Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-C pin togglen unter windows möglich?
von Mat. K. (matthias_kornfield)
Hi
ist es eigentlich unter Windows möglich einen einzelnen USB-C pin zu
toggeln?
Ich habe ein USB-C Adapter(siehe Bild) und wurde gerne PIN A7 (D-)
dauerhaft  auf high/low ziehen.
Ist das möglich? Ein anderer Pin?
Danke
von Émile (Gast)
Nein, das ist komplett unmöglich.
Informiere Dich darüber, was USB ist.
Dein Bild hat zwar einen schön langen Dateinamen, das *.jpg aber, das
nötig ist, damit man was damit anfangen kann, das fehlt.
von Max M. (jens2001)
Émile schrieb:
> das *.jpg aber, das
Schön wärs.
Ist aber natürlich wieder *png!
von Daniel A. (daniel-a)
Typisch Windows Nutzer... Unter Linux braucht man die Endung nicht.
von Εrnst B. (ernst)
Wenn du einen HUB mit "per Port Power Switching hast"
(erstes Bit in den wHubCharacteristics gesetzt)
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/usbspec/ns-usbspec-_usb_30_hub_descriptor
dann kannst du per Software den "VCC"-Pin an deinem Adapter
an/abschalten.
Vorsicht, bei USB3-Hubs musst du das evtl. auch für den "USB2"-Part
machen.
genaugenommen wollte ich unter windows aus meinem laptop raus einen 3v
Pulse generieren Dauer < 1ms. Der soll möglich sauber sein.
https://www.amazon.de/HALJIA-Module-Control-Switch-Intelligent/dp/B075F6J6WL
Bisher hatte ich ein USB Relay, der generiert aber kein sauberes Signal.
Eine bessere Idee?
Ein Arduibo Board was ich als USB CDC koniguriere um ein Pin zu togglen?
Das hast du doch schon mal gefragt:
Beitrag "wie erzeuge ich von einem windows laptop aus einen 1 mikrosekunden puls mit 3.3 Volt"
Haben dir die Lösungen da nicht gefallen?!
von ??? (Gast)
wäre das nicht eine Aufgabe für einen Arduino?
...OK! heute ist erst Donnerstag.
danke der Errinerung , ganz vergessen ;-)
von Flegeldienst (Gast)
???  Funktioniert das nur an einem Dienstag, oder was?
Ich erinnere mich an die Seite "Obdev.at", wo man eine Software WIMRE
für Atmega8 fand, die einzelne Portpins einlesen und/ oder schalten
konnte.
von EAF (Gast)
Durchaus!
Quasi das natürliche Habitat für Leonardo/Micro und vergleichbare.
von 23 (Gast)
Aber Mozilla ist es  ist es egal wem firefox den Tag versaut ;)
Ich würde dafür einen Digispark verwenden. Mit dem Arduino Framework und
vielleicht 10 Zeilen Code ist das schnell erledigt.
von Rolf M. (rmagnus)
Mozilla nimmt halt das, was der Server sagt, und der meint, das sei ein
"application/octet-stream".
von Hans (Gast)
Windows checkt als erstes, wenn der USB-Stecker eingesteckt wird, ob die
Datenleitung auf + oder - gezogen ist, anhand von dem entscheidet
Windows, ob es sich um  usb1 oder usb2 handelt, also vielleicht doch
nicht ganz unmöglich?
von EAF (Gast)
Eingangsfrage gelesen?
Es soll ein Output gesetzt werden.
Und nicht irgendwas gelesen werden.
von Ildefonso (Gast)
Das macht nicht Windows, das macht die Hardware des
USB-Host-Controllers.
Und damit auch, wenn auf dem PC Linux läuft. Oder irgendwas anderes.
von Guido Körber (Gast)
Also das ist nun wirklich an mehreren Stellen falsch…
Die Unterscheidung ist für Low Speed oder Full Speed und da gibt es nur
einen Pull-Up an D+ oder D- für diese Kennung.
Und ja, es ist komplett unmöglich eine der Leitungen gezielt
anzusteuern, das sind keine I/O-Pins, das ist eine differenzielle
digitale Leitung mit einem Protokoll, von dem die untere Ebene in
Hardware ausgeführt ist.
