Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP offsetSpannung größer als erwartet
von Alex (aalex)
Ich nutze einen OP mit einer VOS von 2uV laut Datenblatt in einem nicht
invertierenden Hochpass 2.Ordnung. Verstärkung ist rund 300fach
Am Ausgang könnte ich über mehrere OPs verteilt eine Abweichung bis zu
fast 400mV feststellen. Ich habe die Eingänge zu test zwecken kurz
geschlossen, ändert nichts an der Ausgangsspannung.
Demnach hätte der OP eine VOS von 1-2mV statt +-2uV.
Hab ich da irgendwie einen Gedankenfehler?
von LDR (Gast)
Wo ist der Schaltplan?
von Alex (aalex)
R1 ist 10R und R2=3,3k. Belastet hab ich den ausgang mit 470R
Und zu Testzwecken hab ich die Eingänge gebrückt
von Lutz V. (lvw)
Das ist also ein Sallen-Key-Hochpass.
Und die geschlossene Verstärkung hast Du zu V=+300 gewählt? Oder
ermittelt?
Wo kommt dieser Wert her?
PS: Der Sinn des Kurzschlusses beider Eingänge erschließt sich mir nicht
so ganz...
von olaf (Gast)
Welcher OPV? Welche Spannung hast du an deinen Eingaengen gegenueber
GND? Meinst du nicht das du damit auch einen R2R vielleicht etwas
zu hart ran nimmst?
Olaf
von Lutz V. (lvw)
Und noch was: Du arbeitest mit unsymmetrischer Versorgung. Solche
Schaltungen sind durchweg in der Literatur mit symmetrischer Versorgung
angegeben - kennst Du die Konsequenzen bei unsymm. Betrieb?
von Martin B. (ratazong)
Leerlaufverstärkung bei f=0 ergibt sich durch R1 und R2. Damit sind es
etwas mehr als 300
von Jörg B. (joergb2)
Um welchen OPV geht es? OPVs mit 2µV Offset sind schon eher exotisch, da
sollte man das Datenblatt genau lesen. Welche Eingangsströme hat der OPV
und wie ist er beschaltet? Das kann auch eine Fehlerquelle sein. Und
wieso interessiert für einen Hochpass überhaupt der Offset? Da reicht
doch auch einer mit 20 mV Offset, Gleichspannung fällt bei Hochpass
sowieso raus.
Wenn man bei einem OPV die Eingänge kurzschließt, hat man theoretisch
Verstärkung unendlich, praktisch wird der Offset um die
Leerlaufverstärkung (1E6 typ.) verstärkt. In der Praxis ist das sinnlos.
von Wolfgang (Gast)
Damit hast du sämtliche Gegenkopplung ausgehebelt und der Ausgang muss
schon bei recht kleinem Offset an den Anschlag gehen (im Rahmen der
Leerlaufverstärkung).
von Alex (aalex)
> ermittelt?
> so ganz...
Der Kurzschluss habe ich nur zu Testzwecken eingebaut um den Einfluss
der davor liegenden Schaltung zu elimienieren bzw diente der
Fehleranalyse. Hab mich einfach vorn nach hinten durchgemessen und
schaltungsteile eleminiert.
Die Verstärkung habe ich über 1+R2/R1 gewählt
von Alex (aalex)
Worin sieht du da ein Problem? Vref liegt zwischen 0-5V, wenn man Vref
mit 2,5V wählt wäre es doch für den OP wie 0V versorgt durch +-2,5V
von Alex (aalex)
> sowieso raus.
Das ist ein MCP6V01.
Ja die Vorderschaltung kann auch die Fehlerquelle sein, daher hab ich
die OP+- Eingänge kurzgeschlossen
von Alex (aalex)
Okay mist war wohl zu spät heute. Ich muss R3 brücken um VOS am Ausgang
zusehen.
von Alex (aalex)
Hab R3 gebrückt. Vausgang liegt immer noch nicht da wo ich sie erwarte
von Nichtverzweifelter (Gast)
Ist ja auch kein Wunder  der OP ist dann nach wie vor für 300-fache
Verstärkung seines Eingangsoffsets beschaltet. Schalte in Reihe zu R1
einen Elko mit 10uF und Du wirst glücklich. Minuspol des Elkos an Masse.
