Forum: HF, Funk und Felder SWL Fächerantenne 3 - 30 MHz Allband oder QRP Antenne?
von Georg S. (antennasworkgermany)
Hallo OMs SWLs DXer und und!
Ich baute mir neulich eine SWL - Fächerantenne!
Nach dem roten Hammel, und den ältesten roten Hammel den wo gibt.
Normal sollten die Dipole vertikal aufgehangen werden,
aber ich habe sie horizontal in der Wohnung gespannt,
und im Moment ohne Balun ( 1:9 ). Der Empfang ist sehr gut.
Empfangsbereich von 3 - 30 MHz, und man kann auch damit
LW und MW höhren trotz die Antenne unter der Decke hängt
wie im Bild beschrieben. Es gibt 2 Antennenformen die man
nutzen kann. Ich benutze die ersten Version mit mehrere
Dipolen für die Bereiche von 3 - 30 MHz.
SWL - Fächerantenne mit den Maßen pro Dipol: 7,6 m, 6,1 m, 4,6 m, 3,1 m
und 3,8 m. Von 3 - 30 MHz, so wie LW und MW rx.
Normal sollten die Strahler vertikal hängen, aber ich habe sie wagerecht
aufgehangen in Halbsternform, und es funktioniert super, und dat ohne
Verstärker....
Mehrere Wege als Formel für die Berechnung eines Dipols:
Gesamtlänge des Dipols in Meter / Frequenz des Bandes:
145,4 / 7,100 MHz = 20,478 gerundet 20,48 m bei 40m
oder:
(Wellenlänge λ [m] x Verkürzungsfaktor [0,95]) : 4 = Länge der
Langdrahtantenne
(49 m x 0,95) : 4 = 11,64 m
(40 m x 0,95) : 4 = 10,51 m
Oder:
300000 / 7100 : 4 = 10,56 ohne Vk ( Verkürzungsfaktor )
oder:
300000 / 7100 KHz = 42,25 Meter Band
Test mit der Fächerantenne in der Wohnung....
https://www.youtube.com/watch?v=eAR1_J9m6lo
MfG Holzantennas Work
von Stefan M. (derwisch)
In der Wohnung funktioniert jeder aufgebogene Kleiderbügel genauso gut
(oder schlecht).
Solche KW Konstruktionen sind ausschliesslich im Freien installier- und
beurteilbar.
Das Du soviele Antenne baust ist löblich und macht Spass (kenne ich).
Der Einfluss der Umgebung (draussen oder drinnen) ist allerdings
generell so dermassen extrem hoch, dass Deine Aussage "Der Empfang ist
sehr gut" keinerlei Bedeutung hat(!!!).
Ich vermute, Du hast keine AFU Lizenz.
Nimm in dem Falle mal Kontakt zu Funkamateuren auf.
Und besuche einen "Fieldday", bei dem allerlei Antennen im Freien
aufgebaut werden.
Dann wird Dir einiges klar werden.
Wie gesagt, vergleiche deine Fächerantenne in der Wohnung mit einem
Kleiderbügel aus Draht. Der geht auch nicht schlechter...(unter solchen
Bedingungen).
In den Wänden deiner Wohnung sind Elektro- und Wasserleitungen verlegt.
Evtl. auch Stahlbeton.
Allein dadurch ist die vorgesehene "Entfaltung" der
Antenneneigenschaften vollständig zerstört.
Da fehlt dir noch etwas Gefühl für.
Nicht schlimm, hauptsache das Basteln macht Spass.
von dfIas (Gast)
Es gibt dafür kein "normal". Neben horizontaler und vertikaler
Polarisation gibt es noch jeden Winkel dazwischen und Sonderformen. Es
sollte die Polarisation der Sende- mit der der Empfangsantenne
übereinstimmen. Bei 90° Abweichung würde man theoretisch keine
Verbindung zustandebringen. Da die Hochfrequenz bekanntlich seltene oder
seltsame Wege geht, sieht es in der Praxis oft anders aus und es
funktioniert mal das eine, mal das andere besser. Indoor ist jegliche
Antenne von allem sehr weit entfernt und man kann nicht einmal genau
sagen, welche Polarisation sich außerhalb des Gebäudes ergibt.
