannst kein weisses Licht ohne Blauanteil bekommen, ist halt so, Physik, Naturgesetze. Schaltest du bei RGB Lampen B ab, wird das Ergebnis ziemlich gelborange. Weisse LED erzeugen allerdings erst mal blau, was dann mit Leuchtstoff zusätzlich in gelb und rot umgewandelt wird und wenig grün. Würde man da die Blauerzeugung abschalten, ist die ganze Lampe aus. Letztlich hilft also nur ein Blaublockfilter, als Sonnenbrille oder vor jeder Lichtquelle. Da kann man vielleicht auch nur violett wegfiltern, samit das Licht noch erträglich warmweiss bleibt.
Ganz willst du blau nicht weglassen, dann gibts nämlich kein Weiß mehr, nur noch Orange. Auch Displays reduzieren im Nightmode den Blauanteil nur leicht und nicht auf Null, sonst wäre, wie gesagt, weder Weiß noch Grün möglich. Und reduzierter Blauanteil nennt sich Warmweiß. Du gehst also in den Baumarkt und suchst nach Leuchtmitteln in WW, fertig. Dir gehts ja eh nur um eine Lösung für "nach Sonnenuntergang", vor Sonnenuntergang sorgt die Sonne bereits für kaltweißes Licht mit entsprechendem Blauanteil.
Mathias schrieb: > mag jetzt nicht über Biologie hier sprechen. Ich möchte gerne blaues > LED Licht "ab Sonnenuntergang" aus meiner Wohnung verbannen. das ist mein Ziel. Du könntest ja auch an Deine Kinder denken und eine blau/gelbe Farbblinde (Tritanopie) in Deinem Genpool einkreuzen. Vielleicht gibt es auch eine Substanz, die gezielt die S-Zäpfchen inhibiert.
Peter N. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Da "weisse" LEDs ja normalerweise alles blaue mit Leuchtstoff sind, > > Dazu mal eine Frage: Ist dieser Leuchtstoff irgendwo erhältlich? z.B.: https://phosphortech.com/products/led-phosphors/
loeti2 schrieb: > Die naheliegende Lösung ist einfach Glühlampen zu verwenden. Mal so zum Vergleich: - https://emv-plus.com/wp-content/uploads/2020/04/Licht-Wellenl%C3%A4nge-Diagramm-876x1024.jpg - https://www.led-studien.de/farbqualitaet-farbwiedergabe-cri/ Naheliegend wäre bei dem Ziel, so finde ich, eher feste Rot, Gelb und Grüne LED zusätzlich verwenden. Diese dann zur gegebenen Zeit dazugeben und die weißen LED runterdimmen. Die fertigen RGB-Teile haben eher nur Rot und Grün und wenig Gelb.
Mathias schrieb: > Und wie ist es bei LED Leuchtobst? LED Leuchtobst verwendet meist blaue LEDs, bei denen ein Teil des Lichtes mit einem Farbstoff in längerwelliges Licht umgewandelt wird - je nach angegebener Farbtemperatur mehr oder weniger.
Die sind schon recht warmweiß, und wenn man sie abends noch dimmt, wird das Licht noch röter. Wie echtes Glühobst ;) https://www.amazon.de/dp/B08HT31ZPG/ref=pe_27091401_487024491_TE_item?th=1 Sind meine Favoriten!
Zardoz2023 schrieb: > Die sind schon recht warmweiß, und wenn man sie abends noch dimmt, wird > das Licht noch röter. Wie echtes Glühobst ;) Seit wann ändern LED ihre Farbe, wenn man sie dimmt? Oder meinst du deine subjektive Wahrnehmung?
Wozu überhaupt warmweiß? Ich brauche Neutral-/Tageslichtweiß, weil ich unter Warmweiß weder Farben noch Details richtig erkennen kann.
dfIas schrieb: > Seit wann ändern LED ihre Farbe, wenn man sie dimmt? Nicht der einzelne LED-Chip macht das, aber der µC im Leuchtmittel steuert verschiedene LED-Chips (weiß, gelb, rot) so an, daß sich die Lichtfarbe beim Dimmen ändert.
Zigbeebirnen von Ikea kann man prima einstellen. oder einfach Sicherung total raus! Im Dunkelen ist gut Munkelen!
LDR schrieb: > dfIas schrieb: >> Seit wann ändern LED ihre Farbe, wenn man sie dimmt? > > Nicht der einzelne LED-Chip macht das, aber der µC im Leuchtmittel > steuert verschiedene LED-Chips (weiß, gelb, rot) so an, daß sich die > Lichtfarbe beim Dimmen ändert. Ah ja. Ich habe hier eine Deckenlampe, dort gibt es auch gemischt weiße LEDs und RGB-Sets. Farbiges Licht wird ausschließlich mit den RGB-Sets erzeugt und beim Dimmen ändert sich die Farbe auch geringfügig. Das hatte ich auf die grobe Quantisierung der Grundfarbenansteuerung geschoben.
Mathias schrieb: > RGB-LED Drei scharfe Nadeln im Spektrum in R,G,B die subjektiv als sowas ähnliches wie weiß empfunden werden, mit großer Streuung zwischen den LEDs. Aber irgendwie doof, wenn man doch garkein B haben will. Dann hast Du R+G = Gelb. Wenn Du keinen Blauanteil willst, verwende Glühlampen.