Der Widerstandsteiler wird damit für DC wirkungslos, sobald sich der
Elko auf Vref aufgeladen hat. Die DC-Verstärkung wird damit zu 1 statt
300.
von Christian L. (cyan)
Und wo liegt er jetzt?
von Lutz V. (lvw)
Na, das Problem besteht einfach darin, dass Vref mit (1+R2/R1) verstärkt
wird (was bei R2/R1=3300/10 etwas problematisch wird).
Noch ein Hinweis zur "Wahl" der OP-Verstärkung. Diese kann nicht gewählt
werden, sondern - abhängig von der Wahl der HP-Elemente - liegt
üblicherweise zwischen "1" und "3" und bestimmt die Güte des Filters
(hängt also ab von der gewählten Appoximation bzw. Filterfunktion).
von Wolfgang (Gast)
Dafür handelst du dir einen um Größenordnungen größeren Fehler durch die
Offsetspannung multipliziert mit der Leerlaufverstärkung ein.
Nein, Vref wird nicht verstärkt. R1 geht ja nicht an 0V sondern zur
Referenz selbst.
Anstatt Vref und 0V und 5V hätte er Vref auch als 0V bezeichnen können
und die Versorgung mit +2,5V und -2,5V.
@TO: Was für Kondensatoren nutzt du denn in der Schaltung? Wie sehen die
anderen Werte der Komponenten aus? Könnten die Leckströme der
Kondensatoren einen zusätzlichen Spannungsabfall an R3 verursachen in
der Größenordnung?
von Lutz V. (lvw)
> Referenz selbst.
Stimmt - Du hast recht. Ich hab nicht registriert, dass Vref nicht nur
an "+" (über R3), sondern gleichzeitig auch an "-" (über R1) geht. Das
macht eine DC-Verstärkung von +1.
von LDR (Gast)
Wie wird Vref erzeugt?
von Alex (aalex)
> Referenz selbst.
> der Größenordnung?
Ja die Kondensatoren sollte ich noch mal rauslöten um zu schauen ob dann
die Ausgangsspannung um Vref +-300xVos liegt.
Zur Zeit messen ich an unterschiedlichen Platinen Vref +10mV und -450mV
von Alex (aalex)
> 300.
Werde ich als Abhilfe testen
von Alex (aalex)
Über LM4041 und einem Widerstand in Reihe
von Achim S. (Gast)
Wie wärs denn mal mit einem kompletten Schaltplan, in dem auch noch alle
Bauteilwerte eingetragen sind. Und konkrete Messwerte der Spannungen an
den Netzen. Du suchst einen Fehler, der von deiner Schaltung kommt. Also
zeige auch die komplette Schaltung.
Dann müsste man jetzt nicht schon wieder nachfragen:
- wie groß ist dieser Widerstand in Reihe
- meinst du mit "in Reihe" dass der Widerstand zwischen +5V und dem
LM4041 liegt (Standardbeschaltung) oder meinst du, dass er zwischen
LM4041 und dem Vref-Netz liegt?
von Jens G. (jensig)
Und übersetze diesen Satz, damit man ihn auch wirklich verstehen kann.
Und gegen welches Potential tust Du dies messen?
Und wo stammen die OPV her. Doch hoffentlich nicht aus Chinanesien ...
Dann sind wir nun soweit wie auf dem Bild. Jetzt fehlen nur noch die
Werte für R3 und R4!
von Nils (Gast)
Mich nervt dieser oft unwidersprochene Rassismus in diesen Forum echt
an.
Chinanesien? Really? Was meinst Du, wo der Großteil deiner Bauelemente
herkommt? Ne, nicht aus der EU. Die kommen aus Asien.
Kommt mal klar.
