Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lumix Kamera defekt
von Mike T. (turntablism)
Ich habe von meinem Neffen eine alte, defekte Panasonic Lumix Kamera
bekommen. Model DMC-FT30. Das Teil war tot.
Angeblich hatte die Kamera mal Wasser im Gehäuse und nach dem trocknen
ging sie nochmals kurz und dann war sense.
ich hab die Cam gestern mal auseinander geschraubt und gereinigt. Die
Batterie Kontakte sahen ganz schlimm aus. Akku 3.6V 680mAh 2.5Wh (evtl.
noch die Originale ?) geladen und gemessen. Das Multimeter sagt 3.99 V.
Wenn ich Sie nun einschalte, gibts wieder ein Lebenszeichen. D.h. ich
höre die Startmelodie für nur ca. eine Sekunde, dann bricht es ab - Aus.
Beim Bildschirm ist in dieser einen Sekunde kein Lebenszeichen zu sehen.
Könnte es der Akku sein ?
Firmware defekt ?
noch was..da ist eine Art Kondensator drin. Für den Blitz. Rubycom Photo
Flash 300V 75uf (siehe Foto)
Der sieht so aus als ob er ausgelaufen ist.
Hat der, wenn er defekt ist, evtl. Einfluss auf den Bootvorgang der
Kamera ?
von MeierKurt (Gast)
Mmh, da muss man vorsichtig sein. Vorsichtiges und ganz langes Trocknen
(ein, zwei Wochen) muss man schon haben, wenn man die Kamera nicht
komplett auseinander bauen will und dann mit Alkohol o.ä. die Trocknung
forcieren will.
Wasserschäden neigen dazu, später zu Pflegefällen zu werden.
Und - solange Strom fliessen kann in einem nassen oder feuchten Gerät,
ist es ein Fest für die Korrosion.
3,99V sind verdächtig gering.
Normalerweise hat ein voller Li-Akku knapp 4,2V
Vielleicht - als Vorschlag: nochmal laden, dann Spannung kontrollieren
und dann mal eine Zeit (einen Tag) liegen lassen - immer mal messen -
wenn die Spannung runtergeht, ist der Akku hin, dann braucht man damit
nicht weitermachen.
Das Fehlerbild sieht im Übrigen genauso aus, als ob da der Akku
unmittelbar nach dem Einschalten zusammenbricht - hinzu kommt: manche
Kameras ziehen gerade im Einschaltmoment einen höheren Strom.
Wieviel Volt hatte der Akku nach dem noch? Noch weniger als 3,99V?
Inwiefern der Blitz-Elko dort mit im Spiel ist - schwer zu sagen.
Eigentlich sollte der Blitzelko nicht oder nur wenig geladen sein,
solange kein Blitz benötigt wird, allein schon aus Stromspargründen.
Im Allgemeinen: Vorsicht, Blitzakkus - auch in solchen kleinen Kameras -
können empfindliche Stromschläge verursachen... Auch noch, wenn die
Kamera schon lange aus ist und der Akku danebenliegt. Muss man nicht
haben.
btw: Auslaufen ist für Blitzakkus eher untypisch.
Soll natürlich Blitzelkos heißen - in jeden Falle.
