Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Staubsauger-Düsen-Aufsatz: Trinkhalm-Set
Basteltipp am abend:
den Nuckelflaschen Trinkhalm Aufsatz "dm Babylove" kann man auch
"revers" betreiben:
an dem kurzen ende nucket normalerweise das Baby, und der
Silikon-Aufsatz wird incl. des Trinkhalms auf die Nuckenflasche gestülpt
MAn kann nun den TRinkhalm auch an das kurze Ende stecken, und den
Silikon-Aufsatz auf das Ende eines Staubsauger-Rohrs drüber stülpen.
Für 1,95 EUR hat man dann eine prima Fein-Düse, um Netzteile etc.
auszusaugen
https://www.dm.de/babylove-trinkhalmset-p4058172536328.html
> auszusaugen
Das ganze ist aber nur für Personen geeignet,
die älter als 12 Monate sind. :-)
von oszi40 (Gast)
Harald W. schrieb:
> nur für Personen geeignet, die älter als 12 Monate sind. :-)
Ob der Staubsauger dauerhaft dazu geeignet ist oder mangels Kühlluft
gleich überhitzt, steht auch nicht auf dem Baby-Aufsatz. 8-)
von Carsten Sch. (Gast)
Das kann tatsächlich ein größeres Problem sein an das man denken sollte.
Bei sehr kurzer Benutzung mit noch kaltem Motor mag das egal sein, aber
spätestens nach einigen Minuten Laufzeit können viele Geräte da nicht
mehr mit umgehen.
Allerdings gibt es bei einigen Staubsaugermodellen, extra für die
Verwendung von Aufsätzen mit sehr geringen Durchmesser etc., eine kleine
Schubklappe am Handgriff über die man einen kleinen Bypass für die zu
Kühlung mindestens notwendige Luftmenge öffnen kann.
Bei Geräten die das nicht haben muss man entweder einen Adapter bauen
oder den Silikonstopfen mit ein paar Löchern versehen. Dann ist das
alles auch für Dauernutzung geeignet.
Problem ist lediglich die Einstellung der richtigen "bypass Luftmenge".
Beim Schieber kann man ja einfach nach Gefühl öffnen. Beim
Adapterbasteln oder Löcher bohren muss man sich dagegen rantasten.
Etwas kann man (bei regelbaren) Staubsaugern natürlich auch bei fixen
Lochgrößen noch über die Änderung des Verältnisses
Saugleistung/Bypasslochgröße anpassen.
(Sprich: Ist die nachträgliche Bypassöffnung zu groß geworden einfach
Saugleistung etwas erhöhen. Standardeinstellung dürfte bei diesem
Düsendurchmesser ja immer "kleinstmögliche Leistung" sein.)
Wenn man das aber bedenkt, dann ist das mit dem zweckentfremdeten
Saugaufsatz gar kein schlechter Tip ;-)
Carsten
von Armin X. (werweiswas)
> mehr mit umgehen
Das gilt aber nur für Haushaltssauger und billige Industriesauger bzw
Nasssauger.
Die besseren Industrie bzw Nassauger haben fast alle, es mag Ausnahmen
geben Fremdlüftung am Saugmotor.
Ich hab mir zum wiederkehrenden Aussaugen des Pumpensumpes an unserem
Wärmepumpentrockner drei Trinkhalme in die, ansonst sowieso nicht
benötigte, Fugendüse geklebt. Könnte man in der beschriebenen Situation
auch verwenden.
Beitrag #7331452 wurde von einem Moderator gelöscht.
von HildeK (Gast)
Schöne Alternativnutzung!
Da sind sich die Beschreibungen aber nicht einig - siehe Anhang.