Wo siehst Du hier Rassismus, wenn man nur mal darauf hinweist, daß man
auf den dortigen Marktplätzen auch gerne mal Müll bekommen kann?
von Uwe S. (bullshit-bingo)
> an.
Und mich kotzt dieser unsägliche Rechtschreibung mancher Leute!
Und von deutschen Firmen gibt es immer nur erstklassige Qualität
und nie Müll? Das Problem ist eher: "you get what you pay for".
Ich rede von gefälschten/umgelabelten Teilen. Es wäre also nicht ganz
unmöglich, daß im OPV nicht drin ist, was drauf steht.
Und so etwas passiert grundsätzlich nur bei chinesischen Firmen?
von Stefan F. (Gast)
Von "grundsätzlich nur" war keine Rede. Das hast du dir selbst dazu
gedichtet.
von Nils (Gast)
>> an.
Zeit mir den Rechtschreibfehler in meinem Satz.
Die "Zeit" hast du jedenfalls richtig geschrieben :-)
Nein, sind wir nicht, ich schrieb ausdrücklich "Minuspol an Masse", und
nicht an Vref!!!
Auch diesen wichtigen, wie richtigen Hinweis ausdrücklich
berücksichtigen, der Hochpass 2.Ordnung wechselt je nach
Verstärkungsfaktor 1...3 seine Übertragungs- und Filterfunktion munter
durch die Charakteristiken "Butterworth, Tschebychev, Bessel".
Also die Zeig habe ich...
> an.
Was nervt dich an?! Du meinst wohl, es nervt dich, oder aber es kotzt
dich an. Und man kann entweder was in diesen Foren machen, oder in
diesem Forum. "In diesen Forum" ist Note 6, das haben zu meiner Zeit
nicht mal die dümmsten Kinder verbockt. Ähnlich merkbefreit ist "Ne,
nicht aus der EU". Umgangssprachlich steht "ne" für eine, und "nee" für
nein. Du trinkst sicher auch keinen Te, sondern Tee.
von Alex (aalex)
Also ich hab den Tag noch etwas rumprobiert.
Als erstes habe ich mit Pspice versucht die Leckströme über die
Kondensatoren C1 und C2 zusimulieren. Hatte ich zwar vorher auch, aber
ich Dussel hab bei Vt in der Simlumation keien Offsetspannung
eingetragen, somit haben sich die Paräsitären Widerstände in den
Kondensatoren nicht ausgewirkt. Mit dieser Offsetspannung könnte es ein
erklärung sein, dass bei Ua nicht Uref rauskommt.
Deshalb hab ich einmal 10uF in Reihe zu R1 simuliert (siehe Vorschlag
nichtverzweifelter). in der Simulation funktioniert es, leider zu kosten
der Verstärkung.
Daher hab ich einen R5 mit 10k-100k simuliert. C hab ich mit 1Meg-10Meg
Parasitären parrallel Widerstand angenommen. Hat da jemand erfahrung wo
die in der Praxis liegen. Laut DB angeblich bei 10Gohm.
Hab dies dann in der Praxis getestet ohne einfluss auf Ua.
Deshab hab ich dann C1 Und C2 rausgeworfen. Kein einfluss auf Ua
Momentan denke ich ehr das dies gefälschte OPs sind. Zu mindest wäre
dies die plausibelste Antwort.
Die Frage wäre, wäre es ein Beweiss wenn ich zu R1 einen C in Reihe
schalte und Ua liegt dann bei Uref? Ist nur echt schwer auf die Platine
zu bekommen
von Alex (aalex)
> nicht an Vref!!!
Sorry hatte das jetzt auch falsch in der Simulation.
In der Konstellation wirkt es sich nicht auf die Verstärkung aus.
Zumindest in der Simulation. das lässt sich auch einfacher auf der
Platine nachlöten
Allerdings hab ich es jetzt nochmal in Spice simmuliert. Demnach würde
dieser Kondensator keine Vos ausgleichen.
(ZInfo die Bezeichnungen in diesem Bild passen nicht zu der Diskussion
bis jetzt)
Also zuallererst würde ich der Schaltung mal einen Abblock-C direkt am
OPV über die Betriebsspannung spendieren (1µ oder so).
