Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Streckencharakteristik bei PID-Regler berücksichtigen?
von Gerhard A. (Gast)
Hallo!
ich möchte den Mischer an meiner Heizungsanlage gerne selbst regeln. Der
Mischermotor kann über ein PWM-Signal stufenlos von 0-100% gesteuert
werden.
Ein einfacher PID-Regler funktioniert soweit, Nachteil ist die
Verzögerung der Temperaturänderung zwischen Regler und
Vorlauftemperatursensor. Das macht sich insbesondere beim Ausregeln von
Sprüngen durch ein Nachschwingen bemerkbar, die Regelgeschwindigkeit ist
doch recht träge.
Der Mischer selbst hat grob betrachtet eine lineare Kennlinie, darüber
könnte ich mittels (Vorlauf_Soll - Rücklauf_Ist) / (Vorlauf_Kessel -
Rücklauf_Ist) den erforderlichen Öffnungsgrad berechnen. Da ich die
genaue Kennlinie allerdings nicht kenne, bleibt hier auch eine
Abweichung.
Wie könnte ich beide Verfahren kombinieren, also aus der Kennlinie den
ungefähren Öffnungsgrad bestimmen und den Rest per PID?
Danke & Gruß
Gerhard
Beitrag #7334315 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Kai D. (robokai)
Niemand schrieb im Beitrag #7334315:
> Du bist dir bewusst dass Heizunfgsmischer nicht für dauernachstellen
> gebaut sind?
Was heisst denn hier konket "Dauernachstellen"?
P-, I- und D-Anteil sind schon mehrfach iterativ optimiert, trotzdem
überzeugt die Reglerperformance nicht, ohne dass das System schwingt.
Die Totzeit ist einfach zu hoch (Rohranlegefühler) und die Strecke
Mischer bis Sensor eher PT2 als PT1.
Der Mischermotor ist mit 50% ED angegeben, davon bin ich noch weit
entfernt. Der Regler hat aktuell eine Zykluszeit von 5s.
Beitrag #7334385 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Andreas R. (rebirama)
Das was du suchst nennt sich Vorsteuerung. Die kann man parallel zum
Regler auf die stellgröße geben.
> zum Regler auf die stellgröße geben.
Danke, das habe ich gesucht! :-)
von Thomas-jhfd (Gast)
Dann kannst du ja auch mal nach Smith-Predictor suchen.
Lässt sich auch kombinieren.
Niemand schrieb im Beitrag #7334385:
> Nicht der Motor, die Dichtungsringe vom Schieber sind heikel.
Guter Punkt.
Also Regler nach Stellgröße optimieren, z.B. dass sie auf einem Sprung
mit einer e-Kurve reagiert anstatt zu schwingen.
Spart Energie und erhöht die Lebensdauer.
In der Regelungstechnikvorlesung oft vernachlässigt, ist in der Praxis
aber sehr relevant.
von Noname (Gast)
Wenn du eine Aufzeichnung der Sprungantwort rein stellen könntest, ließe
sich das Ganze mal simulieren.
von Da Baby (Gast)
Versuchs doch mal mit KI. Vielleicht kommt ja was gutes bei rum^^
Zeichne mal die Sprungantwort auf. Dann kann man schon mal ein
näherungsweises Modell aufstellen und rumsimulieren
Genau, das ist das Ziel. Eine schnelle, asymptodische Annäherung an den
Zielwert mit einer Regelabweichung von +/-2K ist völlig i.O. und mir
auch lieber als dass der Mischer überschwingt und sich einpendelt.
Muss mal schauen wie ich da eine saubere Sprungantwort aufzeichnen kann,
da ja der Zulauf zum Mischer nicht konstant ist sondern der
Kesseltemperatur folgt. Erklärt aber warum es eher nach PT2 aussieht:
Kessel PT1, Rohrstrecke PT1.
Die Frage, die ich mir stelle: Muss ich überhaupt regeln oder ließe sich
das auch nur steuern, wenn die Regressionsfunktion Mischerposition zu
Zulauf, Vorlauf-Soll und Rücklauf-Ist ermittle?