Die Frage ist etwa so, als wenn jemand den Ethernet-Port verwenden
wollte,um damit direkt ein Steuersignal zu erzeugen.
Um über USB etwas zu steuern, benötigt man ein Device, das das Protokoll
spricht und dann entsprechende Funktionen zur Verfügung stellt. Das kann
man entweder selber bauen (wenn man weiss was man da tut) oder als
fertigen Chip/Modul kaufen, z.B. die hier:
https://www.codemercs.com/de/io
von Wolfgang (Gast)
Es geht um das Dateiformat, nicht um irgendeine Ende.
Guck dir die ersten 4 Zeichen der Datei an.
Mat. K. schrieb:
> und wurde gerne PIN A7 (D-) dauerhaft  auf high/low ziehen.
> Ist das möglich?
Ja, völlig problemlos: löte den Pin mit einer Drahtbrücke dauerhaft auf
high oder low.
[/sarkasmus]
Mat. K. schrieb:
> 3v Pulse generieren Dauer < 1ms. Der soll möglich sauber sein.
Definiere "sauber". Für mich heißt "sauber" so viel wie "möglichst
rechteckig und ohne Überschwinger".
In definierten Zeitabständen? Unter Windows? Als offensichtlich blutiger
Laie? Vergiss es!
Nein, völlig anders: der Arduino gibt den Puls aus. Der PC konfiguriert
nur die Zeiten. Oder gibt evtl. sogar nur die Versorgungsspannung für
den Arduino her.
Diese Anleitung war schon die allererste Antwort auf deine erste Frage
vor einem halben Jahr:
Beitrag "Re: wie erzeuge ich von einem windows laptop aus einen 1 mikrosekunden puls mit 3.3 Volt"
Du siehst: die einzig sinnvolle Vorgehensweise "nimm einen externen µC
für den zeitlichen Ablauf" hat sich seither nicht geändert. Was ist an
diesem Vorschlag schlecht zu verstehen?
von Hans (Gast)
Low speed und full speed ist ja nichts anderes als USB1 u. USB2...
- Aber natürlich zieht das device die Steuerleitungen herunter und nicht
der USB-host, sorry.
Also ist das Toggeln der Datenleitung durch den host nicht möglich.
von Émile (Gast)
Nein, Low- und Fullspeed waren beide bereits Bestandteil von USB1.
USB2.0 erweiterte das um Highspeed.
Es ist aber nicht sinnvoll, die genutzte Geschwindigkeit mit einer
Versionsnummer zu assoziieren, weils einfach nicht eindeutig ist.
Alle Geschwindigkeiten gehören nämlich jetzt auch zu USB3.2 (so wie sie
früher zu 3.0 und 3.1 gehörten, gehörten Low- und Fullspeed mit der
Einführung von USB2.0 zu diesem Standard.
Nein. USB 1.1 Geräte können Low Speed und Full Speed sein.
USB 2.0 Geräte können Low Speed, Full Speed und High Speed sein.
Letztere werden aber initial erst als Full Speed erkannt und auf High
Speed umgeschaltet, sofern der Host das überhaupt unterstützt. Es sind
aber z.B. auch USB 2.0 Geräte möglich, die nur Full Speed können.
Der Unterschied zwischen USB 1.1 und USB 2.0 ist anfangs erstmal nur
eine Software-Sache, nämlich eine andere bcdDevice-Angabe im Device
Descriptor.
Eine komplett fertige Firmware für einen STM32F103 die genau die
Anforderungen mehr als erfüllt und Mikrosekunden-genaue Pulse ausgibt
hatte ich ja schon eingestellt, aber scheint ja irgendwie nicht passend
zu sein ( in Beitrag "Re: wie erzeuge ich von einem windows laptop aus einen 1 mikrosekunden puls mit 3.3 Volt" ).
Diese Firmware meldet sich übrigens als USB 2.1 Gerät an, obwohl sie nur
FullSpeed unterstützt. Das ist für den Microsoft Extended Compat ID OS
Feature Descriptor nötig, welcher das automatische Laden von WinUSB
ermöglicht.