Im Amateurfunk überwiegt die horizontale Ausrichtung, da man auf den
"höheren" KW-Bändern Yagis realisieren kann und sich lange Drähte besser
horizontal spannen lassen. Das gilt meist nicht für Rundstrahler oder
Mobilstationen, aber mit dem möglichen Polarisationsverlust kann man gut
leben, da es genügend Reserven gibt.
von Kilo S. (kilo_s)
> Bedingungen).
Nu jetzt übertreibst du aber. Natürlich gilt drinnen immer noch das
gleiche wie draußen, vor allem auf KW, möglichst viel Draht als Antenne
zu verwenden.
Ein Kleiderbügel wird doch schon schlechter abschneiden.
von herbert (Gast)
Wenn es dir nur um Indoor Empfang geht sind Loop Antennen mit Verstärker
dran eigentlich erste Wahl.Die lassen sich drehen und somit Störungen
ausblenden. Es gibt auch Verstärker, die es erlauben eine Hilfsantenne
anzuschließen, mit der es möglich ist Störungen auszuphasen.
Nachdem viele den Billigschrott aus China kaufen und in Betrieb nehmen
sind die Störpegel natürlich sehr angestiegen.
Richtige Breitband Antennen (Dummyload als Zwangsanpassung)erhöhen
natürlich die Störungen. Sowas habe ich als Breitband-Dipol auf dem
Dachboden hängen...zu meiner Mag-Loop mit der ich auch sende.
von antennasworkgermany (Gast)
Kleiderbügel und Afu Lizenz!
Na ka lar habe ich so einen Afu Lappen gg. So was mit Y dat steht im
Sufix, und im Prefix habe ich ein Delta stehen gg. ( Bin aber nicht mehr
im Dark )Das reicht ja schon. Und damals als ich mit dem Amateufunk
anfing baute ich schon vorher meine Holzantennen. Ich unterhielt mich
mal über 2m Simplex über eine Loopantenne, und da hörten Funkamateure (
Ing ) zu dessen Name ich nicht nenne. Und genau diese Mloop wurde dann
später in der DLCQ veröffentlicht, und dat is komisch. Und voher hatte
ich eine Quad oder > Deltaloop gebaut für 11m, die funktionierten auch
in der Wohnung super , so wie eine Bazokaantenne. Das wahr nur als
Testzweck gedacht.
Wenn man draußen nix bauen darf :-( muß man improvisieren um das beste
daraus zu machen. Ich weiß das man auch mit Refexionen gute Signale
ereichen kann. Alles ist möglich so lange man ein gutes Gegengewicht
hat, gibt ja auch künstliche Masse. Gut wäre auch für 2m eine Quad sich
zu bauen mit Drehko dat bringt es auf der Fensterbank. Also UKW Radio
Quad bekommen ich hier im Pott auch SWR1 -3 so RPR1 - 3 rein, und die
Holländer. UKW - DX aus spanien, Frankreich  u.s.w. . So beschäftige ich
mich mit der Verbesserung von Antennen, oder anderen Möglichkeiten der
rx / tx möglichkeiten. Im April ist ja wieder Int. Markoni Day dann
versuche ich mal so viele wie möglich zu SWLen. U.a. hat meine MLoop 5
Drehkos so das man das ganze KW Band überstreichen kann. Ich denke nur
das der Loopumfang noch größer sein muß. Auch hatte ich mir einen
simplen 4 Fach Antenenumschalter gebaut, so kann man zwischen 4 Antenen
umschalten. Nach tx Leistung kommt es gegebenfalls immer darauf an
wieviele Hopps mein Signal schaft um von Punkt A genau nach Punkt B zu
kommen. So machen es auch die Radiostationen um genau die Gebiete zu
ereichen. Oder wieviel Sprünge benötige ich um genau in JA zu laden,
oder ist es überhauopt möglich bezogen auf Ausbreitung Frequenz und
Bedingung und Leistung. Mit 500mW kann man schon JA in cw erreichen.