Eine reine Steuerung über Mischerposition = (Vorlauf_Soll -
Rücklauf_Ist) / (Vorlauf_Kessel - Rücklauf_Ist) ergibt ein schwingendes
Gesamtsystem.
von Wolfgang (Gast)
Die Rohrstrecke ist kein PT1, sondern primär eine Verzögerung. Die
Sprungantwort sieht völlig anders aus. Allenfalls bekommst du über das
Strömungsprofil und die thermische Masse des Rohres einen parallelen
PT1-Anteil.
von Noname (Gast)
Eine sich optimierende Steuerung würde vielleicht auch reichen.
Ich kenne deinen Aufbau nicht, denke aber dass der Mischer zwei Eingänge
hat. Der eine Eingang bekommt das Wasser vom Kesselausgang mit TKessel
und der andere das Wasser vom Rücklauf, das nicht durch den Kessel geht,
mit TRücklauf. Das Rücklaufwasser wird vor dem Kessel aufgeteilt. Ein
Teil geht direkt an den Mischer und der andere durch den Kessel. Die
Aufteilung wird als konstant angenommen. Das Wasser, das aus dem Mischer
kommt hat die Temperatur TMischer. Sie ist jetzt nur abhängig von
TKessel und TRücklauf und von dem konstanten
Rücklaufaufteilungsverhältnis. Die Stellung des Mischers kann mit diesen
Werten berechnet werden. Wenn sich im Betrieb eingeschwungene Zustände
zeigen wird TMischer, TKessel, TRücklauf und die Mischerstellung in
einer Tabelle abgelegt. Aus den aufgezeichneten Werten können dann
Korrekturwerte ermittelt werden. Problematisch sind die Anlegefühler.
Sie sollten möglichst eine gleiche Trägheit aufweisen oder die Trägheit
eines jeden Sensors (mit Rohr) muss ermittelt werden und kann dann
rechnerisch kompensiert werden.
> PT1-Anteil.
Bei 1" Stahlrohr schwarz mit Rohranlegefühler dominiert aber doch der
PT1-Anteil und ist verantwortlich für die Verzögerung.
Strömungsgeschwindigkeit ca. 0,5m/s, Abstand Mischer-Rohranlegefühler
ca. 20cm.
Wobei, in einer Tauchhülse paar cm weiter ist der Temperaturverlauf fast
identisch.
von Noname (Gast)
Noname schrieb:
> Die
Stimmt natürlich nicht, sie ist abhängig von der Mischerstellung.
Mit der Mischerstellung xE[0...1] gilt dann:
Tout = x*Twarm + (x-1)*Tkalt
Pi*Daumen. Die Kennlinie ist nicht linear. Ist ein 4-Wege Mischer,
Kesselvorlauf, Kesselrücklauf, Heizungsvorlauf, Heizungsrücklauf. Kessel
ist ein Niedertemperaturöler, kein Tieftemperatur. Heizkreislauf sind
großzügig dimensionierte Flachheizkörper. Dadurch reicht eine niedrige
Vorlauftemperatur. Die geringe thermische Trägheit im Vergleich zu den
alten Rippenheizkörpern erfordert natürlich eine geringere Schwankung
wenn man keinen Wechseljahrsimulator haben will.
Es gibt keine eingeschwungenen Zustände, TKessel ändert sich periodisch
(Brennerzyklen), TRücklauf ändert sich mit zeitlicher Verzögerung zu
TMischer.
Wie kann man eigentlich einen PID-Regler im lfd. Betrieb anhand den
Messwerten optimieren? Gibt es da ein einfaches Verfahren, das lfd.
angewendet werden kann und das ich 30 Jahre nach der letzten
Regelungstechnikvorlesung auch noch verstehe? :)
TKessel und TRücklauf wären doch eigentlich Störgrößen, die bekannt
sind. Daher die Überlegung mit der Vorsteuerung. Die Vorsteuerung müsste
sowohl die Mischerkennlinie abbilden als auch die zeitliche Verzögerung
zu TMischer.
Kurze Verständnisfrage hierzu (mit dem was ich so finden konnte und
diesem Bild https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Smith_Predictor.png):
Die Mischerkennlinie wäre dann meine totzeitfreie Übertragungsfunktion.
