Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 mit Lora SX1278
von Neuling A. (jesuisla)
ich möchte einen ESP8266 von DFROBOT mit einem LoRa-Transceiver SX1278
zu verwenden, um Daten an dem Lora-Receiver SX1278 zu senden.
habe zwei Bilder angehängt wo man sieht, dass mein ESP8266 von
Firebeetle leider keinen Chip Select Pin hat, was man mit den Pin NSS:
Slave Select (zur Auswahl des aktuellen Slaves) von den Lora Module
verbinden muss.
das Bild PinOutLora ist von einem anderen Microcontroller, was diesen
Pin hat.
gibt es eine Alternative, wenn der ESP8266 keinen Chip Select Pin hat?
ich bin auch auf der Suche nach eine Library für das SX1278 LoRa-Modell
mit dem ich das ganze in Micropython programmieren kann.
von Helmut -. (dc3yc)
Dann nimm halt einen beliebigen freien Pin. Musst nur schauen, dass
deine Lib korrekt parametriert wird! Nimm die radiolib.h von jgromes,
aber die ist in C geschrieben.
> dass
den esp8266 kann man soweit ich weiss nur mit micropython
programmieren...
> programmieren...
Häää? Und wieso programmiere ich meine ganzen ESPs in C? Lies doch mal
die Github-Seite der RadioLib, welche Prozessoren da gehen!
Helmut -. schrieb:
>> programmieren...
danke, das ist tatsächlich Supported:))
bin nicht so fit bei C, habe aber diese Lora SX127x Library für ESP8266
Micropython gefunden:)
https://github.com/Wei1234c/SX127x_driver_for_MicroPython_on_ESP8266
von Sebastian W. (wangnick)
Dort sind die Pins so belegt:
    PIN_ID_FOR_LORA_RESET = 4
    PIN_ID_FOR_LORA_SS = 15
    PIN_ID_SCK = 14
    PIN_ID_MOSI = 13
    PIN_ID_MISO = 12
    PIN_ID_FOR_LORA_DIO0 = 5
    PIN_ID_FOR_LORA_DIO1 = None
    PIN_ID_FOR_LORA_DIO2 = None
    PIN_ID_FOR_LORA_DIO3 = None
    PIN_ID_FOR_LORA_DIO4 = None
    PIN_ID_FOR_LORA_DIO5 = None
Diese Pin-Nummern scheinen die GPIO-Nummern des ESP8266 zu sein. Wie die
auf dem Firebeetle-Board verschaltet sind sollte dir dessen Schaltplan
sagen. PIN_ID_FOR_LORA_SS kannst du aber auch ändern ...
LG, Sebastian
>     PIN_ID_SCK = 14
>     PIN_ID_MOSI = 13
>     PIN_ID_MISO = 12
> LG, Sebastian
erstmal danke:)
ich hätte noch eine Frage und zwar ich muss nur die sx127x.py datei auf
meinem ESP8266 laden und dann in den main.py programmieren? oder muss
ich von dem Link noch andere .py Datein auf meinem ESP8266 laden?