Und was passiert, wenn Du am +Eingang nur den R3 dran hast (R4 und C2
dort abklemmen)?
Und was misst Du zw. Vref und Ausgang?
Vref wird in deiner Schaltung an keiner Stelle benötigt, sofern du nur
Wechselspannung verstärken willst.
GND und 0 Volt haben in dieser Schaltung dasselbe Potenzial.
von Wühlhase (Gast)
> an.
> Kommt mal klar.
Du Knallkopp bist einerseits nicht in der Lage, dich der deutschen
Sprache u bedienen, willst anderen aber vorschreiben wie sie es zu tun
haben? Das sind mir die richtigen...die eigene Sprache nicht verstehen,
aber anderen ihre eigenen Vorstellungen aufzwingen wollen. Verdammtes
Gesockse.
Eigentlich: ja. Reichelt z.B. gibt gar nicht erst an von welchem
Hersteller ein 7805 ist, und das Pollin Restbestände aufkauft ist soweit
bekannt. Beide fallen höchstens auf andere Schwindler herein, führen
auch sicher keine sehr aufwendige Wahreneingangskontrolle durch,
schleifen bei ICs aber ganz sicher nicht die Beschriftung runter und
drucken da irgendwas anderes rauf.
@Aalex:
Könnte das Teil evt. auch nur beschädigt sein? ESD? Das Teil kostet nur
zwei Euro bei Mouser, wenn du es von so einem Distri her hast würde ich
nicht von einer Fälschung ausgehen. Bei aliexpress wirst du es ja
hoffentlich nicht bestellt haben.
von Alex (aalex)
> dort abklemmen)?
Abblockkondensatoren sind vorhanden. Ich hab den C2 runtergelötet, damit
ist nur noch R3 am +Eingang. Ich hatte sogar eine 0R Brücke huckepack
gelötet.
Ich messe zwischen GND und OP Ausgang, somit erwarte ich Vref +-Vos*330.
mit Vos von 2uV sollte am OP Ausgang aber keine 450mV abweichung (je
nach Platine)zu beobachten sein. Die Abweichung dürfte aber nur bei
0,6mV liegen
Typische OPs leigen wohl bei 1-2mV daher glaub ich gerade ehr man hat
mir gefälschte OPs untergejubelt
von Alex (aalex)
>> nicht an Vref!!!
> bis jetzt)
Hab den Kondenstor eingelötet hatte aber nur einen 100u zur Hand. Das
ganze hat geschwungen. Hab ihn dann noch mal im heißen Betrieb
angeschlossen. Der Mittelwert ist bei der Abweichung geblieben.
Darf man erfahren, wer/was "man" ist?
von Frank O. (frank_o)
Eigentlich geht man ja auch nicht an die physikalischen Grenzen vom OP,
sondern legt sich den Offset in einen vernünftigem Bereich.
von Alex (aalex)
> @Aalex:
Ich habe mir die schlechtetsen 6 Platinen rausgesucht. Das alle einen
ESD Schaden haben wäre zufall. Ansonsten arbeitet der OP sauber bis auf
den DC versatz.Hat auch eine ESD/HBM von >4kV
Ich hab die Teile nicht selber bestellt, hat mein Platinenhersteller
bestellt. Vor Fälschungen sind auch die großen nicht 100% sicher.
Vorallem bei dem Halbleitermangel in der letzten Zeit. werd mal mit ihm
sprechen
von Wühlhase (Gast)
Ja, das stimmt wohl.
> sprechen
Da denke ich gerade daran wie hier jemand mal geschrieben hat, daß ihm
der Bestücker ohne Absprache andere Transistoren aufgelötet hatte.
Aufgefallen ist das bei stark gehäuften Defekten.
Mal ganz blöd gefragt: Hast du den IC-Aufdruck geprüft?
Der "du weisst schon wer".
Man darf es wohl nicht mehr sagen, es könnte als rassistische Äußerung
aufgefasst werden.