Diese würde dann zum Sensorwert hinzurechnen und das Ergebnis der
Übertragungsfunktion entsprechend verzögert davon abziehen um daraus den
Istwert für den Regler zu berechnen?
von Noname (Gast)
Bisher hat der PID-Regler ja nur TMischer, nach der er einen neuen
Stellwert berechnet. Wenn sich jetzt auch noch TKessel laufend ändert
kann ja sein berechneter Stellwert nicht stimmen. Hast du den Regler in
einem Mikrocontroller programmiert oder ist es einer, bei dem nur noch
die Parameter eingestellt werden können? Wenn du den Regler selbst
programmiert hast, kannst du alles berücksichtigen. Dann wäre auch eine
Zeichnung des Systems mit allen Sensoren, die man verwenden könnte
sinnvoll.
Zeichnung kann ich heute Abend mal erstellen, als Sensoren stehen
Temperaturfühler für Kesseltemperatur, Heizungsvor- und Rücklauf zur
Verfügung. Abgastemperatur oder WW-Speicher dürften uninteressant sein.
Mischermotor ist ein Servoantrieb mit 0-100% per PWM.
Den Regler habe ich in einem uC (ESP32) implementiert, also vollen
Zugriff auf Algorithmus und Parameter. Deshalb versuche ich ja
herauszufinden, wie ich die Störgröße TKessel gut einbinden kann damit
es der Regler einfacher hat.
von Noname (Gast)
Ich denke dass der Mischer sehr schnell seine Position erreicht. Die
Kennlinie hat dann keine Totzeit. Wenn du aber eine Sprungantwort von
deiner Regelstrecke aufzeichneichnest und dort siehst, dass erst mal 4s
nichts passiert und dann das System mit einer PT1-Sprungantwort
antwortet, dann wären die 4s die Totzeit und die PT1-Antwort dein G(s).
Dies ist nur ein Beispiel und wird bei dir nicht so sein.
ESP32 lese ich gerne. Dann kannst du ja richtig loslegen. Lässt du dir
die Messwerte am seriellen Plotter der Arduinoumgebung anzeigen oder
speicherst du sie auf einer SD-Karte ab?
Hast du schon mal versucht den Stellwert des Mischers zu schätzen? Dies
wäre einen Versuch wert, da du dabei alle deine Sensorwerte mit
einbeziehen könntest und nur dann einen Stellwert ausgeben müsstest,
wenn TMischer zu stark von deiner Solltemperatur abweicht. Der
Algorithmus wäre dann:
LOOP:
Sensorwerte erfassen
Schätzung überprüfen (Ist die Temperatur so stark angestiegen wie
gedacht?)
neue Stellgröße (Mischerstellung) schätzen
Stellgröße ausgeben
x Sekunden warten
GOTO LOOP
x nicht zu klein wählen, da das System erst reagieren muss.
In der Schätzung würde ich die Mischergleichung verwenden. Je näher du
an die Solltemperatur kommst, je kleiner müssen dann die
Stellgrößenänderungen werden.
Das Gesamtsystem (ganze Heizungsanlage) ist ziemlich träge, so dass
keine Sprünge zu erwarten sind und man sich langsam rantasten kann.
Mischerlaufzeit (0-100): 60s.
Nein, alle Werte gehen über einen MQTT-Broker in eine SQL-DB.
Reglerparameter kann ich zur Laufzeit ebenfalls per MQTT ändern. Bin zu
faul jedesmal 2 Stockwerke in den Keller zu laufen.
Ja, siehe Eingangspost: (Vorlauf_Soll - Rücklauf_Ist) / (Vorlauf_Kessel
Rücklauf_Ist). Da sich die Rücklauftemperatur mit ein wenig Verzögerung
ebenfalls ändert sorgt eine reine Steuerung über diese Formel für ein
schönes Schwingen. Durch die Einbeziehung der Rücklauftemperatur ist das
ja automatisch eine Closed Loop die halt auch Schwingen kann.
Aber über den Smith-Prädikator sollte es möglich sein, die
Temperaturänderung am Sensor vorherzusagen und damit den PID-Regler zu
optimieren.
Eben nicht. Der Kessel ist mit seinen 18-20kW deutlich überdimensioniert
zur Gebäudeheizlast. Demzufolge steigt die Kesseltemperatur in max. 5min
von 20° auf 60°. In der Nähe der Heizkörper merkt man einen
Temperaturhub von 5K deutlich.
von Manfred (Gast)
> von 20° auf 60°.
