Forum: Fahrzeugelektronik Ladezustand, Ladeverhalten beurteilen
von Rangi J. (rangi)
Hallo Forum,
beim Autoschrauben und KFZ-Elektrik hab ich mich bisher immer
rausgehalten. Aber so langsam bekomme ich ein Problem und die Werkstatt
hilft leider auch nicht so richtig. Deshalb hätte ich gerne eine
Einschätzung, was denn so normal wäre.
Jetzt zum Problem: Ford Focus TDi 2011. Vor allem im Winter bei kälteren
Temperaturen schwankt die Boardspannung stark. Das erkennt man an der
veränderten Helligkeit diverser Beleuchtungen. Die Servolenkung
funktioniert hier elektrisch und zieht auch entsprechend viel Strom. Bei
besonderer Belastung kommt es vor, dass auch das Radio kurzzeitig
aussetzt oder diverse Elektronik (z.B. ABS) spinnt. Bei besonders tiefen
Temperaturen (-10°C) ist es mir jetzt schon drei mal passiert, dass die
Batterieladung nicht mehr zum Anlassen gereicht hat und ich anschieben
musste.
2018 habe ich eine neue Lichtmaschine bekommen und die Batterie
erneuert. Aber das hat keinen großen Effekt gezeigt.
Ich habe mal die Spannungswerte aufgenommen bei ca. 0°C und etwa 1h nach
der letzten Fahrt.
- alles aus: 12,3V
- Leerlauf: 14,3V bis 14,4 V
In den Bildern ist 1=Start, 2=Leerlauf mit Lenkbewegung, 3=Aus zu sehen.
Ist die 14,4V hier vllt zu gering? Wie voll ist die Batterie in dem
Szenario? Kann man die Ladeschlußspannung irgendwie einstellen?
Danke für Hinweise
von LDR (maximu)
Das klingt nach mangelhaftem Massepunkt nahe der Batterie.
von Dieter (Gast)
Bei einem Bekannten wurde das Problem später noch etwas größer. Das Auto
startete immer weniger zuverlässig. Es stellte sich am Schluss die
Leitung zur Masse von der Autobatterie als das schuldige Teil heraus.
Die war aus Alu und kaum erkennbar korridiert.
von oszi40 (Gast)
Rangi J. schrieb:
> ist die 14,4V hier vllt zu gering?
> bei ca. 0°C und etwa 1h nach der letzten Fahrt.
- alles aus: 12,3V
Eigentlich nicht. Aber nicht jeder Akku lebt ewig. Tiefentladungen
verkürzen zudem die Lebenszeit erheblich. Deswegen erst mal heimliche
Verbraucher suchen. Dazu gehört z.B. die Innenbeleuchtung, Handschuhfach
und diverse Helferlein, die nicht einschlafen, wenn das Auto offen
bleibt. Bei Kurzstreckenfahrten, Scheibenheizung, Standheizung und
Glühkerzen wird natürlich etwas mehr Strom verbraucht, als die Lima auf
dem kurzen Weg zum Bäcker wieder aufladen kann? Ladegerät mit
Spannungsanzeige wäre Schritt 1. Später könnte man den Akku testen und
gegen eine größeren, geeigneten tauschen, sofern er genügend Platz hat.
> Bei besonderer Belastung kommt es vor, dass auch das Radio kurzzeitig
Dann sollte man schnell zum Boschdienst, solange es noch fährt! Im
Winter wartet man lange auf den ADAC, weil ihn alle wollen.
> alles aus: 12,3V
Akku nicht ausreichend geladen.
Gerade seit Corona und Homeoffice stehen viele Autos zu viel und
entladen sich eher.
Lade ihn mal mit einem elektronischen Akkulader wie es sie überall für
20 EUR gibt über mehrere Tage auf.
Hat das Auto Start/Stop ? Und Start/Stop stoppt gar nicht mehr ?
Nein.
Die Frage ist, wo 14.4V sind. An der Lichtmaschine, am Akku, am OBD
Stecker, am Zigarettenanzünder ?
Suche schlechte Kontakte. Ich hatte mal ein Kabel vom Alku zum Anlasser,
auf das das Hauptstromkabel zum Rest des Autos mit Schneudklemmverbinder
'Kabeldieb' draufgeclipst war, und dort war es vergammelt. Es muss also
nicht immer Masse sein.
Das klingt plausibel, ich prüfe das morgen mal bei Licht.
oszi40 schrieb:
> heimliche Verbraucher suchen
Das ist es eigentlich nicht, denn die Standzeit hat keinen Einfluß. Auch
nach Wochen war bislang die Batterie nicht leer.
