Liebe Leute, bei einem Lichtobjekt soll ein opakes Glas von der Rückseite beleuchtet werden. Ich habe mir dazu u.a. von Ray Wu auf Aliexpress Led-Streifen bestückt mit WS2812C-2020 (siehe Foto, Datenblatt z.B. https://www.tme.com/Document/e9a11cb1285d7850e97c7bf4ed162c64/WS2812C-2020.pdf) gekauft. Ich stelle nun fest, dass das Abstrahlbild dieser Leds recht unschön ist, weil a) die Helligkeit in Streifenrichtung streifig ist, und b) die Einzelfarben sich nicht gleichmäßig überdecken. Der Effekt ist wirklich schwer zu fotografieren, und das angehängte Bild mit einer Projektion auf ein Stück weisses Papier gibt nur einen wagen Eindruck des Problems. So fehlt auf dem Foto z.B. ein dunkelroter Halo an der Oberseite. Für mich sind diese Leds für meine Anwendung dadurch womöglich unbrauchbar. Meine Frage daher: Kennt jemand eine Übersicht über die Abstrahlbilder der verschiedenen möglichen einzeln ansteuerbaren RGB-Leds? Oder zumindest für einige der üblichen Verdächtigen? LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Kennt jemand eine Übersicht über die Abstrahlbilder der verschiedenen > möglichen einzeln ansteuerbaren RGB-Leds? Halte ich für sinnlos, denn die ändern sich täglich. Je nachdem, an welche LED der jeweilige Hersteller grade günstig rankommt.
Lothar M. schrieb: > Halte ich für sinnlos, denn die ändern sich täglich. > Je nachdem, an welche LED der jeweilige Hersteller grade günstig > rankommt. Die meisten 5050-Leds sind ja als Kunststoff-Topf ausgeführt, der mit einer klaren Masse verfüllt ist. Dadurch erreicht man schon einmal eine gewisse Lichtformung. Die hier gezeigten 2020-Leds bestehen stattdessen aus einer Kunststoffträgerplatte, auf der die klare Masse freistehend die Elektronik umhüllt. Dadurch strahlen die Leds anscheinend völlig anders ab, auch stark seitlich. Tatsächlich zeigt mein Foto ein Abstrahlbild, bei dem ich schon einen winzigen Lichtformkragen auf die Led aufgesetzt hatte. Ohne diesen Kragen ist die Projektion noch um einiges zu den Seiten hin verschmierter. LG, Sebastian
Ich denke auch nicht, dass die 2020er für LED Streifen so super geeignet sind und sicher auch nicht in erster Linie dafür gedacht waren. Ich sehe die eher hinter 'ner Frontblende als Indikator.
Markus M. schrieb: > Sollte sich der Effekt nicht durch einen größeren Abstand der LEDs zu > dem Glas mindern lassen? Gute Idee. Der Effekt wird aber auch nur entsprechend größer. Die Ursache ist halt, dass Rot, Grün und Blau in unterschiedliche Richtungen abgestrahlt werden. Ich werde mal versuchen das im Bild festzuhalten ... LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Ich werde mal versuchen das im Bild > festzuhalten ... Ok, hier noch die versprochenen Projektionen der WS2812C-2020-Led in RGB FFFFFF, FF0000, 00FF00 und 0000FF (Abstand zum Papier ca. 18mm, F/10 1/8s ISO-200), und noch ein Bild der Led selbst in RGB 010101 (F/22 1/20s ISO-200). Das Problem scheint die Nähe der oberen blauen und aber insbesonders der unteren roten Led zur entsprechenden seitlichen Wand des klaren Epoxyquaders zu sein, so dass sich ein Großteil des Lichts an der Grenzschicht spiegelt. Dadurch wird die Abstrahlung und Ausleuchtung stark asymmetrisch. LG, Sebastian PS: Irgendwie erinnern mich einige der Bilder an den Jupiter ...
Sebastian W. schrieb: > PS: Irgendwie erinnern mich einige der Bilder an den Jupiter ... Oder an Wurst: https://www1.wdr.de/nachrichten/etienne-klein-wurst-feuerball-fake-100.html