Aber darum geht es mir im Moment noch nicht. Ich verglich mit Twente
Websdr meinen Empfang und den Empfang von Wbsdr und siehe daes
funktioniert eigentlich gut. Auf 395500 KHz hörte ich fast so gut wie
Twente. Dann viel mir auf von der Nacht Freitag auf Samstag hörte man in
40m Band so wie auf anderen AM Frequenzen die Russische Nationalmucke
echtg komisch und als <>>>>>>Endlosschleife.....
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Wäre auch Unsinn. Diese Antenne ist im Prinzip viele
Antennen. Wenn du dann über die Frequenz kurbelst ist
eine Antenne immer in Resonanz, oder in der Nähe der
Resonanz. Die anderen sind dann wirkungslos.
von dfIas (Gast)
Auch Unsinn. Denk einfach mal darüber nach, wie das mit den
Feldgleichungen vereinbar wäre.
Richtig.
Und eine KW Antenne im Zimmer kann man ja mal mit einem VNA grafisch
anschauen. Da wird nicht viel sinnvolles bei rumkommen.
Die gleiche Antenne im Freien aufgebaut in korrekter Höhe über Grund
wird da schon ganz andere Bilder auf den Schirm bringen (wenn alles
korrekt gebaut wurde).
Daher mein Vergleich mit dem Kleiderbügel.
Von mir aus kann man auch einen 3-4m langen Draht im Zimmer spannen, und
mit oder ohne Balun an den Empfänger anschliessen.
Das wird kein feststellbarer Unterschied zur Fächerantenne sein.
Wenn dann ist es Zufall.
Ich wollte nur klar hervorheben, dass Kurzwellen Drahtantennen (also
E-Feld)
im Zimmer nicht ordnungsgemäss funktionieren können.
So ähnlich wie eine Sat Schüssel im Swimmingpool...um noch einen
hinkenden Vergleich zu nennen.
Derart große E-Feld Gebilde dürfen keine beeinflussenden leitfähigen
Gegenstände in unmittelbarer Nähe haben.
Allein eine Elektroleitung in der Wand ist da schon ein Problem.
Denn die liegt längenmässig ja schon im Bereich mehrerer Wellenlängen
und
hat (so dicht an der Antenne) enorme parasitäre Effekte.
Und warum sind die Schenkel unterschiedlich Lang?
Die HF-Leistung geht in den Drähten rein die für
die Frequenz gerade niederohmig sind (Stromkopplung).
Das sind einfach viele parallel geschaltete Dipole.
Und noch was, ein 1:9 HF-Übertrager wäre da vollkommen unsinnig.
von dfIas (Gast)
Deiner Theorie nach funktioniert auch eine Yagi nicht! Reflektoren und
Direktoren sind nicht in "Resonanz", daher wirkungslos ...
Und übrigens: Wozu ist eine "Resonanz" überhaupt gut? Braucht man die,
damit eine Antenne funktioniert? Wie schafft es die unendlich kurze
lineare Antenne - wenn man sie angepasst bekommt - fast so gut wie ein
Viertelwellenstrahler abzustrahlen?
Nur gut, dass die Naturgesetze deiner Logik dann doch nicht folgen. ;)
Schau mal hier, wie unterschiedlich lang die Elemente
sind. Irgendwas müssen sich doch die Leute dabei gedacht
haben, die daß konstruiert haben.
https://stecker-shop.net/epages/27edac8b-bca1-4619-a0d8-f53e62f2ef2c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/27edac8b-bca1-4619-a0d8-f53e62f2ef2c/Products/A0221
https://stecker-shop.net/epages/27edac8b-bca1-4619-a0d8-f53e62f2ef2c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/27edac8b-bca1-4619-a0d8-f53e62f2ef2c/Products/A0262
Wenn du die Antenne die fürs 23cm Band konstruiert ist,
fürs 2m Band benutzt, wirst du nicht viel Freude haben.
Und ja, wenn jemand im Nahbereich auf 2m sendet, wirst
du ihn mit der 23cm Yagi hören können. Das ist aber
kein Beweis, daß sie 2m tauglich ist.