Nein
Gemessen am Zigarettenanzünder. Das ist ein guter Punkt. Ich messe
morgen mal direkt an der Batterie.
von Manfred (Gast)
Michael B. schrieb:
>> alles aus: 12,3V
Nicht unbedingt. Das ist ein halbwegs modernes Auto, wo nach Zündung Aus
noch ein paar Ampere fließen. Würde man #3 anstatt 10 Sekunden über ein
paar Minuten aufnehmen, wird die Spannung wieder leicht steigen.
> entladen sich eher.
Bist Du Kundenberater beim Vertragshändler? Mein Mondeo zeigt auch gerne
an, dass der Batteriestand zu niedrig sei. 10 Minuten nach Abstellen
messe ich ungefähr 15 mA Ruhestrom, die tun nicht weh.
Selbst nach relativ kurzen Fahrten sagt mir das Steuergerät "BCM" bei
laufendem Motor 14,8 Volt bei 1 A Ladestrom, was ich mit DMM und
Stromzange als korrekt bestätigen kann.
Für mich ist "stehen zu viel" und "zu kurze Strecken" ein Märchen
unwissender Autopruckler oder vom Werk vorgegebene Ausrede.
Ich habe mein System über viele Tage und diverse Fahrten protokolliert,
habe einen Logger, der die Spannung zyklisch auf SD-Karte schreibt. Die
Vertrags-Autopruckler begreifen das nicht und haben keinen Zugriff zur
Software.
Ford kann kein Batteriemanagement, die Foren sind voll damit. Da wird
der Ladezustand falsch berechnet, die Temperaturkompensation der
Ladespannung ist zu groß - das Gelumpe kocht den Akku tot.
Ich hatte im November leihweise eine Focus Mild-Hybrid vom Händler, der
gerade mal 4 Monate alt war: Ein paar km um die Ecke zum Einkaufen im
Display "fahre System herunter, um die Batterie zu schonen". Ford, wir
tun nichts. Start-Stopp war natürlich gesperrt, ich hatte leider keine
Lust, mal ins Steuergerät zu gucken.
Die serienmäßig verbaute Varta-EFB ist auch kein Glanzstück der
Batterietechnologie.
Unabhängig davon lassen die beschriebenen Zickereien natürlich einen
echten Fehler außerhalb der Batterie vermuten, wie schon geschrieben
wurde.
Wenn Du die Möglichkeit hast, Kabel direkt an die Batterie und
vergleichen, wie weit Zigarettenanzünder und Batterie differieren. Es
ist zwar etwas dreist, aber bei mir haben zwei Krokodilklemmen an der
Batterie über 100km Fahrt problemlos gehalten.
14,4 Volt Ladespannung finde ich gesund, würde aber erwarten, dass die
etwa ein halbes Volt höher sein sollte.
Vielleicht auch mal zwischen Batterie-Minus und der Masseschraube
messen, ob da nennenswert Spannung verloren geht.
von Mani W. (e-doc)
Schrauben des Massebands bzw. Kabels nachziehen, auch die Verbindung
auf das Motorgehäuse wäre zu prüfen...
Ich habe mir mal Daten der Batterie angesehen:
LANGZEIT Autobatterie, CALCIUM-CALCIUM Technologie.
> Im Gegensatz zu herkömmlichen Blei-Säure-Ausführungen, deren eine Ladespannung
(Gasungsspannung) zwischen 14,2 und 14,4 Volt genügt, verlangen Vollcalcium-Typen
für eine optimale Ladung 14,8 Volt.
Da müsste ich scheinbar die Ladeschlußspannung ändern. Kann man das
irgendwie an der Lichtmaschine einstellen?
von Olaf (Gast)
Korrekt! Zusatzlich noch mal pruefen ob der Uebergangswiderstand der
an den Kabeln angepressten Batterieklemmen noch in Ordnung ist.
Und ansonsten, Multimeter raus und messen. Sollte eigentlich
jeder Autoelektriker drauf haben....
Olaf
Nein.
Es gibt aber für manche Lichtmaschinen Ersatzregler, die auf 14.9/15V
statt 14.4V regeln.
https://www.autoersatzteile.de/7825589-hitachi
Oh, es gibt doch einstellbare:
https://www.lima-shop.de/Regler-einstellbar-13-5-15-5V-BMW-Motorrad-R65-R75-R80-R100/10293-IB301A-2314-W
Nicht für dein Auto
Ich hab die Verbindung mal angesehen und ja, das sah etwas oxidiert aus.