Doch, wenn trotz Single-Supply auch die negativen Halbwellen des
Eingangssignals übertragen werden sollen, muss das untere Ende von R3 an
eine Spannungsquelle zwischen 0 und 5V (idealerweise 2,5V) angeschlossen
werden. Diese Spannung legt den Ruhepegel des Ausgangs fest.
Wenn die 5V-Versorgung ausreichend sauber ist, kann man denselben Effekt
erzielen, indem man statt R3 vom nichtinvertierenden Eingang des Opamp
2·R3 nach GND und weitere 2·R3 nach VCC schaltet. So spart man sich den
zusätzlichen Regler bzw. Impedanzwandler für die Mittenspannung.
Aha, ja, gerade laufen wieder die Harry Potter Filme. :-)
von Alex (aalex)
man ist eine kleine bis Mittelständische
Halbleiterfertigung/Platinenbestücker. Ehr Konsummermarket statt 0ppm
Fraktion.
von Alex (aalex)
Nee aus England kommt die Platine nicht, der Bestücker ist in
Deutschland.
Hab mir die Fertigung selber vorort angesehen.
von Alex (aalex)
>> sprechen
Blöd ist die Frage nicht. Aber ja, hab ich geprüft. Lediglich die
Endbuchstabe ist ein I also MPC601I statt MPC601E denke das ist aber der
temperaturbereich. Werde das aber nochmal prüfen lassen.
Als Student hab ich mir mal 2 h den Wolf gesucht, bis ich festellte
habe,dass das Massekabel nur lose in der Box lag und nicht angeschlossen
war.
von Alex (aalex)
>>> nicht an Vref!!!
>> bis jetzt)
KOndensator zwischen OP- und GND
Hab noch einen 4,7u gefunden. das Schwingen ist weg, aber der Ruhepegel
bleibt zu weit aus der erwarteten Toleranz. Keine Änderung am
Ausgangssignal zubeobachten.
Alex schrieb:
> aber der Ruhepegel bleibt zu weit aus der erwarteten Toleranz. Keine
> Änderung am Ausgangssignal zubeobachten.
Dann trenne das untere Ende von R3 von GND ab und speise deine Vref da
ein (2,5V).
Yalu hat's hier richtig erläutert:
Beitrag "Re: OP offsetSpannung größer als erwartet"
von LDR (Gast)
Das sind MCP601, die haben bis zu 2mV Offsetspannung!
von Robert M. (r0bm)
Alex schrieb:
> Lediglich die
> temperaturbereich.
Welcher ist es denn nun?
Ja, offensichtlich nix mit:
Also entweder Alex hat bei der Bestellung der Platine geschlafen, oder
sein Platinenlöter ...
von Hubert (Gast)
Es kann sein, dass die gemessene Abweichung am Ausgang durch externe
Einflüsse verursacht wird, z.B. EMI/RFI-Störungen, elektrische
Rauschquellen oder thermische Effekte. Es ist auch möglich, dass die
Verstärkung nicht genau 300 ist, sondern bei Ihren Messungen höher oder
niedriger ist. Es wäre gut, den Schaltungsaufbau und die verwendeten
Bauteile nochmal zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alles korrekt
konfiguriert und funktioniert.
> externe
Hast Du nicht die letzten Updates in diesem Thread gelesen? Das Thema
ist doch inzw. gegessen ...
von Alex (aalex)
Gewonnen!!!
Oh Gott was für ein scheiß Übertragungsfehler.
Hab den MCP6V01 bei mir unter MCP601 abgelegt.
Und naturlich statt MCP6V01 einen MCP601 eingesetzt.
QM: ich wünsche mir die Angabe zur Halbleiter-Kennzeichnung auch in den
Datenblättern
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
> Datenblättern
Ist bei Microchip im DB eigentlich immer unter "Package Marking
Information" zu finden
> Datenblättern
Hää? Auf dem IC steht MCP601, im DB steht MCP601. Im DB sind sogar die
Markings. Was brauchst Du mehr, damit Du MCP601 von MCP6V01
unterscheiden kannst?