Na und? Den Vierwegemischer auf eine konstante Ausgangstemperatur zu
regeln, ist ziemlich trivial, dafür braucht es keine mathematischen
Berechnungen. Wenn die mal für einige zehn Sekunden überschwingt,
interessiert das nicht.
Bei mir sitzt ein Anlegefühler am Eingang der Heizkreisverteilers, der
Mischer fährt alle paar Sekunden hin oder her. Das ist eine serienmäßige
Regelung von Klöckner, die das gut kann.
Das Problem ist, die Höhe der Vorlauftemperatur zu bestimmen, weil die
Fußbodenheizung extrem träge reagiert. Wenn die zu hoch wird, kannst Du
die nächsten 24h Fenster aufmachen, bei zu niedrig ist es erst am
nächsten Tag wieder mollig warm.
> Das ist eine serienmäßige Regelung von Klöckner, die das gut kann.
Freut mich für dich, wenn die das kann. Konnte die alte
Viessmann-Regelung auch. Bis sie abgefackelt ist.
> Berechnungen.
Dann lass' mal hören. Ich scheitere leider am popeligen Parameterisieren
des PID-Reglers.
Habe zwar nur Heizkörper (mit deaktivierter ERR) konnte aber mit
bisschen linearer Regression und den Messdaten eine sehr gut passende
Heizkurve bestimmen.
von Noname (Gast)
Stellgröße= Offset + delta
Der Ausgang des Reglers ist delta.
Wenn die Stellgröße zwischen 0,3 und 1 ist könnte man Offset auf 0,65
legen.
Wenn man Offset ändert, muss Kp, Ki und Kd wieder neu bestimmt werden.
Mit einer Störgrößenaufschaltung kann man den Einfluss der Änderung von
Twarm berücksichtigen. Die Änderung wird dann vom Regler sofort
berücksichtigt.
error= Tsoll - TMischerout - Kw*Twarm
> Rücklauf_Ist).
Man muss sich dem Sollwert annähern, daher nur ca. 90% vom berechneten
Wert nehmen und beim abkühlen 110% vom berechneten Wert. Wenn man nah am
Sollwert ist nur noch in kleinen Schritten die Stellgröße in die
richtige Richtung ändern (wirkt sich wie ein I-Anteil beim Regler aus).
Bevor wieder eine neue Stellgröße ausgegeben wird muss die Änderung im
letzten Intervall bewertet werden und für die Schätzung herangezogen
werden.
Super, kannst du eine Grafik mit
-Solltemperatur
-Mischerausgangstemperatur
-Kesseltemperatur
-Rücklauftemperatur
-Mischerstellung
posten? In der wird man dann eher sehen was schief läuft und wo die
Grenzen des Systems sind.
Bei den Reglersignalen ist mir aufgefallen dass out nicht die Summe aus
P- I- und D-Anteil ist. Der I-Anteil scheint sehr dominant zu sein. Also
fast ein reiner I-Regler.
Ja, ich glaube da habe ich beim Reglerentwurf absolut gepennt :-D
Der I-Anteil ist deshalb dominant, da nur so der Regler halbwegs stabil
wurde. Größere P-Anteile und es schwingt. Ist ja auch logisch, durch die
schwankende Kesseltemperatur machen 5% mehr Öffnungsgrad mal mehr und
mal weniger aus.
Anbei eine neue Grafik, Result = Mischeröffnung. Grüne Kurve wäre die
theoretische Ausgangstemperatur am Mischer nach der Formel x*a+(1-x)*b
und linearem Zusammenhang zwischen Öffnungsgrad durch Durchfluss. Die
Mischerkennlinie entspricht aber eher y=-2,1x³+3,1x²-0,01x-0,02.
Daten sind schon paar Tage älter, da war es kalt genug die Ölheizung
wieder anzuschmeißen. Lasse die zum Test dann immer gegen den
Warmwasserspeicher als Loaddummy laufen, daher die höheren Temperaturen.
Habe nun also Soll-Mischeröffnung + Totzeit (Mischerlaufzeit?) + Strecke
(PT1) und könnte damit Pi*Daumen den Wert am Sensor vorhersagen und auf
die Differenz zum tatsächlichen Messwert nachregeln.
von Regelfix (Gast)
Du solltest! deine Zahlenwerte in y Richtung besser anpassen!!
