Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lineare Netzteile und kapazitive Last
von Holger L. (symetron)
Moin
Wie gehen eigentlich Labornetzteile am Markt mit kapazitiven Lasten um?
Die Specs, die ich bisher so finden konnten, haben üblicherweise Angaben
wir "Bei Laständerung von x auf y Ampere stabilisiert sich die Spannung
binnen z Millisekunden". Was kapazitive oder induktive Lasten angeht,
wird sich ausgeschwiegen.
Üblicherweise hat's da ja am Ausgang einen überschaubaren Kondensator
und einen hochohmigen Spannungsteiler (lass es 100k sein), einen
Zener-Diode, Referenz, was auch immer, fürs Feedback. Nichts, wo man
rgroß Strom loswerden könnte.
Jetzt stelle ich mir vor, ich schließe 10 mF an, lade die auf 36 Volt,
und regle dann auf 3.3 Volt herunter. Sinnvoll oder nicht...
Dann muss sich erstmal der Kondensator entladen - über die 100 k. Das
dauert dann nicht mehr Millisekunden.
Sind die Netzteile dafür überhaupt "zuständig"?
Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Holger
: Verschoben durch Moderator
von Helmut -. (dc3yc)
Warum willst du da noch so einen großen Kondi hinhängen? Die Netzteile
sind doch auch ohne stabil genug.
von oszi40 (Gast)
Normalerweise schaltet man ohne triftigen Grund keinen dicken Elko
hinter ein Labornetzteil, weil er durch seine Speicherkapazität die
Einstellung der Strombegrenzung im NT fast wirkungslos ist. Auf diese
Weise ist bestimmt schon mancher kleine Transistor in der
angeschlossenen Test-Schaltung gestorben.
von Christian M. (likeme)
Gossen Konstanter SSP > 50A saugen dir bis zu einem gewissen Strom den
Kondensator leer. Viele Netzteile können das nicht, wenn das nicht geht
musst du einen Grundlastwiderstand an dein Supply legen. Bipolare
Netzteile (Leistungs OP am Ausgang) saugen soviel wie sie liefern
können. Nachteil, oft sehr teuere Geräte. Sind im Grunde
Leistungsverstärker die DC können.
Kleines Missverständnis. Das Netzteil hat einen Kleinen Elko.
Jetzt komme ich als Bastler, und schließe da einen großen Elko an.
Erstmal saugt der ohne Ende. Und was mich mehr interessiert. Was
passiert, wenn ich jetzt am Netzteil die Spannung runter regele. Der
geladene große Elko muss jetzt ja die Ladung irgendwohin loswerden.
Die Ladung bleibt im Elko solange bis die rausgesaugt wird. Wenn dein
Netzteil nicht saugt oder belastet, aktiv runterzieht, dann eben 10V am
Kondensator für lange Zeit. 90% der Netzteile können nicht belasten,
also Strom aufnehmen.
von Andras H. (kyrk)
A:Manche Netzteile können keinen Strom senken. Kapazität bleibt so lange
geladen biss es sich selber entlädt oder durch andere Widerstände.
B:Andere Netzteile können Strom senken. Da wird das Kapazität dann
entladen. Vermutlich gibt es hier auch eine Stromgrenze was man
einstellen kann. Diese Netzteile kosten viel Geld. Wenn du kein Geld
hast dann nimmst du Option A plus einen externen Widerstand. Das wird
dein Kapazität leer saugen.
Christian M. schrieb:
> wenn das nicht geht
Holger L. schrieb:
> Der
Deswegen die Aussage des vor-Schreibers.
mfg
von Volker (Gast)
Möglichkeit C:
Netzteil geht kaputt. Ist mir mal passiert als ich einen Akku
angeschlossen hatte. Ein Akku ist mit einem sehr großen Kondensator
vergleichbar.
Gute Netzteile gehen aber nicht kaputt.
von Dieter (Gast)
> vergleichbar.
Kann verhindert werden, indem eine Diode vom Ausgang auf den Eingang
gelegt wird analog zu dieser Schaltung:
Beitrag "Freilaufdiode über Spannungsregler notwendig ?"