Und was brauchst Du mehr, um MCP von MPC zu unterscheiden?
von Alex (aalex)
Jens G. schrieb:
>> Datenblättern
sagt dir 3words was? ist im Prinzip nichts anders als die qam
verschlüsselung von nachrichtensignalen. Um die Fehlertoleanz zu
erhöhen.
So haben ähnliche orte/ imaginäre zeiger niemals ähnliche
bezeichnungen/datenpulse.
So besteht bei MCP und MPC große verwechslungsgefahr. Siehe Anhang
Mein Fehler war ich hab beim Einfügen in meine Datenbank/lib das V
vergessen. Und habe dann die Schaltung mit meiner lib verglichen.
Im DB selbst hat mir dann das Gehirn einen streich gespielt, daher fände
ich es besser wenn im DB oben direkt neben der Bezeichnung auch die
Halbleiter-Kennzeichnung steht.
von Wolfgang (Gast)
Gewöhn dir einfach an, die Bezeichnungen sorgfältiger zu handhaben. Dann
passiert soetwas nicht. IC-Bezeichnungen sind nun mal nicht auf
Redundanz ausgelegt.
Warum sollte man "chip" mit "PC" assoziieren, sorry?
von Alex (aalex)
Es geht hier nicht um Redundanz, sondern unterscheidbarkeit.
Warum hat Amazon eine Chaotische lager Haltung (Nur stark Abweichende
Teile liegen in einem Fach)
Es geht hier um poka yoke. Ist übrings eines der Erfolgsrezepte von
Toyta.
Umso deutlicher die Unterschiede umso schneller kannst du arbeiten, bei
weniger fehlern.
Ich schreib jedenfalls microship an. mal sehen
von Wolfgang (Gast)
Nimm das "V" einfach als Kennbuchstabe für die Auto-Zeroed Variante,
genauso wie beim MCP601 das I bzw. E für unterschiedliche
Temperaturbereiche steht (-40°C bis +85°C bzw. +125°C ;-)
Das Problem sitzt mal wieder vor dem Monitor. Und ist wie immer
gegenüber dem Offensichtlichen uneinsichtig. Bei jeder Unstimmigkeit
müssen automatisch andere schuld sein.
Ja, und vor allem ist jetzt das Microship schuld, und nicht Microchip
Oberflächlichkeit über Oberflächlichkeit ...
Vor allem verstehe ich noch nicht mal, was er erreichen will. Auf dem
Chip steht MCP601, im DB steht MCP601, und die Markings sind da drin
auch vermerkt - genauer gehts doch gar nicht. Soll da drin stehen
"Achtung - da ist kein V drin ..."?
Ich hätte sowieso den MCP601 (o.ä.) statt des MCP6V01 genommen und der
Schaltung einen zusätzlichen Kondensator spendiert:
> Schalte in Reihe zu R1 einen Elko mit 10uF und Du wirst glücklich.
Damit hat man am Ausgang einen Offset von maximal ±2mV. Mit dem MCP6V01
und ohne Kondensator wären es ±0,66mV, also ein Drittel, was ziemlich
sicher nicht den entscheidenden Unterschied macht.
Bei einem Hochpass (um den es hier ja geht), ist nicht ganz einzusehen,
warum die innere Opamp-Schaltung (bestehend aus Opamp, R1 und R2)
überhaupt eine so hohe DC-Verstärkung (331) haben soll. Mit dem
zusätzlichen Kondensator wird die DC-Verstärkung auf 1 reduziert, womit
der Offsetfehler des Opamp seinen Schrecken verliert.
Das "V" wäre dann auch kein Problem, denn die Schaltung würde mit dem
MCP601 und dem MCP6V01 gleichermaßen funktionieren :)
von Alex (aalex)
Von Schuld habe ich nie geredet.
Ich hab sie nur gebeten eine Redundanz in der Bezeichnung anzugeben,
damit die Fehlerquellen bei mir sinken.