Gemessen habe ich allerdings maximal 300 mV Spannungsabfall vom
Batteriepol zum Blech bei maximalem Verbrauch. Ich hab jetzt alles
geputzt, geschliffen und mit Polfett versorgt. Jetzt sind es so 50 bis
120 mV. Es hat nur ein kleines bisschen geholfen.
Zumal ein weiteres dickes Kabel von der Batterie direkt zum Anlasser
geht. Dort ist es mit einer dicken Schraube am Gehäuse befestigt. Diese
Verbindung ist so weit unten und verwinkelt, dass ich da nicht
drankomme. Zumindest sieht diese Befestigung besser aus.
Aber ich denke, das Problem ist die Batterie. Ich finde aber beim
Hersteller "Langzeit" keine konkreten Daten über die Ladespannung. Wenn
das hier
[https://www.krafthand.de/truck/artikel/vollcalcium-batterie-richtig-laden-25674/]
stimmt, dann war meine Batterie gestern nur zu 60% geladen. Ich habe sie
heute mal mit 14,8 V / 3.5 A mit meinem Labornetzteil geladen. nach ca.
3 bis 4 Stunden war der Strom auf 1 A gesunken. Nach etwa einer Stunde
Ruhe war die Spannung bei 12,65V, was etwa voll bedeutet.
Für mich spricht alles dafür, dass diese Calcium-Batterie in dem Auto
nicht funktioniert, oder?
Wonach soll ich jetzt suchen, wenn ich eine passenden Batterie kaufen
will?
von ACDC (Gast)
> will?
Nimm eine AGM.
von Manfred (Gast)
Wenn ich dem Internet glauben darf, hast Du 65 Ah. Mit Deinen 3..4
Stunden wirst Du höchstens 10 Ah nachgeladen haben, also war die nicht
wirklich leer.
Wie sieht die Spannung aus, wenn Du eine Runde um den Block fährst und
dann misst?
Ich hatte 2003 einen Focus TDCI, die Batterie hatte eine Art "magisches
Auge", was angeblich per Verfärbung den Zustand anzeigen soll und es
stand auch irgendwas von Calcium drauf. Den hatte ich nur 5 Jahre, ohne
Probleme.
> will?
Auf den Preis. Norma bewirbt für nächste Woche (30. Jan.)
Energizer-Autobatterien, wenn die passen ...
ACDC schrieb:
> Nimm eine AGM.
Ich habe leider erst später gesehen:
> Nein
Also hat das Auto vmtl. kein Batteriemanagement / Rekuperation, da wäre
AGM herausgeworfenes Geld und würde von der Spannung her nicht passen.
Die gemessenen 14,4 Volt sprechen für eine hundsgewöhnliche
Standardbatterie.
von oszi40 (Gast)
Rangi J. schrieb:
> 2018 neue Lichtmaschine die Batterie erneuert.
5 Jahre sind ein schönes Alter für eine geschundene Batterie. Nach
Tiefentladung oder Unfall (aktive Masse abgefallen)  kann ein
rechtzeitiger Tausch nützlich sein. Allerdings sollte man wissen, dass
manches Teil ohne Spannung seine Einstellungen vergisst und der neue
Typ evtl. irgendwo eingetragen werden sollte. Bei Ford weiß ich es
leider nicht.
von ACDC (Gast)
Manfred schrieb:
> ACDC schrieb:
>> Nimm eine AGM.
>> Nein
> Standardbatterie.
AGM hält die 50% Ladung ohne Problem aus.
Und hat dann auch bei 50% noch volle Startleistung.
Zeitenwende....
von Manfred (Gast)
In meinem Modeo Mk4 hat sie 8,66 Jahre gehalten, im Mk5 gab es bei knapp
drei Jahren eine Neue.
Liest man in diversen Foren, ich halte das für ein Märchen.
> und der neue Typ evtl. irgendwo eingetragen werden sollte.
Wenn die Kapazität gleich ist, sollte das nicht notwendig sein. Das
würde ich im Autoforum suchen. Und wenn doch, muß Ali einen
OBD-USB-Adapter liefern und man holt sich ForScan mit der
2-Monats-Lizenz auf den Laptop.
Mein Vertragshändler bzw. dessen Kundenverater behauptet, den
Batterietyp weder auslesen noch ändern zu können.
>> Standardbatterie.
> Zeitenwende....
Start-Stop und Rekuperation, was er vmtl. beides nicht hat. Ob der eine
AGM jemals voll bekommt, die sind doch für eine erheblich höhere
Ladespannung ausgelegt?
von ACDC (Gast)
Manfred schrieb:
> Ob der eine
Tja,
eine AGM ist nicht ausgelegt um Voll zu werden.