Es gibt Funkgeräte, die weigern sich zu senden wenn die
Antenne nicht in Resonanz ist. Manchmal sind das nur wenige
cm kürzer oder länger von der Antennenlänge. Man kann auch eine
zu kurze Antenne mit einer Spule im Fußpunkt auf Resonanz
bringen. Sieht man öfters bei CB-Funkantennen auf ein
Autodach. Die müßte sonst 2,6m lang sein, ist ein bischen
unhandlich auf dem Autodach. Habe ich aber auch schon gemacht,
mit einer DV27-Lang. Aber nur im Stehen auf ein Parkplatz.
Modell?
von herbert (Gast)
> Modell?
Mein KW-Transeiver regelt bei VSWR 2,5 die Sendeleistung sehr drastisch
herunter. Kommen halt statt 100 Watt nur 5 Watt raus.Eine noch
schlechtere Anpassung habe ich noch nicht getestet.
von Bernd (Gast)
Können wir uns auf den Begriff Anpassung statt Resonanz einigen?
Resonanz ist dann doch schon etwas anderes.
> herunter.
Es war nach der Modellbezeichnung gefragt.
Bei einem VSWR von 2,5 bleiben von den 100 W Sendeleistung satte 18 W
zusätzlich in der Endstufe hängen:
https://www.everythingrf.com/tech-resources/vswr
Da wird es der Endstufe vermutlich einfach zu warm. Wäre mal interessant
zu wissen, wie die Schutzschaltung realisiert wurde...
von Bernd schrieb:
>> herunter.
Der ICOM IC-751 macht das zum Beispiel, zwar nicht auf 0
aber das bischen was da dann, im Vergleich zu den
100W noch rauskommt kann man vernachlässigen.
Da ist eine Stehwellenmeßschaltung mit drinn, die wird
warscheinlich für die Schutzschaltung mit benutzt.
Hast recht, ist ein Unterschied, aber bei Resonanz hat man
zum Beispiel, bei einen Dipol, der in der Mitte gespeist wird,
oder 1/4 wellenlänge Stab auf ein Autodach, auch gleichzeitig
Anpassung. Eine endgespeiste 1/2 wellenlänge Antenne, oder
in der Mitte gespeiste 1 wellenlänge Antenne ist zwar in
Resonanz, aber an 50 Ohm fast wirkungslos (Fehlanpassung),
es geht da kaum Leistung rein. Und nun kann man überlegen
was bei der sogenannten Fächerantenne, bei den unterschiedlichen
Drahtlängen passiert.
von Simulant (Gast)
Etwas genauer als "geht keine Leistung rein" muss man es aber
betrachten, weil die Elemente parallelgeschaltet sind. Du gehts
stillschweigend davon aus dass nicht-resonante Drähte HOCHOHMIG sind und
bei der Zusammenschaltung damit keine Rolle spielen.
Wenn aber eines der Elemente niederohmig wäre so wäre die
Parallelschaltung ebenfalls niedrohmig.
Jetzt wird auch ein Schuh draus, mit Resonanz hat das nicht viel zu tun.
Sonnst könnte man ja auch keine 5/8 Antenne verwenden die ja bekanntlich
Mein FT-857 hat auch besagte schutzschaltung, ist ja auch vernünftig.
Nö, du siehst das irgendwie komisch.
Wenn ich einen TRX mit High Z Endstufe (im Falle L/2 ca. 3k) habe so
kann ich auch die hohe Impedanz einer L/2 mit Leistung befeuern ohne
Fehlanpassung.
Der Unterschied ist unsere TRX wollen eben für ihre Endstufe 50Ohm
Antennen sehen.
von dfIas (Gast)
So kann man es wohl leider auch nicht sehen. Es gibt hier feldmäßig
keine Parallelschaltung von einzelnen Elementen, die man isoliert
voneinander betrachten könnte. Das Ganze ist als EIN GEBILDE anzusehen,
für das die Feldgleichungen an jedem Ort gelten.
Ich würde es mir nicht zutrauen, solch ein Gebilde analytisch zu
erfassen und die Rechnerei lieber einem FE-Programm überlassen. Die
Kopplung der einzelnen Elemente erfolgt leider nicht nur am
Einspeisepunkt, sondern es gibt im gesamten Raum Wechselwirkungen. Also
vom Draht aufs Feld und umgekehrt leider auch.