Mit solchen Diagrammen kann ja niemand etwas anfangen!
von Noname (Gast)
Wenn die Boilertemperatur steigt, sieht man, dass der Mischer viel zu
lange offen bleibt. Dies liegt am I-Anteil. Auch hier ist der Einfluss
von P-Anteil und D-Anteil des Reglers wieder nicht in Result zu sehen.
Entweder stimmt deine Reglergleichung nicht oder es liegt an der
Skalierung.
Wenn es wieder kälter wird solltest du mal nur einen P-Regler nehmen und
den so einstellen, dass er noch nicht schwingt und folgende Werte
posten:
Noname schrieb:
> -Solltemperatur
> -Kesseltemperatur
> -Rücklauftemperatur
> -Mischerstellung
Mit dem I-Regler wird das so nichts.
Welche Temperatursensoren verwendest du eigentlich und wie oft werden
die abgefragt?
von svensson (Gast)
D-Anteil schon mal weglassen, das ist kein hochdynamisches System.
von svensson (Gast)
Das Grundproblem ist, daß die Regelung keine statische Auslegung hat,
weil T-Vorlauf (Kesselwasser kühlt ab), T-Rücklauf (Heizlast) und
Durchflußmenge (Heizlast, geregelte Pumpe) sich ändern können.
Vermutlich ist auch die Reaktionszeit des Systems von der Durchflußmenge
abhängig.
Beim P-Anteil eine "Ausschlagsbegrenzung" einbauen, damit kein starkes
Übersteuern stattfinden kann.
Starte mal mit Kd=0 und Ki=0,2 x Kp.
Vom Gefühl her müßte die Regelung eigentlich besser als 1K arbeiten
können.
> Skalierung.
Ja, I dominiert, da ein reiner P-Regler bereits ab kp > 2 zu schwingen
beginnt. Regler wurde eingestellt in dem zunächst kp erhöht wurde, bis
es schwingt, dann kp etwas zurück, dann ki bis er wieder schwingt, dann
kd.
Ja, daher werde ich das ganze in Richtung modellbasierte Steuerung o.ä.
umbauen bei der ggf. nur noch der Fehler zwischen Modell und Realität
ausgeregelt wird. Tkessel hat ja einen signifikanten Einfluss auf die
Strecke, warum also nicht berücksichtigen?
> die abgefragt?
DS18B20, Abfragezyklus 5s mit Moving Median Filter über 6 Werte.
von Noname (Gast)
Kannst du die DS18B20 auch jede Sekunde abfragen und über 5 Werte
mitteln?
Die Sensoren sind so schon recht träge und werden durch die Mittelung
noch träger. Sind die Sensoren im TO92-Gehäuse? Wie hast du sie am Rohr
befestigt um einen kleinen thermischen Übergangswiderstand zu erzielen?
Der Mischer braucht schon lange um auf den Stellwert zu kommen und dann
noch Temperaturmessungen die ewig hinterher hängen. Das muss ja
schwingen.
Du musst erst mal deine Regelstrecke kennenlernen. Vieles kann man aus
dem Versuch mit dem reinen P-Regler, der gerade noch nicht schwingt, aus
der Aufzeichnung raus lesen. Wenn die Strecke bekannt ist, ist der
passende Regler schnell programmiert. Mach aber erst deine
Temperaturmessung schneller.
> können.
Vielleicht nicht 1K, aber doch viel viel besser als jetzt.
> abhängig
Jup, wobei die Reaktionszeit Mischer - Vorlaufsensor weniger von der
Durchflußmenge abhängt als die Reaktionszeit Vorlaufsensor -
Rücklaufsensor.
Bei niedriger Differenz zwischen Kessel und Vorlaufsoll brauche ich mehr
Mischeröffnung als bei hoher Differenz. Aber ich kann Vorlauf
einigermaßen Vorhersagen, da ich die Größen Kesseltemperatur,
Rücklauftemperatur und Mischerkennlinie kenne. Das könnte ich natürlich
auch als Anschlagsbegrenzung nehmen.
Ziel ist ja nicht die hochgenaue Ausregelung der Vorlauftemperatur, da
sind +/- 1K egal, Ziel ist vielmehr das Ganze mit wenig Mischerbewegung
zu erreichen.