Ja. Wobei es meist weniger als 100k sind.
Nein.
> gelegt wird
Wie willst du die in einem Labornetzteil verlegen?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das ist dem Netzteil im Normalfall egal. Die Stromregelung begrenzt den
Ausgangsstrom.
Wurde doch schon gesagt: der Elko hält die Spannung, bis er durch die
Last und den Feedback-Spannungsteiler (der hat nicht 100K, wie von dir
angenommen) entladen ist.
Das gilt für die meisten, sogenannten Einquadranten-Netzteile. Wenn du
Ausgangsspannung und Ausgangsstrom in einem Diagramm darstellst, dann
hat das 4 Quadranten [1].
Diese Sorte Netzteil arbeitet nur in einem Quadranten: I (bzw. III).
Spannung von 0..Maximalwert und Strom von 0..Maximalwert. Wobei die
beiden Maximalwerte das gleiche Vorzeichen haben. Wobei du ja nach Wahl,
welche Klemme du als 0 betrachtest, im Quadranten I oder III landest.
Es gibt auch Zweiquadranten-Netzteile (Kombination von Quelle und
Senke). Und für Leute mit viel Geld sogar Vierquadranten-Netzteile.
Beide würden deinen Kondensator mit dem eingestellten Stromlimit
entladen. Also auch nicht instantan, aber zumindest überhaupt.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Quadrant
Helmut -. schrieb:
>> gelegt wird
Auch wenn Offtopic:
Diese Allerweltsangstdiode nur benötigt, wenn
1. die Ausgangsspannung des Linearreglers über 8V ist UND
2. am Ausgang des Linearreglers größere Elkos eingesetzt wurden UND
3. am Eingang des Linearreglers eine Last ist, die diese Elkos entlädt
UND
4. deshalb die Eingangsspannung schneller abfällt als die
Ausgangsspannung.
Fazit: ausgerechnet in der verlinken Schaltung
(Beitrag "Freilaufdiode über Spannungsregler notwendig ?") wird diese von
Laien gern verwendete "Angstrückwärtsentladediode" mit absoluter Sicher
nicht benötigt, weil die dortige D1 sowohl die Voraussetzungen 3 wie
auch 4 sicher verhindert.
von Alfred B. (alfred_b979)
> die von Laien ... verwendete "Angstrückwärtsentladediode"
... ist übrigens keinesfalls eine FREILAUFDIODE ...
(@Lothar: Daß Du das bestens weißt, ist natürlich klar.)
Eine solche wird nur beim (Ab-)Schalten von Induktivitäten
benutzt, nur deren "weiterfließen wollender" Strom hat ein
Bedürfnis nach "Freilauf" .
[Die Thematik FREILAUF zu verstehen wäre unverzichtbar zum
Verständnis geschalteter (1...4-Quadranten-) Steller - ob
für Motoren, oder als Spannungswandler.
Zwar ging es hier speziell um Linearregler/Analogverstärker
- wobei die Ausgangsparameter kontinuierlich variabel, außer
falls ein Schalter nachgeschaltet - aber mir geht es gerade
um "Quadranten" im Allgemeinen.
@Holger: Auf Nachfrage liefere ich gerne die Erklärung für
die Notwendigkeit von "Freilauf" - kennt man sie, verwechselt
(bzw. benutzt ...) man diesen Begriff NIEMALS (...falsch).]
Leider wird aber dort auf die Nutzung des Koordinatensystems
samt Quadranten in der ET bzw. LE gar nicht eingegangen.
(Und nicht mal auf deren Seiten "2-/4-Quadrantensteller"...)
Dazu also die Bilder im Anhang, Quellenverweise...
Allg. Erklärung Quadranten (x = U, y = I), oberes Bild:
https://www.analog-praxis.de/spannungswandlung-in-vier-quadranten-a-950986/
Sog. Leistungsflußrichtung (Quelle? Last?), unteres Bild:
https://slideplayer.org/slide/1331362/