Ein einfacher Fall ergäbe sich nur, wenn man lediglich zwei Dipole und
um 90° gegeneinander verdreht parallelschaltete. Diese beiden Dipole
würden sich nicht ´sehen´ und könnten daher einzeln betrachtet werden.
Bei dieser Fächerantenne geht auch der Spreizwinkel mit ein. Liegen die
Drähte ganz dicht zusammen (bis für den Grenzfall leitend verbunden),
wird es auf einen einfachen gestreckten Dipol mit der größten Länge
hinauslaufen. Die kurzen Stücke sorgen dann nur noch für eine Verdickung
in Richtung Einspeisepunkt. Bei größerer Spreizung denke ich, dass es
auf ähnliche Strahlungs- und Impedanzverhältnisse wie beim
Schmetterlingsdipol hinausläuft. Oder irgendetwas dazwischen.
von dfIas (Gast)
Die 5/8-Antenne hat ersteinmal eine mechanische Länge von 5/8 Lambda!
Elektrisch wird sie entsprechend angepasst, denn an ihrer Spitze ist nun
mal ein Stromknoten vorgegeben. Eine Anpassung an den Sender hat jedoch
keinen Einfluss auf das Strahlungsdiagramm.
Das Entscheidende bei dieser Länge ist der Zugewinn an Feldstärke in
Strahlrichtung TROTZ Phasenumkehr nach 1/2 Lambda! Vom Einspeisepunkt
aus gesehen hast du also 1/8 Lambda mit umgekehrter Phase zu den dann
folgenden 4/8 Lambda. Das Ring- bzw. Raumintegral über den sinusförmigen
Stromverlauf ergibt einen leichten Gewinn ggb. dem nur 1/2 Lambda langen
Strahler. Verlängert man noch weiter, wird das Ergebnis wieder
schlechter und die Nebenkeulen wachsen weiter an. Das Diagramm
´blättert´ auseinander.
Daher verlängert man Antennen zweckdienlich kollinear! Dazu werden
entweder Umwegleitungen alle 1/2 Lambda oder entsprechende konzentrierte
Elemente (Spulen) zwischengeschaltet, die selbst strahlungsneutral sind
(Ströme heben sich auf), aber dafür sorgen, dass die gesamte
Strahlerlänge gleichphasig aufintegriert werden kann. Nachteil der
kollinearen Stockung ist die einhergehende Verringerung der
Gewinnbandbreite, denn bei Verstimmung verschieben sich die Phasen
proportional zur Gesamtlänge.
Genau das soll ja erreicht werden, man möchte eine
niederohmige Antenne haben die man mit 50 Ohm speisen
kann. Der Erfinder wollte eine Antenne, die in einen
großen Frequenzbereich funktioniert, also Mehrbandantenne,
die man mit 50 Ohm speisen kann, daß ist das Ziel dieser
Fächerantenne.
>Fehlanpassung.
Ja, ist richtig, hat aber jetzt nichts mit dieser Fächerantenne zu tun.
Die wird aber in Resonanz gebracht. Eine nicht resonante Antenne
hat immer Blindanteile die man nicht haben möchte, entweder
induktiv oder kapazitiv. Zum Beispiel, eine Antenne kürzer
als 1/4 Wellenlänge ist kapazitiv, wird mit einer Spule im
Fußpunkt auf Resonanz gebracht. Eine Antenne etwas länger als
1/4 Wellenlänge ist induktiv, wird mit einen Kondensator im
Fußpunkt auf Resonanz gebracht. 3/4 Wellenlänge wäre der nächste
niederohmige Resonanzpunkt. Die 5/8 Antenne ist etwas kürzer
als 3/4, ist also kapazitiv. Was findet man da im Fußpunkt?
Eine Spule die die Antenne auf Resonanz bringt.
Hat aber jetzt auch alles nichts mit dieser Fächerantenne zu tun.
Und spätestens ab da ist wieder der Wurm drin für mich.
Du kannst einen nicht resonanten Draht nicht in Resonanz zwingen, du
kannst nur über eine Anpassung dem TRX 50Ohm am Speisepunkt
Bereitstellen...