Hallo, gibt es außer Einbildung einen Grund für diese Antipathie? Mittlerweile ist es aus medizinischer Sicht klar, dass es keinen Einfluss auf irgendwas hat. Tschüssi
So, das habt Ihr jetzt davon! Ihr habt uns damals das Lagerfeuer gestohlen! Und heute wisst Ihr nicht mehr, wie es geht, selber schuld!!
der letzte Neandertaler schrieb: > Ihr habt uns damals das Lagerfeuer gestohlen Ihr wart doch nicht nur nachtaktiv. Gab es bei euch noch keinen blauen Himmel?
Max M. schrieb: > Wenn Du keinen Blauanteil willst, verwende Glühlampen. Weil die ja keinen Blauanteil haben, ne? Für den Fall dass du eine Möglichkeit gefunden hast um weißes Licht ohne Blauanteil zu bekommen, solltest du vielleicht mal beim Nobelpreiskomitee anklopfen.
Mathias schrieb: > Ich möchte gerne blaues LED Licht "ab Sonnenuntergang" aus meiner > Wohnung verbannen. Dann hol dir Natriumdampflampen - garantiert so gut wie kein Blauanteil.
gibt auch beleuchtung die dem Rhythmus des tages folgt. dabei wird das lichtspektrum, wie draußen, anteilig der farben gesteuert/umgesetzt. morgens eben eher viel blau und abends dann mehr rot. soll toll sein
Max M. schrieb: > Kerze geht auch. Wie jeder andere planksche Strahler hat auch die Kerze Blauanteile in ihrem Spektrum, sonst wär ihr Licht orange und nicht weiß.
Vn N. schrieb: > hat auch die Kerze Blauanteile in > ihrem Spektrum, sonst wär ihr Licht orange und nicht weiß. Für mich sieht eine Kerzenflamme eher gelb aus...
der Ich schrieb: > Mittlerweile ist es aus medizinischer Sicht klar, dass es keinen > Einfluss auf irgendwas hat. Das stimmt so nicht. Für Leute, die nachts arbeiten müssen, ist ein höherer Blauanteil sinnvoll.
Peter N. schrieb: > Vn N. schrieb: >> hat auch die Kerze Blauanteile in >> ihrem Spektrum, sonst wär ihr Licht orange und nicht weiß. > > Für mich sieht eine Kerzenflamme eher gelb aus... Das mag sein, ihr Lichtspektrum ist dennoch weiß, wenn auch sehr warmweiß. Einfach mal das Spektrum ansehen.
Peter N. schrieb: > Max M. schrieb: >> dachte man soll nicht direkt ins Licht sehen? > > Nein, nicht ins Licht gehen! Wegen des Tunneleffekts!
warum denke ich bei dem Titel immer an einen Rambo Film? Nicht knicken https://www.youtube.com/watch?v=R6kgPe2bSkA
dfIas schrieb: > Seit wann ändern LED ihre Farbe, wenn man sie dimmt? Oder meinst du > deine subjektive Wahrnehmung? Man bist du ein Lauch! Je dunkler desto röter. Oder es driftet ins kaltweise ohne erkennbare Helligkeit! Kennste nicht dieses seltsame Gefühl im Sonstwasorgan wenn der Stift dunkler wird obwohl man im Kopf meint, es ist gleisenede Hilligkeit? das ist der ROI! Da sehen die verwesenden Tomaten aus wie das blühnden Leben und das Schnitzel wie ein Steak!
Joachim B. schrieb: > Nicht knicken Na mit "f" wärs besser. Dieser Honkytonk mit seim blaue Licht ist doch orbsolet!
Mathias schrieb: > Ich möchte gerne blaues > LED Licht "ab Sonnenuntergang" aus meiner Wohnung verbannen. Nimm Halogenlampen. Bei Hornbach werden gerade 1500 Watt Halogenbrenner verramscht. Die noch gedrosselt, z.B. drei in Reihe geschaltet und es wird schön rötliches Licht werden ;-) mfg
Joachim B. schrieb: > warum denke ich bei dem Titel immer an einen Rambo Film? > > Nicht knicken Macht sich gut, wenn man mit Pfeil und Bogen gegen den Russky antritt: https://youtu.be/6awjWyWAYRs?t=7 ;-)
Musst dein Plutonium nur nicht in die Kritikalität fahren dann haste auch kein blaues Licht drum herum. :-]
●DesIntegrator ●. schrieb: > Musst dein Plutonium nur nicht in die Kritikalität fahren > dann haste auch kein blaues Licht drum herum. ;-) Черенков (Tscherenkow)-Licht kommt nicht nur vom Plutonium, auch ein Uran-Reaktor leuchtet. Für dieses Leuchten hats übrigens einen Nobelpreis gegeben, also vielleicht sollte man sich nicht nur um die Beseitung des blauen Lichts Gedanken machen ;-) https://de.wikipedia.org/wiki/Pawel_Alexejewitsch_Tscherenkow
Kauf einfach vernünftige (2700K warmweiße) LED Leuchtmittel mit hohem CRI/Ra-Wert, die haben quasi fast keinen blauen Peak mehr. Ganz ohne blau geht wegen der schon genannten Gründe nicht, dann hast du nämlich gelbes Licht. Siehe z.B. Leuchten mit 2400K und weniger/wärmer. Beispiel z.B. die Philips MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D, CRI 97
Ausbilder Hartman schrieb: > Черенков (Tscherenkow)-Licht kommt nicht nur vom Plutonium, auch ein > Uran-Reaktor leuchtet und auch Isotope anderer Elemente können das siehe beim Goiânia-Unfall. https://de.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A2nia-Unfall ähnliches hätte diese Woche in Australien passieren können, wo mal eben eine Cäsium-Kapsel "entflogen" ist. Muss nur in die falschen Hände geraten.