Werde das Ganze mal in Richtung modellbasiert umbauen.
Der Messwert entspricht dem Kontrollwert eines Thermoelements geringer
Trägheit. Die Trägheit kommt also vom Rohr, nicht von der Anbindung der
Sensoren oder deren Filterung.
von svensson (Gast)
Das sind dann ja 30 Sekunden. Nimm' mal den direkten Wert und vermindere
Kp und Ki auf jeweils 1/5.
Dann ermittle Kp mal für die maximale Spreizung Kesseltemp -
Rücklauftemp.
Dann hat Kp den unteren "Grenzwert" für die Öffnung. Die restliche
Annäherung muß dann über Ki erfolgen.
> zu erreichen.
Dann baue eine "Hysterese" ein. Z.B. wenn Meßwert = Sollwert +/- 2K,
dann ändere nichts an der Mischerstellung. So verhindert man, daß sich
Miniabweichungen aufsummieren. Das geht zwar zu Lasten der Genauigkeit,
dürfte aber der Lebenserwartung der Mischer zuträglich sein.
> Vielleicht nicht 1K
Sag' das nicht: Ich habe Kühlwasseregler, die ähnlich aufgebaut sind,
die halten die Temperatur auf +/- 0,3K konstant ohne viel Heckmeck.
von svensson (Gast)
Läuft eigentlich die Umwälzpumpe, wenn der Kessel feuert?
Wenn die Heizungssteuerung die Pumpe abschaltet (das kommt wohl relativ
häufig vor), dann muß das auch irgendwie an Deine Mischerregelung
weitergemeldet werden, weil sonst der Mischer über- oder untersteuert.
Gleiches gilt evtl. für die Warmwasserbereitung.
Nein, max. 15s. Der spuckt alle 5s den Median der letzten 6 Messungen
aus. Selbst bei starker Temperaturänderung ist der Temperaturverzug
durch den Filter im Nachkommabereich. Dämpft dafür gut das Zappeln der
DS18B20.
> Rücklauftemp.
So entstanden ja die aktuellen Reglerwerte.
Ebenso bereits implementiert wie eine Mindeststellwertänderung bevor
überhaupt ein anderer Stellwert ausgeben wird.
Schwankt dort dort auch was so wie die Kesseltemperatur?
Ja, die läuft bei Heiz- oder Warmwasserbetrieb ständig. Volumenstrom ist
sichergestellt.
Die originale Heizungssteuerung gibt es nicht mehr, die hat ihr Leben
mit dem Magic Smoke beendet. Aber der Fall, dass ohne laufende Pumpe der
Mischer nicht regelt, ist berücksichtigt. Genauso wenn unterhalb der
Kesselsockeltemperatur der Mischer zwecks Kondensationsschutz zufährt,
dann wird der I-Anteil eingefroren.
von svensson (Gast)
Ja, die Sole ist auch nicht konstant. Allerdings sind die Wärmetauscher
überdimensioniert.
Wie groß ist denn die Hysterese bei dem Kessel?
Die untere Einschalttemperatur des Kessels ist hoffentlich größer als
die Solltemperatur?
Wenn ich mir die Grafik ansehe, dann hast Du einen Fehler von ca. -7K
bis 7K, das sind 15K!
Mir scheint der P-Anteil eher etwas zu niedrig und der I-Anteil ist viel
zu groß. I macht ja fast das gesamte Resultat aus - das ist ja ein
reiner I-Regler...
Baue zudem mal untere und obere Grenzen für Sum(I) ein, denn I liegt ja
teilweise 10fach über dem P.
Und schmeiß das dämliche D raus, das macht nur Ärger.
> Genauso wenn unterhalb der Kesselsockeltemperatur der Mischer zwecks
> Kondensationsschutz zufährt, dann wird der I-Anteil eingefroren.
Was heißt das? Die Umwälzpumpe pumpt das Wasser nur durch den Kessel?
Besser den I-Anteil = 0 setzen. Dieser Fall sollte aber im normalen
Betrieb eigentlich nicht auftreten.
von Alf (Gast)
Das ist gefährlich. Mit solchen nichtlinearen Behelfskorrekturen hat
sich schon so mancher die Regelung zerschossen. Das sollte bei korrekter
Dimensionierung nicht nötig sein.
